General => Tus Proyectos => Mensaje iniciado por: lucianoc en 23 Septiembre 2020, 09:57
Hola, buenas para todos.
Les presento mi CNC, es de fabricación casera obviamente. La misma es una especie de copia de la CNC 3018.
Esta es la segunda que fabrico. La primera fue con un frame en madera y luego de no lograr la precisión deseada (después de varios meses) decidí montar todo en perfil 2020 para mejorar la robustes.
El fin de la CNC es para realizar PCB double sided para proyectos electrónicos mas complejos y no renegar mas con el cloruro férrico y el tedioso proceso de coincidir los lados cuando hay pistas en ambas caras del PCB.
(https://i.ibb.co/T26Mhrx/20200911-025719.jpg)
Algunos detalles técnicos:
- Frame 1: 400mm X 330mm (eje Y).
- Frame 2: 400mm X 240mm (ejes x, y).
- Tipo de perfil: 2020 tipo bosch.
- Las estructuras de los ejes X y Z están impresos en 3d (espero poder actualizarlos pronto a aluminio).
- Motor eje Y: nema 17 (nuevo, de la marca Tecmotion de 0.7nm 18° 1.5a 6-mH).
- Motores ejes X y Z nema 17 (reciclados de un cabezal móvil del cual no hay casi información o no encontré marca DB modelo 42BYG250).
- Basado en Arduino UNO - CNC Shield - Drivers 8825 - Grbl v1.1h.
- Los 3 ejes son accionados por tirnillos y tuercas ACME Thsl de 8mm con acoples rígidos de 5mm a 8mm.
- En los 3 ejes barras lisas trefiladas rectificadas de 8mm.
- Alimento la Shield con una fuente de una maquina tragamonedas de varios años atrás de 12v 15amp y el husillo con unan fuente de laboratorio hasta poder terminar la placa/pcb para controlar y medir la velocidad del husillo.
Al igual que en la primer cnc que fabrique sigo con demasiado ruido en los motores (principalmente cuando trabajan juntos los ejes X e Y) así que en otro post pediré ayuda pero primero era necesario mostrar la cnc y sus detalles técnicos para que sea mas fácil a la hora de pedir ayuda.
Creo que no me olvide de ningún dato extra.
Sin mas...
Ahí van las fotos.
Saludos! .brinda
(https://i.ibb.co/h2Y0dF6/20200911-025728.jpg)
(https://i.ibb.co/Wg4jnVC/20200911-025733.jpg)
(https://i.ibb.co/1bKNKVF/20200911-025741.jpg)
(https://i.ibb.co/BP9KZX7/20200911-025754.jpg)
(https://i.ibb.co/M7X39FZ/20200911-025807.jpg)
(https://i.ibb.co/Tqz1THy/20200911-025825.jpg)
(https://i.ibb.co/ZK1ct9S/20200911-025832.jpg)
(https://i.ibb.co/9cQdgbY/20200911-025847.jpg)
(https://i.ibb.co/Y0CBZBN/20200911-025857.jpg)
(https://i.ibb.co/6NY4sHs/20200911-231045.jpg)
(https://i.ibb.co/pL0dZQL/20200911-025802.jpg)
Buen proyecto,lo de los motores te comento,al tener husillos trapezoidales,las barras acme,que seguramente no hayas metido antibacklash te vibraran,ademas a paso mas completo,mas ruido aun,si quieres silenciarla completamente busca unos drivers tmc,yo en una de mis 3d tengo los 2208 controlados por uart,pero con unos 2130 te va y te dejara de sonar la maquina en lo respectivo a motores.
