Autor Tema: inox o ca/40 ???  (Leído 2559 veces)
helomelo
inox o ca/40 ???
« en: 02 Octubre 2012, 11:38 »
hola compis como lo llevais,
pues resulta que tengo una duda sobre materiales, os pongo en situacion
es una reduccion en cono por la cual pasa agua, pasta de papel y sedimentos como pequeños plasticos y metales, esto ultimo en poca proporcion, la pieza en la ueq tengo problema sufre mucho con la abrasion, acaba destrozadita, entonces necesito colocar un material que soporte la abrasion bien, tambien que se pueda mecanizar, he oido hablar del ca/40 pero no tengo mucha idea, necesitaria el consejo del sanedrin,
gracias
TEC
Re:inox o ca/40 ???
« Respuesta #1 en: 02 Octubre 2012, 15:21 »
Si tienes problemas de abrasión hay una gama de aceros específica para eso , son los materiales antidesgaste, yo los utilizo en formato de chapas y solo una vez tuve que tornear un aro oxicortado y no fue demasiado agradable de trabajar, taladrarlo lo taladro con brocas de acero rápido con un 8 ó 10 % de cobalto , no lo sé seguro , de todas maneras, este material puede que te dé problemas de oxidación , el inoxidable no sé su resistencia a la abrasión y el otro que pones , el ca/40 es la primera vez que lo oigo nombrar.
No sé si te he podido ayudar en algo
TEC
Re:inox o ca/40 ???
« Respuesta #2 en: 02 Octubre 2012, 15:30 »
El ca-40, si la memoria no me falla y si es así disculparme, es un acero inoxidable con un altísimo rechazo a la oxidación y abrasión.
Creo que le llamábamos 'refractario', tengo piezas hechas en los años 70 y que uso para escafandrismo que están como recién estrenadas.
Desconectado AlexCanela
Re:inox o ca/40 ???
« Respuesta #3 en: 02 Octubre 2012, 17:19 »
El ca-40 en estos lares se conoce mas popularmente como AISI-420, la ventaja frente a otros inoxidables es que este es ferritico y se puede tratar a 50HRC por lo que efectivamente te aguantará mucho mas la abrasión, si vas a buscar solo un trozo quizas te sea mas facil encontrar AISI-430 que es mas popular y se puede tratar a la misma dureza.
