Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: josema.2h en 25 Octubre 2012, 22:11
Título: Alguien conoce este torno??
Publicado por: josema.2h en 25 Octubre 2012, 22:11
Hola a todos, voy a hacerme con este torno a cambio de otras cosillas, la cosa és que no encuentro nada por internet de esta marca, Jorma és lo unico que pone en él, el torno no tiene caja norton, está en uso pero suena el cabezal mucho a altas revoluciones, me imagino que serán los rodamientos, o no sé si tendrá casquillos, la cosa és que yo tengo ya torno un lacfer cr2 con el que hago lo pequeño y lo grande, pero este torno me gusta porque és pequeñito y tengo de hace tiempo la idea de transformar uno a CNC...(viendo vuestros proyectos..)y este podría desmontarlo, acondicionando e ir preparandolo, pero bueno si lo hago asi ya abriré un hilo en su lugar, a ver si alguién me puede decir algo sobre él, Un saludo.
(http://imageshack.us/a/img525/6374/img20121025wa0000.jpg)
(http://imageshack.us/a/img259/1629/img20121025wa0001.jpg)
Título: Re:Alguien conoce este torno??
Publicado por: chibiru en 25 Octubre 2012, 22:18
hola a todos,
josema, la marca la conozco, he visto fresadoras universales de esa marca pero no te puedo decir mas.
un saludo.
Publicado por: eaionin en 25 Octubre 2012, 22:26
Creo que ese torno "si lleva caja Norton". En el cabezal, en la parte inferior hay un saliente en forma de caja con tres palancas alineadas, y si te fijas, de esa caja salen el husillo de roscar y el de cilindrar. otra cosa es que venga sin los engranajes para intercambiar en la lira.
Publicado por: josema.2h en 25 Octubre 2012, 23:08
Pués ya no se yo, os comento lo que me dijo el dueño, que era como los cumbre que roscaban a una velocidad fija y ya está, a mi me extrañó también, pero como tampoco entiendo mucho de estos tornos asi más antiguos...
Publicado por: borondes2010 en 26 Octubre 2012, 09:27
perdon por inmiscuirme pero la velocidad de roscado esta relacionada directamente por la velocidad que tengas puesta en el torno y por el paso de rosca a fabricar,osea que el dueño del torno creo que esta rotundamente equivocado ,ademas de que los cumbre no roscan a velocidad fija,ni los cumbre ni ningun torno..ja ja,de todas maneras ese es un torno bastante antiguo tiene una similitud de construccion muy grande con un modelo de la casa thor,de echo es que las palanca de cambio de velocidades y avances y la de engranar la reductora que es la que se encuentra en la parte superior del cabezal es casi igual,los modelos de thor que comento habia que cambiar piñones en la lira solo para los pasos en pùlgadas,para los metricos no,y por el tipo de cabezal que lleva lo mas seguro es que lleve rodamientos,los que solian llevar casquillos eran muchisimo mas antiguos que el torno que muestras,de echo como referencia te dire que casi todos los de casquillos llevaban poleas planas a la salida del motor,un saludo
Publicado por: fiolledapool en 26 Octubre 2012, 14:35
No todos,  el mio es de correa plana pero afortunadamente lleva rodamientos  .brinda
El torno me parece muy chulo y si está  a buen precio me parece una buena compra, qué tal están las guías?
para psar a CNC me parece muy grande, será un muy buen proyecto en el que te dejarás una pasta. Qué distancia tiene entre puntos? parece de 800 o de 1000????
Publicado por: vikingo en 26 Octubre 2012, 21:27
josema,el cumbre no rosca a velocidad fija,igual el dueño quería decir otra cosa.
Publicado por: josema.2h en 26 Octubre 2012, 21:39
Primero decir que no soy un veterano en el tema, por eso pregunto aqui a los expertos, tal vez me expliqué mal, ya se que la velocidad de roscado va en relación al paso y la velocidad del cabezal, pero en mi torno y otros que he usado, yo pongo el paso que quiera y después independientemente pongo las revoluciones que desee, en este torno la tabla de pasos de rosca esta vinculada a las palancas de las velocidades del torno, es decir que si para un paso 1.5 yo tengo que poner una palanca de las velocidades en una posición, ya no puedo variar la velocidad del cabezal o cambiaría el paso, no se si ahora me entendeis, a groso modo, que si para paso 1.5 va el torno a 300 R.P.M y me parece rápido o lento...me aguanto...jajajaja, Andrés yo las guias las veo bien, para ser un torno antiguo, ya se que será un proyecto costoso, pero por falta de tiempo y por la económia sera un proyecto a largo plazo, como tengo el otro torno en uso, no me importa que este esté "destripado" una temporada, y el precio al cambio con mis cosas será de unos 700 euros, ya he quedado mañana para recojerlo, si alguien encuentra alguna información sobre él lo agradecería, Un saludo.
