Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: MANDRIL en 02 Noviembre 2012, 15:56
Hola pues quiero compartir este pitometro de posicionamiento con sonido y luz, me acaba de llegar y tiene una pinta tremenda, lo unico que destaco es que es de 2cm de ancho por 15cm de largo, osea un buen pito. :o
Ha llegado rápido y muy bien, en unos 12 días.
URL
http://www.ebay.com/itm/New-LED-Sound-Electronice-Edge-Finder-20mmX155mm-Shank-/160369694927?ssPageName=ADME:L:OU:ES:1120 (http://www.ebay.com/itm/New-LED-Sound-Electronice-Edge-Finder-20mmX155mm-Shank-/160369694927?ssPageName=ADME:L:OU:ES:1120)
FOTOS DEL COMPROBADOR DE CENTRADO.
(http://servidor.forolinternasled.com/images/790PITOMETRO_FRESADORA_1_.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/527PITOMETRO_FRESADORA_2_.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/447PITOMETRO_FRESADORA_3_.jpg)
Espero que so guste. :)
como le sacas rendimiento a los enlaces que te di..ja ja .bien .brinda
Hombre compañero ya ves que poco a poco voy pillando de los enlaces el material. .bien
para eso te los pase que que no te volvieses loco buscando...ja ja,pa eso estamos aqui pa compartir informacion y conocimientos .brinda
Tengo unas ganas de ponerlo en la fresadora nueva .baba .baba ostras que a un no me he decidido por cual. :o :o
Mandril ya no te queda mas remedio que comprar una fresadora mas grande que la BF20 para poder usar este artilugio, además de unas pinzas mayores, por lo menos ER32, porque con las que tienes no te sirven.
carpin tiene toda la razon el mango de la herramienta que compraste es de 20mm con lo que te quedan dos opciones o compras un porta weldom de 20mm o un er32
o un er40,de todas maneras el mayor problema es el largo, existe la version corta que para algunas cosas te vendra mejor,yo tengo los dos y unas veces pongo uno u otro en funcion de pieza..ja ja .brinda
http://www.ebay.es/itm/1Pcs-20mm-ER32-Spring-Collet-Collet-chuck-CNC-Milling-lathe-/280759903310?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item415e98244e (http://www.ebay.es/itm/1Pcs-20mm-ER32-Spring-Collet-Collet-chuck-CNC-Milling-lathe-/280759903310?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item415e98244e)
http://www.ebay.es/itm/ER32-MT2-M10-Milling-Chuck-Holder-Fixed-Milling-Lathe-/280766391734?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item415efb25b6 (http://www.ebay.es/itm/ER32-MT2-M10-Milling-Chuck-Holder-Fixed-Milling-Lathe-/280766391734?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item415efb25b6)
http://www.ebay.es/itm/Weldon-Aufnahme-Flachenspannfutter-MK2-M10-d-20-0mm-/140577796243?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item20bb16f093 (http://www.ebay.es/itm/Weldon-Aufnahme-Flachenspannfutter-MK2-M10-d-20-0mm-/140577796243?pt=Werkzeug_Spannmittel&hash=item20bb16f093)
http://www.ebay.es/itm/METRIC-MINI-PRECISION-ELECTRONIC-EDGE-FINDER-CNC-MILLING-MINI-MILL-B-/271081755403? (http://www.ebay.es/itm/METRIC-MINI-PRECISION-ELECTRONIC-EDGE-FINDER-CNC-MILLING-MINI-MILL-B-/271081755403?)
http://www.ebay.es/itm/ELECTRONIC-EDGE-FINDER-MECHANICAL-CZK00A-/160906503332?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2576c664a4 (http://www.ebay.es/itm/ELECTRONIC-EDGE-FINDER-MECHANICAL-CZK00A-/160906503332?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item2576c664a4)
Joerrrrrrrrrrrrrr pues me pillo e pequeño y el otro, chicos, y gracias por avisar.
Lo del porta creo que tengo 3 juegos completos y también tengo conos para agarrar y tal, mañana miro si alguno le entraría que espero que si.
Lo malo es que la fresadora x3 no me cabe, la bf 20 del compañero que la vende es la larga y necesitaría la corta, por dimensiones etc, total un lio guapo tengo en el coco. :o
Este creo que puede valer, el porta con las pinzas, lo que no se si la pinza de 20mm que me as puesto Borondes=100%Rural el enlace sirve para este porta, creo que si o no...? .confuso2
(http://servidor.forolinternasled.com/images/606MATERIAL_MANDRIL_2012_.jpg)
Con esta pinza que me pones me vale para el porta pinzas que ves al fondo de la imagen, y con esa pinza amplio colección ,,,,,,?
http://www.ebay.es/itm/280759903310?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649 (http://www.ebay.es/itm/280759903310?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649)
sirve si es un portapinzas er32 si no no sirve me imagino que el portapinzas que tienes en la foto con anclaje de 3 tornillos asi a ojo me parece un er32
Si es r 32 creo mañana lo confirmo que ahora no me dejan hacer ruido, estoy casi seguro que si, pero las pinzas solo lklgan asta la 16 creo.
exacto por el tamaño de la tuerca es un er32 puedes comprar la pinza que te puse que te sirve para ese porta .brinda
Voy volando amigo, otro día lo mirare bien por que pensé que el que pedí era mas pequeño leches. ;D .brinda .brinda
Encima me servirá también para utilizar brocas o fresas mas gruesas. .palmas
REEDITO Ya esta pedida la pinza, gracias carpin y Borondes=100%Rural
Mandril te veo muy motivado
Mandril, suele ser mejor no empezar la casa por el tejado
Si si estoy motivado compañeros.
carpin ya me conoces. ;D pero todo me vale por que lo que tengo es también para la otra fresadora orizontal, que no me vale el porta o las pinzas por que los que tengo uno es pequeño y los otros dos para la otra fresadora,, pues me pillo un porta+ junto a la pinza que he pedido pak completo, las herramientas nunca pesan demasiado.
Lo que pensaba es que era r32 y es R25, con lo que comprare un pito mas pequeño o un porta con pinzas r 32 para la pinza que me viene de camino.
el er25 va hasta medida de pinza16mm lo mejor comprate el porta er32 y asi puedes cojer herramientas hasta 20mm y siempre te sera de utilidad como por ejemplo ponerlo en el torno como portaherramientas para poner fresas para hacer cajas planas etc,aparte del uso en la fresadora,las herramientas nunca estan de mas ,mas vale tener muchas y usarlas cuando se tercie,que no tener pocas y no poder hacer cosas,el tema de tener muchas o pocas herramientas depende de las cosas que se quieran hacer y el acabado que quieras conseguir,aparte de el tema de pasta..ja ja .brinda
Pues si luego .brinda
Hola
Es muy bonito pero como todo lo Chino lo hay malo y bueno ,yo compre uno como este y la verdad sigo utilizando la pilula excéntrica de toda la vida.
Mi fresadora es una Schaublin 13 y lo probé en un porta ER32.
Pues no se por que te va mal el mio va de cine, pero cuando tenga el porta y la pinza suya y lo pruebe bien ya comentare, pero pinta estupendo. .baba
YO TENGO UNO IGUAL y va perfecto y luego tengo otro de antes de aparecer los chinos que me costo un pastizal y la verdad que de concentridad solo se diferencian
en una milesima osea que el chino cojonudo..ja ja .brinda
No quiero decir que sea malo a lo mejor el mio me ha salido malo y la verdad que yo por lo menos no puedo llegar a la milésima con mis instalaciones la centésima ya es un excito ja ja
