Autor Tema: Nueva Fresadora Optimum MH 28V  (Leído 14168 veces)
carracing111
« en: 02 Octubre 2012, 23:42 »
En busca de mi fresadora ideal he encontrado esto ! La BF20L pienso se me iba a quedar corta en poco tiempo y la BF30 se comía parte del presupuesto del torno... Las únicas que encontraba a medio camino eran de marcas... por decirlo de alguna manera, menos conocidas, Warco, Bernardo, etc. Y la verdad que para comprar la Optimum me tengo que mover mucho menos. A ver que os parece, ahí va la comparativa:
Datos Técnicos:
Modelo:                                               BF 20L Vario                        MH 28 V                               BF 30 Vario
Motor                                                  850 W, 230 V,                      1,1 kW 230 V                       2,2 kW 230 V
Ø máx. taladro fundición:                     16mm                                  20 mm                                 24mm
Ø máx. fresa portacuchillas:                  63mm                                  70 mm                                75
Ø máx. con fresa de punta:                   20mm                                  28 mm                                30
Recorrido de la pínola:                          50mm                                  70 mm                                90
Tipo cono morse del husillo:                  MK 2 / M 10                          MK 3 / M12                          MK3 / M12
Cabezal orientable:                              ± 90°                                   ± 90°                                  ± 90°
Nº de revoluciones:                              90 - 1480 / 150 - 3000         100 - 2500 ?                         80 - 1100 / 160 - 1700 / 320 - 3100
Medidas de la mesa (l x an):                  700×180 mm                       730 x 210mm                      750 x 210 mm
Medida de la ranura en T de la mesa:     12mm                                  14 mm                                12mm
Desplazamiento de la mesa eje X:          480mm                                440 mm                              450mm
Desplazamiento de la mesa eje Y:          175 mm                               190 mm                              200mm
Desplazamiento de la mesa eje Z:          280 mm                               380 mm                              470mm
Dimensiones (l x an x alt):                     745x565x935 mm                870 × 630 × 1.000 mm        1.075x795x1.245 mm
Peso neto:                                            103 kg                                205 kg                                 265 kg
La verdad es que apenas hay información sobre la Optimum MH 28V, practicamente sólo la he encontrado en la web oficial de Optimum, (como novedad) y en la tienda dónde me la ofrecen (por unos 2300€ al camio). En general leyendo los datos, la veo más cercana a la BF30 que a la BF20, aunque no me hace mucha gracia el rango de r.p.m. espero que sea una errata y se le hayan olvidado poner las demás velocidades, pues hasta la BF 20 tiene un cambio más amplio. Lo mejor es el precio, que no se dispara como la BF 30...
Desconectado wels
Re:Nueva Fresadora Optimum MH 28V
« Respuesta #1 en: 03 Octubre 2012, 03:46 »
« Respuesta #2 en: 03 Octubre 2012, 08:55 »
Parece que le han hecho alguna mejorilla, como el recorrido de la pinola, y el peso, pero me temo que es poco mas de lo mismo, Yo tengo la BF20L y por el espacio que tengo es la que mas se ajusta, pero cada día le saco mas pegas.
Lo que no me gusta de la BF30 es que use cono , lo bueno seria usar ISO, pero son pocas las que lo ofrezcan.
okabum
« Respuesta #3 en: 03 Octubre 2012, 09:24 »
2200 mas iva.... Tela de cara.
carracing111
« Respuesta #4 en: 03 Octubre 2012, 09:48 »
Por cuanto sale la bf20l ? 1800 + iva? Pues no veo tanta diferencia teniendo en cuenta que pesa 100kg mas... Etc y tiene otras ventajas respecto a la bf20. La bf30 ya sube a 3500 o algo mas. A mi me piden 2300 iva incluido.. Yo estoy por comprarla.
« última modificación: 03 Octubre 2012, 09:50 por carracing111 »
okabum
« Respuesta #5 en: 03 Octubre 2012, 10:08 »
si ya lo tienes decidido adelante.
pero antes mira esta que ya te puse en el anterior mensaje que pusiste.
http://www.warco.co.uk/milling-machines/39-super-major-milling-drilling-machine.html
« última modificación: 03 Octubre 2012, 10:11 por okabum »
carracing111
« Respuesta #6 en: 03 Octubre 2012, 12:00 »
La que me propones es demasiado grande para mi local. Ademas sale mucho mas cara traerla de fuera... Me gustaba la warco wm18 creo que se llamaba y era muy pareciada a la nueva Optimum.
