Autor Tema: Horno para fundir metales... 1200º C  (Leído 55068 veces)
miquel
Re:Horno para fundir metales... 1200º C
« Respuesta #30 en: 13 Octubre 2012, 14:40 »
 ¿Como de grande quieres hacer el horno?
¿Que metal y cuantos quilos quieres  fundir?
 Por supuesto que si pierde calor. Al cabo de un rato la chapa exterior esta caliente.
miquel
« Respuesta #31 en: 13 Octubre 2012, 14:44 »
Yo solo dije de hacer un horno.
  Lo del crisol...  Ya lo tengo hecho.  Quizás mas adelante.
Mas que nada por que seria poner los dientes largos...  Tengo la suerte de conocer a mucha gente, en campos profesionales muy variados. Entre ellos un señor ceramista de de una saga de varias generaciones. Es el, el que me prepara una mezcla a base de grafito aglutinantes y otras cosas que no me quiere decir...
 Pero perfecta para hacer mis crisoles.
  En efecto es manta de 5 cm.
    En alguna ocasion que no disponían de la estandar que es de 2.5 cm compre  de la de 5 cm. El precio en peso es el mismo.  Vale lo mismo 2 m de 2.5  que 1 de 5 cm.
     Seguro que si,  superara los 1200ºC, pero ese es un numero que me gusta y para la gran mayoría suficiente...  Además, vale mas que sobre que no qu.....
 Ante todo sera un horno rápido y económico en consumo...
 Esta basado en materiales refractarios y aislantes.( Son las propiedades de la manta.) de manera que todo o casi todo el calor, sera absorbido por el crisol.
  Podríamos hacer apuestas haber quien adivina cuanto tiempo tardara en fundir 10 kg de cobre.
miquel
« Respuesta #32 en: 14 Octubre 2012, 10:48 »
  Mientras esperamos que nos llegue, la chatarra de cobre para fundir. decidimos hacer un soporte,  con levanta tapa automatico.
« última modificación: 14 Octubre 2012, 10:53 por miquel »
« Respuesta #33 en: 14 Octubre 2012, 12:32 »
no puedo ver las ultimas fotos, no se ven¡
Miquel un bidón de los grandes sabes? tiene un diámetro de 185x90 pero tendría que meterle dos capas , mas fondo y tapa, vamos que al final me gasto casi los 200€ y si me dices que también se calienta la chapa entonces no me vale, en el mio se calienta al final y muy poco , también hay que decir que yo solo tengo un quemador tu tienes dos ,no se que pase de gas usas tu yo uso de 1mm y el mio o bien lo sobre alimento con una pistola de calor que va pero ni fu ni fa o con un regulador y el compresor de 100 litros que es hay cuan do tira de verdad.
a lo que dices de fundir cobre o bronce pues yo si no es con el compresor no me llega a esa temperatura pero solo lo hice una vez ,no suele caer mucho cobre en mis manos
Desconectado widow17
« Respuesta #34 en: 14 Octubre 2012, 14:28 »
 Hola
   Pues creo que en 25 minutos habrás fundido los 10 kilos de cobre.  Pensé que ibas a ir a por el cobre a una mina que seguro que se te habrá pasado por la cabeza. Por cierto a cuanto te sale el cobre?  aquí el cobre "nuevo" según el chatarrero sale a 7 euros el kilo.
 Saludos  a todos
miquel
« Respuesta #35 en: 14 Octubre 2012, 21:12 »
 Hola Perico. Esas medidas son para un horno muy grande...
 Mas que preocuparte del precio de la manta, lo  que realmente te saldría caro, seria  el puente grúa, para sacar el crisol. ¿Cuantos kg quieres fundir?
 Es importante calcular el tamaño del horno en relación al  crisol a utilizar.  Un amigo mio dice:  ""Que se pueden matar moscas de muchas maneras, pero no es lógico matarlas a cañonazos...""
 Si miras las fotos del quemador con atención, veras que los inyectores son para soldador de hilo de 0.6. El diámetro del inyector quizás sea media o una décima mayor.
 Aun que la chapa del horno se caliente...  Yo creo que no hay ningún material asequible mas eficiente que  la manta ceramica.
 La manta que yo uso es la de 1400º. En el mercado hay manta mas asequible de 1200º
 Un punto a destacar y en contra de  la manta ceramica, es, que no soporta el contacto  de fundentes.
