Autor Tema: Horno para fundir metales... 1200º C  (Leído 55103 veces)
miquel
Re:Horno para fundir metales... 1200º C
« Respuesta #60 en: 20 Octubre 2012, 20:26 »
 Fundiendo  mas...
« Respuesta #61 en: 20 Octubre 2012, 22:19 »
miquel , me pica la curiosidad de para que es ese tubo de bronce?
miquel
« Respuesta #62 en: 20 Octubre 2012, 23:09 »
 Lo que queremos obtener, es una tobera de cobre, con paredes de 10 mm.  El molde  pretendemos que sea este.  ¿Como lo veis?
Se pretende que sea cobre. Hemos fundido solo cobre limpio, sin soldaduras.
La tobera de cobre, es para la alimentación de aire para un horno bajo de reducción de
hierro. Tipo farga catalana.  Que es  el próximo proyecto...
 He usado para hornos de reducción, toberas de  hierro, de acero inox, de arcilla de todas clases, incluso de grafito que soporta 2000º C y las he fundido todas...
¿ Podéis creer que la de cobre aguantara?   O estoy condenado al fracaso...
« última modificación: 20 Octubre 2012, 23:15 por miquel »
miquel
« Respuesta #63 en: 20 Octubre 2012, 23:21 »
  Hemos estado peleandonos con la supuesta tobera para poder separarla del molde.
 Lo que  es la parte exterior, la hemos tenido que separar como si fuese un plátano...
 La parte interior, imposible, había pedazos completamente soldados.
miquel
« Respuesta #64 en: 20 Octubre 2012, 23:36 »
En relacion al horno. Creo que el tema ya esta resuelto. Funciona y muy bien, para el proposito que se hizo.
Si alguien tiene preguntas sobre el horno o en relacion a los materiales...
Para el molde  de  la  tobera, quizas habra un  nuevo tema.
 Saludos a todos.
                                          miquel.
« última modificación: 22 Octubre 2012, 23:48 por miquel »
Desconectado AndresAlgeciras
« Respuesta #65 en: 21 Octubre 2012, 00:19 »
¿No has pensado en hacer la tobera mediante moldeo en verde?
Mírate el enlace:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2379.0.html
Puedes hacer tu pieza solo con usar tamaños mayores.
Andrés
« Respuesta #66 en: 21 Octubre 2012, 00:39 »
recubriste generosamente el tubo interior de grafito , antes de soldarlo?
otra manera que tenias de hacer esa tobera es haciandola girar mientras le metes el material, es como vi que hacian tubos en la fundición. montando los moldes sobre 4 ruedas que los hacian girar y los laterales tapados al mismo espesor que se quiere de pared de tubo.
« última modificación: 21 Octubre 2012, 00:42 por perico palotes »
miquel
« Respuesta #67 en: 22 Octubre 2012, 23:52 »
 Se me olvidaba.   Quien mas se acerco al tiempo que tardo el horno en fundir los diez kg de cobre,  fue...    widow17
 Saludos.        miquel.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #68 en: 23 Octubre 2012, 02:02 »
donde podria comprar esa manta? quiero hacerme un molde para fundir aluminio urgente.
con que material lo mas economico podria conseguir este reto,,,,???
quiero fundir aluminio, y donde o quien me venderia un crisol. siempre e querido hacer esto pero me limita no tener crisol ni saber donde conseguir el material. me a encantado ese  horno... .yupi .yupi
« Respuesta #69 en: 23 Octubre 2012, 04:26 »
Manolomaravillas :
Edito porque me apresuré en responder y no lei detenidamente tu comentario  , para los moldes en el que verteremos aluminio fundido hay tierras especiales  que se compran ya preparadas , pero se puede hacer algo casero con arena silica unos puñados de arcilla en polvo  o yeso  y un poco de aceite comestible  para darle consistencia y no se desmorone a la hora de verter el material fundido , el aceite no debe constituir mas de el 10 0 15 % del total (arena y yeso o arcilla en polvo ) , el aceite de linaza tambien se puede usar , yo no lo dejo secar (endurecer)al molde lo preparo un rato antes de la fundicion .