Publicado por: pacomuson en 26 Octubre 2012, 22:43
Pues raro es !!!
 normalmente el tren cinematico en el cabezal una vez seleccionado el paso es indiferente a las RPM,ya que el paso es una relacion avanve por giro del cabezal,tanto tiene si va a 100 como a 300 la distancia de avance sera la misma  .confuso2 .confuso2
Publicado por: tor_nero en 26 Octubre 2012, 22:58
Como deciis todos el torno rosca el mismo paso independientemente de la velocidad del plato a la que este puesto.
Peeeero hay excepciones por ejemplo el torno Echea, tenia la posibilidad de hacer pasos largos hasta unos 200mm de paso, en esta selección que se accionaba con un tirador en la parte trasera del cabezal, la barra de roscar iva a la misma velocidad fuese cual fuese la velocidad del cabezal.
Os imagináis sino una barra de roscar por ejemplo de 10mm de paso haciendo un paso de 60mm y con el plato girando a 1000rpm? iría a 6000 revoluciones :o
Por cierto el torno no lo conozco pero se parece enormemente a los primeros pinachos.
(http://www.alamaula.com.co/img/timthumb.php?src=/uploads/5/183/Classified/986178/torno-pinacho-966_big2.jpg&w=650&h=412)
Publicado por: borondes2010 en 27 Octubre 2012, 09:46
aparte de lo que dice el compañero tor_nero,en el torno que nos ocupa pues la verdad es que sigo sin tenerlo muy claro,porque imaginate que quieres roscar una pieza de 150mm y 500mm de largo y la relacion de velocidad al poner el paso que necesitas te queda en 800rpm hostia que peligro..es mas imposible roscar como sea un paso grande...no se no lo tengo claro,cuando el compañero lo lleve pa casa que investigue..es que no le veo logica a no ser como dice el compañero tor_nero para pasos enormes y con un engrane especifico para quitar y poner segun necesidad es que no lo veo de ninguna manera  porque entonces muchisimas piezas no las podrias roscar
por el exceso o defecto de revoluciones,imaginaros un roscado ciego pues si el torno me obliga a ir a muchas vueltas y el paso es grande..pues siniestro..ja ja .brinda
Publicado por: dansanc en 27 Octubre 2012, 11:47
Según veo en la foto, la marca del torno es JOMAR.  Todavía existe una fábrica de máquinas herramientas con ese nombre, la Jomar Metal Fabrication Incorporated, de Orlando, Florida.  Tal vez se puedan conseguir repuestos allí.
En cuanto a la "caja Norton", como dice el dueño anterior, este torno no la tiene en el sentido estricto del término.  Lo que tiene es una caja de roscas y avances, pero de una fabricación completamente distinta a la que patentó el Sr. Norton, que hoy en día se considera obsoleta y no se incorpora en buenos tornos modernos.
Muchos torneros llaman "caja Norton" a cualquier mecanismo que evite tener que cambiar ruedas en la lira, pero esta terminología es inexacta.  Lo que patentó Norton es esto:
(http://imageshack.us/a/img41/7898/norton2o.th.png) (http://imageshack.us/photo/my-images/41/norton2o.png/)
y por dentro se vé así:
(http://imageshack.us/a/img33/1388/norton1a.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/33/norton1a.jpg/)
Publicado por: borondes2010 en 27 Octubre 2012, 12:16
mi torno pinacho no lleva caja norton en sentido exacto de norton si no que va todo en el interior de la caja de cambios y con unas palancas cambio las velocidades y con otras selecciono el paso a roscar y con otra palanca selecciono si engrano la barra de roscar o la de cilindrar,logicamente mi torno es bastante ,mas moderno .brinda
Publicado por: Mauro Jads en 27 Octubre 2012, 12:57
                             Hola
                       Creo ser ese uno torno en la medida exacta para hacerse experiencias de tranformação para CNC . Él
                es robusto y presenta una buena estructura para ese fin .
