Autor Tema: ¿Es posible transformar una amoladora angular en recta ?  (Leído 13423 veces)
Ñeco
Re:¿Es posible transformar una amoladora angular en recta ?
« Respuesta #15 en: 27 Septiembre 2014, 03:35 »
esa amoladora es muy util como para andar nenostandola, sirve para matriceria , reemplazo a la "tripa" o el torno colgante por su practicidad... yo preparo tapas de cilindros(culatas) y es muy util para trabajar conductos y fresar salientes, ademas de pulir y desbastar ...no es mas peligrosa que  un o torno neumatico de 1/4 aunque prefiero que sea electrica  por que neumatica aparte de gastar mucho aire , joroba a los vecinos y hay que respetar... si quieren trabajar a conciencia y sobre todo ,que no se haga pelota cuando le dan murra ,esta es una buena opcion, y no se si para trabajos pequeños y medianos es mejor que un dremel!...sos un grande Lamparita! te mando un abrazo!
xixon
« Respuesta #16 en: 27 Septiembre 2014, 11:23 »
puedes poner las fresas que quieras colocandole el casquillo adecuado al mandril, pero no son para madera  precisamente. al tener largo el mango suelen bibrar.
Ñeco
« Respuesta #17 en: 27 Septiembre 2014, 17:48 »
el mango podes hacerlo y( las comerciales de hecho) ya vienen montadas en rulemanes conicos en la propia punta...los matriceros las usan con fresas de 6 mm cabo largo y no vibran nada...si tenes que trabajar un conducto de admicion o redondear una guia de valvula son ideales y te diria que las unicas que pueden hacer el trabajo...como ruter no sabria decirte por que no soy carpintero pero estas herramientas son muy utiles para un trabajo especifico...
« Respuesta #18 en: 27 Septiembre 2014, 19:46 »
Xirfell: Claro que se le pueden poner fresas de esas, siempre que el diámetro que admite la pinza sea el del mango de las fresas.
Y, por supuesto, siempre que la máquina quede firmemente sujeta por su cuello. Y no con los manos...
Yo tengo un montaje de este tipo, que uso como tupí casera. La única diferencia es que en lugar de ser una amoladora recta, es una pequeña fresadora para madera, que viene a ser lo mismo: un motor que gira a toda leche, con un portapinzas en el extremo de su eje. Mientras el diámetro del portapinzas coincida con el mango de las fresas y (lo más importante) la máquina quede rígidamente sujeta, no tienes problema.
Y también tengo una amoladora recta que, con el soporte adecuado, uso como rectificadora en el torno.
Sirfell
« Respuesta #19 en: 28 Septiembre 2014, 00:04 »
Gracias, eso es lo que quiero, ponerla en soporte de taladro de mesa (ya que el cuello es de 43mm) y mover la plancha de madera. Seria para un trabajo puntual. Nada profesional. Y así me ahorraría alrededor de 50 o 60 euros que cuesta una fresadora de mano. Solo tendría que comprar la fresa adecuada. No me importa que el canal no quede recto del todo. Estoy construyendo un pequeño banco de trabajo con palets que recojo en los polígonos. Y el canal seria para ocultar los cables de los enchufes que quiero poner. Y un interruptor para controlar una amoladora montada en un soporte que tengo, ya que en estos soportes el control del interruptor de la propia amoladora es un poco complicado. Así no tendré problemas de que los cables estén por ahí estorbando. Y así quedan también protegidos. Cuando tenga terminado subiré una foto de mi pequeño tallercito. Comparado con algunos que he visto en el foro me da hasta vergüenza subir fotos. Jajaja.
xixon
« Respuesta #20 en: 28 Septiembre 2014, 10:26 »
para eso que comentas te vale de sobra sirfell.
Sirfell
« Respuesta #21 en: 28 Septiembre 2014, 16:18 »
Gracias por vuestras respuestas. Un saludo.
