Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: MANDRIL en 04 Noviembre 2012, 09:57
Hola hoy os puedo mostrar las pequeña restauración que le estoy haciendo a mi nueva fresadora horizontal MVGY.
Lo primero era quitarle la mierda y residuos variados de metal por todo y dejarla fina filipina, una vez limpita y quitada la roña.
Después me puse a cortar y ajustar las dos poleas tanto del motor como del eje principal de la fresadora, ya que solo utilizare la polea que tiene fija con la correa al motor, las demás las cortare y ademas de aligerar algo de peso y no ser tan molesta la campana de poleas, ganare un espacio de 10cm que en mi caso son muy necesarios.
Realizado el corte y ajuste de poleas me dispuse a desmontar todo lo que pude para poder pintarla, he usado una pintura epoxi especial gis sombra para metales de bastante densidad que deja unos acabados cuando seca que me gustaban mucho con vetas y tal, quitando el verde común y dándole un toque mas personal que me ha gustado mucho.
Después me he dispuesto a engrasar todas las partes que lo necesitan y aceitar tornillos etc, he puesto tornillos y tuercas nuevas en algunos sitios y listo a montar y a ajustar de neuvo todo, la enciendo provisional y listo a funcionar.
Unas fotos y espero que os guste. .fotografo
(http://servidor.forolinternasled.com/images/707FRESADORA_HORIZONTAL_M.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/372FRESADORA_HORIZONTAL_M.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/843FRESADORA_HORIZONTAL_M.jpg)
dios que velocidad,apenas te entro por la puerta y ya la tienes limpita y adecentada...un crack,te voy a enviar el cumbre que me compre para que te entretengas..ja ja .brinda
Estupendo, ya luce mejor.
Pero ojo con dejar las poleas al descubierto
Pues que quieres que te diga,cortando las poleas primero ya no dejas la maquina lo mas original posible y has de tener en cuenta que esta maquina no la puedes pegar a la pared totalmente ya que necesitas espacio para poder ajustar la barra que aguanta la luneta o puente,que realmente es la que te dara a que distancia de la pared la puedes poner ??? ???,puedes mover tan solo la luneta y dejar la barra fija pero es incomodo tener dicha barra sacada mas de lo necesario.Esto no quiere decir que no hayas hecho un buen trabajo son cosas que tal vez con las prisas no has tenido en cuenta .
.bien
.bien
Ya se lo comenté, pero creo que se dará cuenta sólo en el momento en que la vaya a utilizar.
La barra tirante es esencial en cualquier mecanizado, de no tenerla la fresa o utensilios que tengas colocado, a la mínima vibración se soltará del cono y además de estropearte el trabajo, es demasiado peligroso.
Oooootraaaa maquiniiitaaaa venga alegríaa ;Daa...
Mandril ese tipo de maquina y trabajo me encantan la maquina se ve bien, que la disfrutes.. .bien
Estare atento a tu trabajo. .baba
Saludos, Darwind
que guapa.
pero,hago una pregunta desde la más humilde ignorancia,¿se le puede poner otra mesa? lo digo,porque así a simple vista,es estrecha,con sólo una ranura,y no sé, igual le sacas más partido con una mesa más grande,aunque sea como la de una bf20,sin ser esta la panacea. igual perderias recorrido en eje Y, pero para sujetar piezas,creo sería mejor.
otra cosa,¿le pusiste tu el medidor tipo calibre digital que tiene?
Gracias chicos ya contaba con eso y por supuesto me he asesorado mucho, no es que tenga prisa pero hay que hacer hueco para mas maquinas y esto es como cuando cojees el ten en marcha, o te subes o te tiran ;)
Cuando tenga que poner el tirante ya la girare un poco con la mesa que estoy montando , tranquilos que el tirante entrara no os preocupeis por eso, lo que hay que preocuparse es que cuando este parada no moleste y quede pegada a la pared, no se si me entendéis, el espacio de esa maquina es fundamental para que pueda estar con migo en mi taller.
También le he recortado el mando del eje x y alguna cosa mas, es cortar empequeñecer y soldar de nuevo sin perder mucha fuerza de palanca e inclinación.
