Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: Gustavo.b en 27 Marzo 2018, 02:12
Hola que tal, soy nuevo en el foro y de a poco le voy agarrando la mano, se me presento que tengo que hacer una rosca 3/4 gas conica ntp, por la cual cuento con un torno paralelo wing de tres metros, con una guitarra de tres engranjes, eh probado engranaje 82,145,69 y nada probe 82,145,78 y nada 82,145, 114 y nada y presentando con el peine de rosca me dice 14g 7/16 y no logro conseguir el paso, si alguien me puede orientar desde ya muchas gracias soy nuevo en el rubro y me encanta aprender todos los dias se aprende algo nuevo saludos a todos compañero y gracias a este foro para poder aportar opiniones ayudas etc, saludos cordiales (espero que la fotos sirvan)
https://i.pinimg.com/originals/68/5b/97/685b97839449760369a4d12e0295c596.jpg
Deberías ir a presentaciones y presentarte. Luego deberías poner las ruedas de que dispones y el paso de husillo del torno. Supongo que no tienes la tabla de roscas del torno. Esa rosca son 14 hilos por pulgada pero a 60º no a 55º como la mayoría de las withworth. Y las fotos no se ven. Vete a subefotos o intenta ponerlas de nuevo. Saludos.
Es que primero deberías tener claro la rosca que quieres hacer, porque dices "3/4 gas cónica ntp" y eso no existe.
La NPT, (y no "NTP") es una rosca cónica americana y las roscas americanas tienen un angulo de filete de 60º, como ya te ha dicho Tecleador.
La rosca gas (o más correctamente "BSP") es una rosca inglesa que puede ser cónica o no, pero en todo caso las roscas inglesas tienen 55º.
En todo caso, sea NPT o BSP, para 3/4" el paso es 14 hilos por pulgada (ó 25.4/14=1.814 mm.), como tambien te ha dicho Tecleador. Por lo tanto, a efectos de paso no importa cual de las dos roscas sea, pero la herramienta que tienes que usar sí que será diferente según sea rosca americana o inglesa.
Por favor,. amigos Jet y Tecleador,.. ilyninad a un ignorante.
Yo entiendo lo de la rosca pero sea interior o exterior el torno siempre hace la rosca cilindrica.
Una rosca conica ni se como se hace ni para que sirve,. no lo entiendo.
Gracias a los dos.
Si es verdad pido disculpa no me exprese bien, les comento lo que tengo que hacer, modificar la tapa de un compresor , hacer el agujero conico con rosca para un niple de gas de 3/4gas. Por la cual me oriente un poco con internet y me dice que rosca conica (npt) 3/4 conico con 1.8 grado de conicidad 14 hilos por pulgadas, por la cual preparo el torno con el copiador de cono y cuando voy a ejecutar la rosca no me da el paso, y ahi es donde se me acabaron las ideas y leer manuales dicen que ahi una formula para sacar bien los engranajes tambien, espero haber sido claro y que me entiendan... si no, no tengo problema en comunicarme o mandar mail... saludos
https://www.youtube.com/watch?v=SvoKjdkItQc
Martí, tienes toda la razón, si quiere hacer la rosca cónica en el torno lo tiene complicado. Se supone que querrá hacer la hembra que es una rosca cilindrica normal.
Esas roscas cónicas se usan para conducciones de fluidos. El racor o tubo con la rosca cónica se introduce en la hembra y cuando llega un punto en que ya ha llegado como a tope, aún hay que girar más para que la rosca cónica se clave en la otra. Entonces las dos roscas se quedan como de una pieza y no pierden. Y si le pones cinta de Teflon , o Loctite o similar, menos todavía.
¿ Y la tabla de roscas del torno que te dice?
en un torno normal por lo que veo sin algun aditamento para hacer conos de manera externa por lo que veo imposible hacer esas roscas conicas
en uno cnc supongo entonces que sin porblemas
Hola compañeros, para avisarles que encontre el error, la verdad que gracias a todos lo que se tomaron el tiempo para ayudarme,la verdad que es un rubro a la cual admiro mucho y me da mucha sastifaccion poder realizar todo tipos de desafios , al poner a punto el torno me comfundi una palanca de rosca, estaba para hacer rosca cuadrada por eso no me salia el paso. Hasta que me di cuenta y al fin pude concretar la rosca 3/4 npt.conica. con 1.8 grados, con el copiador de cono .voy a subir foto del trabajo realizado
Señor Antonio. Cuando usted coloca el manómetro del oxígeno está usando una rosca cónica npt. Esa rosca como muy bien ha explicado JED con pocas vueltas consigue un apriete que no deja pérdidas. Se una mucho en tema de combustibles porque es muy segura supongo. Saludos.
No conozco ninguna rosca que sea estanca per se, precisamente en ese manómetro la estanqueidad no la hace la rosca.
En hidraulica se suele usar mucho este tipo de roscas npt,sobre todo en úniones roscadas q soportan alta presiones.
