Autor Tema: Prensa Hidraulica 15T Homemade  (Leído 75909 veces)
Fedvac
Re:Prensa Hidraulica 15T Homemade
« Respuesta #15 en: 10 Abril 2010, 00:48 »
No se lo que pasará, algunos la vemos y otros no, misterios de la tecnología  :D.
Aletorno, esta guillotina va a funcionar con cilindros neumáticos, no se si tendré los mismos inconvenientes que tuviste, lo voy a tener muy en cuenta ya que como no esta armada estoy a tiempo de hacer los cambios necesarios, gracias.
Aquí va de nuevo para los que no veían el render, esta dibujada en mechanical 6
« Respuesta #16 en: 11 Abril 2010, 12:11 »
A mi desde Explorer no me la abre, , he abierto el hilo con FireFox y se ve perfectamente.
Fedvac
« Respuesta #17 en: 11 Abril 2010, 14:55 »
E EX plo rer que es eso?  ja ja  ;D yo uso mozilla puede ser por eso. O por el servidor que use para subir la foto, lo que pasa es que el image.. que usamos siempre me daba error y no cargaba la imagen.
12johnny
« Respuesta #18 en: 17 Abril 2010, 07:18 »
Efectivywonder........... con Firefox SÍ que se ve, y tiene muy buena pinta!!!!!!!!  .ereselmejor .baba
12johnny
« Respuesta #19 en: 07 Mayo 2010, 19:40 »
Buenass
Aquí os dejo un par de fotillos de mi ultimo invento .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Desde que ví tu prensa he estado buscando por Internet otras, mirándolas y remirándolas, y dándole vueltas a la cabeza, y te doy la enhorabuena (de nuevo  .bien) porque es la que mejor pinta tiene, y las más fácil de hacer, así que la que voy a hacer va a ser "un calco" de la tuya!!!  .ereselmejor .brinda
Iba a usar un gato de 12 toneladas de una dobladora de tubos que ya tengo, pero por si acaso con 12 toneladas no tengo suficiente, he comprado un gato de 20 toneladas, así que ya voy recopilando el material para hacerla  .baba .bien
Por cierto: ¿Has sacado alguna "pega" a tu prensa¿ ¿tal vez algo que habrías mejorado? Aún estoy a tiempo de hacer retoques en el diseño!!!  .brinda
Y....... alucinad.......... en Estados Unidos un fabricante llamado "Bonny Doon" vende, para uso en joyería, una presa similar a la tuya, y con un aspecto bastante malo (en mi opinión), por la friolera de 995 dólares!!!!!!!!!!! JOERRRRRRRRRRRRR......... Aquí va una foto:
Menos mal que (por lo menos) le han puesto una empuñadura al tubo metálico que acciona la prensa!!!!!!  .palmas .palmas .palmas
Trogolito
« Respuesta #20 en: 08 Mayo 2010, 15:02 »
Buenass
De esa misma saque yo la idea, en un principio iba a hacerla igual, pero empece a echar cuentas y hay mucho tubo que cortar y mas que soldar, así que simplifique... sobretodo piensa en los 4 pasadores de las esquinas, por si le das mucha caña y se parte una soldadura que no salte todo el invento.
Un inconveniente que le encuentro es que los 4 travesaños, sobretodo los 2 de abajo, son un poco justos debido a la separación de los laterales (de interior hace 25cm, seguro que mas del doble que la otra) y si te "animas" demasiado dándole a la palanca pueden doblarse, si tu gato es de 20 Tn, piensa que a lo mejor aplicando la misma fuerza que yo en el mio, tu gato ejercerá mas presión y el problema podría ser mayor, con lo que o quitas espacio interior o refuerzas con bigas de mayor diámetro o las dos...
Saludoss
elgato299
« Respuesta #21 en: 08 Mayo 2010, 15:47 »
Muy buen trabajo trogolito... me planteo meterle mano a una.
