Autor Tema: Como mover un torno CNC sin usar un PC  (Leído 59038 veces)
pacol
Re:Como mover un torno CNC sin usar un PC
« Respuesta #90 en: 15 Septiembre 2012, 10:48 »
Bueno okabum como te veo más lanzado y sé que tienes el Arduino podrías probar la utilidad de carga y la de configuración y nos dices si funcionan bien. No hace falta el display.
« última modificación: 24 Octubre 2012, 21:50 por pacol »
Desconectado aitano
« Respuesta #91 en: 01 Noviembre 2012, 18:22 »
Hola a todos, estoy muy interesado en este proyecto, pero antes de comprarme todo el material me gustaría saber si funciona todo correctamente, estoy a la espera de que si alguno lo ha montado nos diga si funciona todo bien o si ha tenido algún problema durante el montaje, aunque me imagino que funciona correctamente. Gracias por anticipado.
mini torno italiano pero chino, taladro de columna chino, fresadora BF 20 L VARIO ceneceada , sierra de cinta femi 780 XL y herramienta  variada de mano.
« Respuesta #92 en: 01 Noviembre 2012, 21:48 »
esto funciona de flypar yo soy uno de los orgullosos poseedores de un superarduino..ja ja y estoy alucinao de la perfeccion con la que va .brinda
Desconectado aitano
« Respuesta #93 en: 02 Noviembre 2012, 09:59 »
Pues nada, a comprar el material y a hacerlo funcionar, ya os preguntaré los problemas que me salgan al no ser muy experto en el tema.
Desconectado aitano
« Respuesta #94 en: 02 Noviembre 2012, 18:18 »
Para Pacol:
Hola Pacol, tu proyecto me ha gustado y voy a intentar montarlo para mi torno chinorris.
En la lista de materiales tengo alguna duda y me gustaría que me la solucionaras:
1 Interruptor de palanca para on/off.
1 Conmutador rotativo Panel/PC. ¿ de cuantos circuitos? ¿ para que se utiliza?.
1 Conmutador rotativo x=0,01, x=0,1,x=1,0 de un circuito.
6 Pulsadores amarillo de 1 circuito.
4 Pulsadores  verdes de un circuito.
1 Potenciometro lineal10K.
2 Encoders, compraré los que has puesto en el foro, pero ¿ donde se consiguen esos mandos tan chulos para los encoders?
1 Arduino, me gustaría comprar uno mas potente para si este proyecto se mejora, que no se quede corto, dime un sitio donde comprarlo.
1 Conector Db 25 pines  ,¿macho o hembra?
1 conector hembra alimentación 12 voltios.
1 Pantalla, compraré una de las dos que has puesto en el foro.
1 Caja metálica, dime las medias aproximadas o donde la has comprado.
Cables varios.
Con esta lista pienso que está todo, si falta algo me lo comentas, soy también de Valencia, me acercare a comprar parte del material a tiendas de material electrónico .
Y si los huecos del frontal de la caja metálica los has mecanizado con una fresadora.
Gracias por anticipado, sigue así y perdón por las molestias.
pacol
« Respuesta #95 en: 02 Noviembre 2012, 18:45 »
Hola aitano  :)
Por partes...
El conmutador rotativo panel/pc no se usa en este proyecto. suprimido  8)
Pulsadores sólo hacen falta cuatro para el display y dos para poner a cero los ejes (ver foto)
Arduino:
 El Mega2560, pon eso en ebay y te salen un montón. Están sobre 40€.
Encoder:
http://www.ebay.es/itm/NEW-5V-CNC-Line-Driver-Dia-61mm100p-r-manual-pulse-generator-hand-wheel-encoder-/290762302245?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b2c8a325
Conector DB25 para chasis: hembra
Pantalla: Display 16 x 2 líneas (hay mil millones en ebay)
Caja metálica: 220 x 150 x 80 (la he comprado en Céspedes)
Los huecos de la caja están mecanizados con fresadora, sin problema, es aluminio.
Unas fotillos:
Las tripas:
Detalle alimentación (está modificado respecto a la foto anterior):
Esquema eléctrico (última versión, sin pulsadores de dirección):
(Grandecito, pa que se vea bien ;D ;D)
Nota: la entrada del encoder del husillo sólo sirve para calcular las RPM. Si no lo pones no pasa nada.
