Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Petete en 24 Octubre 2012, 00:49
Título: PORTAS & PLAQUITAS
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 00:49
Unas interrogantes:
En este porta de KENNAMETAL para ranuras interiores figura esta denominación
S200 NNTOR2-NB3 ¿alguien sabe cual es la denominación de los insertos que lleva?
Cortan por los dos extremoscon dos diferente anchos de ranura.
Tengo otros portas  con denominación hR 117.26-2020 (este lleva plaquita triangular negativa de 16) Supongo que TNMG ya que es negativa y el porta es similar al MTJNR
hR 117.17- 2020 lleva triangular sin agujero
hR 110.17- 2020 lleva triangular sin agujero
Otro para roscar exterior hR166F-2016-310 Este de Sandvik Coromant T-max
Como empieza por hR pienso que los otros tambien sean pero excepto el de roscar los otros no se que denominación de plaquitas llevan
Cuando me habia enrollado con los portas tipo SCLCR-PWNR-PDJNR-PCLNR pues ahora aparecen estos en mis manos y vuelta a empezar ¿Donde puedo ver esas denominaciones para ver que plaquitas llevan?
Título: Re:PORTAS & PLAQUITAS
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 11:00
Buenas Petete,
Ya empezamos con las referencias raras de las casas jajaja.
He estado investiganto un poco y te he localizado las referencias hR 117.17-2020 y la hR 110.17-2020, pero esta última no me dice que sea tiangular sino cuadrada. Si lleva triangular sin agujero no puede ser la TNMG (tiene agujero) será tipo TPMR más bien.
Bueno a lo que vamos:
hR 117.17-2020 esta me dice que es el mismo porta que el CTGPR 2020 para plaquitas TPMR 1603. Aquí te dejo la imagen para que compruebes.
(https://lh6.googleusercontent.com/-dNAm0yi9yJo/UIes-9vb0RI/AAAAAAAAAvM/fxtygZY8udA/s512/hr117172020.jpg)
hR 110.17-2020 esta me dice que es el mismo porta que el CSRPR 2020 para plaquitas SPMR 1203. Aquí te dejo la imagen para que compruebes.
(https://lh6.googleusercontent.com/-ty774oSfG0M/UIetCevV1eI/AAAAAAAAAvY/AqErCn1do5o/s640/hr110172020.jpg)
Del resto aún no he averiguado nada pero seguiré en el intento. Es que a veces las casas tienen sus propios modelos y no les dan las referencias ISO pero bueno, a ver que averiguamos
José
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 11:35
Hola Jose, las que no llevan agujero son las 117 y la 110
La117.26 es la que supongo que llevará la TNMG y si lleva agujero. En esta yo le mido la plaquita y me sale 15 mm pero supongo que será de 16 ya que de 15 creo que no hay.
De esta te pongo una foto  dentro de un rato.
Las otras ahora me pones en duda de si son cuadradas o redondas, ahora no las tengo aqui en Gijón ya lo miraré pero no llevan agujero.
La que me interesa especial mente es la de ranurar que no se que insertos lleva.
Ante todo gracias por tu ayuda ya me imaginaba que ibas a contestarme al post pues lo tienes dominado je je.
Espero se solucione lo de la perrita. Ya me diras si al final compras el tornito de correos.
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 11:44
PETETE donde recopilaste esos portaherramientas de cuando la segunda guerra mundial..ja ja,coño si necesitas un porta ven a borondes que alguno ay..ja ja
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 11:47
La 117.26-2020, es el porta PTGNR 2020, y si es ese es para plaquitas TNMG 1604. La referencia que he visto es la hR 117.26.3225, que la diferencia es el tamaño del mango que la 2020 es para mango 20mm y la otra es rectangular 23mmx25mm. Te pongo la foto
(https://lh5.googleusercontent.com/-Ctazhwd64lc/UIe4tE9dMyI/AAAAAAAAAv0/idhXN7q1TwY/s640/hr117263225.jpg)
La de ranurar es otro cantar pero investigo y te cuento.
Lo de la perrita anda ahí ahí, a ver si consigo un hogar y lo del torno a ver lo que pide.
José
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 11:58
Tiene guasa la cosa ¿no? qué C...bron eres A partir de la 16:30  ya hablaremos tu y yo.......
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 12:04
ja ja ya sabes que me gusta la tecnologia obsoleta..ja ja,por la tarde nos vemos,un saludo lo bueno de esos portas es que son de los buenos,no made in china..ja ja
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 12:06
(http://imageshack.us/a/img401/568/pict2776.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/401/pict2776.jpg/)
Con este no creo que haya problema, confírmame si lleva TNMG
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 12:08
otro angulo
(http://imageshack.us/a/img341/9395/pict2775.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/341/pict2775.jpg/)
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 12:13
eso es exactamente TNMG y ademas es un portaherramientas para arrancar viruta de verdad..jaja,pobre cumbre... .brinda
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 12:25
La 110.17 y 117.17 llevan la misma placa y creo que si que es cuadrada sin agujero y no triangular como yo ponia, como la de tu foto solo cambian entre sí por el angulo de incidencia
ya tomo nota de la equivalencia.
