Autor Tema: Horno para fundir metales... 1200º C  (Leído 55074 veces)
Re:Horno para fundir metales... 1200º C
« Respuesta #45 en: 15 Octubre 2012, 20:27 »
cuando digo bateria de bombonas, me refiere a varias conectadas simultaneamente, de esta manera la perdida en cada una es mucho más gradual y no llegan a congelarse
miquel
« Respuesta #46 en: 15 Octubre 2012, 23:19 »
    Pues yo creo, que una gran parte de esa escoria es alúmina, que no es otra cosa que oxido de aluminio.  Con ella se pueden hacer muchas cosas:  ladrillos, revestimientos, crisoles...
 Yo trabajo con la bombona metida dentro del agua.
 Lo de trabajar en bateria de bombonas, es practico para quien trabaja dias enteros fundiendo.
juan_mlm
« Respuesta #47 en: 16 Octubre 2012, 11:40 »
Eso ocurre a la inversa con compresores de buceo al llenar las botellas solo que en este caso se meten en agua para que no calienten demasiado. Para no hacer esa barbaridad que se ha comentado de darle con la llama a la bombona, puedes meter la bombona en un bidón de agua e ir calentando el bidón (un poco) si quieres mantener la temperatura (y por lo tanto la presión) más constantes.
Lo gracioso sería aprovechar para llenar una botella de buceo, y poner las dos en la bañera a la vez, así se van compensando la una a la otra  ;D
miquel
« Respuesta #48 en: 16 Octubre 2012, 23:24 »
  Aqui teneis el horno y soporte con levanta tapa automatico...
miquel
« Respuesta #49 en: 16 Octubre 2012, 23:29 »
    Este es el crisol.   Capacidad para 14 kg de cobre...
miquel
« Respuesta #50 en: 16 Octubre 2012, 23:36 »
 Los utiles para mover el crisol caliente...
miquel
« Respuesta #51 en: 16 Octubre 2012, 23:39 »
   10 Kg de cobre listo...
« Respuesta #52 en: 17 Octubre 2012, 02:08 »
veo que tienes el zafarranche de combate listo, que vas a hacer con ese cobre? lingotes o es para hacer alguna pieza con molde de arena?
miquel
« Respuesta #53 en: 18 Octubre 2012, 10:51 »
 Lo que queremos obtener, es una tobera de cobre, con paredes de 10 mm.  El molde  pretendemos que sea este.  ¿Como lo veis?
miquel
« Respuesta #54 en: 19 Octubre 2012, 12:55 »
 No se que os parece el molde.
 Sera mas facil opinar despues de ver...
http://youtu.be/oyfmTZy2hKE
Desconectado widow17
« Respuesta #55 en: 19 Octubre 2012, 16:28 »
       Que pasada Miquel te felicito. Muy bonito el proceso me hubiese encantado verlo en directo tiene que ser un momento especial vaciar el crisol. Los utiles que has usado estan muy bien y el crisol tiene muy buena pinta.  ¿Cuanto has tardado en fundir el cobre?. El molde me ha gustado cuando se ha empezado a poner rojo , espero ver fotos del resultado. El horno en el video se ve muy bien con su levantatapas y todo.
  Te felicito y que sigas asi que se aprende mucho de estos procesos
« Respuesta #56 en: 19 Octubre 2012, 17:51 »
tiene muy buena pinta , ya se ve por el color que hay buena temperatura , al final que tiempo tardaste en fundirlo?
facupichi
« Respuesta #57 en: 19 Octubre 2012, 21:28 »
Espectacular papa!!!!
Un molde en tierra  quiero ver para la próxima!
miquel
« Respuesta #58 en: 20 Octubre 2012, 20:22 »
 Algunas fotos mas:
Comiendose los ultimos pedazos...
miquel
« Respuesta #59 en: 20 Octubre 2012, 20:24 »
  El molde lleno...
