Autor Tema: Pregunta a "cumbreros"(contraplato) y portaherramientas  (Leído 12684 veces)
Petete
« en: 28 Septiembre 2012, 11:18 »
Una pregunta con respuesta facil y corta para quien lo sepa, claro.
Necesito saber el paso de rosca que lleva el Cumbre 022 en su narizota o sea la que llevaría el contraplato que es de 41mm de diámetro .Si fuera métrica me alegraríais el día.
Va a ser que tengo tres platos (uno me llegó hace un momento) y no puedo usar ninguno hasta poder acoplar al torno.
Espero respuesta, graaaaciassssssssssssss.
« última modificación: 31 Octubre 2012, 14:38 por Petete »
Re:Pregunta a "cumbreros"(contraplato)
« Respuesta #1 en: 28 Septiembre 2012, 11:25 »
donde esta el club de cumbreros...ja ja ,a ver es que nadie sabe el paso de rosca del cabezal....a ver que el compañero no puede tornear,,ja ja .brinda
« Respuesta #2 en: 28 Septiembre 2012, 14:07 »
Pues no vas a tener suerte. Todas las roscas del cumbre son whitworth.
La del eje es de 8 hilos por pulgada. El diámetro, no  ando muy familiarizado con las medidas inglesas pero creo que es 1"  5/8
« última modificación: 28 Septiembre 2012, 14:50 por eaionin »
« Respuesta #3 en: 28 Septiembre 2012, 15:27 »
segun la informacion del copañero y la de san casillas .el diametro es una pulgada y cinco octavos y el paso 8 hilos por pulgada,tipo de rosca B.S.F,OSEA JAVI ESTAMOS JODIDOS..ja ja
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #4 en: 28 Septiembre 2012, 17:32 »
Hola Petete
acabo de medir la nariz del Cumbre y me da lo siguiente:
Paso: 8 hilos por pulgada
Díametro: 44,77 mm.
Yo entiendo que son 1pulgada y 3/4. Ya que si restamos a 44,77 los 25,4 de una pulgada , nos quedan 19,37  y lo que más se aproxima a 19,37 son 3/4 de pulgada  (en realidad según las tablas 3/4 son 19,1 mm)
En fin, lo mismo me he confundido. Lo que si es seguro son las medidas que te he dado al inicio.
escarpa y martillo
« Respuesta #5 en: 28 Septiembre 2012, 17:44 »
entonces de donde se saco petete que mide 41mm,como no sea por el interior de la rosca del contraplato,a ver si alguien me dice las medidas en mm del exterior de la rosca del cabezal y del interior del contraplato,a ver si acertamos....lo unico que parece estar claro es que es de 8 hilos por pulgada
« Respuesta #6 en: 28 Septiembre 2012, 18:51 »
Venga, a ver quién da más.
El mio son 45,06 mm. de cresta a cresta del hilo de la rosca y 8 hilos por pulgada.
« Respuesta #7 en: 28 Septiembre 2012, 19:02 »
puffffffffffffffffffffffff estos cumbres no hay dos iguales,petete con los datos aportados creo que esta jodido ...ja ja .brinda
« Respuesta #8 en: 28 Septiembre 2012, 19:21 »
de parte de pètete muchas gracias a todos por las respuestas,ahora esta en el zulo con el cumbre y esta incomunicado de internet .brinda
« Respuesta #9 en: 28 Septiembre 2012, 22:13 »
acabo de subir del trastero, donde tengo algunas piezas del cumbre. He medido el contraplato, y los 41 mm corresponden al interior de la rosca, o sea midiendo  "de valle a valle" y no "de cresta a cresta".
No tengo el husillo a mano, ya que lo tengo en el taller, pero midiendo aproximadamente en el contraplato, me da una medida de unos 45 mm
Coloco la equivalencia de fracciones de pulgada a milímetros
1/4 ......................... 6,35 mm.
5/16........................ 7,9375 mm.
11/32...................... 8,73125 mm.
3/8......................... 9,525 mm.
7/16........................11,1125 mm.
1/2..........................12,7 mm.
9/16........................14,2875 mm.
5/8..........................15,875 mm.