Precticamente solo queda por identificar el inserto de ranurar.
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 12:29
el inserto de ranurar eso telita..ja ja,se lo paso al compañero torre ,pa que demuestre su nivel..ja ja
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 12:30
Borondes veo que en la "afotita" has cambiado la "amoto" por un "fierro" de la marca Pinocho que dice mentiras y crece la "nariz" o sea que el plato lo vas a poner a la altura del contrapunto
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 12:32
SI SI FIERRO JA JA...me muero de la risa...pa fierro el tu 022..ja ja
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 12:32
Si no aparece, la proxima semana traigo foto del porta y el inserto que algo se sacará.
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 12:36
Se es TNMG y además la 1604. la de roscar es visto este porta, es de 25mmx25mm y el tuyo parece que es de 20mm x 16mm
(https://lh6.googleusercontent.com/-pV1p77GfkLg/UIfAqnT4Z-I/AAAAAAAAAwI/naLbT_UTcF8/s500/%2524%2528KGrHqNHJEwE88eJ1GV7BPS952jQPw%257E%257E60_12.jpg)
Queda por averiguar la plaquita pero todo se andará.
Anda que no sois listos ni na. La de ranurar pal torre jajaja. Con tiempo al final tengo que dar con ella. Pero que costará poner las referencias bien, ainsss.
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 12:40
la de roscar la tuve ayer yo en la mano y usa una plaquita normal de roscar de 16mm lo que pasa es que es un porta de los antiguos de sandwick y en vez de sujetar la
plaquita con tornillo la sujeta con brida...lo dicho portaherramientas de la segunda guerra mundial..ja ja
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 12:45
petete trae por la tarde el porta de roscar porque creo casi a ciencia cierta que la placa que tiene montada no es la suya,ahora me acuerdo que esos portas en vez de plaquita con agujero usaban una plana sin taladro...creo que tengo alguna en el baul de los recuerdos..jaja
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 12:55
Por el porta que he visto yo por la referencia que ha puesto me ha parecido la plaquita de roscar normal (la 16ER) pero si no tiene agujero a saber donde encontrarlas pero no desistiré jajaaj
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 13:04
Petete. ¿Este es el inserto que monta el porta de ranurar? al poner al final de la designación NB3 he deducido que era el modelo de la placa y me he metido en Kennametal a ver si existia y he encontrado este:
(https://lh5.googleusercontent.com/-YOjPv1NHZj4/UIfK3Evh4_I/AAAAAAAAAwc/OUt6AlXm3yc/s469/inserto%2520ranurado.jpg)
A ver si es ese y seguimos investigando
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 13:06
torre no busque que eso ya ni existe..ja ja tengo yo aqui un porta como ese y plaquitas,asientos y pasador de recambio,osea que por la tarde se lo lleve todo y asi
me quita chatarra..ja ja,hace tantos años que no uso ese porta que ya ni me acordaba de el,seguro que el compañero ara buen uso de el,de echo es que ademas encontre una caja entera de placas del mismo tipo pero para interior pero tendra que buscar el portaherramientas por que yo ya no lo tengo..jaja adjunto foto
(http://img208.imageshack.us/img208/406/petete.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 13:08
coño ese inserto de kennametal tengo yo algunos por ay sin portaherramientas..petete traelo a ver si te sirven....dios que monton de chatarra tengo..ja ja
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 13:17
Jose, he estado mirando la referencia y creo que en vez de PTGNR, mejor MTJNR ya que el angulo de ataque es a 93º
Por supuesto el inserto es el mismo . En cuanto a las plaquitas cuardadas para el hR 110.17 que tu me pones SPMR me podrian servir las SPUN que tengo de otro porta? Gracias
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 13:18
El orta ese creo que ya no existe pero pra mi que lo han sustituido por este
(https://lh4.googleusercontent.com/-_FinDeHkSEg/UIfOK3TNOaI/AAAAAAAAAww/C1pUx_K4iKE/s512/porta%2520ranurar.jpg)
Si el que la sigue la consigue jajaja
Si son los mismos insertos y puede aprovechar el porta que lo haga porque esos insertos tienen pinta de clavada de dinero
José
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 13:22
torre te estoy diciendo que esos portas son de la segunda guerra mundial lo bueno es que van para un CUMBRE 022 mas o menos de la epoca..ja ja
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 13:44
Vamo a ve,
El de roscar es tal el que pone Michel en la foto igual igual
En cuanto al porta de ranurar la foto del inserto no sabria decirte solo que es reversible , corta por los dos extremos
aunque diferente sección de corte En el que pones la foto no se si se puede invertir ¿tu lo sabes? parecer si se parece pero claro esos tan chiquitines se aprecia peor las formas y al no tenerlo delante.... Dejalo de momento Jose ya lo traigo la semana próxima o le hago fotos detalladas.
En cuanto a las plaquitas cuadradas en el catálogo de Torvigo unas similares figuran como plaquitas de fresado pero creo que son esas. Dime si valen las SPUN ya que tengo insertos.