Lo de que pierde la gracia si se cortan las poleas :o :o :o :o ......... no la restauro para museo ni para dejarla tal cual sin perder la esencia, si no seria de cajor que cuanto menos se modifique mejor, si no para mi y para darle uso a mis necesidades y que sea lo menos molesta posible para mi taller, aparte si se ha cortado es por que me gusta mucho mas así y le gano espacio entre otras cosas, es mas de la otra manera me parecía horrendas e innecesarias las poleas sobrantes y no la dejaría en mi taller.
Por cierto esas poleas torneadas y poniéndoles unos tirantes y tal ,salen unas poleas para sogas para levantar cargas en la finca estupendas.
Agradezco mucho los comentarios a todos, seguiré informando, pero ya os garantizo que esta mañana la hemos re configurado completamente del variador con el compañero Borondes=100%Rural que es un compañero estupendo y un krak entre otras cosas, y ahora no corre si no vuela, y una fuerza y un par con dos pares, nada que ver como me vino. .yupi
Ya pondré un vídeo para que la veáis en funcionamiento es pura suavidad después de arreglar al holgura de las poleas del motor, ya que estaba a medio de meter la campana de poleas del motor cuando la recibí, con lo que entre una cosa y otra después de unas cuantas horas se ha quedado bastante decente para mi gusto. La campana del motor si no se cortaban no entraban lo suficiente y necesario,con lo que la meter a medias parcialmente el cono de las poleas tenia vibraciones y tensamientos innecesarios de la correa, otra de las razones para quitar y serrar poleas innecesarias.
vikingo, el medidor de calibre ya venia puesto, pero yo lo voy a probar y si no me convence o me molesta o es insuficiente veré si me pongo una regla mas larga ect etc.
La mesa mas larga ni pensarlo esa se queda a si, voy a compararme la otra fresadora vertical, con lo que no descarto hacerle alguna plancha supletoria a la fresadora horizontal pero por ahora se queda tal cual, mis piezas mas comunes no demandan mas espacio de esa mesa, y para cosas mas grandes la otra que esta a punto de caer. .baba
Un saludo a todos .bien
El pequeño vídeo que prometí comprobando todo el conjunto, tanto variador el motor, como las dos poleas y la correa, de paso compruebo toda la nueva configuración que le hemos puesto esta mañana el compañero Borondes=100%Rural y yo, y compruebo también el potenciómetro y el conmutado de giro.
Cuando me llego solo tiraba la mitad y los retardos en arranque y rampas eran odiosos para mi gusto, ahora esta fina fina. .yupi
Bueno el vídeo.
Fresadora horizontal MYGY Restaurada prueba de velocidad y control (http://www.youtube.com/watch?v=Q26vH_ExwJM&list=UUFZw77VkWFKYn89EKjFmOdg&index=2&feature=plcp#)
ME alegro de que la cosa haya quedado a tu gusto,y de crack nada el crack eres tu que entendiste mis rurales explicaciones por telefono..ja ja eso si que tiene merito .bien .brinda
JAJJA Ok compañero un placer, hoy la subo a la mesa la presento y listo lista para trabajar, cuando tenga que meter el esparrago la ladeare un poco la mesa y listo, como no va a ser la fresadora principal no hay problema.
Te esta quedando bien, ya veras como gana cuando la pongas encima de la mesa.
Gracias Santiago, ya esta la mesa terminada y esta tarde se pondra en su lugar la fresadora al fin, me falta cablear un punto de tensión para la sierra y la fresadora y listo, pero eso esta tarde quedara ya todo operativo.
Mientras tanto os pongo la mesa que he montado para dicha fresadora, creo que aguantara .. :)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/320MESA_NUEVA_PARA_FRESAD.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/913MESA_NUEVA_PARA_FRESAD.jpg)
Debajo pondré unos cajones y material y ejes de la fresadora y, dejare espacio para unos tirantes por si las moscas, eso evitaría si se le da un hipoteco empujón muy fuerte que se cuajen hacia a fuera o hacia dentro las patas, y le dará mas robustez al conjunto.
esa mesa le pones unos travesaños entre las patas y queda fuertisima y tardas 10minutos en hacerlo .brinda
.bien
Bueno compañeros ya esta subida y ya e puesto la base de enchufes que me dará corriente a la fresadora a la sierra de cinta y a la piedra de afilar, ademas con interruptor y todo jejeje .yupi
Lo de refuerzo en las patas igual me he pasado un poco pero tenia una plancha de sobras de aluminio de 6mm y se la he metido ya que ademas de hacer un buen refuerzo la aprovecho y le colgare cajones etc etc , tengo otra mas gruesa de 10mm para el otro lado si lo requiere el asunto pero no con la primera plancha se ha quedado como las piedras . ;D
El variador lo montare debajo entre las patas atornillado y dejare espacio para que entre la futura cajonera.