Publicado por: tor_nero en 27 Octubre 2012, 14:25
Sí, Dansac así es lo correcto sería llamarla caja de avances y pasos de rosca. Saludos.
Publicado por: josema.2h en 27 Octubre 2012, 14:45
Bueno pues ya está en casa, yo pensé lo mismo Borondes, ya que a mi me gusta tener control de la velocidad por ejemplo cuando hago las roscas de las cabezas de los vastagos hidraulicos que tienen un escalón me gusta ponerlo a bajas vueltas por seguridad en la retirada, el lacfer mio es muy antiguo pero trae también la caja de avances independiente de la caja de velocidades, si tengo que hacer algo raro lo haré en el lacfer y esté como digo mi idea es convertirlo a cnc por lo mismo que dice Mauro, és pequeño pero robusto, y si no lo consigo pués tengo este para pequeñas faenas, a ver si le echo algunas fotos más antes de desmontarlo y las cuelgo, Saludos.
Publicado por: josema.2h en 09 Noviembre 2012, 21:49
Bueno pues aqui pongo las fotos de las tablas de rosca a ver si da más luz al asunto....todabia no lo he probado asi que no lo he podido comprobar...
(http://imageshack.us/a/img854/8698/20121028175202.jpg)
(http://imageshack.us/a/img843/1687/20121028175219.jpg)
(http://imageshack.us/a/img40/1291/20121028175231.jpg)
(http://imageshack.us/a/img837/9803/20121028175138.jpg)
(http://imageshack.us/a/img341/5051/20121028180025.jpg)
Publicado por: frangc40 en 10 Noviembre 2012, 07:52
jolin pues bien claro esta
llevas una caja de avances con dos palancas que te permiten tener 3 pasos de rosca simultaneos
para conseguirlos tienes que cambiar engranajes en la lira.solo que tu solo cambias dos engranajes y luego el del medio para transiitir elmovimiento entre ambos rstos engranajes son los numeros separados por un guion,correspondiendo el primer numero al engranaje del eje del cabezal
la tablas superior corresponde a medidas inglesas en pasos de hilos de pulgada
asi por ejemplo si pones los engranajes 48-60 segun como coloques las palancas de avances el torno hara pasos de 5,10 o 20 hilos por pulgada
en la segunda  tabla,donde tienes la rueda 127 veras que son los pasos metricos,asi con las ruedas 40 y 127 haces pasos de 0.4 ,1  y 2mm
en la tercera,donde figura el engranaje de 97 es para hacer unas roscas denominadas de modulo,que como ves llevan unos pasos en mm con fracciones decimales....
la ultima tabla son las de las velocidades del cabezal
por lo tanto ese torno no lleva caja norton,sino solo una caja de avances de 3 posiciones.
lo que si necesitaras todos estos engranajes:
48,48,54,60,66,72,,78,84,90,114, para roscas inglesas
40,45,50,55,60,70,80,127 para roscas metricas(las que mas se usan)
42,48,54,60,66,97 para roscas modulo(que no creo que uses nunca)
es decir un total de 19 ruedas componian el conjunto de ruedas auxiliares de este torno
40,42,45,48,48,50,54,55,60,66,70,72,78,80,84,90,97,114 y 127
Publicado por: frangc40 en 10 Noviembre 2012, 07:59
por cierto las palancas de la caja de avances son de las tres inferiores,las dos de la izquierda.la de la derecha es la que conecta los usillos de cilindrar o roscar
las rpm las controlas con las dos palancas superirores del cabezal,la que esta encima y la del frente.ambas tienen  tres posiciones para ajjustar las distintas velocidades
no se de donde saco el hombre lode roscado a velocidad fija...si no mueves las palancas inferiores puedes variar la velocidad en las superiores como en cualquier torno.
Publicado por: varoniberico en 16 Noviembre 2012, 21:06
Hola tengo visto uno como este y me gustaría saber las medidas exteriores y características y si hay información de despiece. El que he visto en la fotografía se aprecia que faltan algunos elementos o están desmontados.
Este seria otra opción aparte del que tengo en un hilo al respecto.
