Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: BorjaSS en 23 Septiembre 2013, 21:41
Cuando compré el mini torno me regalarón el siguiente juego de herramientas de corte de 8x8:
(http://img853.imageshack.us/img853/8039/awa7.jpg)
La pregunta es ¿Sirven para algo util? o ¿Es mejor comprar directamente alguna de plaquitas intercambiables?
Hola Borjass:Mientras no tengas otra cosa,usalas ,pero por favor no te creas que todas las herramientas son como estas,son para mi ,de lo malo lo peor,y lo digo por ex periencia,pues yo en sus tiempos,compre 2 cajas,una estafa,una todavía esta entera,una excepción,por madera pueden valer,si tienes ocasión de probar unas de pastillas de profesional,las que sean,veras que no hay color.Saludos
Más que comprar portaherramientas con plaquitas intercambiables, me decantaría por herramientas de acero rápido (HSS), tanto fabricadas (p. ej de Chronos, RDG tools, Arc eurotrade, etc.) --muy caras-- como barras cuadradas de HSS (de 8X8 p. ej.) que tendrás que afilarlas o que te las afilen alguien que sepa de tu localidad.
Hola forane, ahora mismo no tengo ni idea de manejar el torno. Algo he leido en el foro sobre el uso de barras cuadradas de HSS para fabricar mis propias herramientas y no lo desecho para el futuro.
El problema es que bastantes problemas voy a tener para aprender a menejar el torno como para preocuparme de si la herramienta de corte está bien o esta mal. Preferiría comprar un set básico de herramientas de corte que no me exigiese mucho mantenimiento de momento. ¿Que te parece?
Puedes comprar como te referí anteriormente, en cualquier comercio. Por ejemplo (no sé si tu torno acepta cuchillas cuadradas de 8 mm de lado):
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Individual_HSS_Lathe_Turning_Tools.html (http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Individual_HSS_Lathe_Turning_Tools.html)
En cuanto a tornear, no te preocupes nadie nace sabiendo. Eso sí la máquina no es ninguna tontería y debes extremar la prudencia, sobre todo, probar antes de encender el torno --girando el plato con la mano-- si algo roza con él.
Pepe.
Borja, creo que en este momento estás un poco abrumado debido a los contratiempos que te has encontrado, pero no te preocupes. Aprender a tornear consiste en echar muchas horas delante de la máquina, romper un montón de cuchillas y aplicar mucho el sentido común.
Creo que no deberías decantarte solamente por un sistema. Es como si en la caja de herramientas decides tener sólo un juego de llaves fijas o una carraca con vasos. Lo ideal es disponer de los dos sistemas. Seguramente utilizarás mucho más las plaquitas, pero si tienes barras de HSS podrás afilarte en un momento cuchillas de forma especial que te sacarán de más de un apuro.
