Autor Tema: variador para torno.  (Leído 16856 veces)
Desconectado liebana
« en: 10 Septiembre 2012, 09:26 »
Al final me decido a colocar el nuevo torno,en el bajo de casa y no tengo corriente trifásica,por lo que leí,creo que la solución es un variador y claro no tengo ni idea de cual es la mejor opción.
Este esta en España, es nuevo y de una marca conocida lo único que no se si me sirve o se quedara pequeño. El motor de mi torno pone esto: 50Hz 3/2cv  y tiene 3 cables negros y uno de tierra.
Muchísimas gracias por la ayuda!
un saludo.
Liébana.
Torno Urpe 180L, torno relojero lorch 6mm, micro fresadora MF70 cnc, Fresadora Holke F 10 V.
Re:variador para torno.
« Respuesta #1 en: 10 Septiembre 2012, 10:32 »
Este es el variador que tenemos algunos en este foro,PONES en ebay esto.
NEW VARIABLE FREQUENCY DRIVE INVERTER VFD 3KW220V 4HP 13A e5
este el mando de inversion.
AC 240V 3A 3 Position On Off On Control Rotary Handle Switch
 y este el potenciometro.
B 10K ohm RV24YN Potentiometer for Panel Controls, x2
y esta la seta de emergencia
Waterproof Emergency STOP Push button Switch 400V 6A
Todo perfectamente valido y adecuado para tu torno,un saludo .brinda
« Respuesta #2 en: 10 Septiembre 2012, 10:34 »
Se me olvido poner el enlace del variador,seria un siemmens micromaster que hay en ebay, este: VARIADOR SIEMENS MICROMASTER 440 1.50 KW 6SE6440-2UD21-5​AA1
Muchas gracias de nuevo.
« Respuesta #3 en: 10 Septiembre 2012, 10:38 »
ese variador es muy bueno pero pequeño para tu motor,los componentes que te puse el variador te sale por 155 euros,el mando por 10 euros,la seta por 10euros y el potenciometro por 10 euros osea en total 185euros puesto en tu casa,un saludo
« Respuesta #4 en: 10 Septiembre 2012, 10:41 »
Muchas gracias Borondes2010 siempre tan  atento  .brinda
Tengo muchas dudas en el tema del variador, poniendo el variador no se usan las velocidades ni la botonera del torno? Eso se modifica en el propio variador?.
Muchas gracias por la ayuda.
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2012, 10:42 »
si quieres ver el variador pones en el buscador del foro esto-Condensadores o inverter para fresadora -es el variador del compañero tonikiss que pusimos en su fresadora y es el que te comentaba .bien
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2012, 10:45 »
poniendo el variador usas la velocidades mecanicas del torno pero dentro de cada una con el potenciometro regulas hasta cero.osea si tienes puesto en el torno 800rpm pues con el potenciometro regulas de 800rpm hasta cero y asi sucesivamente en todas las velocidades,la verdad muy comodo,cualquier duda pregunta que pa eso estamos aqui,y encima somos dela misma tierrina..ja ja .brinda,y para la bomba de taladrina un condensador unos 20 euros
« última modificación: 10 Septiembre 2012, 11:01 por Borondes2010 »
« Respuesta #7 en: 10 Septiembre 2012, 14:21 »
veo que el variador viene de USA, no tuviste ningun proble,a de aduadanas?? en una ocasion que compre alli me lo pararon en la aduana y el precio aumento considerablemente. buscando algo similar encontre esto en UK y mi pregunta seria si es el mismo o no, de precio y caracteristicas es muy similar:
http://www.ebay.es/itm/NEW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-3KW220V-4HP-13A-n4-/190630314988?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item2c6273c3ec#ht_15120wt_1397
« Respuesta #8 en: 10 Septiembre 2012, 18:45 »
el vendedor te pone usa pero luego te lo envia desde el almacen que tiene en inglaterra,para que no pagues aduanas,te tarda unos 12 dias y si el que pusiste tu es el mismo ,yo he pedido 8 en total y siempre bien,un saludo .brinda
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre 2012, 09:06 »
Pues ya me llego el variador, al final compre el que me dijo el compañero Borondes2010 este:
http://www.ebay.es/itm/NEW-VARIABLE-FREQUENCY-DRIVE-INVERTER-VFD-3KW220V-4HP-13A-e5-/190630320162?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c6273d822#ht_15295wt_1397
llego sin ningún problema,de aduana ni nada por el estilo, vino por mensajería y tardo unos 4/5 días.
esta pendiente de instalación   .baba
vikingo
« Respuesta #10 en: 20 Septiembre 2012, 12:36 »
yo,que como todos sabreis ya a estas alturas,no tengo ni idea de electricidad,hago la pregunta tonta del día.si me hiciera,que no va a suceder,pero si me hiciera con una fresadora,por ejemplo jarbe,trifasica,con este variador y demas que hablais,¿ya podria funcionar con la corriente de casa,220 mono?supongo que cualquier aparato trifasico lo podria hacer,no?saludos
« Respuesta #11 en: 20 Septiembre 2012, 12:45 »
Si,en un principio si,a si que animo y a por esa Jarbe!!
« Respuesta #12 en: 20 Septiembre 2012, 13:21 »
si con este variador la jarbe va genial,un saludo .brinda
« Respuesta #13 en: 27 Septiembre 2012, 03:26 »
Pues al final todo solucionado,ya tengo montado el torno con su variador y su botonera y todo va perfecto, mañana probare a arrancar viruta. Dar millones de gracias al compañero Borondes, por su desinteresada ayuda,decir que todos los méritos son suyos y puso muchísimo de su parte en ayudarme así que gracias!!  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Petete
« Respuesta #14 en: 27 Septiembre 2012, 11:00 »
Enhorabuena Liebana yo tambien tengo el mismo variador.
Borondes: Pide la representación para españa      ¡ ya !
