Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: DEVILHUNTER en 01 Noviembre 2012, 11:30
Ayer tuve mi primera sesión de práctica de mecanizado con el torno (un Zubal). Aunque bueno, ya sabeis como es la universidad española, llaman práctica a mirar como un maestro tornero hace una pieza, sin dejarte ni oler la máquina.
El caso es que antes de la parte prácitca, un profesor de teoría (coordinador de la asignatura además) nos dio una introducción tórica a esta clase de máquinas. En un momento de la charla teórica nos hizo una pregunta:
-De estas fotos de tornos, ¿qué veis diferente en la última?
-Pues que es un torno vertical
-(Se me queda mirando con cara inquisitiva) Sí, ¿y qué?
-Pues que así soporta mejor el peso de las piezas grandes.
A partir de ahi empezó a echarme la bronca diciendo que yo "sabia demasiado" porque ya habría visto un torno antes y la mayoría de mis compañeros no sabrían antes que era un torno (y yo pensando "estudian para ser ingenieros, si no tienen la mas mínima idea de eso mal vamos") y le impedía desarrollar la clase correctamente...
Después de eso fuimos a la parte prácitca, y el maestro tornero nos pedía que le hiciesemos preguntas y nos las hacía el a nosotros para ver que ideas dábamos para solucionar los problemas que surgían en el mecanizado. Mientras el otro me echó la bronca, este me felicitó expresamente un par de veces y hasta me dió la mano por una pregunta que le hice.
Cuando he leído esto, me hacia gracia porque eso mismo me paso a mi , pero hace 28 años. Yo empezó la carrera despues de hacer los 5 años de maestría en maquinas y de llevar trabajando mas o menos desde los 14 años, y el tío nos pregunta que si sabemos lo que es eso(señalando con la mano), y cuando le digo que es un torno, el ya me mira como las vacas al tren. Poco despues le hice una pieza pequeña y el tío flipaba. Pero esta clase fue como un lapsus.Por desgracia puedes acabar la carrera sin saber de que color es la grasa.
Bueno ya sabes lo que se dice, que de la teoría a la práctica hay un mundo, y el que no ha tocado una máquina en su vida se cree el más listo de todos y el que ha trabajado con maquinaria desde que le salieron los dientes enseña con humildad, que te voy a decir tontos los hay en todas partes. .brinda .bien .bien .brinda
Tómalo por el lado correcto, él no es un buen profesor si le molesta que los alumnos tengan inquietudes y aprendan por si mismos.
Yo me considero "autodidacta extremo", y de las cosas que recuerdo con más "orgullo propio" es el día que un profe de física me obligó a ir a su clase y me pilló bostezando. Paró la clase y en público reconoció que le agradaba encontrar un alumno que se aburría en clase -por saber demasiado-. Yo saqué sobresaliente en su asignatura y sus clases me las bajaba al taller de electrónica (él lo sabía).
Enhorabuena por tí, y no abandones ese espíritu .bien
Consejo numero 1 .
Aparenta que no tienes ni idea . Serás más feliz.
Consejo numero 2.
Ilustrate mas fuera del "cole".El saber no ocupa lugar.
Para finalizar una anécdota.
Hace ya años me enseñaron una pieza con un mecanizado "raro" .Os he de confesar que no había visto nunca una pieza cortada por agua.Y un jefazo me pregunto como se había hecho .Le respondi que se había fabricado por corte por agua. Se quedó alucinado . Me quisieron que quedase por tonto e inculto y se quedó con las ganas .
Pues mal vamos si un profesor abronca a un alumno por saber,y por haberse preucupado en aprender y tener inquietudes.