Un saludo:  .brinda .brinda .brinda
Esta es una fotito del sospechoso
(https://lh3.googleusercontent.com/-tOP2ELkzbOw/UKaboRfrapI/AAAAAAAAABg/vJWz-bql8Mo/s576/Captura%2520de%2520pantalla%2520completa%252016112012%252045125.jpg)
Publicado por: borondes2010 en 16 Noviembre 2012, 21:13
varoniberico este torno es muchisimo mas moderno aun siendo viejo que el otro que estas mirando yo a nivel personal prefiero este ,se le ve desmontada la caja norton y los husillos de cilindrar y roscar,lo primero seria saber exactamente que piezas le faltan o si solamente estan desmontadas ,porque lo problematico de maquinas antiguas es encontrar piezas ,y de medidas es un poco mas grande que un cumbre 022 pero poca cosa..dios estas cribando todas las maquinas desmontadas de espàña..ja ja a ver si encuentras una montada pa variar
Publicado por: eaionin en 16 Noviembre 2012, 21:15
En la foto que pones, ya te puedo decir que faltan la caja de avance, y los husillos de cilindrar y roscar. Parece que se aprecian algunas lunetas y platos en el montón de hierros que se ven desmontados. Asegúrate bien de que lo que falte no sea una pieza esencial para el funcionamiento del torno, o que por lo menos sea fácilmente localizable o fabricable a un costo razonable. Si no tienes los husillos y la caja de avances, esa maquina solo sirve para despiece
Publicado por: varoniberico en 16 Noviembre 2012, 21:18
Ja ja ja.... no es que este cribando las maquinas desmontadas, estoy cribando las mas baratas y eso de bueno bonito y barato dura menos que un caramelo en la puerta de un colegio y para conseguirlo debo prescindir de algún articulo calificativo, Je je je
Publicado por: borondes2010 en 16 Noviembre 2012, 21:19
debajo de la caja que ay en la bandeja se vislumbra el husillo de roscar
Publicado por: varoniberico en 16 Noviembre 2012, 21:26
eaionin y Borondes por lo que aprecio en la fotografía la caja esta desmontada en la bandeja y se ve el husillo de roscar pero creo que le falta otra barra o por lo menos no se ve en la foto , la verdad es que este me gusta mas aunque este feo, lo importante es que no falte alguna pieza esencial por eso pido el despiece si alguien lo tiene por que cuando viaje a Valladolid me pilla casi al paso y lo veo.
Publicado por: varoniberico en 16 Noviembre 2012, 23:21
Esta noche parece que el compañero mauro no se conecta  y es que parece ser que la fabrica de este torno esta en Sao Bento do Sul Brasil, pero no tiene pagina web, a ver si se conecta y nos saca de dudas.
Publicado por: varoniberico en 19 Noviembre 2012, 19:33
Va a legar el momento de que tenga que ir a verlo y todavía no he encontrado informacion, por lo menos del despiece ¿ es que es tan raro este torno que nadie lo conoce? A ver si algún alma caritativa tuviera alguna información.
"Que me quedan 3 dias para verlo"
Publicado por: pacomuson en 20 Noviembre 2012, 01:00
Pues este piñacho parece hecho con los mismos moldes  .confuso2 .confuso2
  http://www.ebay.es/itm/Torno-metales-y-madera-/330831988198?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d071f85e6 (http://www.ebay.es/itm/Torno-metales-y-madera-/330831988198?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d071f85e6)
(http://i.ebayimg.com/00/s/MTE1NVgxNjAw/$(KGrHqR,!iIFCjgbm-eyBQqoyurbt!~~60_12.JPG)
Publicado por: varoniberico en 20 Noviembre 2012, 01:56
Joder pacomuson yo juraría que también  o por lo menos es una copia fiel, Me das una alegría por que ya puedo buscar el despiece Je je je.
Este es que me gusta bastante y ademas es posible que salga muy, muy barato.
Gracias .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: borondes2010 en 20 Noviembre 2012, 08:41
ojito que eso no es un pinacho de la marca pinacho metosa..ojo eso es una antigua y desaparecida marca de bilbao que tambien se llamaba pinacho y de eso si que no hay informacion,,,ja ja pardillos....ja ja .brinda
Publicado por: tor_nero en 20 Noviembre 2012, 11:27
El mio es idéntico al que postea pacomuson, pensaba que era un pinacho metosa.
Publicado por: sm en 20 Noviembre 2012, 11:57
hola ,yo creo que A.pinacho y pinacho metosa son los mismos... hace tiempo encontre   estas fotos y su historia  , los dos  fundadores se llaman Antonio pinacho,   sacad vuestas propias conclusiones...