Os pongo las fotos con la fresadora ya subida y preparada para poner el variador y futura cajonera, ya es otra cosa verla a si, la atornillare en cuanto pueda a la mesa, y sabiendo que la tengo que ladear para según que trabajos en el que se utiliza varillas etc.
(http://servidor.forolinternasled.com/images/503FRESADORA_HORIZONTAL_Y.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/843FRESADORA_HORIZONTAL_Y.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/778FRESADORA_HORIZONTAL_Y.jpg)
la plancha esta superbien y logicamente la rigided de la mesa bestial pero la otra plancha que tienes le vendria perfecta para ponerla atornillada encima de la mesa y poner la fresadora encima,te aseguro que las virutas y liquidos etc destrozan la madera en poco tiempo,osea que aprovecha ahora que luego una vez te pongas a arrancar viruta ya nunca lo haces hasta que tengas la mesa destrozada..ja ja .brinda
La otra plancha creo que sera para el otro lado ya que para el cuadrado no me cuadra perfecta, ya me he planteado poner plancha de aluminio pero hay que pedirlo que me lo manden contado a la medida y espesor deseado, igual me espero por que para lo que yo la necesito por ahora no voy a mancharla casi nada, el dm que he utilizado no es normal, he utilizado uno que tiene en medio unas capas de anti humedad que me dan la confianza frente a salpicaduras y humedades, si os fijáis el el centro del tablero por el canto es verdoso y con otra tonalidad.
Con el tiempo lo mas seguro que ponga la plancha de aluminio fijo.
esa fresadora pide a gritos avances automaticos rurales...ja ja o como tu eres de armas tomar pasarla a cnc que seria lo nunca visto.....ay te lo dejo caer...... .brinda
;D ;D No me des ideas que la liamos fijo, pero apunto la ocurrencia que as tenido para futuras conversiones y por supuesto no lo descarto. .brinda
Mañana termino esta y me voy con suerte a por la otra creo... .palmas .palmas .yupi
mantennos informados,ya sabes donde estoy para colaborar en lo que pueda,un saludo .brinda
Por supuesto compañero no te me escaparas tan fácilmente. ;) ;)
Muy bien, Mandril.
Una sugerencia: yo le pondría, encima del tablero superior de la mesa, otro circular, al que atornillaría la fresadora. El circular, con un generoso pasador en el centro sujeto al de abajo, de forma que puedas hacer pivotar la fresadora cómodamente alrededor del eje vertical, para lo de poner-quitar el tirante de sujección de los ejes portafresas, cuando cambies uno por otro.
Muy bonita , la verdad es que estuve a punto de comprar una como esa que vendían en Valencia, pero pedían demasiado por ella y estaba muy destrozada.
Ahora te toca vestirla de utillaje, Prepara el bolsillo Je je je .
Y enseguida vídeos trabajando para que se nos caiga la baba....
Un saludo .palmas .palmas .palmas .palmas
No se si vistes este pos pero veras que mucho no tengo que preparar por que ya estoy medio preparado ;) ;) mas lo que yo tenia tenia creo que para hacer alguna cosilla me sobra. .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10086.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10086.0.html)
Bueno me gusta mucho ¡hay que ver de lo que eran capaces nuestros abuelos! Tiene que ser una gozada verla funcionar .baba espero nos pongas un video.
jalmirall
Buenooooo... lo que has comprado de golpe , pues tienes razón no lo había visto, para tener casi la mitad yo llevo tres años recopilando poco a poco y la mayoría de las cosas haciendo adaptadores para poder utilizarlas y no te digo como he tenido que adaptar el bolsillo. Limpia y engrasalas bien para que no se estropeen eso es un tesoro que cuesta años recopilar.
Bueno respecto al sitio donde meter las cosas creo que todavía tengo un rincón libre por si no te caben todas Je je je.
Que disfrutes de toda esa herramienta por que tienes para entretenerte . .brinda .brinda .brinda
Creo que es un derroche utilizar planchas de aluminio para este fin, unos simples tableros de DM harían la misma función o incluso mejor si fueran debidamente atornillados y encolados y seguro que no cuestan ni una décima parte. En cuanto al acabado del DM se puede solucionar perfectamente con un brochazo de pintura o barniz. Mas vale que guardes las planchas de aluminio que seguro que algún día te harán falta para otra cosa.
