Autor Tema: encastrar-sujetar rodamientos en madera  (Leído 18113 veces)
vikingo
« en: 29 Septiembre 2012, 23:41 »
pues esto es,tengo que poner rodamientos,pero en madera,y despues hacer el eje que lo atravesará. y tengo la duda de como sujetarlo en la madera,supongo que haciendo el agujero unos milimetros más pequeño,y metiendolo a presión. no se me ocurre otra forma. luego tendre que hacer el eje en hierro,muy justito,enfriaré el eje y calentaré el interior del rodamiento para que quede apretado. ¿voy más o menos bien? saludos
Re:encastrar-sujetar rodamientos en madera
« Respuesta #1 en: 30 Septiembre 2012, 02:32 »
Si cambias lo de "unos milímetros más pequeño" por "unas centésimas más pequeño", vas en el buen camino.
Hace un par de meses me vi yo en la misma y no me quedó otra que hacerme un mandrinador para madera, para conseguir hacer los alojamientos con la precisión adecuada. Insisto: solo unas pocas centésimas menos el diámetro del alojamiento que el exterior del cojinete. Si la interferencia es mayor (por ejemplo un par de décimas), romperás la pieza de madera al intentar meter el cojinete.
enrike
« Respuesta #2 en: 30 Septiembre 2012, 03:02 »
Esto es una idea a " bulto ", porque desconozco el tipo de madera,pero en cualquier caso digo, que en vez de alojar el rodamiento directamente en la madera, hacerlo dentro de un casquillo o camisa como quieras llamar,que este pueda ir ajustado y pegado o que tuviera valona atornillada a la madera; el diámetro interior de este casquillo seria el requerido para el ajuste de rodamiento.
 A estas horas no se si me he explicado.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #3 en: 30 Septiembre 2012, 03:42 »
Se puede hacer como dices directamente en la madera pero tiene un inconveniente, cuando la madera se humedece se hincha y en ese momento queda mas prieto, pero cuando viene el tiempo seco se afloja quedando holgura y por lo tanto se aflojara el cojinete. Es algo similar a lo que les pasa a los martillos de albañil pero esos lo tienen previsto el problema haciendo el mango cónico.
Yo te aconsejo que hagas un casquillo en forma de sombrero de copa donde practicas unos taladros en el ala  y lo sujetas con tornillos a la madera y el cojinete lo alojas en el centro de la copa . En algunas ferreterías existen este tipo de casquillos que se utilizan para los estantes rotatorios, lo que no se es si existen del tamaño que necesitas.
Por supuesto tienes que embutirlo en la madera y atornillarlo.
Aquí te dejo una foto  de lo que estoy explicando.
« última modificación: 30 Septiembre 2012, 04:18 por varoniberico »
« Respuesta #4 en: 30 Septiembre 2012, 08:41 »
Como dice varoniberico,lo mejor es preparar un alojamiento para el coginete lo puedes hacer tambien en nylon o algun plastico que tengas a mano,siempre sera mas facil mecanizar el plastico.
pelu
« Respuesta #5 en: 30 Septiembre 2012, 20:08 »
otro enfoque diferente es hacer un alojamiento uno o dos milímetros grande, preparar el eje con los cojinetes en su sitio para asegurar la perpendicularidad (bestia negra de los cojinetes clavados en madera) montarlo todo y rellenar el juego con algún tipo de masilla bicomponente.
vikingo
« Respuesta #6 en: 30 Septiembre 2012, 20:35 »
tomo nota de todo lo que me comentais. en principio la madera ya no va a hinchar,porque es un barril.en realidad medio barril,que hará las veces de una cuna -en su funcionamiento- y entonces irá un rodamiento en cada extremo,del medio barril,es decir,en cada semicirculo que quedará en los extremos.
en lo de poner  como unos casquillos ya había pensado,porque además, una vez embutido el rodamiento, irá chapa tapandolo,sólo que tendra el agujero central para sacar el eje.
bueno,lo dicho,tomo nota de todo ello,gracias a todos.saludos
Desconectado vilar99
« Respuesta #7 en: 30 Septiembre 2012, 23:22 »
Que te parece un rodamiento del tipo que te pongo en el enlace con carcasa incluida, barato y práctico:
http://www.ebay.es/itm/UCFL-204-SOPORTE-DE-RODAMIENTOS-PILLOWBLOCK-MARCA-GPZ-/260969646310?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc300c8e6
un saludo desde A coruña.-
« Respuesta #8 en: 30 Septiembre 2012, 23:35 »
vikingo
« Respuesta #9 en: 01 Octubre 2012, 12:53 »
gracias vilar99, lo que pasa es que estos darian una impresión más mecanica al artilugio,pero cuanto menos se vea metal o piezas mecanizadas,tanto mejor
vikingo
« Respuesta #10 en: 02 Octubre 2012, 13:41 »
ya sé que este foro es de metal,pero... ¿alguien sabe por aquí algo de mecanizar madera? porque creo que lo mejor,es que haga el agujero para el rodamiento,pero que no sea pasante,que sea como un cajonado,pero sin llegar a traspasar la tabla. esta es de 30 mm, lo bueno sería hacerlo con una profundidad de unos 15 o 20 mm. pero claro,no sé como hacer para que el circulo sea bueno,y que el fondo sea plano...no sé si me explico bien.de esta forma,por un lado saldría el eje,y por el otro no se apreciaria nada.igual haciendo el circulo en la fresadora,y despues vaciando el resto con una jubia,o formón o como se llame...no sé,pero si no se me ocurre nada,tendre que hacerlo pasante.¿alguna idea?gracias y saludos
« Respuesta #11 en: 02 Octubre 2012, 13:57 »
dos que controlan de madera,uno es nuestro moderador carpin y otro es perico palotes,aunque supongo que muchos mas,yo de madera no te puedo ayudar .bien
« Respuesta #12 en: 02 Octubre 2012, 14:48 »
Una broca tipo forstner es lo mejor , pero si tienes habilidades para construir herramientas de corte puedes hacer algun artilugio que lo supla , o puedes modificar una broca de "tipo pala"(no se como se llama en tu páis) acortando el vastago central .
« última modificación: 02 Octubre 2012, 15:28 por francisco martinez »
okabum
« Respuesta #13 en: 02 Octubre 2012, 15:45 »
Si tienes mandrinadora directamente en la fresadora
enrike
« Respuesta #14 en: 02 Octubre 2012, 15:56 »
 Si tienes medios, con una lima plana vieja te puedes hacer una " lama " o como bien decía el compañero argentino broca de pala, a semejanza de las fresas comerciales para madera que se usan para los alojamientos de bisagras en armarios de cocina.