 Para fundir aluminio no se necesita gran cosa hasta se puede hacer en la fragua con un poco de carbon de leña , un horno con paredes revestidas de barro es mas que suficiente y super economico , la manta es lo mejor de lo mejor pero bastante caro por cierto , claro esta que si la fundicion va a ser frecuente es mejor la manta ya que ahorra tiempo y combustible porque  es mas aislante , pero si es para fundir ocasionalmente el barro alcanza y sobra.
Si el alumino a fundir es proveniente de chatarra "variopinta" con un crisol de hierro es mas que sufiente ,la teoria dice que el hierro contamina en pequeña proporcion el aluminio , pero en la practica y al maquinar no se nota
Yo lo tengo hecho (al crisol) a partir de un trozo de tubo de 100mm de diametro por 200 mm de alto .
Nota: El barro se puede suplantar por arcilla refractaria (otro tipo de barro) , dicha arcilla yo la compro en Argentina en las grandes superficies "vende tutti" suelen estar en los lugares donde venden "aridos" para la construccion , no se en tu pais si sera igual de facil conseguirlas .
« última modificación: 23 Octubre 2012, 04:38 por francisco martinez »
miquel
« Respuesta #70 en: 23 Octubre 2012, 12:54 »
 Me alegro que te guste el horno...
 Entiendo donde dices molde quieres decir: horno...
      Si solo quieres fundir  aluminio, hay manta  de 1200ºC y además ecológica que es mas barata.
 Tengo direcciones de distribuidores de crisoles. Pero si pones en el buscador: "Crisoles  Salamander" en tu zona, seguro  te saldrá alguno...  Las mismas distribuidoras de crisoles, seguro que también disponen de manta...
 Si tuvieses problemas en cuanto a la cantidad que necesitas. los distribuidores venden cajas enteras.... Si quieres pocos metros o un crisol hecho a medida, mandame un privado.
miquel
« Respuesta #71 en: 23 Octubre 2012, 13:05 »
Hola Francisco.
  Es cierto que para fundir aluminio, no necesitas gran cosa.
 Pero si se pueden usar los materiales adecuados.  Ahorras en tiempo y en consumo de gas.
 Creo que es importante no fundir aluminio en hierro. Seguramente a mas de uno os habrá pasado... El oxido de  hierro reacciona con el aluminio,  formando pequeñas reacciones termita, que te hacen perder aluminio y aumentar la cantidad de escoria.
« Respuesta #72 en: 23 Octubre 2012, 16:12 »
Miquel : Justamente por eso decia que la manta es lo mejor de lo mejor , pero yo que soy de bolsillos flacos y fundo un poco de aluminio una o dos veces al año , me parece una inversion alta comprar la manta y un crisol adecuado.
 Yo lo veo de esta manera , una manta para mi hornito me costaria en Argentina  un ojo de la cara  ya que estan tres veces mas caras que en tu pais , entonces prefiero el barro que es gratis , y si ,claro que gasto un poco mas de gas pero una bombona de gas de 10Kg cuesta unos pocos Euros (menos de 10) por lo tanto salgo ganando porque jamas  trabajo con más  de mas de 1kg de aluminio.
Estoy totalmente de acuerdo contigo la manta ahorra combustible y tiempo , y el hierro contamina el aluminio, pero como no se que piensa hacer el compañero le di una opcion sencilla y barata , anque no perfecta .
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #73 en: 23 Octubre 2012, 21:12 »
el aluminio que quiero fundir es para lo siguiente,,,,
 cojo una resistencia de temperatura calorifica de 1000w 220v.
la meto en el centro de un tubo...  y luego en el torno sobre un taco de metal redondo  enrollo tubo de cobre vacio por dentro de tuberia de fontaneria pero tubo de diametro 6mm,,, y lo enrollo como una bobina al mazizo,, lo saco de alli   y lo meto en el tubo teniendo en el centro la resistencia,,, vierto el aluminio  y  se hace un paquete,, que luego servira para calentar liquidos,, ya que  la resistencia ara contacto directo a traves del aluminio con el serpentin de cobre,,,,
a quedado entendido???
« Respuesta #74 en: 23 Octubre 2012, 22:04 »
Manolomaravillas : Quedo perfectamente entendido , pero por simple curiosidad y por no acostarme sin aprender algo nuevo, pregunto, ¿porque no el tubo de cobre directamente en el liquido a calentar? ¿sera para una "atenuacion" inicial  y no transmitir calor tan bruscamente quizas?, gracias .
