Autor Tema: Como mover un torno CNC sin usar un PC  (Leído 59009 veces)
Desconectado madmondi
Re:Como mover un torno CNC sin usar un PC
« Respuesta #150 en: 15 Febrero 2015, 01:53 »
Si lo comentas en este sera bienvenido ya que el siguiente  que quiero hacer sera el mismo que tu estas haciendo y siempre vendra bien tener esa informacion, continuando con este te dire que lo he hecho a" lo bruto " o sea una carga detras de otra en plan repeticion dejando unos segundo para ver si arrancaba y al final ha arrancado ( misterios de la electronica/ informatica ) por probar no pirdes nada.
Mucha suerte Sickk y gracias por tu comentario de la ventana MS DOS, ahi estaba el quid
pacol
« Respuesta #151 en: 15 Febrero 2015, 19:15 »
Hola de nuevo
@madmondi:
Este finde he montado un control para hacer pruebas y verificar que todo está como debe.
El firmware carga perfectamente con el "avrdude-gui.exe" en mi W8. Lo he probado unas cuatro veces con dos MEGAS diferentes y sin problemas.
A la hora de montarlo he notado que hay un pequeño error en el esquema eléctrico. El potenciómetro debe conectarse a la entrada "analog0" y no a la "analog1" como figura por error. Aparte de eso lo demás funciona correctamente.
Por cierto he comprobado que el consumo de los perífericos (encoders, pantalla y lector de SD) es muy pequeño y el regulador del Arduino los puede alimentar sin problemas  incluso conectado sólo al USB.
@sick22:
Las dudas de tu proyecto estarán mejor colocadas en el hilo del otro proyecto de tornoCNC. Más que nada por no liar la cosa ya que hablamos de dos softwares diferentes y lo que vale para uno a lo mejor no vale para el otro.
Deja el Arduino "pelado" (sin conectarlo a nada) y conecta sólo el display. Revisa sus conexiones y asegurate de conectar las dos resistencias de pull-up al SCL y SDA. Pon una foto del montaje y te intentaré ayudar.
« última modificación: 16 Febrero 2015, 18:25 por PacoL »
« Respuesta #152 en: 15 Febrero 2015, 22:20 »
Gracias Pacol, continuo con el montaje, ayer cosegui cargar el firmware en el mega 2560 como has podido ver en el post anterior, ahora continuo añadiendo componentes y probando, ire comentando.
Gracias
« Respuesta #153 en: 22 Febrero 2015, 13:44 »
Tengo una pequeña duda y posteo a ver si por favor me la puedes responder, voy a empezar a probar el tema de los motores y lo tengo claro y sin problema peeeeero, según el esquema tu pones dos salidas ( digital 22 y 28 ) para los "Enable" de los motores paso a paso, en realidad esos dos pines son extremadamente necesarios? lo pregunto porque yo en los drivers TB6560 los alimento directamente y quedan permanentemente habilitados sin ningún problema, y los  otros dos pines ( 6 26 eje X y 32 44 eje    Z ) de cada motor deben ir a la brakeout board que es donde van conectados los drivers ( Supongo que a los pines que el fabricante hay asignado a esos dos ejes ).
Segunda duda ( Y esta si que es grande para mi ), los sensores de final de carrera previstos en tu montaje son NPN o PNP? lo pregunto porque si son NPN entonces el Arduino detectaría como final de carrera un pulso negativo  ( O sea 0Volt. ) y como ya te comente en otro post al montar la red RC para adaptar la señal de los sensores de inducción NPN que tengo previsto usar la señal de salida que me daba era de 2,98 Volt que estaría dentro del margen de los valores TTl de nivel alto ( de 2 a 5 Volt. ) y 0 Volt. cuando actúan, aunque debería darme los 5 Volt. al estar regulados por el zener ( Misterios de la electrónica ), entonces una vez ( Y aquí viene mi duda mas fuerte ) tenemos ya esa señal correcta introducida en el Arduino según el esquema se va hacia el Sub25, a los pines nº 10 11 12 13, para que se ponen en el Sub 25? a donde van? yo creía que al ir directamente conectados lo sensores de final de carrear al Arduino ya lo detectaba y detendría los motores, osea los pulsos que envía a la brakeout, entonces no entiendo el porque han de ir esas salidas hacia la brakeout, hay que tener en cuenta que en mi montaje si ya lo has visto que el Arduino y todos los componentes van montados en el faldón y los sensores de final de carrear también irán allí ya que sera la parte móvil del torno.
pacol
« Respuesta #154 en: 22 Febrero 2015, 20:42 »
Hola de nuevo madmondi. Vamos por partes
-Las salidas para el  "enable" de los drivers no son forzosamente necesarias. Si tu driver funciona bien sin conectarla pues adelante.
