Maquinas Herramienta => Otras Maquinas => Mensaje iniciado por: setse69 en 04 Noviembre 2012, 12:32
Título: Mi ultima adquisicion (Brochadora)
Publicado por: setse69 en 04 Noviembre 2012, 12:32
Pues os presento a mi ultima adquisición una brochadora Frimos que pude comprar a buen precio, 150 euros pague por ella.
La verdad que no es una maquina que se utiliza mucho pero cuando te hace falta pues ay la tienes, espero que os guste con un poco de restauración a quedado impecable parece otro!!!
Si os hace falta hacer una ranura ya sabéis aquí esta, tengo casi todas la cuchillas hasta 20 creo recordar.
(http://imageshack.us/a/img138/3953/20120704192500.jpg)
(http://imageshack.us/a/img22/5821/20120704192514.jpg)
(http://imageshack.us/a/img837/2003/20120704192525.jpg)
(http://imageshack.us/a/img528/724/20120903200041.jpg)
(http://imageshack.us/a/img543/4344/20120903200055.jpg)
(http://imageshack.us/a/img7/9352/20120903200109.jpg)
(http://imageshack.us/a/img9/7128/20120903200124.jpg)
(http://imageshack.us/a/img842/2391/20121019193710.jpg)
(http://imageshack.us/a/img138/8240/20121103211140.jpg)
(http://imageshack.us/a/img521/2127/20121103211316.jpg)
Título: Re:Mi ultima adquisicion (Brochadora)
Publicado por: ChevChelios en 04 Noviembre 2012, 13:20
Felicitaciones setse por tu nueva adquisicion joer macho las dejao nueva con esa capita de pintura la virgen parece salida de fabrica ademas con precio de derribo como diria Magirus jejejejje que la disfrutes amigo.
Un saludo compañero
Publicado por: vikingo en 04 Noviembre 2012, 14:11
¿que hace ranuras longitudinales,en ejes ,por ejemplo?como para chaveteros? que lio,entre brochadora,mortajadora,mandrinadora...
Publicado por: setse69 en 04 Noviembre 2012, 14:24
Vikingo sirve para hacer las ranuras para chavetas en poleas, piñones, etc
Publicado por: tor_nero en 04 Noviembre 2012, 15:01
Una maquina que me gustaría tener, el problema es que es tan grande el mundo de las estrías que deberías tener una brocha para cada pieza.
Publicado por: tor_nero en 04 Noviembre 2012, 16:24
La diferencia entre brochadora y motajadora es que la mortajadora utiza una herramienta que da decenas de golpes para conseguir la profundidad. La brochadora es una maquina que utiliza una herramienta con multidud de dientes pero que solo da una pasada, seria algo parecido a un macho de roscar o una fresa madre pero lineal.
BROCHADORA VERTICAL NARGESA BM25 - VERTICAL BROACHER - BROCHEUSE HYDRAULIQUE (http://www.youtube.com/watch?v=jbv6KCfHmII#)
https://www.youtube.com/watch?v=D2O4ve_k1v8 (https://www.youtube.com/watch?v=D2O4ve_k1v8)
Publicado por: sm en 04 Noviembre 2012, 20:11
Hola , muy buena compra , facil de utilizar y rapida en la colocacion de la pieza y haciendo la ranura, yo tengo una de otra marca Hnos Colomer , la unica diferencia es que lleva la palanca para dar la profudidad en el otro lado de la maquina.
Si con la maquina tienes  todo el juego de cuchillas te ha salido baratisima ,yo la ultima cuchilla que compre me costo mas de 100 euros.
 Esta maquina no te hace la ranura en una pasada como la que sale  en el video, tienes que darle mas pasadas pero la verdad que es muy rápida.