Al final he pedidi la Optimum y me la entregan este viernes. Algo mas cara que la similar en Warco pero me quito de problemas con la aduana y demas.
Cuando llegue subo fotos y mis primeras impresiones !
Gracias a todos por escucharme y aconsejarme hasta que me he decidido.
okabum
« Respuesta #7 en: 03 Octubre 2012, 12:06 »
solo esperar que salga buena.
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 03 Octubre 2012, 20:45 »
Quizás algo que parece nadie comenta..
Según especificaciones, los husillos de X e Y son de bolas...eso también es un dinero, y más precisión
okabum
« Respuesta #9 en: 04 Octubre 2012, 00:05 »
no quiero joderte la ilusión, pero lo que dice es que usa 2 angular ball bearing, osea dos rodamientos de bolas angulares en cada eje para reducir el backlash, no que lleve ballscrews. En lugar de poner dos casquillos de a saber que material, han puesto rodamientos para sujetar la tuerca, que será trapezoidal.
checho
« Respuesta #10 en: 04 Octubre 2012, 00:45 »
En el pdf se lee que la columna permite engrase de husillo trapezoidal o bien de bolas. Sobre los de la mesa no he leído nada. Bueno, se refieren a ese agujero que llevan detrás en la columna.
O sea que las bolas las pones tú o te compras su kit como de costumbre.
Si por peso, potencia, precio, características, etc, te va bien, no te vuelvas loco dando vueltas. Pueden ser máquinas normaletas, pero el mercado está como está en variedad, y se pueden hacer cosas con ellas, a un coste, como hemos hablado tantas veces, muy calculado para que el producto pueda llegar a manos de gente que no quiere o no puede gastar 6.000 euros en máquinas de este tamaño.
No sé si hay alguien que se haya comprado una Ceriani:
http://www.ceriani-mu.com/uk/start_uk.htm
Esa nos gustaría tenerla a más de uno.
carracing111
« Respuesta #11 en: 04 Octubre 2012, 00:48 »
Yo ni me había dado cuenta, como poco seguro que será mejor que el sistema de casquillos, así que bienvenido sea. En el futuro si que había pensado convertirla a CNC y poner usillos de bolas.
Lo que yo no se, es por que la veis tan cara... en Maquinaria Madrid la BF20 L está por 1753€ sumándole el iva y con un descuento del 5% y la BF 30 por 4051€ de la misma manera. Al cambio, ya que yo la he comprado en Suiza y con iva, la MH 28V me ha salido por poco más de 2300€. No hay ni 600€ de diferencia con la BF20 L y en prestaciones está más cerca de la BF30 que casi la dobla en precio !
Tema a parte, como el viernes ya me llega y he decidido construir yo mismo el pie de la fresadora, voy un poco contrareloj. Creeis que merece la pena diseñar el pie para poner un sistema de refrigeración por agua ? Teneis alguna idea o alguien se ha construido un pie así ?
checho
« Respuesta #12 en: 04 Octubre 2012, 00:53 »
Yo no la veo cara, al contrario.
« Respuesta #13 en: 04 Octubre 2012, 13:51 »
Me alegro por tu decisión, pon unas fotos cuando la tengas instalada para verla mejor, en cuanto a la refrigeración, yo no lo montaba.
Yo monte en la mía una refrigeración y se pone todo perdido , si montas refrigeración asegura te de cerrarlo bien todo con paneles para que no salpique, yo al final lo que uso es un spray, y cuando veo que voy a necesitar refrigerar tengo un bote con aceite y voy echando según necesito.
Todo depende de lo que vallas a mecanizar, yo uso normalmente aluminio, por lo que no suelo refrigerar.
okabum
« Respuesta #14 en: 04 Octubre 2012, 13:53 »
en manual no se necesita apenas ya que nunca vas al limite de maquina o herramienta, distinto es cuando haces cnc, entonces si que o refrigeras o la has cagao