11/16......................17,4625 mm.
3/4..........................19,05 mm.
13/16.......................20,6375 mm.
7/8...........................22,225 mm.
15/16........................23,8125 mm.
1".............................25,4 mm.
1 1/16.......................26,9875 mm.
1 1/8.........................28,575 mm.
1 3/16.......................30,1625 mm.
1 1/4.........................31,75 mm.
1 5/16.......................33,3375 mm.
1 3/8.........................34,925 mm.
1 7/16.......................36,5125 mm.
1 1/2.........................38,1 mm.
1 9/16.......................39,6875 mm.
1 5/8.........................41,275 mm.
1 11/16......................42,8625 mm
1 3/4.........................44,45 mm.
1 7/8.........................47,625 mm.
2"..............................50,8 mm
Con estos datos, la rosca es o 1" 3/4 o 1" 7/8, a falta solo de medir "exactamente" el husillo de tu torno, y te recomiendo que hagas exactamente eso, medir "tu husillo", porque si algo he sacado en claro restaurando el mio, es que "no hay dos cumbres iguales". Creo que seguramente será 1" 3/4, pero asegúrate bien antes.
« Respuesta #10 en: 29 Septiembre 2012, 08:37 »
una pregunta mas para el estupendo club de cumbreros,sabeis alguno donde conseguir contraplatos nuevos o usados mejor  para el 022 que sirvan para platos de 190mm y de 230mm,gracias .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #11 en: 29 Septiembre 2012, 12:23 »
yo me haria el contraplato a partir de un trozo de fundición .Sobre la rosca de la nariz .el asunto es fácil. Tenemos que tener en cuenta el desgaste que ha sufrido la nariz (por lo de no hay dos cumbres iguales).Calculo el diámetro del agujero (de - paso (en mm)) .Monto el contraplato en el torno y lo acabo de mecanizar .Atención : no hacerlo de hierro .Se os puede quedar agarrotado y no haber Cristo que lo desmonte.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Petete
« Respuesta #12 en: 05 Octubre 2012, 11:19 »
Gracias a todos por los aportes.
Como habeis visto no tenía comunicación de internet  y por eso Borondes actuaba de correo en lo de agradecimiento.
Bueno pues tengo tres platos para el Cumbre y no tengo ninguno je je
el que traia de 160 tiene las garras conificadas y solo las de interior, uno grande de 240 o 230 tiene garras interiores y exteriores pero no tengo contraplato con rosca. Otro que me compré Hace unos dias de 190 tiene garras interiores pero sin contraplato y para hacer la rosca que necesito en el Cumbre solo tengo el plato de 160 que aunque me podria arreglar con las garras como están no me abarca el tocho de redondo que necesito.
El amigo Borndes me haría la rosca y rebaje del contraplato peroooooooo he ahí que le faltan justo los piñones para el Pinacho para hacer ese paso de rosca. P....madre que mala suerte la nuestra Michel.....Menos mal que no hay prisa y tengo el chinito  "pa jugaa"
Esta semana me pongo a reparar las garras o mejor a intentarlo y a ver que sale.
Repito gracias a todos por reportar las medidas de paso de rosca.
Pasa que el torno y el intenné estan a 40 Km.
« Respuesta #13 en: 05 Octubre 2012, 11:31 »
tu tranquilo que mi gran amigo okabum me esta fabricando los piñones de mi pinacho de paso 2.25,cuando esten echos hago unas pruebas de roscado y entonces ya te mando que compres unos tochos en condiciones y te hago los contraplatos,para que por fin ese cumbre este operativo..ja ja,un saludo .brinda
Petete
« Respuesta #14 en: 05 Octubre 2012, 12:11 »
Ayer estuve con el tornero jubilado y le comenté un poco tu idea pero no me dijo nada al respecto por lo que deduzco que no está mucho por la labor. Hoy por la tarde te veo y llevo las garras ya que me gustaría rebajar como 0.2 mm por cada cara convergente y despues yo me lío a rebajar el interior.
Ya que no tengo otra cosa me voy a entretener con ese tema pero como todo te lo comento a ti primero. Nos vemos a eso de las 16 horas... je je.