Las bombas hidraulicas q accionan los gatos q usamos para aflojar las bancadas de motores marinos soportan mas de 1200bares y son roscas npt selladas normalmente con loctite.
Sí, tienes razón lleva un cono que hace el cierre.
hola, en rosca NPT hay una version NPTF que se usa sin sellante,
http://www.rmmcia.es/blog/productos/tipos-de-roscas-ii-roscas-npt
y aqui la rosca gas (bsp) que su uso mas extendido es en fontaneria
http://www.rmmcia.es/blog/productos/tipos-de-roscas-rosca-bsp-o-rosca-gas
yo de denominaciones de roscas npi pero fijo que como dice sm hay roscas cónicas estancas sin necesidad de teflon ni juntas de goma , porque las he usado en equipos de no poca presión tanto en liquido como en gas,
googleando un poco aqui pego una explicacion de las nptf dryseal que pone sm
"Los dos hilos de tubería cónica más comunes utilizados en los Estados Unidos son NPT y NPTF. Las aplicaciones van desde conductos eléctricos y barandas manuales hasta tuberías de alta presión que transportan fluidos gaseosos o cáusticos. Las roscas NPT son para aplicaciones de fluidos o aire mecánicos o de baja presión y requieren el uso de compuestos de sellado como cinta de teflón para proporcionar el sello. Cuando la aplicación es más crítica y el compuesto de sellado puede fallar debido a altas temperaturas o presión, se utilizan roscas NPTF Dryseal. Este sello mecánico se produce por el acoplamiento y el ligero aplastamiento de las roscas cuando se aplica una llave para apretar las conexiones.
Visualmente, ambos hilos parecen ser idénticos. Ambos tienen una conicidad de ¾ "sobre un pie de longitud. Ambos tienen el mismo diámetro de paso en la parte superior del orificio de los hilos internos o el extremo del tubo en los hilos externos, y ambos tienen las mismas longitudes de rosca o profundidades. Sin embargo, hay una diferencia sutil en la forma de la secuencia que diferencia a los dos. Los diámetros mayor y menor de ambos hilos difieren ligeramente. Con las roscas NPT, después de aplicar una llave inglesa, pueden existir espacios leves en los diámetros mayor y menor que permitirían que el ensamble tenga fugas y, por lo tanto, se use un compuesto de sellado para llenar cualquier espacio. Por otro lado, los hilos NPTF están diseñados para garantizar que se produzca un aplastamiento suficiente de toda la forma de la rosca para producir un sello mecánico."
¡Buenos Dias!Cuando el largo del cono en cuestión, es igual o menor, que el realizable, por el carro superior, de la misma manera que se puede hacer el cono, se podrá roscar,con el problema de la no perpendicularidad al eje, pero si con esa conicidad,pienso yo.....
De la misma forma, que utilizando el contrapunto, para hacer conos, si son mas largos.
Perdonen mi atrevimiento si estoy equivocado.......
tendria q estar el charriot sincronizado con la barra de roscar, yo no he visto ningun torno normal que lo tenga, (puede que exista que tambien mi experiencia es poca)
aqui si que algo roscaria , pero no se si el angulo de la cuchilla quedaria correcto en la rosca, me da que no , creo, nunca he probado , a ver si algun tornero profesional responde
Muy bien,. ya se una cosa mas.
Siempre lo he dicho,.. por viejo que sea uno (y yo lo soy y mucho) y por mucho que sepa,. todos los dias se aprende algo y eso esta bien pues corres el riesgo de creerte un pozo de sabiduria y al final te das cuenta que en realidad eres un ignorante y te bajas del pedestal,.. gracias.
Entonces tenemos una hembra cilindrica y un macho conico y al roscar se aprieta y bloquea.
Puede que seamuy conocido y usado,. ahora ya lo se pero el acople de la manguera a la botella de gas u oxigeno,. la punta es una media eswfera algo conica y al apretar el casquillo roscado, encaja el cono y hermetiza.
Saludos a todos.
¡Buenas Tardes!Tienes Razon Kankarrio:
tendria q estar el charriot sincronizado con la barra de roscar, yo no he visto ningún torno normal que lo tenga, (puede que exista que también mi experiencia es poca).
Seria un poco mas complicado, pero usar el contrapunto, me parece realizable,
Lo que si he realizado, en este caso, es roscar cilíndrico, y después hacer el cono con el carro superior , ya se,ya se, es una chapuza, pero me funciono en una toma de aire comprimido. ::) ::) ::) ::)
lo ideal supongo que en un torno cnc sin problemas
sino existe un torno creado especificamente para eso , pues esta la solucion del torno con aditamento de conos
¡Buenas Tardes!Me repito, Tienes Razon,efectivamente, de esa manera tienes los parámetros bajo control que es de lo que se trata .bien .bien .bien
La rosca NPT tiene una conicidad de 1/16 en el diámetro (1/32 en el radio).
Hay varias formas de tornear formas cónicas como puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=MzJ6wR59AkY
Ese canal tiene videos muy interesantes sobre torneado, mecanizado, soldadura, etc.