En cuanto a la idea de Jalons, te recomiendo que la tengas en cuenta, de esa manera tendrías la fresadora anclada pero con opción de girarla.
Lo de las planchas ya lo explique y me gustan donde están. ;)
Lo de la idea del compañero ya lo mirare, por que para mis trabajos muy pocas veces tendré que moverla, igual le pongo encima del dm una plancha de sirestone o nailon ya veré.
Y de mientras ya la he finalizado a falta de pesarle los pasantes a la mesa para que quede bien sujeta, pero de mientras ya la he puesto en funcionamiento y a trabajar así mismo y que gusto da jajajaj, .yupi de paso he preparado una tapa para el motor que no tenia y estaba peligroso, y he preparado una conexión nueva para la tierra que no tenia, he cableando nuevo y he dejado los cables ya justos y sujetos a falta de un racor que he pedido para la entrada al motor que ya pondré.
Unas fotos y unos vídeos luego para amenizar.
VARIADOR PUESTO
(http://servidor.forolinternasled.com/images/416VARIADOR_PUESTO.jpg)
CORTANDO EL METRAQUILATO Por supuesto con la nueva fresadora. .baba
(http://servidor.forolinternasled.com/images/996TAPA_DE_METRAQUILATO_C.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/554TAPA_DE_METRAQUILATO_C.jpg)
MOTOR YA CON SU TAPA A FALTA DE UN RACOR
(http://servidor.forolinternasled.com/images/459TAPA_DE_METRAQUILATO_C.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/894MOTOR_RECABLEADO_1_.jpg)
(http://servidor.forolinternasled.com/images/342MOTOR_RECABLEADO_2_.jpg)
Curioso retales ejje son de todo los portas que he ido comprando, como no valían para nada los reutilizo para estas cosillas y en lugar de tirarlos los aprovecho con el ejemplo del motor.
(http://servidor.forolinternasled.com/images/471TAPA_DE_METRAQUILATO_C.jpg)
Que lo disfrutéis luego el vídeo. .palmas
EL VÍDEO
Estrenando fresadora horizontal recien restaurada (http://www.youtube.com/watch?v=I6eaQidYHiM&list=UUFZw77VkWFKYn89EKjFmOdg&index=1&feature=plcp#)
Una chulada de fresadora, estoy enamorado de esta maquinita .baba .baba .baba .baba .baba
felicidades ,te está quedando de pm
todo ok solamente le falta ponerle una seta de emergencia que este a mano ,mas que nada por seguridad... y un mando de inversion decente te pongo dos enlaces..ja ja
http://www.ebay.es/itm/120881523609?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 (http://www.ebay.es/itm/120881523609?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649)
http://www.ebay.es/itm/AC-240V-3A-3-Position-On-Off-On-Control-Rotary-Handle-Switch-/150937329258?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item232490de6a (http://www.ebay.es/itm/AC-240V-3A-3-Position-On-Off-On-Control-Rotary-Handle-Switch-/150937329258?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item232490de6a)
Hola como estas?
Ante todo felicitaciones por la fresadora, quedo muy linda!
Yo tengo un modelo parecido, y tiene puesto un eje para colocar boquillas porta fresas (la estoy reacondicionando y eso lo descubri hoy) con su correspondiente tirador.
Vos tenes ademas un eje para hacer un tren de fresas? o simplemente lo usas como mostras en el video?
Gracias desde ya por la respuesta, me gusta mucho este foro, todos ustedes hacen unos trabajos buenisimos.
Julio
Ala tu dame mas faena jajaj, lo miro y te comento, eso si una cajita decente en aluminio igual cae también, pero ahora igual me la hago. .palmas
Muchas gracias tetrixgear. ;)
Hola como estas?
Ante todo felicitaciones por la fresadora, quedo muy linda.
Julio
Hola tuliopapa me alegra que te guste, y si tengo de todo tanto varios trenes con varios tirantes y diversos adaptadores platos y demás para ella, solo para esta ocasión utilizare ese porta para poner un tipo de acople para ese disco, que podía haber puesto el puente o incluso el taladro que podre colocar desde arriba también.