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19157/es/contenidos/informacion/pinacho_fondo_pascual/es_pinacho/pinacho.html (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19157/es/contenidos/informacion/pinacho_fondo_pascual/es_pinacho/pinacho.html)
http://www.metosa-pinacho.com/es/historia.html (http://www.metosa-pinacho.com/es/historia.html)
fijaros en las fotos de la segunda pagina, estan todos los modelos, fijaros en los primeros modelos no llevaban A.pinacho en la fundicion y son clavados al del forero josema....
creo que en los primeros modelos debian compartir los mismos moldes  fundicion.
otras marcas   http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19157/es/contenidos/informacion/sarrera_fondo_pascual/es_sarrera/pascual.html (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19157/es/contenidos/informacion/sarrera_fondo_pascual/es_sarrera/pascual.html)
Publicado por: borondes2010 en 20 Noviembre 2012, 12:03
NO voy a discutir,pero por lo que yo tengo entendido no es lo mismo,ojo alomejor me equivoco,lo que si te puedo decir es que hace poco un forero encontro uno como ese pero pintado de azul y amarillo y al pedir informacion a pinacho metosa le dijeron que ese torno no era de los suyos si no de otra desaparecida marca,no me acuerdo que post era lo que si me acuerdo es que era un post de alguien que queria comprar un torno y se encontro con ese pinacho y con otro igual que el de manolomaravillas y todos le recomendabamos el pinacho y luego al informarse pues es cuando se encontro con que no era pinacho metosa,hasta ay es hasta donde yo por lo que no puedo decir que sea verdad o mentira....esperemos alguien nos saque de la duda .brinda
Publicado por: tor_nero en 20 Noviembre 2012, 15:38
Si que parece el mismo fabricante, los datos coinciden, los tornos grabados con el nombre pinacho y cutar también son idénticos, debió ser algo así como la bombilla que fabrica el mismo fabricante pero que viene gravada con diferente marca.
Muy curiosas las fotos se me cae la baba, que grande este hombre.
Publicado por: sm en 20 Noviembre 2012, 16:18
hola Borondes, si recuerdo ese hilo del torno zubal  y el pinacho  http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9359.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9359.0.html)
 y  me sorprendio mucho la respuesta que le dieron en pinacho , en ese momento quise poner el enlace  de esta web pero no la tenia a mano,
yo lo que me habia fijado siempre  es en el  nombre de pinacho puesto  en la caja debajo de la palanca  son identicos,
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19157/es/contenidos/informacion/pinacho_fondo_pascual/es_pinacho/images/pinacho19.jpg (http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19157/es/contenidos/informacion/pinacho_fondo_pascual/es_pinacho/images/pinacho19.jpg)
http://www.metosa-pinacho.com/es/vent_flot/conocer_pinacho/torno_ant.html (http://www.metosa-pinacho.com/es/vent_flot/conocer_pinacho/torno_ant.html)
Lo que seria intersante  es encontrar fotos de tornos pinacho  de los años 60 y 70 cuando ya estaban en Huesca
Publicado por: borondes2010 en 20 Noviembre 2012, 18:49
SM la verdad que desconozco la verdad yo solo puse en referencia a lo que le habian dicho al compañero en pinacho metosa ni mas ni menos..ja ja .brinda
Publicado por: tor_nero en 20 Noviembre 2012, 20:32
(http://img402.imageshack.us/img402/4411/p1010250wc.th.jpg) (http://img402.imageshack.us/i/p1010250wc.jpg/)
(http://img717.imageshack.us/img717/1917/p1010249rj.th.jpg) (http://img717.imageshack.us/i/p1010249rj.jpg/)
Estos son los dos míos, con torrent pasa algo parecido es un torno fabricado por Metosa pero de nombre Torrent.
Publicado por: varoniberico en 20 Noviembre 2012, 22:25
Gracias tornero por la respuesta, de paso preguntarte si tienes el manual por que como dices parece que fabricaban con varias marcas, esa técnica se uso mucho en los 80 y era una forma de ocupar cuota de mercado haciéndose la competencia asimismo.
Como estamos cerca ya te hare una visita un dia de estos.
Publicado por: pedro.b en 20 Noviembre 2012, 23:16
SI , el forero era yo. Y me quedé de cuadros cuando llamé a pinacno para pedirles la tabla de roscas y me dijeron que ese torno no era suyo. Fué una pena, porque el torno se veia bien.
