Autor Tema: Centro Giratorio Invertido  (Leído 12288 veces)
Desconectado Trauko
« en: 19 Abril 2010, 05:40 »
Hay algunas piezas que tengo que cilindrar en el torno, q no traen centro en los extremos y vienen con tratamiento térmico, a lo cual no puedo perforarlas con broca de centro y para eso tenía q hacerme algo que me centrara las piezas sin tener necesidad de perforar así que……
Adquirí un cono morse con cono en la punta y lo que hice fue tomarlo entre centros, y rectificar el cono donde se ajustan los porta brocas a 12,02 mm, y le hice una ranura para ponerle un seguro en el extremo
Ahí le puse un rodamiento axial de bolitas que tiene un diámetro exterior de 28 mm y un interior de 12 mm y de espesor tiene 11 mm
En la punta para la fuerza radial, le puse un rodamiento de bolas 6001, q tiene 12 x 28 x 8 mm
Aquí pueden ver el conjunto armado con el seguro en la punta y los 2 rodamientos
Tome un trozo de cr-ni 4140 de 35 mm de diámetro y le hice una perforación con broca de 25 mm
Ajuste a 27,995 mm para que los rodamientos quedaran fijos al cuerpo exterior
Una vez finalizado el interior lo que siguió fue darle una pequeña cilindrada al exterior, solo para dejarlo concéntrico con el interior
Se corta y lo monte en el plato de 4 garras para poder obtener un buen centrado  le puse un comparador y quedo con una variación de 0.005 mm
Le hice un cono exterior de 40º que me servirá para tomar centrado piezas que vengan con una perforación de más de 22 mm q es la medida q me da el centro giratorio de punta se inicia con un cono de 22 mm y termina con 34 mm
Luego hice el interior un cono de 40º con un inicio de 21mm y termino de 4mm
Una vez terminado  se unen las dos partes y quedaría listo el centro giratorio invertido
Aquí ya está listo para trabajar
PD: pido disculpas, por la calidad de las fotos ya que fueron tomadas con el teléfono celular  y además por  lo extenso de post pero trate de ser lo más completo por si alguno de ustedes les sirve en sus talleres
Manrique:editado para que se vean las fotos.
« última modificación: 19 Abril 2010, 23:22 por santafe »
Torno Colchester Student 6" - Taladro 16 mm - Soldadora Invertig 1300 - Fresadora Skand Dm40
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Centro Giratorio Invertido
« Respuesta #1 en: 19 Abril 2010, 07:34 »
Muy buen trabajo. Gracias por compartirlo.
Andrés
Desconectado Manrique
« Respuesta #2 en: 19 Abril 2010, 08:50 »
Magnifico trabajo!! muchas gracias por compartirlo!!  .palmas .palmas
Desconectado tornillo
« Respuesta #3 en: 19 Abril 2010, 08:55 »
Muy bonito trabajo y muy util.
Gracias
  • Moderator
« Respuesta #4 en: 19 Abril 2010, 09:43 »
Muy ingenioso si señor, gracias por publicarlo,
Fedvac
« Respuesta #5 en: 19 Abril 2010, 14:59 »
Muy bueno el trabajo, y me gustan las fotos del proceso  .bien
« Respuesta #6 en: 19 Abril 2010, 19:30 »
Muy buen trabajo. Bueno ya controlas como poner fotos, ya no tienes escusa para seguir poniendo cosas  ;D ;D ;D
 .bien
aletorno
« Respuesta #7 en: 19 Abril 2010, 19:35 »
Buen trabajo y una pasta que te ahorras!!
SKINER
« Respuesta #8 en: 19 Abril 2010, 20:29 »
Muy bien pensado y estupendamente desarrollado. Muchas gracias por compartirlo.
aletorno
« Respuesta #9 en: 19 Abril 2010, 20:33 »
Por cierto tengo un botellín-taladrina como el tuyo!!!
« Respuesta #10 en: 19 Abril 2010, 23:25 »
muy buen trabajo, te ha quedado fenomenal, gracias por compartirlo, te he movido el post a esta zona que encaja mas. ;)
Desconectado Trauko
« Respuesta #11 en: 20 Abril 2010, 04:56 »
Manrique
Gracias por la ayuda con las fotos,  y la explicación de cómo subirlas, y también como postearlas
AndresAlgeciras
Tornillo
Vider
He visto cosas muy interesantes en vuestro foro, no me agradezcan, porque también voy a copiarles cosillas a ustedes
Fedvac
Salvador
Trate de ser lo más simplificado posible, para que me entendiesen, y sea más fácil para ustedes si les interesa fabricárselo ya que lo encuentro practico y útil
aletorno
Si es bastante el trabajo que ahora, y además de ser un accesorio q sirve para 2 funciones, porque también sirve para tomar piezas de un diámetro mayor al que da el centro giratorio, lo de la botella de aceite soluble ( taladrina ) es la manera más adecuada de aplicarlo con la cantidad justa y necesaria, sin dejar todo el taller regado con aceite soluble, y solo lo utilizo cuando corto aceros para temple y/o brocas de gran diámetro ( de 16 a 40 mm )
Luisk
Igual Manrique tuvo que ayudarme con las fotos, pero prefiero que él se entretenga arreglando mis fotos, y yo seguir enseñándoles mis "inventos", también le agradezco la ayuda con las fotos
SKINER
Y te contare que tengo varias cosas más en mente, solo falta tiempo y $$$$
Santafe
usted  es un jefe aquí en el foro , dejo a su decisión donde ira mejor , mis post, ya que yo con suerte se prender y apagar el computador, con decirle q trate de bajar el inventor 2010 y no se ejecutarlo para poder diseñar más cosillas