Te esta quedando muy bien
gracias Ernestoes la estoy intentando dejar lo mejor posible para mi gusto. :D
Bueno anda te voy a poner un enlace de una caja de aluminio cojonuda como las que pongo yo..ja ja .brinda
http://www.ebay.es/itm/Thin-Wall-Diecast-Aluminium-Project-Box-125x125x79mm-/300786243408?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item460841d750 (http://www.ebay.es/itm/Thin-Wall-Diecast-Aluminium-Project-Box-125x125x79mm-/300786243408?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item460841d750)
Es perfecta gracias, si no me decido a hacerla pillo esta. .bien
de estas traje yo hace un par de semanas dos unidades y son cojonudas son de fundicion de aluminio y son fuertes,no son las tipicas endebles..ja ja
Ok lo que pasa es que quiero una pequeña y con poco fondo, vamos lo justito para hacerle un sitio pequeño, unos 5cm de fondo por 10 de largo.
joder mira que eres tiquismikis..a ver te pongo mas opciones de medidas ..ja ja
http://www.ebay.es/itm/Diecast-Aluminium-Project-Box-90x38x30mm-/300802293888?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item460936c080 (http://www.ebay.es/itm/Diecast-Aluminium-Project-Box-90x38x30mm-/300802293888?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item460936c080)
http://www.ebay.es/itm/Thin-Wall-Diecast-Aluminium-Project-Box-120x95x57mm-/290743810847?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item43b1ae7b1f (http://www.ebay.es/itm/Thin-Wall-Diecast-Aluminium-Project-Box-120x95x57mm-/290743810847?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item43b1ae7b1f)
http://www.ebay.es/itm/Thin-Wall-Diecast-Aluminium-Project-Box-111x60x31mm-/300737456741?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4605596a65 (http://www.ebay.es/itm/Thin-Wall-Diecast-Aluminium-Project-Box-111x60x31mm-/300737456741?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item4605596a65)
Ya me conoces .palmas .palmas .palmas .palmas Ahora si que si, las apunto todas.
Terminado este proyecto a falta de meter la caja cuando la tenga doy por finalizada esta aventura, asta próximas novedades foreros. .bien
muy bueno, pregunta: que es ese eje que aparece en las fotos por debajo a la izquierda, parese un amortiguador.
Muy buen ojimetro .fotografo compañero, si es un amortiguador que ayuda a que la subida del eje x sea mas suave, sin el esta un pelin mas duro pero no mucho solo un pelin mas.
gracias por responder te mando un abrazo.
A ti por interesarte, tarde algún día a contestar por que ando de lio con la otra nueva compra de la fresadora la BF 20 L, que ando de sitio ya mal y hay que meterla como sea. ;)
hoy por hoy se me plantea el mismo problema de espacio, tal vez habría que pensarlo antes pero el vicio es el vicio y si lo pensaramos mucho no seria un gran vicio
Jaaa yo pocas maquinas grandotas me caben mas, a un haré mas sitio para algún cnc y algo mas pero quien sabe, este taller mio crece solo y por momentos, que ve que hay que meter otra maquina se estira el muy....... ;D
para mi lo ideal seria tener un espacio para los proyectos, independiente del taller para evitar la superposición de tareas, hoy tengo el banco de trabajo colapsado todo mezclado fierros y herramientas, no encuentro nada, no da el tiempo para acomodar todo, pero bueno dicen que taller super ordenado no es taller.
Eso dicen pero limpio también da gusto. .baba
estas en lo cierto.
Perdona Mandril .¿que recorridos tiene esa fresadora mvgy? mas o menos
Mas o menos 150 en x en y 80 y en z 100 mas o menos,te respondo yo porque la fresadora de mandril la tengo yo.no te puedo decir exactos los recoridos porque la tengo desarmada hasta el ultimo tornillo para arreglarla en condiciones y dejarla perfecta de precision .brinda
Muchas gracias borondes por echarme una mano. .brinda Estoy de viaje y no puedo atender como quiera, a ver si me dejan tranquilo de tanto curro y me puedo poner al día en unos cuantos temas.
OK mandril,faltaria mas,un placer .brinda
Tengo una medio localizada pero le falta el cabezal que la convierte en vertical.
sheldon ,no te comprendo muy bien,esta fresadora el cabezal es parte del propio cuerpo de la fresadora,a no ser que te refieras al carnero portafresas,si fuese el carnero,trankilo que es una simple barra maciza y un apoyo frontal de fundicion,que te lo haces en un plis plas..ja ja