Este es el gran mal de nuestro sistema educativo,los estudiantes entran en las Universidades sin realmente tener vocaciones,en cualquier universidad el baile de estudiantes de carrera en carrera es tremendo.
como bien dice la frase SPAIN IS DIFFERENT asi vamos..en fin tu sigue progresando que al final el saber siempre ocupa un lugar .brinda
lo importante en todo,es tener siempre mucha,muchisima curiosidad por todo.
pero es curioso como desde la infancia,obligan a los peques a tener un ritmo de aprendizaje,que muchas veces es bastante más lento del que la curiosidad e inquietud del crio pide.y si les enseñas en casa,por esas inquietudes que tienen,te llaman la atención en el colegio,porque tiene que amoldarse al ritmo marcado. es la ostia,se acaban relentizando y aburriendo.pero bueno,esa curiosidad,hace que tengan ganas de mirar por otros medios,de leer... en definitiva,de aprender.
Holá
Ninguem percibió me las..... El profesor quiere sólo mantener su empleo ( usando para eso la peor manera posible ) Tal vez algún día él tambem haya tenido un pésimo profesor , y ahí lo que aconteçe , una m...a gruda en la otra y forma una gande balón de m...a, pero , como para todo existe una solución , invite tu profesor a participar de ese FÓRUM y aprender a Dividir el Pan.
No si yo la bronca me la tomé riéndome para mis adentros y este post es mas para contaros la anécdota y daros las gracias porque aquí si se aprenden las cosas útiles.
Si le molesta que le responda una pregunta tan tonta como esa, allá el, que no hubiera hecho la pregunta .palmas Menos mal que no le dije nada de husillos a bolas o cosas por el estilo .yupi
pues deberias,al menos preguntarle por ello... a ver que cara se le queda,jeje
Buenass
La próxima pregúntale si quiere que le des un cursillo sobre maquina herramienta, si coste claro ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Saludoss
Cuando yo estaba en segundo de carrera, nos llevaron al taller de la Universidad. Casi todas las máquinas "sin estrenar", de gama alta y colocadas púlcramente en un taller casi nuevo (salí con la tercera promoción de mi carrera).
Para la demostración, no teníamos maestro de taller y un profesor de teoría se "echó palante", puso una pieza, una herramienta en el torno, nos dió una perorata interminable sobre los ángulos de la herramienta, las fuerzas de corte, los puntos de fusión del metal duro de la plaquita, etc...
Puso en marcha el torno a toda mecha, puso el avance automático a toda mecha, la herramienta golpeó la pieza, rompió plaquita, rompió portaplaquitas, rompió un engranaje de la caja norton y no rompió nada más, seguramente porque saltó el guardamotor del torno.
Conclusiones de la práctica:
1.- Me dió la sensación que el torno era algo complicadísimo y peligrosísimo (miedo injustificado que perdí el primer día que usé un torno por mi mismo).
2.- Acabé la carrera antes de que se reparara ese torno, de manera que hasta mi primer trabajo no vi funcionando uno normalmente.
3.- Restringieron el uso del taller para prácticas, por su supuesta peligrosidad.
4.- Llegué a la conclusión de que en la Universidad no se da a la práctica toda la importancia que merece.
Espero que esto haya mejorado.
Jorge "aalbea".
En todos lados es lo mismo, el egoísmo del docente que no soporta que el alumno "sepa de antemano" sino que sepa porque el se lo enseñó y siempre enredando todo para ocultar el burro que lleva adentro.
Claro. Tienen que ocultar sus propias carencias y no dar a conocer que el puesto no se lo han ganado por su competencia, sino probablemente por enchufismo.
La primera vez que vi un torno vertical me quedé asombrado. No me imaginaba que podia existir algo así. Lo tenian en un taller de reparacion de ferrocarriles y era para "hacer ruedas de tren". Bueno, para hacerlas, repasarlas, rectificarlas, etc. Claro (pesé yo e ignorante de mi), cómo iban a poner una rueda de un metro de diametro y de 15 cm de espesor en un torno convencional, se les caeria del peso....