No se que medida de porta usa tu torno, pero el compañero Michel ha publicado en varios hilos unos enlaces de juegos para plaquita "triple B"
Seguro que ya lo has visto, pero aquí te pongo el enlace del tutorial que hizo el compañero Joshagrady:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=5275.msg61264#msg61264
Borjass,si tu torno lleva herramientas de 10mm el primer enlace y si los lleva de 12mm el segundo enlace,el tercer enlace es para herramientas de interior,todos con plaquitas normalizadas ISO .bien .brinda,mi consejo tira esa basura de imitación de widia azul en el fondo del cajón por si alguna vez la quieres usar como arma arrojadiza ya que son malísimas no lo siguiente...sobre el tema de afilar y usar hss yo no te puedo aconsejar porque yo no pierdo el tiempo con esas cosas,excepto para hacerme alguna cucllilla de forma o similar..para todo los trabajos uso plaquitas O SI O SI..en esto cada uno es un mundo .brinda .brinda
JUEGO 10MM EXTERIOR +UNA DE INTERIOR
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-7PC-10MM-TURNING-TOOL-SET-WITH-BORING-BAR-CCMT-06-TIPS-INDEXABLE-MYFORD-/370867876245?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item565972b195
JUEGO DE 12MM EXTERIOR+ una interior
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-7PC-12MM-TURNING-TOOL-SET-WITH-BORING-BAR-CCMT-06-TIPS-INDEXABLE-/290964217922?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item43bed1a042
TRONZADO
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-12MM-LATHE-INDEXABLE-GROOVING-TOOL-WITH-TIP-BOXFORD-/350845354065?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item51b0034051
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-Q-TYPE-PARTING-TOOLS-DIFFERNT-SHANK-SIZES-2-2MM-OR-3MM-TIPS-/370734102708?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&var=&hash=item950663bbf6
JUEGO DE INTERIOR
http://www.ebay.es/itm/3-piece-Boring-Bar-Set-TiN-coated-Carbide-tips-10-12-16mm-shank-/360495491412?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item53ef34a954
Y si tu torno lleva herramientas de 8mm
http://www.ebay.es/itm/RDGTOOLS-7PC-8MM-TURNING-TOOL-SET-WITH-BORING-BAR-CCMT-06-TIPS-INDEXABLE-MYFORD-/370748510648?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item56525551b8
Y ESTO EN PLAN SUPERBARATO CON PLAQUITAS...para empezar puede servir.. .brinda
http://www.ebay.es/itm/5-16-8MM-INDEXABLE-CARBIDE-INSERT-TURNING-TOOL-BIT-LATHE-SET-5-PCS-10-INSERTS-/181203834486?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a30971676
http://www.ebay.es/itm/3-8-10MM-INDEXABLE-CARBIDE-INSERT-TURNING-TOOL-BIT-LATHE-SET-5-PCS-10-INSERTS-/171112187464?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27d714c648
Y HASTA AQUI llegan mis conocimientos en herramental para tornos pequeños...si fuese para uno grande quizás te pudiese ayudar un poco mejor .bien
Gracias por la respuesta Michel, me ha sido de gran ayuda.
Probablemente me decida por la última que me has indicado. Si como dices, para empezar pueden servir, prefiero esperar a comprar algo mejor ya que hasta ahora no he manejado nunca un torno y no quiero hacer desembolsos demaiado grandes.
Me surge alguna duda más (perdona si te estoy mareando) .confuso2 .confuso2:
- Supongo que será necesario comprar también una tronzadora ¿Verdad?
- El hueco para colocar la herramienta de corte en mi torno es de 12mm de alto x 9,5mm de ancho ¿Significa esto que puedo utilizar herramientas de hasta 12x12 aunque sobresalga un poco por el lateral?
- Si es así ¿Que merece más la pena herramientas de 10x10 o 12x12?
Cuelgo una foto del soporte por si puede ayudar.
(http://img690.imageshack.us/img690/6781/5iiz.jpg)
Gracias y un saludo.
tu torno por lo que veo en la foto dispone de una torre regulable..el poner una herramienta mas grande o mas pequeña viene directamente ligado a que cuando regules el portaherramientas este quede a la altura del contrapunto..si pones una herramienta de 12mm aunque te entre en el portaherramientas tienes que hacer que quede en el centro de giro...si no no sirve..tendras que coger una de tus herramientas de 8x8 y forrandola por debajo 4mm puedes regular tu torreta para que quede a la altura..también puedes probar con una chapa de 2mm y asi tendrías una cuchilla de 10mm si te da la altura correcta pues entonces podrias comprarlas de 10mm,tienes que hacer esas pruebas y asi saber lo que puedes poner...ya te dije antes que mis conocimientos en herramientas y cosas para tornos pequeños son muy limitadas ya que yo uso maquinas mas grandes...siento no saber aconsejarte mejor...pero coño aquí en el foro esta lleno de tornos pequeños supongo que los tendrán con herramientas y alguno podrá decir lo que te sirve...no se digo yo que entre mas de 1000 tornos pequeños alguno hable...si no estamos J....OS .brinda