-Las salidas PULSO y DIR del Arduino deben ir a los pines correctos de la breakout. Los pines del DB25 del esquema eléctrico son sólo a título de ejemplo.
-El tipo de final de carrera es indiferente ya que en el fichero de configuración puedes hacerlos activos a nivel alto o bajo. Por defecto van activos a nivel alto.
-Las entradas de los finales de carrera no hacen falta que pasen por el DB25, pueden ir directamente al Arduino. Repito que los pines mostrados en el esquema son sólo un ejemplo.
« Respuesta #155 en: 22 Febrero 2015, 21:07 »
Todo clarisimo Pacol, esta semana conecto drivers y posteo, gracias de nuevo.
Desconectado jstony2000
« Respuesta #156 en: 27 Febrero 2015, 18:15 »
Con permiso de jmllosa pongo su "esquema" anterior  ;D:
Edito: le he puesto un condensador de 10nf para atenuar el posible ruido eléctrico en la salida.
este esquema es el que a mi me ha funcionado bien.
Minicompresor Casero.
« Respuesta #157 en: 27 Febrero 2015, 18:45 »
Sin tener ni idea de arduino ni de nada parecido..yo cuando necesito bajar voltaje de alguno de mis inventos uso este sencillo regulador..en la entrada admite desde 3.2v a 40v y a la salida regula desde 1.5 a 35 voltios eso si..a la salida 2A y maximo 3A poniendole un radiador.. quizas para inductivos y similar os sirva..y la verdad es que por 1.50 euros no merece la pena complicarse .brinda
http://www.ebay.es/itm/170734419936?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
« Respuesta #158 en: 27 Febrero 2015, 20:13 »
Pues me viene de escándalo Jostony, porque precisamente con el tema de los detectores inductivos no me salgo ni patras, nada, que no hay manera, probare el esquema que has puesto y comento, supongo que da lo mismo si PN O NPN no?
Gracias de nuevo
« Respuesta #159 en: 28 Febrero 2015, 07:40 »
 ese es el regulador que le he montado para bajar de 24v a 12v. y va muy bien.
« Respuesta #160 en: 28 Febrero 2015, 10:18 »
Gracias Jstony, este fin de semana pruebo tu esquema si no lo hare con lo que propones y punto, gracias de nuevo
« última modificación: 28 Febrero 2015, 10:24 por madmondi »
« Respuesta #161 en: 28 Febrero 2015, 17:19 »
El esquema es para bajar la salida de los detectores a 5v para el arruinó, el regulador lo utilicé para bajar de la fuente de los drivers de 24v a 12v para la caja de control con arduino.
Desconectado JORATORCA
« Respuesta #162 en: 04 Noviembre 2015, 00:18 »
PacoL,
Llevo tiempo siguiendo el desarrollo de este proyecto para una fresadora que estoy CNCeando, pero por motivos de trabajo tuve que interrumpir mi proyecto. Ha pasado el tiempo y lo retomo ahora y me gustaría implementar tu proyecto en la fresadora. Entiendo que el funcionamiento sería parecido, pero no es lo mismo. ¿Sería posible que me facilitaras el código fuente del Arduino para modificarlo con tu permiso y adaptarlo a mis necesidades? Si consigo avances iré publicándolos en este tema o en otro, según me indique el administrador.
Gracias de antemano
« Respuesta #163 en: 04 Noviembre 2015, 07:13 »
Registrado el 2009 y 3 post solo para pedir, .palmas eso es aportar y lo demas tonterias, al menos ten la dignidad de abrir un post con tu fresadora y las modificaciones que estes haciendo, fotitos etc, y luego pide al maestro Pacol, primero dar y luego recibir.
« Respuesta #164 en: 04 Noviembre 2015, 23:37 »
Disculpadme todos. Llevas razón jmllosa. No sé muy bien, por mas que llevo años leyendo el foro, de que manera comenzar con un nuevo post. Mi máquina avanza muy lentamente para mi pesar, porque apenas dispongo de tiempo libre. Tampoco tengo mucho que aportar, porque todo el conocimiento que he adquirido lo he obtenido casi en exclusiva navegando en este foro, pero de todas maneras, trataré de abrir un post con lo que tengo hecho hasta la fecha. .bien