Publicado por: tor_nero en 20 Noviembre 2012, 23:19
Varon tengo Manual del torrent del pinacho no lo tengo.
Publicado por: varoniberico en 20 Noviembre 2012, 23:46
Tor_nero Son parecidos o es que los veo todos iguales Je je je
Publicado por: tor_nero en 21 Noviembre 2012, 01:36
A eso me refiero te puedo servir el manual del torrent, donde viene su despicece calibración, pasos, etc. pero claro esta no todos los modelos son iguales.
Publicado por: tor_nero en 21 Noviembre 2012, 11:09
Hablando de pinacho, buceando en su pagina me encuentro que tiene la modalidad de tornos con el certificado CE, y sin él. ¿Quien compra tornos modernos sin la certificación CE?
http://www.metosa-pinacho.com/es/productos/tornos_convencionales/index.html (http://www.metosa-pinacho.com/es/productos/tornos_convencionales/index.html)
Publicado por: borondes2010 en 21 Noviembre 2012, 11:40
los tornos sin certificacion los compran particulares y otros paises que no necesitan por normativa las protecciones del plato etc .brinda
Publicado por: tor_nero en 21 Noviembre 2012, 13:37
Parece evidente que es así, en fin deben tener bastante venta a particulares y a países extracomunitarios, como para distinguir sus modelos en dos grandes grupos.
Publicado por: sm en 21 Noviembre 2012, 17:20
 cada pais (extracomunitario) tiene su normativa de seguridad  y seguro que muchos no la exigen.....
una pregunta  una empresa le puede vender a un particular un torno nuevo sin marca CE  en Europa??
Publicado por: pacomuson en 21 Noviembre 2012, 18:03
En teoria no,la maquinaria vendida en Europa tiene que venir con el certificado CE,pero puedes importar una maquina sin normativa  .confuso2 .confuso2,luego el uso que le vayas a dar es otra cosa,pero si tienes una empresa y gente trabajando vale mas no arriesgarse a que algien tenga una acccidente con una maquina que no cumpla la normativa,la sancion puede undir la empresa.
Publicado por: RICO78 en 24 Noviembre 2012, 20:19
     Legalmente los Pinacho sin CE solo los pueden vender a paises extra-comunitarios. Es imposible encontrar una maquina o mecanismo en venta al publico sin marcado CE (y digo maquina o mecanismo, porque para otro tipo de artilugios como herramientas no es de libre eleccion, simplemente no deben llevar este marcado). El marcado CE indica que se han respetado las normas de fabricacion vigentes en los paises de la union.
     Las maquinas tienen que cumplir una normativa de fabricacion, si son electricas tienen que cumplir con unas normas de fabricacion según la tension a la que tengan que trabajar, si se mueven con motores de explosion otras normas, etc.
     En fin, en el certificado CE que acompaña a la maquina tiene que precisarse bajo que normas se ha fabricado, y en ese certificado el fabricante le manifiesta al comprador que a cumplido todas las normas requeridas para el correcto y seguro funcionar de la maquina. Los fabricantes fuera de la union tiene que cumplir tambien con esto para poder introducir aqui sus maquinas.
     ¡¡¡¡¡Da igual que la maquina termine en el garaje de un particular o en los talleres de una megaempresa, la maquina tiene que tener marcado CE!!!!!
     Otra cosa a tener en cuenta: si compramos alguna maquina que tiene marcado y certificado CE y decidimos modificarlo sustancialmente (no simplemente cambiar piezas de un material por otros mas resistentes) el marcado y certificado CE pierde su validez. Si es posible evitemos que alguien use una maquina que hemos modificado sustancialmente o directamente hemos inventado, a no ser que la certifiquemos oficialmente, si sufre un accidente con ella podriamos tener problemas, aunque el accidente haya ocurrido por usarla de forma inapropiada y no por un mal funcionamiento.
Publicado por: josema.2h en 26 Noviembre 2012, 00:15
Gracias pacomuson por la foto dep pinacho...asi al menos puedo buscar por otra parte...ya he comenzado con el desmontaje-montaje, voy a empezar por ponerle el husillo de bolas al carro transversal y a ver si puedo pedir un motor este mes para poder ir acoplandolo, si no mientras a ver si voy desmontando el cabezal para los rodamientos...
