Autor Tema: ¿Que es esto?  (Leído 5707 veces)
diegoch
¿Que es esto?
« en: 24 Agosto 2010, 04:28 »
Este aparatejo me vino con los accesorios cunado compre el torno no tengo idea de que es ademas no tiene nada para aujetarlo a la bancada solamente dos planos abajo. Perdon por la extrema ignorancia. Gracias
« última modificación: 25 Agosto 2010, 09:40 por Santiago »
Trogolito
Re:¿Que es esto?
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2010, 09:27 »
Buenass
eso, en pareja, puede ser un soporte para equilibrado de hélices
Saludoss
Re:¿Que es esto?
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2010, 11:14 »
He visto alguna vez algo parecido a modo de rodillo, para sujetar tubos muy largos mientras se mecanizan (cuando han de pasar por dentro del eje del cabezal) Se coloca en un caballete a un lado o a ambos lados del torno para que sporte el tubo y este a su vez pueda girar, como una especie de luneta.
Un saludo.-
enrike
Re:¿Que es esto?
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2010, 14:57 »
 Eso como se ha dicho ( en pareja ), sirve para equilibrio estatico de muelas de rectificadora
diegoch
Re:¿Que es esto?
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2010, 16:49 »
Cuando termine de armar el torno lo voy a probar a ver si me da para apoyar las piezas largas igual muchas piezas largas no pienso hacer, pero uno nunca sabe. Muchas gracias
buscaruidos
Re:¿Que es esto?
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2010, 10:50 »
Un saludo.-
Lo mismo iba a decir yo...
 ¿puede ser un corta pizzas  :D?
barsorello
Re:¿Que es esto?
« Respuesta #6 en: 12 Diciembre 2010, 21:59 »
Esa pieza es un soporte adicional al torno (apoyo o luneta fija), se utiliza cuando pones ejes que sobrepasan el largo del torno o piezas muy pesadas
