Autor Tema: Características torno belflex bf520c tme  (Leído 15241 veces)
Gómez
« en: 16 Octubre 2012, 10:26 »
Buenas dias a todos, quisiera hacer una consulta sobre la compra de un torno de sobremesa marca belflex bf 520c tme. si alguien tuviese uno me gustaría me indicara las prestaciones de dicho torno en cuanto a materiales que se pueden tornear, profundidad de pasada, avances.....etc. He leido alguna opinión y no es del todo demasiado buena. En principio tiene un precio atractivo pero no me gustaría tenerlo solo de adorno. Gracias y saludos.
COCISFRAN
Re:Características torno belflex bf520c tme
« Respuesta #1 en: 16 Octubre 2012, 13:30 »
Creo que se trata del mismo torno pero de otra marca. Yo tengo la versión mas corta (pongo foto)
En cuanto a precisión y calidad, no se trata de una maquina suiza,  pero por el precio que tiene no se le puede pedir más. El mio tiene ya 5 años y sigue mecanizando Acero, latón, aluminio, etc  sin averías. No es que sea un torno refinado en su terminación, pero se ve robusto. También depende del uso que vayas a darle.
Por supuesto que los hay mejores pero también más caros, pero si estás empezando y no eres muy exigente puede valer.
« última modificación: 16 Octubre 2012, 13:47 por COCISFRAN »
Gómez
« Respuesta #2 en: 16 Octubre 2012, 13:57 »
Muchas gracias por la respuesta si es similar al que he visto. La verdad me dedico al oficio concretamente trabajo en una fresadora CNC y busco un torno similar para mecanizar materiales como aluminio bronce inox para trabajos para motos, casquillos separadores, puños, adornos etc, por hacerlos en casa , de hay mi consulta si el torno tiene unas prestaciones adecuadas para dichos trabajos tampoco se trata de darle ajuste con micrometro con medida de calibre me valdría era por saber hasta donde es capaz de llegar este torno. Tu torno tiene avance automático transversal?. Muchas gracias de nuevo.
COCISFRAN
« Respuesta #3 en: 16 Octubre 2012, 14:29 »
No tiene.
He visto que en este hilo se habla mucho de este torno.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9083.0.html
Gómez
« Respuesta #4 en: 16 Octubre 2012, 17:42 »
Muchas gracias muy bueno el enlace del hilo. Inversor de giro del plato si lleva no?. lo que no lleva es inversor del avance para hacer roscas a izquierdas pero veo que en el hilo de antes viene como hacerlo. Un saludo de nuevo.
Darwind
« Respuesta #5 en: 16 Octubre 2012, 20:53 »
Hola amigo Gomez, yo tengo ese torno el que tu mencionas, y la verdad es que estoy muy contento con él yo en mi caso torneo de todo, y en acero te digo que aguanta pasadas de 1,5 y te diria que 2 mm yo no meto tanta pasada por cuidar de la maquina y en cuanto a precisión mas que bien, dejo las medidas donde quiera (te hablo de centésimas) teniendo las cuchillas bien afiladas aguanta muy bien el tipo, y no, no tiene desplazamiento transversal automático mi valoracion calidad precio seria  .bien.
si quieres te puedo decir el modulo de piñones que lleva, el paso real del torno etc.. o lo que quieras, asi que si quieres pregúntame lo que necesites
Gómez
« Respuesta #6 en: 16 Octubre 2012, 21:20 »
muchísimas gracias darwind, me has convencido, para el tipo de piezas que voy a hacer me basta, si necesito algo no dudaré en preguntarte, gracias por el ofrecimiento.  Me hare de el y ya iré contando las experiencias. Si algo se resistiera siempre puedo hacerlo en el trabajo en la hora de comida. Gracias por la atención que me habéis prestado.
Gómez
« Respuesta #8 en: 16 Octubre 2012, 23:34 »
Muchas gracias forane, estupendo también y e encontrado el despiece, el segundo enlace donde esta subido el manual original en el servidor de megaunload no funciona la página esta cerrada. Alguien lo tiene descargado?, aunque el manual que adjuntas es de una muy parecida.
Gómez
« Respuesta #9 en: 18 Octubre 2012, 11:07 »
Ayer fui a ver el torno y la verdad que verlo en directo es mucho mejor que en las fotos. Darwin haber si no es mucha molestia y me puedes pasar informaciòn del torno . Te paso mi correo por privado o también lo puedes poner aquí en el hilo y le puede servir también a otros compañeros que se quieran hacer con uno. Graclas y saludos.
Darwind
« Respuesta #10 en: 18 Octubre 2012, 23:03 »
Amigo gomez, aqui te mando la relacion de piñones que debes poner para roscar o cilindrar aunque si el torno es nuevo vendra la tabla pegada en la maquina.
Lo de "paso del torno" es la relacion real entre el cabezal y el primer piñon el llamado z1 quiero decir que cada vuelta del cabezal el eje donde
se coloca el primer piñon (z1) da 0,666666666666667 vueltas te valdra para hacer el calculo de las roscas que no te vengan en la tabla.
Modulo de los piñones del torno: "los que cambias para roscar y cilindrar" es de 1,25
Si quieres mas dimelo esto es lo que tengo mas a mano si deseas otra informacion miro en los papeles de la maquina o te hago fotos...
Saludos, Darwind.
Gómez
« Respuesta #11 en: 18 Octubre 2012, 23:13 »
Muchas gracias por el aporte. muy completo. la semana proxima lo tendrè disponible ya irè poniendo impresiones y mejorandole las prestaciones. gracias de nuevo.
Gómez
« Respuesta #12 en: 06 Febrero 2013, 19:05 »
Bueno pues después de una larga espera en poder adquirír el torno belflex porfín lo tengo instalado, nivelado y puesto a punto y ya mecanizando algunas piezas las primeras valoraciones son mas que aceptables el único problema que me he encontrado es la falta de mordientes para el plato que solo me trae unos normales, indagando en el foro he visto algunos enlaces de páginas para comprar accesorios sobre todo lo que me hace falta son unos mordientes vueltos y unas blandos para un plato de 125, alguna sugerencia?
Darwind
« Respuesta #13 en: 12 Febrero 2013, 00:43 »
Hola amigo Gomez vi tu mp y te diría que te pasaras por la web de abratools que tienen platos para el torno a ver si te venden las garras sueltas que necesitas, y si no que te pongas en contacto con ayma y hablaras con Placido que es el tecnico, ellos creo que solucionarían tu problema, lo que pasa es que su delegación mas cercana esta en Sevilla, pero podrías probar, te paso los contactos:
De todas formas, como que no te vino el juego completo de mordazas????  .confuso2
Web abratools - www.abratools.com
Ayma Herramientas delegacion Sevilla Pgno. Pibo
Telefono fijo - 955-63-00-32 Movil de Placido (Tecnico) 679-84-38-55
y si necesitas que Placido tome medidas de las garras puedo quedar con el y llevarles las mías mi móvil es 629-88-72-88
espero haberte ayudado, saludos Darwind... .brinda
« última modificación: 12 Febrero 2013, 00:46 por Darwind »