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 13:46
PETETE ay muchas plaquitas que se usan indistintamente en torneado y en fresado
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 13:49
El de la PTGPR te lo tengo que mirar pero uno es para TPMR y el MTJNR es para la TNMG. Lo miro y lo confirmo.
Si tienes la SPUN 1203 puedes usarla porque pone que es para plaquitas SP _ _ 1203 pero si tienes que comprarlas habría que asegurarse antes no vaya a ser que luego no valgan que las referencias esas, como dice borondes son de agüita
José
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 13:51
torre eres un fenomeno,como se demuestra las personas que son profesionales en el trabajo... .ereselmejor
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 13:56
El de la PTGNR te lo tengo que mirar pero uno es para TPMR y el MTJNR es para la TNMG. Lo miro y lo confirmo.
José
Joer petete, que lio me estás haciendo jajaja. ¿Donde te he dicho yo que sea un porta PTGNR? jajaja. Te dije esto:
"hR 117.17-2020 esta me dice que es el mismo porta que el CTGPR 2020 para plaquitas TPMR 1603. Aquí te dejo la imagen para que compruebes"
Otra cosa es que el ángulo de tu orta sea de 93º (que te lo dice la tercera letra del porta).
Es que esa referencia es antigua y dificil de encontrar. Yo lo ví en este enlace:
(http://jotzetem.republika.pl/nts.htm (http://jotzetem.republika.pl/nts.htm)) y deduje que era el CTGPR por que lo dicen ellos y la foto, pero en fín, hay que asegurarse
Borondes, esto no es trabajo, si hubiera que cobrar por estas cosas les salía más barato comprar la herramienta nueva jajaja. Esto se hace porque a uno le sale de ahí y por ayudar a la gente que cuesta poco digo yo. Que cuando uno necesita asesoramiento en otros temas gusta que la gente te ayude ¿no?
Publicado por: borondes2010 en 24 Octubre 2012, 14:04
la identificacion de plaquitas para un portaherramientas es todo un arte y la de identificar portaherramientas para plaquitas otro arte,y ya ni te cuento si nos son iso
y si encima son antiguos,un tipico herror de novato es comprar un portaherramientas en ebay o simililar a un precio irrisorio y luego cuando lo tiene pues no encontrar placas pa el o al reves comprar plaquitas y no encontrar el porta.ay que pensar que ay una burrada de fabricantes y una burrada de tipos de plaquitas y de
portaherramientas,eso sin contar las plaquitas y portaherramientas que se encargan a los fabricantes para obras en concreto,por lo que comprar portas a la que salta
solo fijandose en el precio suele salir mal..ja ja que no es el caso de petete ya que an sido un regalo de un buen amigo y dentro de lo raro son bastante normales..
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 14:22
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 14:25
ja ja ja a ver quien lia a quien faltaría mas........
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 14:25
Para comprar en ebay hay que saber lo que quieres porque si no puede pasar que la compra luego salga cara al no servir o que el consumible no se fabrique osea muy caro etc...
Pero cuando se hace y surge el problema, aquí está el foro para solucionarlo jajaja. Entre todos acabamos dando con la solución.  .bien
Al final petete se va a hacer con un buen surtido de portas jajaja
José
Publicado por: Torre852 en 24 Octubre 2012, 14:30
Es que es lo que ponía en el enlace que ví, no me fijé en el ángulo de la foto, pero bueno, lo importante es  es que es para la plaquita TNMG 1604 que era la misión que andábamos buscando  :P
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 14:45
Efectivamente , estos portas son de un amigo tornero que se jubila ahora en Diciembre y ya cerró el taller y la verdad que los portas que probé van de escándalo pero hay que ir buscando los insertos que llevan y mientras haya en el mercado y funcionen.......a veces lo moderno tiene sus límites aunque suele ser al verres.
Borondes: posiblemente la placa de roscar sea lo que tu dices por la tarde lo comprobamos en un momento.
Recuerda que te hacía el comentario del tornero de que no asentaba bien o algo así.Poco a poco me voy haciendo con portas y herramientas Lo mejor fueron las tres de interior que me regaló mi amigo que de eso yo para el Cumbre no tenía nada.
Ahora como capricho me voy a agenciar un porta con lama de tronzar para no pasar fatigas y ya está cubierto lo básico.
ayer Borondes me regaló un porta de tronzar de mango 16x12 que está un poco mellado pero como es un sibarita y no quiere líos y tiene alternativas me dice te lo reparas y hala llévatelo y encima dice toma una caja de insertos nueva. Con eso a mi me va a dar para mucho tiempo y seguro que lo voy a usar mas que el que compre nuevo pero es que este es para tronzar como 18 o 20 mm y ranurar no creo que tenga mas margen, tengo gana de llegar al taller para pasarle el esmeril y luego probarlo. No puedo ir por la Borondes-rustica-cueva porque me empieza a poner los dientes largos con herramientas Iscar y cuando miro los precios me entra la marcha atras   je je
Publicado por: Petete en 24 Octubre 2012, 14:49
Por supuesto chaval faltaría mas, la cosa está clara"Molte grazie per tuto"