El firmware, el fichero de configuración y las utilidades de upload están aquí:
https://skydrive.live.com/?cid=6AD42DDB4C344A5B&id=6AD42DDB4C344A5B!152&sc=documents#cid=6AD42DDB4C344A5B&id=6AD42DDB4C344A5B!201&sc=documents
« última modificación: 02 Noviembre 2012, 19:11 por pacol »
Desconectado aitano
« Respuesta #96 en: 02 Noviembre 2012, 18:53 »
Gracias por responder, ya tengo claro la lista de compras.
pacol
« Respuesta #97 en: 02 Noviembre 2012, 19:00 »
En una mejora posterior le voy a añadir una tarjeta lectora de SD para cargar la configuración desde ahí. Así será más fácil ajustar los parámetros de uso. Será algo similar a esto (a la izquierda de la foto):
Desconectado aitano
« Respuesta #98 en: 02 Noviembre 2012, 20:14 »
Bueno la compra del ebay creo que ya la tengo configurada, si hay algún producto que no vale, agradecería que se me comentara:
Arduino: http://www.ebay.es/itm/230837830937?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Pantalla: http://www.ebay.es/itm/180915871567?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Lector de tarjeta para la posible mejora, compor dos :http://www.ebay.es/itm/170817952203?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Encoder, de momento este: http://www.ebay.es/itm/370592502534?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Gracias.
pacol
« Respuesta #99 en: 02 Noviembre 2012, 20:23 »
Todo correcto.
Yo he adquirido dos encoders como ese y van muy bien.
Desconectado aitano
« Respuesta #100 en: 02 Noviembre 2012, 20:40 »
Bueno la compra de ebay ya esta realizada, ahora toca esperar, la duda que tengo es si al encoder que he comprado, ya que el de la rueda chula vale un pastón, es si se puede comprar la rueda sola. Gracias
pacol
« Respuesta #101 en: 02 Noviembre 2012, 20:46 »
Pues que yo sepa no. De hecho voy a construir dos mandos parecidos a partir de una barra de aluminio de 60 mm para adaptarlos a los que tengo, a ver que sale  ;) La verdad es que valen una pasta pero van muy bien.
pacol
« Respuesta #102 en: 29 Diciembre 2014, 21:30 »
Bueno, a petición del Sr. Madmondi he actualizado la aplicación para el Arduino  8) Ahora será la versión 1.1.0
El firmware, manual de usuario y simulador para Windows se puede descargar desde aquí: http://1drv.ms/1zN46iK
Al igual que su hermano mayor la configuración de la aplicación se carga desde una tarjeta SD. Ahí podemos variar ciertos parámetros de funcionamiento.
Puede ser una como esta, por ejemplo: http://www.ebay.es/itm/170817952203?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Un saludo a todos y Felices Fiestas  .brinda
« última modificación: 29 Diciembre 2014, 21:35 por PacoL »
Desconectado madmondi
« Respuesta #103 en: 30 Diciembre 2014, 00:56 »
Muchisimas gracias Pacol
« Respuesta #104 en: 05 Febrero 2015, 18:54 »
Buenas tardes Pacol y perdona la molestia,ya he recibido todo el material y estoy liado con el montaje, en este momento estoy liado con los sensores de final de carrera, concretamente estoy en el circuito adaptador de tensión con el diodo zener de 4,7v y el condensador y la resistencia de 10K., lo he montado y al hacer la prueba yo suponía ( Soy un simple aficionado a la electrónica) que la tensión de salida después del zener tendría que ser de 4,7 V. para estar adaptada a los niveles TTL de 5 V. de la placa Arduino, estoy usando estos sensores inductivos NPN de ebay
http://www.ebay.com/itm/2pcs-LJ8A3-2-Z-BX-Tubular-Inductive-Proximity-Sensor-Switch-Detector-DC6-36V-/350875279635?ssPageName=ADME:L:OC:ES:3160
funciona de 6 a 36 Voltios, el tema es que ya con el circuito hecho según tu esquema  y alimentándolo a 12 V.,  al tener el sensor inactivo (O sea no detecta nada) me da 2,98 V. y al acercar metal me da 0 V., mi duda es, no tendría que darme al menos 4,7v.? o es la resistencia en serie la que lo hace caer hasta los 3,7v.?
Igual es una tontería de pregunta pero el que no sabe es como el que no ve.
Gracias
« última modificación: 05 Febrero 2015, 19:05 por madmondi »
