Autor Tema: Limadora Sacia L300, ¿puedes ayudarme?  (Leído 11610 veces)
David_91
« en: 08 Octubre 2012, 00:02 »
Hola, he estado buscando aquí sobre la Limadora Sacia L300 y no he encontrado nada, si pueden aportame algo de información lo agradecería. Un saludo.
Re:Limadora Sacia L300, ¿puedes ayudarme?
« Respuesta #1 en: 08 Octubre 2012, 11:06 »
que informacion necesitas?
David_91
« Respuesta #2 en: 19 Octubre 2012, 01:23 »
Esque no encuentro el manual por ningún lado ni tampoco la información técnica.
xose
« Respuesta #3 en: 19 Octubre 2012, 02:04 »
y con un par de fotos
a lo mejor ayudaria
tal vez la misma maquina se produjo bajo otro nombre en algún lugar
digo, pienso.
« Respuesta #4 en: 19 Octubre 2012, 10:01 »
Creo que sera dificil encontrar nada sobre esta maquina en concreto,todas las limadoras funcionan del mismo modo y la mayoria si las comparas los mecanismos son iguales.si tienes dudas en concreto plantealas, creo que sera mas facil que consigas informacion de este modo.
« Respuesta #5 en: 19 Octubre 2012, 12:13 »
te repito que informacion necesitas? yo tengo una igual a la tuya,pero no se que quieres del manual si es supersencilla y del manual encontrarlo sera como una aguja en un pajar...no se cual es tu problema,,,o es solamente que piensas que el manual te va a enseñar a manejarla... o es que tienes una averia.... o es que quieres tener el
manual para entretenerte leyendolo...no se ya nos diras .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #6 en: 28 Octubre 2012, 18:53 »
Tal como dicen mis colegas , el funcionamiento de una limadora es muy sencillo si son de accionamiento mecánico , algunas existen de accionamiento hidraúlico .Normalmente solian tener tres marchas , y las carreras son regulables. Las mesas tenian regulación vertical y avance automático a base de un trinquete .Si la tienes has fotos y cuelgalas . .fotografo .fotografo
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado australiano33
« Respuesta #7 en: 07 Febrero 2013, 15:48 »
He encontrado información sobre la limadora Sacia L300. Está en el libro de Tecnología Mecánica Nº 2,Máquinas Herramientas, de Editorial Edebé, de formación profesional del año 1978.Son como ocho páginas, con muchos dibujos, y la mayoría coinciden con este modelo.También hablan de los tipos de cuchilla que usan estas máquinas, y los posibles trabajos que se pueden llegar a hacer con ellas.¡Ojala pudiera llegar a hacer con ella algo parecido!
Espero que localices el libro, sino tendría que escanearlas, pero no sé si es legal...
Hasta pronto,saludos
Australiano33
Torno Pinacho, fresadora Deckel, y algunas cosillas más
« Respuesta #8 en: 11 Febrero 2013, 12:53 »
He encontrado más información de las limadoras, que ahora parece que se ponen de moda entre los foreros.
La primera información está en el libro "Alrededor de las máquinas herramientas" de H.Greling, de editorial Reverté.Libro que considero básico para todo el  que empieza en general con el mecanizado, y que se acaba de reeditar.
La  segunda fuente de información es un curso gratuito que se llama " Matriceria on line " y en la lección 13,habla sobre las limadoras. En lecciones anteriores habla del torno ,fresadoras, taladros, etc. Muy básico pero interesante y ... barato!!!.
Australiano33.
« Respuesta #9 en: 17 Febrero 2013, 00:31 »
Acabo de encontrar algo: el primero es un folleto publicitario de la empresa fabricante, donde se dan las caracteristicas generales de la maquina:
http://www.cemausa.com/docs/SACIAL300.pdf
El otro es el manual de la L350E, que debe ser muy parecida. No se porqué, pero no aparecen las imagenes en el documento
jozsef
« Respuesta #10 en: 17 Febrero 2013, 14:40 »
para mi ha sido una política de vendedores de maquinas nuevas denostar el cepillo o limadora con el argumento de lentas y obsoletas para llevar agua a su molino, si se trata de rapidez, pues el  que quiera correr que corra, no por mucho madrugar se amanese mas temprano.
Desconectado Josemog
« Respuesta #11 en: 17 Febrero 2013, 21:14 »
Buena respuesta, gracias por ello.
« Respuesta #12 en: 12 Octubre 2013, 13:00 »
estas maquinas no son lentas, si se afilan las cuchillas de forma adecuada, ademas la rapidez depende del tipo de trabajo por lo tanto estas maquinas en recorridos largos pueden ser muy rápidas, otra cosa es que no combinen con las nuevas tecnologías , pero tienen más beneficios que contras. por ejemplo el ahorro en la compra de utiles es una cifra bastante importante como para pensarselo.
jozsef
« Respuesta #13 en: 12 Octubre 2013, 15:16 »
 .bien .bien .palmas .palmas
Eduardo3108
« Respuesta #14 en: 17 Enero 2014, 19:48 »
buenos dias a todos ....estoy buscando una limadora o una mortajadora alguien me puede  ayudar