Tor-nero la ranura mas grande que puedes hacer es de 20mm, si solo piensas hacer chaveteros normalizados necesitas 11 cuchillas(3,4,5,6,8,10,12,14,16,18,20)
Publicado por: setse69 en 04 Noviembre 2012, 20:27
Sm la verdad que algunas cuchillas ya las tenia y las otras venían con la maquina pero voy sobrado de momento, si en esta ay que ir haciendo pasadas pero mejor que la lima es jejeje
Publicado por: vikingo en 04 Noviembre 2012, 20:59
ok,ahora que habeis puesto un vídeo,ya me doy cuenta de ver esta maquina en otra ocasión,pero no sabía su nombre. supongo que algun manitas,llegaría a hacer algo similar con una prensa y paciencia,porque es lo que me recuerda,una prensa
Publicado por: tor_nero en 04 Noviembre 2012, 23:55
Desde luego vikingo, la brochadora seria el ejemplo perfecto de máquina simple en la que, la fabricación casera no seria compleja, pero en la que lo caro seria "vestirla" con  herramienta.
Publicado por: borondes2010 en 05 Noviembre 2012, 09:14
te a quedado muy bien ,la brochadora es una maquina muy util,lo malo siempre es lo caras que son las brochas,aunque en tu caso como ya las tienes pues cojonudo .bien .brinda
Publicado por: Mauro Jads en 05 Noviembre 2012, 09:24
                           Brochadora  aquí es una máquina para realizar ranuras en tuberías de armas.
Publicado por: vikingo en 05 Noviembre 2012, 12:21
bueno mauro,en realidad es lo que hace,lo que pasa es que en las armas, esas ranuras,no son rectas,porque supongo que te referiras al estriado interior,que suele hacer giro -normalmente la bala en un arma corta hace un cuarto de vuelta antes de salir del cañon- . pero no me imagino como se pueden hacer con esta maquina, a la vez que hace un giro...
bueno,si,supongo que moviendo el cañon,que será más fácil que mover la maquina,jeje
Publicado por: setse69 en 05 Noviembre 2012, 13:42
Para salir de dudas esto es lo que hace esta maquina también se conoce por entalladora casi igual que la mía...
Entalladora colome 93588 (http://www.youtube.com/watch?v=UsoMB3RdmKM#)
Publicado por: Magirus en 05 Noviembre 2012, 17:18
Enhorabuena por la adquisición. La verdad es que es una máquina muy curiosa. ¡Lastima que ya no tengo sitio!  ;D ;D
Publicado por: vikingo en 05 Noviembre 2012, 21:12
pero la herramienta,lo que llamais brocha, ¿sólo va sujeta por uno de los extremos?esa sensación me da,al menos en este último vídeo. si es así, ¿eso no hace que pierda precisión,al flexar la brocha,por poco que sea? creo que en el vídeo de setse69,se ve que para evitar esto,lo que hace es ayudar con la mano. ¿tan difícil sería un sistema que la sujetara por los dos extremos? perdonar si digo bobadas,hablo desde el absoluto desconocimiento de esta maquina.saludos
Publicado por: Javimétal en 05 Noviembre 2012, 22:20
Vikingo: la brocha va sujeta solamente por uno de sus extremos, bien por el delantero (que tira de la brocha), como en la brochadora que ha comprado setse69 o por el trasero, empujando de ella, como se ve en el vídeo puesto por tor_nero. En cualquier caso, va guiada, para que no se desvíe. En el vídeo de tor_nero se ve cómo se pone un casquillo en el taladro de la pieza, que sirve de guía a la brocha, para que vaya bien centrada en todo momento. En  la comprada por setse69 las guías seguramente van por debajo de la mesa, pues se ve, al principio del vídeo cómo la brocha hace su movimiento de vaivén bien vertical, sin oscilar a un lado u otro.