 Con quemadores venturi.
 A favor: Ganas en autonomía y sencillez.
 En contra:  Trabajas con mas presión.
miquel
« Respuesta #36 en: 14 Octubre 2012, 21:25 »
 Bueno ya tenemos la primera apuesta. Bien, bien.
 La experiencia de reducir  azurita y malaquita, para obtener cobre, ya la hice hace un par de años. Es relativamente fácil, comparado con el hierro.
 Para mi lo difícil es conseguir los minerales. No he encontrado ninguna mina adecuada, cerca de mi casa.
 El precio de la chatarra de cobre de 4 a 6 depende de la limpieza.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #37 en: 15 Octubre 2012, 02:21 »
Por que se ven las primeras imágenes y las ultimas no, por lo que veo no están alojadas las dos en el mismo sitio   https://v5uhca.blu.livefilestore.com/ estas son las que se ven.
https://login.live.com/     y estas no se ven
Parece  sitios de almacenamiento masivo de Mocosoft. . .confuso2 .confuso2 .confuso2
miquel
« Respuesta #38 en: 15 Octubre 2012, 10:51 »
 Yo la veo todas....
    Pero creo haber encontrado el problema, estoy en ello...
miquel
« Respuesta #39 en: 15 Octubre 2012, 11:00 »
 Creo haber resuelto el problema.
 Avisarme si todabia no las veis.
« Respuesta #40 en: 15 Octubre 2012, 12:20 »
las ultimas ya  se ven.
lo que comentas del horno pues simplemente me hace falta más capacidad ,ya el que tengo es más grande que el tuyo y no me llega ,también las ultimas fundidas fueron muy vestias ,un día entero fundiendo y saque aluminio que en 6 meses no lo doy gastado , con cargas de unos 6 kilos ,escoria aparte .La próxima vez que haga otra fundida de estas espero tener el horno grande listo y que se acelere el proceso un poco más y no tener que hacer tantas cargas y descargas,  ademas no os ha pasado de necesitar templar o calentar una pieza más grande que no os coge en el horno. bueno cada uno sabe lo que necesita según sus experiencias y en mi caso un horno grande para fundir la chatarra y uno pequeño para pequeñas piezas
miquel
« Respuesta #41 en: 15 Octubre 2012, 13:47 »
 ¿Se ven todas las fotos?
      Ahora ya entiendo tus necesidades. Y  para tales dimensiones, no tengo experiencia.
 En esa medida creo que para fundir aluminio no tendrás problemas, pero para otros metales, la cosa se complica...
 ¿Te as fijado en lo refractaria que es la escoria del aluminio?  Quizás se pudiera  usar para algún tipo de revestimiento interior del horno...
« Respuesta #42 en: 15 Octubre 2012, 14:46 »
pues si, también se me paso por la cabeza pero no creo que vallamos a inventar el mundo ahora aunque vete tu a saver si esa escoría es alumina , con la que se hacen los ladrillos quizas agregado con algo más . no estaría mal investigar al respecto aunque para mi diogenes no va a ser nada bueno
por cierto , vosotros alternais las bombonas para compensar el cambio de presión, yo lo hago cada rato y me sube mucho más la temperatura
« última modificación: 15 Octubre 2012, 14:48 por perico palotes »
« Respuesta #43 en: 15 Octubre 2012, 16:26 »
Creo que este problema es porque al perder presión tan rápidamente la bombona, se enfría, liberando menos gas. Si la perdida de presión es muy brusca y durante un cierto tiempo, la bombona puede llegar a congelarse. Para evitar esto, lo mejor es colocar una batería de bombonas, o si solo tienes una, meter esta dentro de una tina de agua, para que no se enfríe tan bruscamente.
Recuerdo una ocasión en que estaban impermeabilizando los garajes de mi urbanización, y para evitar la congelación de la bombona, el currante de turno iba calentando la bombona directamente con la lamparilla del soplete cada cierto tiempo. La gente tiene "más valor que Manolete"
« Respuesta #44 en: 15 Octubre 2012, 20:21 »
tengo cuatro bombonas para el horno y simplemente alterno la alcachofa, a mi me da la sensación que se cierra el paso en algun punto extrecho del sistema por congelación, ya me tiene pasado al recargar bombonas de campin con las naranjas
