Autor Tema: Remachadora para remaches roscados,menudo palo  (Leído 14490 veces)
« en: 07 Abril 2010, 21:58 »
Estoy montando una maquina y como el vendedor o no se sabe quien, ha vendido la maquina sin opciones, le estoy haciendo acoples y me he visto en la necesidad de roscar en chapa, por experiencia la chapa es muy ingrata de roscar, al final se pasan los tornillos y es una castaña, he comprado una remachadora para usar remaches roscados, un remache roscado es un remache con una tuerca, tienes que hacer un agujero y con la herramienta lo que haces es apretar hasta que haga tope, el útil para hacer esto me ha salido por 96 eurazos, un sablazo en toda regla.
Re:Remachadora para remaches roscados,menudo palo
« Respuesta #1 en: 07 Abril 2010, 22:06 »
mas fotos
« Respuesta #2 en: 07 Abril 2010, 22:07 »
otras fotos
« Respuesta #3 en: 07 Abril 2010, 22:07 »
la última
Desconectado sion
« Respuesta #4 en: 07 Abril 2010, 22:39 »
hola, yo tengo una que me costo 180 euros despues de pelear duro con el comercial, estoy contento con ella me permite colocar tuercas desde 4mm a 12mm, tambien tengo la`posibilidad de colocar esparragos remachables
wels
« Respuesta #5 en: 07 Abril 2010, 22:54 »
Yo también tengo la simple (solo tuercas)
La he usado bastantes veces y contento, lo hace bien
Alguna veces con tuercas en aluminio, que son mas fáciles, por el apriete, de colocar, creo que es una opción mas valida, si se puede, que los tornillos para chapa
La que tengo es la misma (en otro color y diferente fabricante) que la de santafe
Fedvac
« Respuesta #6 en: 07 Abril 2010, 22:55 »
Si te consuela aca también son caras  :'( :'(
Desconectado tio_gil
« Respuesta #7 en: 08 Abril 2010, 08:55 »
yo estuve un día mirando pero el tema del precio me izo pensarlo dos veces.
Lo que he visto es que los insertos son de "hierro", ergo la fuerza que hay que hacer para que aquello remache no es una animalada? (yo es que soy muuy frágil.. ;D)
o es que los hay también de aluminio (como los remaches normales)?
Trogolito
« Respuesta #8 en: 08 Abril 2010, 14:54 »
Buenass
yo también tengo una de esas, pero sin tuercas de 3mm, de donde las compráis, a ser posible on-line
Saludoss
wels
« Respuesta #9 en: 08 Abril 2010, 20:39 »
No es mas la fuerza que la maña.
Igual que con los remaches, si abres mucho los brazos, te tocara "tirar” con ganas, pero, si los abres poco, aunque necesites varios aprietes, la cosa cambia
Yo, ya no recuerdo donde los compre, pero si los tuve de aluminio, de M4 muy fáciles de poner, tratare de buscar y ya te digo
Desconectado sion
« Respuesta #10 en: 08 Abril 2010, 21:01 »
vecino trogolito no se si en 3mm se comercializan, pero te puedo decir que un comercial que se pasa por mi taller tambien va regularmente a menorca, la empresa para la que trabaja es la herramienta balear si te interesa te puedo pasar su numero de movil.
wels
« Respuesta #11 en: 08 Abril 2010, 21:33 »
Como "casi" era de lógica, la casa de los remaches..Gesipa" tienen las maquinas y las tuercas de remache,
http://www.gesipa.es/catalogo.asp
carpin: editado para que funcione el enlace
« última modificación: 08 Abril 2010, 21:39 por carpin »
Trogolito
« Respuesta #12 en: 08 Abril 2010, 22:31 »
Buenass
La mía es BRALO, y si también puede llevar las M3 (sion, me has echo dudar, pero lleva el útil para las M3) me creo que en el polígono seguro que encuentro, pero en bolsas de 100 y para 10 o 15... mirare por ebay que seguro encuentro y tirados de precio...
« Respuesta #13 en: 10 Abril 2010, 00:27 »
Lo remaches me los venden por unidades, no tengo que comprar bolsas, lo que me estoy pensando es en hacerme uno para metricas superiores desde M6 hasta 12, si consigo hacerla ya lo pondre en mis proyectos
buscaruidos
« Respuesta #14 en: 25 Junio 2010, 19:13 »
En la pagina de Aslak, 66€ (aunque marque 77,90)
 http://aslak.dismak.com/index_archivos/13_equipamientotaller_dismak.pdf
o aqui
http://shop.dismak.com/epages/62027821.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/62027821/Products/AS727819500
 A una mala, siempre se pueden remachar con un tornillo, una tuerca y una arandela o dos,(mejor que sea 8.8 como poco) un poco de aceite si es una sra. tuerca, dos llaves y cuidadin!