Un problema muy grande de la universidad española es que, al contrario que antes, cada vez hay más profesores que pasan directamente de ser estudiantes a profesores (ya cuenta fotbay como) sin haber pisado nunca un taller o tener experiencia en el sector privado. Y lo peor de todo es que muchos tampoco tienen ningún interés en quitarse la bata blanca y ponerse la azul para completar la teoría con la práctica. Luego pasa lo que Aalbea o Devilhunter cuentan.
Y que conste que ni digo que todos sean así ni que deban saberlo todo, que en la universidad también es uno de los sitios donde hay funcionarios que trabajan muuuuchas horas y con ganas, aunque no sean la mayoria.
Pues yo pienso que te echaron la charla por ir de listillo...
"El que habla, no sabe... el que sabe, no habla " .bien
Si me suena eso de...... " nosotros tenemos la culpa " ;D ;D ;D ;D
Jorge "aalbea".
Desgraciadamente NO. El problema en general, y no solo en universidades de aquí, es que como dicen Fisavi y Fotbay, los profesores de asignaturas que requieran el uso de maquinaria de taller, cada vez son más jóvenes y arrogantes.
La mayoría de ellos tienen conocimientos adquiridos en la misma institución, y por lo tanto limitados a lo que han visto y recordado de su enseñanza, y luego pasa lo que pasa, por la boca nos sale todo genial pero después, como todo en esta vida, son horas de practica y trabajo lo que realmente te hace funcionar.
Enfin, se me hace divertido este tema porque yo he tenido enganchadas de todos los colores con el personal de mi universidad, por lo cual ya directamente me organizo mejor y voy los fines de semana al taller de la empresa, mas tranquilo y con la emisora de radio que yo quiero jajja
Un saludito!
tu anecdota es muy graciosa, pero como dicen todos por aqui eso pasa en todos lados......
yo no soy universitario pero lleve la carrera tecnica de maquinas herramientas y lo lleve a la practica en talleres de matriceria para caucho en fin esta es mi anecdota
antes que nada aclaro que soy de peru.
en un seminario que lleveba sobre fresadoras el profesor que nos enseñaba dio las formulas para torneado y fresado de engranajes. ....
el chiste es que cuando terminabas tu calculo ivas al torno para tornear la pieza (para estas practicas usaban aluminio)
tenis que cortar una barra de aluminio de diametros relativamente grandes al espesor que necesitavas
y como sabemos el aluminio es un poco pegajoso y el que menos rompia la cuhilla de tronzar y terminaban pagandosela al profesor mis compañeros ya no querian cortar en el torno y sufrian con su arco de sierra.
por una experiencia que yo tuve en un taller y con permiso de otro profesor coji una lima vieja (de las que habian que cambiar por nuevas) y la afile amodo qeu hiciera de cuchilla de tronzar...... el corte fue mucho mas facil que con una de hss.
pero en cuanto el profesor me vio dio el grito en el cielo y me dijo como cara.....jos vas a hacer eso y metio un rollaso que termino poniendome una nota desaprobatoria que bajo todo mi promedio de altas notas.......
cuando termine mi ciclo este profesor lo vi usando un monton de limas en vez de cuhcillas de tronzar...
para mi fue muy graccioso claro que en el momento estaba de rabia por que me jalo
este es una anecdota mas de que los profesores creen que saben mas que el alumno claro que vamos para aprender pero hay cosas que ya aprendimos en el camino y eso no les gusta......
Estas anécdotas me resultan familiares. Os diré que yo abandoné la carrera con todas las asignaturas aprobadas, y todas menos una de las de un conjunto extra que nos metieron so pretexto de no sé qué homologación. Nunca fui ni a por el título que aprobé, ni a hacer la que me faltaba para obtener el "homologado". Lo mejor de aquella época fue lo que aprendí, gracias a pocos pero inolvidables profesores y muchos compañeros. Y ciertamente recuerdo a dos profesores que escondían su incompetencia tras una cortina de prepotencia. Supongo que allí seguirán, porque, ¿dónde más los van a querer?