El ranurado helicoidal del cañón de un arma de fuego se hace mediante brochado helicoidal (algo parecido a meter un tornillo de paso muy muy largo en un taladro hecho en madera), con brochadoras que además de hacer avanzar la brocha por el interior del taladro, permiten que esta gire. Además, la brocha ha de tener dispuestos los dientes con un trazado helicoidal, como esta: brocha helicoidal (http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/brocha-corte-helicoidal-acanalado-helicoidal-24764-2285513.jpg)
Publicado por: vikingo en 06 Noviembre 2012, 21:13
 .bien
Publicado por: ESCABRIL en 23 Febrero 2013, 04:38
En realidad la brocha a parte de que va sujeta desde abajo va guiada por una barra en el interior del brazo que retiene la pieza sobre la mesa , esta barra esta quieta mientras la mesa y el brazo se mueve por medio de la palanca que acciona el operario por cada corte que hace la brocha y la barra se queda inmóvil , lo que hace el operario al sostener la brocha con la mano es solo recostándola sobre esa barra , si se fijan bien el operario regula la posición de la misma para que la brocha quede alineada me parece muy interesante nunca había visto una maquina asi...
Publicado por: jozsef en 23 Febrero 2013, 10:34
felicitaciones, me imagino que debe ser muy practica para trabajarla
Publicado por: pacomuson en 23 Febrero 2013, 14:24
Pues acabo de visitar un amigo que tiene un taller de electromecanica que le han regalado una igualita,a ver si la ponemos en marcha lo que las brochas que tiene son enormes,¿sabeis algun comercio que tengan brochas para esta maquina pero no muy grandes?
Publicado por: borondes2010 en 23 Febrero 2013, 14:31
paco,creo que este tipo le podrian servir .brinda
http://www.ebay.es/itm/Amadeal-18pc-Keyway-Broach-Set-HSS-Metric-/261172836850?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3ccf1d39f2 (http://www.ebay.es/itm/Amadeal-18pc-Keyway-Broach-Set-HSS-Metric-/261172836850?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item3ccf1d39f2)
Publicado por: pacomuson en 23 Febrero 2013, 15:00
Estas son cortas,se tendrian que adaptar.
Publicado por: borondes2010 en 23 Febrero 2013, 15:06
pues entonces ya no se..quizas en algun sitio con unzeta o similar..eso si suelen ser bastante caras .brinda
Publicado por: sm en 23 Febrero 2013, 15:47
Hola Paco ,yo tengo una Colomer y  las compro  a un proveedor de Barcelona, si quieres la dirección dímelo y la busco
No son nada baratas
Publicado por: LOTE en 23 Febrero 2013, 17:59
Hay una empresa en Amorebieta que se dedica a fabricar brochas y brochadoras. Se llama EKIN  .
Publicado por: pacomuson en 23 Febrero 2013, 19:37
pues seria interesante tener la direccion....he encontrado que este tipo de brochadoras todavia se fabrica osea que no debe ser dificil encontrar brochas:
 http://www.nafersl.es/ (http://www.nafersl.es/)
Publicado por: LOTE en 23 Febrero 2013, 19:56
Yo tengo el nº de telefono y el correo de esta gente.  Si te interesa, mandame un mp y te lo doy.
Publicado por: sm en 23 Febrero 2013, 20:09
Hola aqui te dejo  su web
http://www.herramientas-industriales-barcelona.es/presentacion.php (http://www.herramientas-industriales-barcelona.es/presentacion.php)
En la web no salen los tendras que llamar o enviarles un email
Publicado por: maximus en 23 Febrero 2013, 23:37
Esa máquina la conocía como limadora de matricería... Las brochadoras que conozco son distintas, ya sean de tracción o de compresión.
Publicado por: Aziri en 01 Junio 2013, 19:49
Un video interesante de brochado es el siguiente video que os enlazo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Svr5D3a_I4k (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Svr5D3a_I4k)
esta claro que no es el brochado de chavetero de la maquina que a comprado nuestro amigo setse.
hay unos cuantos videos interesantes en la pagina del fabricante que comenta Lote.
www.EKIN.es (http://www.EKIN.es)
hay que buscar un poco las cosas porque la pagina no es muy divina, pero los vídeos están curiosos