12johnny
« Respuesta #22 en: 08 Mayo 2010, 16:50 »
Buenass
Muchas gracias por la "respuesta del ingeniero" online, y sobre todo por la rapidez!!!  .ereselmejor .ereselmejor
Tienes razón en cuanto a los pasadores de las esquinas, ya que la fuerza que tiene que hacer el gato debe ser tremenda, y no queremos sorpresas.....  :P
En mi caso, dado que no tengo la completa seguridad de que podría hacer un agujero pasante atravesando de lado a lado (totalmente recto), había pensado en utilizar 4 tornillos con sus arandelas y tuercas, y así me resultaría más fácil hacer los agujeros. Tal vez unos tornillos de diámetro adecuado (12 milímetros, como tus pasadores-barras) serían adecuados  ;)
De nuevo, tienes más razón que un santo!! Ya me he puesto manos a la obra en Corel Draw (el único programa de diseño que sé manejar un poquillo) y he cambiado las dos vigas inferiores por las mismas que las utilizadas en los laterales (de 8 cms de ancho) y así además los laterales del gato no "vuelan", sino que están apoyados en su totalidad  .bien
Y con respecto a la parte de arriba, utilizar las mismas vigas tal vez me estorbaría a la hora de doblar pletinas a 90º, así que creo que utilizaré las mismas vigas que tú, pero suplementándolas por la parte de dentro con una viga UPN 250x80x45mm, de modo que, en lugar de estar la prensa "vacía" en ese punto, estará "rellenada" por una Sra. viga, que apoyará a las dos chiquitinas que van por fuera. Esperemos que con eso la cosa se quede "fuerrrrte"  .brinda .bien
Pongo una captura de pantalla de cómo quedaría la prensa en Corel Draw. No vale para mucho, pero sirve para ver si hay fallos de diseño a la hora de medir las piezas, etc:
Cuando el gato está "cerrado" del todo, cabrían objetos de hasta 20 centímetros de grosor, lo cual ya sería bastante... si bien el uso mayoritario de esta prensa sería para doblar pletinas  .brinda
Muchas gracias de nuevo!  .brinda
Trogolito
« Respuesta #23 en: 08 Mayo 2010, 22:37 »
Buenass
los pasadores los puedes poner después de soldar todo, si los agujeros no quedan del todo enfrentados, no hay problema, pues para eso inventaron el martillo...
otra cosa, piensa que con el gato totalmente desplegado no es necesario que las planchas de la prensa estén en contacto, pues se supone que pondrás algo de cierto espesor con lo que podrías dejar unos centímetros, en la mía no se si tendré 5cm o por ahí, que siempre puedo suplementar con una plancha o un cilindro de acero y así me aseguro de no quedarme corto
La idea de la viga de 80 dentro de los travesaños es muy buena, no había caído en ello, ya podrás darle a la manivela que no se va a doblar, pero andate con ojo, no te vayas a tener que construir una grúa después para levantarla, como tendré que hacer yo ;D ;D ;D ;D
Saludoss
12johnny
« Respuesta #24 en: 09 Mayo 2010, 12:51 »
Jejejejejejeje..... sí que "intuyo" que pesará un poquillo la condenada, sí.........  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Pero bueno, si sale un poco "pesadilla", dado que sólo la utilizaré en la habitación que utilizo como taller, creo que será "soportable"..... de todos modos, tal vez podría ir apuntándome a un gimnasio y comenzar a hacer "sentadillas" para estar más preparado...  :D :D :D :D
Gracias de nuevo por los consejos, y lo tendré todo en cuenta. Seguro que saldrá una prensa muy "apañada"  .bien .brinda
Lo que voy a hacer, para evitar "contaminar" tu mensaje, es abrir un huevo hilo, ya que tengo que poner muchas fotos y seguro que salen muchos mensajes. ¿tal vez podrías seguir allí la evolución de la prensa? Te estaría muy agradecido!   .ereselmejor .brinda
El hilo es éste:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1140.0.html
sotogiovanny
« Respuesta #25 en: 24 Julio 2010, 15:08 »
te la comiste está bueno el proyecto... mira la que hice para mi necesidad
logoazul
« Respuesta #26 en: 15 Agosto 2010, 11:51 »
Tuviste que modificar algo del hidraulico para que funcionase bien boca abajo?? o no te dio ningun problema en ese sentdo?
12johnny
« Respuesta #27 en: 15 Agosto 2010, 12:42 »
Sí, esa información sería muy interesante! ¿Se pueden utilizar todos los gatos de modo invertido?  .confuso2
sotogiovanny
« Respuesta #28 en: 25 Septiembre 2010, 03:29 »
que tal ésta prensa que yo hice para mi pequeño taller?
xose
« Respuesta #29 en: 25 Septiembre 2010, 03:57 »
pregunte lo mismo en otro post, y para mi, no deberia ocurrir nada.
la respuesta que me dieron en su momento, fue que se salia el liquido interno pero no sucedio, to deje una semana de cabeza y nada, ahora "por las dudas" voy a cambiarle los o´rings y ponerlo de cabeza pero con carga a ver que pasa.
