Autor Tema: Nueva Fresadora Optimum MH 28V  (Leído 14167 veces)
MANDRIL
Re:Nueva Fresadora Optimum MH 28V
« Respuesta #30 en: 08 Octubre 2012, 21:44 »
Que bueno tiene buena pinta ese motor. .fotografo
carracing111
« Respuesta #31 en: 08 Octubre 2012, 21:49 »
Se supone que debería llevar motor en alterna ? No se si me he perdido algo... lleva un motor muy malo ?
Según especificaciones la BF20 lleva un motor de 850w y el de esta es de 1100w.
Si después haceis click de nuevo en la foto sale mucho más grande y se ve mejor, de todas formas dejo aquí los datos del motor:
type: ZYT11059T1
230V------1100W------50Hz------5500rpm------4,8A
Interesaría montar un motor más grande ? La máquina es tan o casi tan grande como la BF30, en las especificaciones marca una altura de 1000mm y en realidad son 1200 y pico igual que las especificaciones de la BF30, quizás podría entrarle su motor ? Pensando en modificaciones futuras claro...
P.D. Faramir, la maquinilla pequeña si que es lo mejor de la foto... pero no te imaginas el motor brushless que le pusieron en fábrica jajjaja no hay quien la canse !
Desconectado tio_gil
« Respuesta #32 en: 08 Octubre 2012, 21:49 »
des luego es para alucinar... Pero es que les cuesta tanto poner un BLDC? Ya se que el que el control es un poco más complejo, pero demonios, que luego no sale tan caro... (y más comprando el material en China).
Creo que es un poco más robusta que la BF20... al menos
MANDRIL
« Respuesta #33 en: 08 Octubre 2012, 21:56 »
Cierto no me fije en la foto bien haciéndola mas grande. .confuso2
« Respuesta #34 en: 08 Octubre 2012, 21:56 »
Estaba escribiendo mientras ha salido tu post (Carracing)
Uno de los "problemas" que ha tenido/tiene la BF20 es el dichoso motor. Hay compis que la tienen, le meten cera y nos le ha pasado nada. Otros les ha cascado con "solo ver" el alumino y una si no dos veces... (a mí personalmnte, llevo un cambio). No se si los chinos han cambiaod d eproveedor, el proveedor de los motores les hace tonterías... no se.
Una máquina como esa, que menos que un BLDC. Uno de alterna, con el peso que tiene, hay que verlo con detenimiento. Creo recordar que la columna de esta y la de la BF30 son iguales y creo también que la BF30 viene con un un motor AC. En una BF20,meter un motor AC de 1.5 HP, personalemnte, lo veo un poco pasote (por rigidez, vaya)
carracing111
« Respuesta #35 en: 08 Octubre 2012, 22:26 »
Hombre, sólo por pesar 100kg más, supongo que será algo más robusta y por las diferencias de recorridos, tamaño de mesa y ser mk3, ya me merecía la pena el sobre precio. Aunque tampoco me esperaba nada muy superior a la BF20. La verdad que los acabados no me han gustado mucho, pero supongo que todas estas máquinas serán iguales... la pintura salta con tocarla... sólo al desmontar la tapa del motor, ya salto la pintura de los bordes, y la caja de mandos (dónde está el reloj de las rpm) viene un poco torcida... por poner un ejemplo, ya le haré yo otro soporte.
Supongo que modificándola poco a poco, se podrá quedar bastante decente !
Con BLDC, te refieres a un brushless ? Habría que cambiar el variador también claro, sabes alguna opción por ir echándole un ojo ?
Al menos en tamaño me cuadra que sea igual a la BF30, la verdad que sería muy bueno poder montar su motor. Desconozco si el motor de la BF30 es de alterna, lo que si ponen las especificaciones es que es de 2,2kw, lo que viene a ser casi 3hp.
Todo es cuestión de ir investigando poco a poco, aunque está claro que por lo menos intentaré amortizar el motor que lleva de origen ! Es que da coraje gastarse 2000 y pico €, no haber ni extrenado la máquina y ya estar pensando en cambiar la mitad jejjejje
« Respuesta #36 en: 08 Octubre 2012, 22:37 »
Con paciencia lo vas mejorando.
Si sabes lo que tienes en las manos y sus limitacines, pues bueno, la cosa va. Pueder ir mejor, pero eso con el tiempo se consigue
Yo también tenía el mando "torcido" y lo que era al final es que estaba rajado... y pintado encima (que listooos!!). Al final con dos casquillos, un codo y un trozo de tubo de cobre de ese diámetro de los de fontanería y me lo hice nuevo. Quedó chupi
carracing111
« Respuesta #37 en: 08 Octubre 2012, 22:45 »
Gracias por la idea, será de lo primero que le haga, si es que duele a la vista ver el cuadro así torcido... Eso y montarle un DRO, que aún estoy dándole vueltas si magnético u óptico !
Desconectado jalmat
« Respuesta #38 en: 30 Septiembre 2014, 20:34 »
Hola,
cabo de comprar una fresadora OPTI MH 28V, ¿Alguien tiene el manual en PDF?
Así lo voy mirando mientras me llega.
i aguien quiere que le mire algo que me lo diga.
Gracia.