Universidad Pontificia de Salamanca, sede de Madrid. No sé si habrá mejorado, pero si sigue como en mi época, es para huir como de la sede de la Gestapo.
Anecdotas,anecdotas:Que tiempos,yo de universitarias no puedo contaros,por desgracia no llege a ir:Soy ex camionero autonomo prejubilado (camion grua)enamorado de la mecanica,habia retirado de diferentes escuelas taller varias maquinarias la mayoria tornos Cumbre por absoletos,(estaban nuevos solo habian servido para practicas)lastima que en aquel tiempo no pude quedarme con ninguno.Pasemos a anecdotas:Estaba un dia en la puerta de un taller esperando para cargar la carcasa de una maquina de unos 6 m. de larga a la que fataban hacer unos cuantos taladros de mas de 20 mm,el joven operario que tenia encomendada la tarea,con mas voluntat que experiencia con un gran potro de mano,cada vez que se le atrancaba la broca daba vueltas el,le recomende que amolara de nuevo la broca y le diera menos entrada,el me contesto:[Tu que sabes si solo eres camionero] yo le comente que`[antes de cura habia sido monaguillo]total me hizo caso la cosa mejoro y se acabo la maquina a tiempo,a veces las apariencas engañan.Corto el rollo,amenazo con mas anecdotas otro dia. saludos
pues esta vez yo voy a dar un punto de vista diferente , en mi caso actualmente conozco a varios alumnos ciclo superior y a dos de sus profesores y ambos han pasado por mi taller a echarme una mano o hacer alguna ñapa, ambos han dejado comentarios los unos de los otros y con lo que me he quedado es que suele haber más arrogancia por el alumno que por el profesor, la diferencia es que en mi caso cada vez que el alumno tocaba mi torno a mi me dolía el corazón ,porque claramente se notaba que no era la experiencia la que manejaba los mandos ,ahora si palabrería un montón pero no se reflejaba en la práctica es más la diferencia salta a la vista solo con ver lo que hace cada uno después de las clases y es que la mayoría de los alumnos se van a recrearse con sus aficiones o divertirse con sus amigos y el profesor a prepararse las clases siguientes ,por ejemplo con el tema de las fundiciones el profesor me pidió si le podía enseñar como lo hacia yo en mi taller porque lo querían implementar para el curso siguiente, antes de que me diera cuenta el profesor ya tenia programada una visita a una fundición con todos sus alumnos a la que yo fui también y ya se había jartado de buscare información y ya casi se podría decir que en muy poco tiempo sabia más que yo , otro ejemplo que me a pasado muchas veces con la cnc y mis dudas varias, me he encontrado que el alumno te dice que lo sabe todo desde las compuertas and not etc hasta el g-code mas enrevesado pero ponle una maquina delante ,jajajajajajaja aquí todos me han dicho lo mismo (donde esta el manual) de mi maquina casera, sin embargo el profesor me tiene venido a echar un cabo varias veces o por teléfono y lo que más eh notado es que el profesor esta acostumbrado a saber donde se atrancan los alumnos por eso es tan fácil que te ayude , con todo esto decir que a pesar de todo en mi adolescencia viví la experiencia de que me cruzara en banda mi tutor por tener pendientes sobre todo uno en la nariz y ni siquiera me dejaba entrar en clase, o si una pieza estaba en las cotas me la suspendía aunque esa pieza me la hiciera mi padre en el trabajo, vamos que empezaba el curso y si me encontraba en el pasillo me decía que hiciera lo que hiciera yo con el estaba suspendido por la apariencia, al final decidí irme del instituto y ponerme a trabajar, la peor decisión que tome en mi vida de la que me arrepiento todos los días .pero bueno tengo muy claro que parte de la culpa la tuve yo por dejarme hacer eso,seguramente porque en ese momento me daba igual estudiar que trabajar
