Autor Tema: Horno para fundir metales... 1200º C  (Leído 55056 veces)
MANOLOMARAVILLAS
Re:Horno para fundir metales... 1200º C
« Respuesta #75 en: 23 Octubre 2012, 22:44 »
no lo entendiste bien,,, vamos a dejar las cosas mucho mas claras
maquina,de humo con injeccion bomba de 8 bar engra
el taco que bes en mi video es lo que te cuento esta echo con una resistencia fundiendo aluminio,,, el problema es que esta es de juguete ,, yo necesito una ahora 8 veces mas potente , 5000w de resistencias,,,
luiguidue
« Respuesta #76 en: 04 Agosto 2014, 16:28 »
Manolomaravillas :
Edito porque me apresuré en responder y no lei detenidamente tu comentario  , para los moldes en el que verteremos aluminio fundido hay tierras especiales  que se compran ya preparadas , pero se puede hacer algo casero con arena silica unos puñados de arcilla en polvo  o yeso  y un poco de aceite comestible  para darle consistencia y no se desmorone a la hora de verter el material fundido , el aceite no debe constituir mas de el 10 0 15 % del total (arena y yeso o arcilla en polvo ) , el aceite de linaza tambien se puede usar , yo no lo dejo secar (endurecer)al molde lo preparo un rato antes de la fundicion .
 Para fundir aluminio no se necesita gran cosa hasta se puede hacer en la fragua con un poco de carbon de leña , un horno con paredes revestidas de barro es mas que suficiente y super economico , la manta es lo mejor de lo mejor pero bastante caro por cierto , claro esta que si la fundicion va a ser frecuente es mejor la manta ya que ahorra tiempo y combustible porque  es mas aislante , pero si es para fundir ocasionalmente el barro alcanza y sobra.
Si el alumino a fundir es proveniente de chatarra "variopinta" con un crisol de hierro es mas que sufiente ,la teoria dice que el hierro contamina en pequeña proporcion el aluminio , pero en la practica y al maquinar no se nota
Yo lo tengo hecho (al crisol) a partir de un trozo de tubo de 100mm de diametro por 200 mm de alto .
Nota: El barro se puede suplantar por arcilla refractaria (otro tipo de barro) , dicha arcilla yo la compro en Argentina en las grandes superficies "vende tutti" suelen estar en los lugares donde venden "aridos" para la construccion , no se en tu pais si sera igual de facil conseguirlas .
Estimado
He tenido problemas no con el molde ya que intente con una mezcla de Cuarzo 60% , caulin 16% , bentonita 16% y feldespato 8%  y se me desmorona , con el yeso logre un molde y hacer una colada pero luego queda ennegrecido y se rompe luego de colar la pieza. La idea es usarlo varia veces .... si alguien tiene una receta probada para el molde agradezco la info .
La primera receta la saque de un paper cientifico http://www.rlmm.org/archives.php?f=/archivos/27(2)/RLMM%20Art-07V27N2-p73.pdf
