Autor Tema: Como mover un torno CNC sin usar un PC  (Leído 59036 veces)
Desconectado madmondi
Re:Como mover un torno CNC sin usar un PC
« Respuesta #75 en: 09 Septiembre 2012, 12:58 »
Pacol, este encoder podría servir?
http://www.ebay.com/itm/12mm-Rotary-Encoder-Switch-Flat-Top-Knob-NEW-/330769509111?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d03662af7
Y el arduino creo que también lo he visto mejor de precio (25€ menos) , he comparado las características y creo que son las mismas (Si me equivoco corrígeme), ademas envío gratuito y cable usb incluido.
http://www.ebay.com/itm/Mega2560-R3-ATmega2560-16AU-16U2-ARDUINOs-IDE-USB-Cable-/271053058028?_trksid=p4340.m2109&_trkparms=aid%3D555001%26algo%3DPW.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D7%26meid%3D1921545170613412393%26pid%3D100010%26prg%3D1004%26rk%3D5%26
La diferencia de precio es importante y la de envío también, no se, solo es una pregunta.
« última modificación: 09 Septiembre 2012, 13:08 por madmondi »
pacol
« Respuesta #76 en: 10 Septiembre 2012, 07:43 »
Hola madmondi
Ese encoder NO vale  :P, es un encoder de baja resolución usado para seleccionar datos en un menú. Necesitas uno de 100 pulsos/rev como mínimo.
El Arduino sí vale, es exactamente ese (un clónico)  :) y tiene buen precio (viene de Hong-Kong)
En unos días colgaré el software y pondré las instrucciones para programarlo, así como un pequeño manual de usuario.
okabum
« Respuesta #77 en: 10 Septiembre 2012, 12:17 »
no se si te interesará, pero mira que cosa mas curiosa para probar en pantalla los circuitos
http://fritzing.org/
« Respuesta #78 en: 10 Septiembre 2012, 13:31 »
Parece que esta guapo, lo probare al llegar a casa, ahora estoy currando.
pacol
« Respuesta #79 en: 11 Septiembre 2012, 11:43 »
Esquema eléctrico definitivo (creo  8)):
En el esquema eléctrico se pueden ver dos reguladores de 9 y 5v en la parte inferior izquierda. Estos se pueden suprimir y alimentar directamente el Arduino a 12 V y sacar los 5V desde el pin correspondiente en el conector de alimentación. Esto se puede hacer si el consumo de los periféricos es moderado ( < 500 mA)
Los datos de configuración se suben desde el PC a través del puerto USB, con una aplicación tipo terminal. Para hacerlo hay que mantener pulsado el botón asociado a la entrada digital 13 mientras se enciende el Arduino, entonces pasa a modo comunicación con el PC y permite enviar los datos que quedan guardados de forma permanente en el PIC. En el adjunto he puesto el que he probado con mi torno para que le peguéis un vistazo.
Esta tarde subiré la nueva versión del simulador.
« última modificación: 02 Noviembre 2012, 14:04 por pacol »
okabum
« Respuesta #80 en: 11 Septiembre 2012, 12:13 »
uff que ganas de que lleguen los pulsadores
« Respuesta #81 en: 11 Septiembre 2012, 20:01 »
Pacol, he ampliado un poco la foto del esquema pero no se ve muy bien. Tal vez podrias poner otra con mas resolución
pacol
« Respuesta #82 en: 11 Septiembre 2012, 20:44 »
Sí, carpin ya lo sé, gracias por la ayuda. Para verla con detalle tienes que pinchar sobre ella y e ir a la web subirimagenes, no he podido ponerla a tamaño real.
De todas formas he hecho un pequeño cambio en el esquema  8) (ya lo dije  :)) y la voy a subir con subefotos que permite ponerla en el foro en tamaño real.
Esta tarde he estado probando el software en el torno y va de cine. He actualizado repetidas veces los parámetros de funcionamiento y sin problemas oiga ;). Como he comentado anteriormente en unos días pondré el software y las instrucciones en mi página skydrive.
Edito:
El simulador V 1.0.1 lo he colgado aquí:
https://skydrive.live.com/?cid=6AD42DDB4C344A5B&id=6AD42DDB4C344A5B!152&sc=documents#cid=6AD42DDB4C344A5B&id=6AD42DDB4C344A5B!154&sc=documents
Esquema retocado. La carga de los datos de configuración se puede forzar llevando el pin 48 a masa en el momento del arranque.
La foto ha quedado algo grande pero así se ven los detalles. ::)
« última modificación: 11 Septiembre 2012, 22:14 por pacol »
okabum
« Respuesta #83 en: 11 Septiembre 2012, 23:01 »
el control ha mejorado con el cambio del eje X, ahora se mueve como tiene que ser, no me habia dado cuenta hasta ahora.
Respecto al cilindrado, estaria muy bien poder desactivarlo girando las manivelas además de poder hacerlo con el boton cancel.
Tambien me gusta que hayas quitado la opción de configuración desde la pantalla del torno,
todo lo demás perfecto.
« Respuesta #84 en: 11 Septiembre 2012, 23:06 »
Genial, Pacol, ahora se ven todos los detalles.
Muchas gracias a todos por compartir este magnifico post.
« última modificación: 11 Septiembre 2012, 23:08 por carpin »
pacol
« Respuesta #85 en: 12 Septiembre 2012, 07:39 »
@okabum
Tomo nota de esa forma de desactivación de la función cilindrado  .idea
La configuración ahora es mucho más fácil, sólo hay que editar un fichero de texto y mandárselo al PIC por puerto serie.
De todas formas esta es la primera versión, con el tiempo se van puliendo detalles.
@carpin
Sí, la verdad es que sí. Esta web: subefotos.com, es gratuita, no pide ningún dato (por ahora) y permite insertar fotos a tamaño real de forma muy sencilla.
pacol
« Respuesta #86 en: 12 Septiembre 2012, 22:12 »
He colgado una versión borrador del manual de usuario de la aplicación. El documento es : ManualTornoCNCBasicoV100_Borrador.pdf
Link:
https://skydrive.live.com/?cid=6AD42DDB4C344A5B&id=6AD42DDB4C344A5B!152&sc=documents#cid=6AD42DDB4C344A5B&id=6AD42DDB4C344A5B!153&sc=documents
pacol
« Respuesta #87 en: 15 Septiembre 2012, 10:43 »
Después de las pruebas realizadas  ::) he colgado el software de la aplicación así como el manual de usuario.
Manual de usuario Torno CNC Básico 1.0.0 (preliminar):
Firmware Torno CNC Básico Versión 1.0.0 y UtilidadesArduino (carga de firmware y configuración) aquí:
https://skydrive.live.com/?cid=6AD42DDB4C344A5B&id=6AD42DDB4C344A5B!152&sc=documents#cid=6AD42DDB4C344A5B&id=6AD42DDB4C344A5B!201&sc=documents
Ya me direis...  8)
okabum
« Respuesta #88 en: 15 Septiembre 2012, 10:44 »
aaaaaaahaaaaahhhh me estoy tocando.
paypal donate pero ya.
« Respuesta #89 en: 15 Septiembre 2012, 10:44 »
UN FENomeno,peazo curro te estas pegando,gracias por compartir  .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .bien
