Autor Tema: Hacer cuchillas con barras de hss de cobalto  (Leído 9958 veces)
JuanPelaez
« en: 21 Septiembre 2012, 18:41 »
Saludos desde Galicia,
Ante todo presentarme, me llamo juan Pelaez y, entre otras cosas, soy constructor de palletas de Gaita Gallega, recientemente he adquirido una máquina que llevas unas pequeñas cuchillas de acero rapido con un 10 % de cobalto, las cuchillas son de barras cuadradas de 6x6 mm y un largo de 1 cm con un filo a 68º. Estoy buscando un taller que me pueda hacer estas cuchillas para no tener que importarlas......
¿ Puede alguien darme una pista donde puedo encargarlas en España y/o mejor en Galicia ? ....
Muchas gracias,
Re:Hacer cuchillas con barras de hss de cobalto
« Respuesta #1 en: 21 Septiembre 2012, 19:17 »
bienvenido y respecto a tu problema tiene muy facil solucion,en cualquier suministro industrial compras cuadrado de cobalto con la medida que necesitas ,en este caso de 6x6 y lo llevas a cualquier taller de afilado de herramientas y te hacen todas las que necesites,mi recomendacion cuando compres el cobalto es que lo compres de marca coventri el tipo special que es muy bueno y te durara mucho mas ,ademas el precio es muy barato,un saludo .brinda
Desconectado joshagrady
« Respuesta #2 en: 21 Septiembre 2012, 20:45 »
Haz las cuchillas tu mismo.  Aprender a formar las herramientas de trabajo es una manera estupenda de comprender mejor como funciona a nivel mecánico el proceso del torneado y es una habilidad que te servirá durante el resto de tu vida.
Aquí tienes una explicación de como hacerlo.
Saludos y bienvenido al foro.
« Respuesta #3 en: 21 Septiembre 2012, 23:52 »
 .fotografo .fotografo unas fotos de las cuchillas la maquina y lo que mecanizas serian de agradecer,perdona mi ignorancia pero he tenido que recurrir a Google para saber a que parte de la gaita te referias,por lo que veo podria tratarse de cuchuillas afiladas con forma,no solo cuchillas de corte para cilindrar,las barras de cobaltos no tendras problema en comprarlas y el afilado no es complicado con una muela especifica.
JuanPelaez
« Respuesta #4 en: 22 Septiembre 2012, 09:34 »
Bueno, MUCHAS gracias por las respuestas, creo que poco a poco veo la LUZ, entiendo que afilar las cuchillas  uno mismo sería una manera estupenda de dominar el tema, incluso con la experiencia podría mejorar las cuchillas pero, como casi siempre, es un problema de tiempo.
Ya os iré contando mis progresos ...
« Respuesta #5 en: 22 Septiembre 2012, 11:51 »
En las imprentas usan unas guillotinas para cortar el papel,con unas cuchillas de cobalto al 8 o 10%.
Dichas cuchillas se afilan, yo se de varias en Madrid, pasate por cualquier imprenta de tu zona y les preguntas que quien les afila las cuchillas de las guillotinas.
Las maquinas de afilado suelen ser magnéticas y una piedra refrigerada va dando pasadas muy pequeñas hasta que hacen los dos ángulos en el caso de estas cuchillas.
En tu caso con lo pequeñas que son , no creo que tengas ningún problema para que te las fabriquen o afilen
Desconectado jalmirall
« Respuesta #6 en: 22 Septiembre 2012, 17:38 »
Hola,haz caso a Santiago, he trabajado durante 36 años en la industria del papel, y teníamos un taller de manutención muy bueno, y nunca intentamos hacerlas, y este tema esta muy solucionado, los fabricantes de cuchillas, te hacen las cuchillas y luego te las afilaran toda la vida, también las hay con el borde de corte de Vidia, (claro a otro precio) los de artes gráficas las afilan cada semana pues el horizonte de corte cuenta mucho su perfección,+ el tiempo de cambio de la cuchilla les cuenta mucho, (aquí lo que manda es la calidad)
Un saludo a todos.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
JuanPelaez
« Respuesta #7 en: 23 Septiembre 2012, 11:10 »
Un saludo a todos.
jalmirall
Pues ESO es lo que busco, algún taller ( a poder ser por la zona o provincia ) que me lo haga, ¿ podrías darme el contacto de ese taller ... ?
Gracias
« Respuesta #8 en: 23 Septiembre 2012, 17:16 »
Hola en Barcelona, si siguen vivas había por lo menos 3 o 4 muy importantes que lo hacían a la perfección si quieres te las busco y te mando la dirección.
Juan Almirall :)
« Respuesta #9 en: 28 Septiembre 2012, 16:44 »
Hola Juan Pelaez, siento haberme retrasado en mandarte las direcciones,las cuchillas te las puede hacer muy bien:
Indafisa S.L.
www.indafisa.com
Telef:934312611
El Masnou Barcelona
es una población a menos de 15 Km.
Trabajan muy bien
Tambien. Diadur Tols S.A.
www.diadur.com
telef: 937142533
Todos tienen web y podrás ver sus fabricados
este esta en Castellar del Valles donde se han traslado muchas empresas de Barcelona
Habia otra muy buena en Badalona a la cual comprabamos pero ha cerrado o de a trasladado osea no he podido encontrarla.
jalmirall
