Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: Manchego en 06 Noviembre 2012, 19:45
Aunque he leido mucho por el foro, no sé que tipo de aluminio comprar. En principio es para hacer unas pequeñas piezas sin apenas esfuerzos críticos, por lo que las características me dan casi igual. El objetivo es que sea fácil de mecanizar para ir aprendiendo distintas técnicas de torneado, a la vez que voy probando el torno para ir viendo sus tolerancias.
También querría comprar algún plástico con el mismo objetivo, el de aprender. Por lo que he leído el nylon es el que da más problemas a la hora de mecanizar, por lo que estaba pensando en teflón o acetal.
Si hay alguno que sea más barato, puede ser también buena opción, ya que como he dicho lo que busco es aprender poco a poco.
para aprender pide redondo de aluminio normal y plastico pide acetal y tendras para entretenerte un ratito cuando lo quieras ya para otas cosas que tengan mas importancia pide duraluminio 7075 y de platico por ejemplo teflon,un saludo
Gracias por tu respuesta, pero....¿cuál es el aluminio normal? el 1008, el 2007 u otro
Yo no sé de ningún aluminio anormal, .confuso2 a lo sumo de diferentes cualidades para cada tipo de mecanización, te paso esa tabla para que tengas una idea y elijas el aluminio adecuado para lo que necesites.
http://www.lumetalplastic.com/dural_comport.html (http://www.lumetalplastic.com/dural_comport.html)
a lo que me referia es que cuando voy a comprar al almacen para hacer alguna prueba pido redondo del mas barato y el tio siempre me responde del normal y corriente,
joder que puntillosos estais...ja ja es que ya sabeis que yo soy muy rural y no entiendo de terminologias soy tan simple como barato o caro,bueno o malo..en fin .bien osea algo asi comp 1050 en plan barato y 7075 en plan mas caro
Yo siempre he mantenido que para aprender a hacer hilo de rosca un trozo de tubo de PVC es una buena y barata manera de empezar.
Miquel, te había entendido perfectamente, pero quién no captó mi ironía es Manchego, por eso preferí pasarle esa tabla para que deduzca por si mismo si hay algún aluminio "no normal", je, je, je.
Saludos. .brinda
Aluminio normal por ejemplo el 2030. Mas o menos, con cualquier Aluminio puedes aprender bien. Para trabajos de mas responsabilidad, el 6063 o el 7075, que valen algo mas caros y también se mecanizan bien.
Los platicos es otra historia.Constantemente están saliendo nuevos y estoy un poco perdido. Esta claro que el Nylon se mecaniza mal (en comparación con otros).Como también te ha dicho Borondes, el teflon tiene buenas propiedades mecánicas, aunque creo recordar que era caro.
Uno que no era caro y se mecanizaba muy bien era el polietileno o el polipropileno, no estoy seguro del nombre pero te lo podría aclarar mañana que tengo que ir al almacén. También el ertacetal de color verde y el nylatron de color gris o negro se mecanizaba bien y no eran demasiado caros(entonces).Aquí ya te hablo de memoria y alguno en el foro me puede corregir,
jobolo estos novatos son la leche..ja ja,en vez de ir al almacen y decir dame aluminio redondo barato y punto..ja ja asi de simple .brinda
Pese al cachondeito.......... muchas gracias.
A mandar Manchego y gracias por saber apreciar las bromas. .palmas
manchego que seria la vida sin humor..ja ja ,pa lo que necesites aqui estamos con bromas incluidas .brinda
Con los tiempos que corren, que son para llorar, ¿nos vamos a enfadar con quien nos consigue arrancar una sonrisa? :)
manchego yo abriera un hilo para comprar entre varios una plancha de polietileno , demomento quye yo sepa solo somos dos , el borondes y yo si te hace falta anotate que es de lo más util tener un buen cacho para roscas ,casquillos ,soportes etc etc, en mi taller ya se a echo algo habitual .
Aprovecho este hilo (espero que no te moleste, Manchego) para consultaros lo siguiente:
Estoy dándole vueltas a un proyecto en el que necesito decidirme por algún material para "el cuerpo" de una máquina, en el que poder montar alojamientos para cojinetes que soporten ejes, etc. De forma que si fuese para producción en serie, lo clásico sería hacer el cuerpo de fundición, como la bancada de un torno o el cuerpo de una fresadora.
Para una cosa de hacérselo uno mismo, lo ideal, para conseguir la máxima calidad y fortaleza, sería, por supuesto, a base de pletinas o llantas de acero, pero si no quiero liarme tanto con mecanizados más lentos y costosos, estoy pensando en algo así como paneles de plástico, tal como metacrilato o algún otro, que permita más exactitud y estabilidad que los tableros de madera, pero no tanto como el acero.
Sé que el metacrilato es un tanto falso, en el sentido de que al mecanizarlo pueden quedar fisuras que pueden llegar a ser el origen de roturas de piezas.
¿Me recomendáis algún otro, que se mecanice bien y sea de comportamiento más noble? (y no demasiado caro).
jalons, dependiendo de muchas cosas... !!! yo me iria a perfileria alu. de la robusta .bien
Jalons, creo que es el policarbonato el que es igual que el metacrilato , pero se mecaniza mucho mejor. De todas formas, yo creo que cualquiera se comporta mejor que el metacrilato a la hora de mecanizar.
También hay sitios donde te cortan el trozo que te haga falta a medida, sin tener que comprarla plancha entera.
jalons...me dejas alucinado..no se para que es la maquina pero entendiendo tu mensaje que va a llevar ejes y someterse a esfuerzos...lo de los plasticos no lo veo
lo barato y bueno seria que lo hizieses de pletinas calibradas,por ejemplo yo estos dias estoy usando unas de 200x20x700 y son baratas y muy resistentes,de echo son para el soporte del eje z de mi futura ruralcnc,y ya si quieres que la estructura sea lijera y resistente pues duraluminio 7075 o similar eso si bastante mas caro que el calibrado,ojo que yo soy muy rural y alomejor con plastico va cojonudo pa lo que tu quieres..no se yo plastico el unico que suelo usar de vez en cuando es teflon.
El policarbonato es de más seguridad que el metacrilato, es lo que se pone en las mamparas de calidad de los baños, aunque tiene tendencia al agrietamiento, soporta bien los impactos, pero no los hidrocarburos.
Aunque como dice borondes, al contario que el aluminio, tampoco soporta vibraciones y si se ha de encasquillar para soportar ejes, pues la verdad, veo que es un riesgo añadido.
¿Y que tal el HDPE? Si quieres experimentar un poco en plan económico, date una vuelta por Ikea y compra unas tablas de cortar como estas Enlace (http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90202268/). Más barato que comprar en un deposito de plásticos, se mecaniza bastante bien y tiene bastante estabilidad estructural.
Lo malo, a lo mejor tu mujer se entera de la visita y decide acompañarte. Entre lo que compra ella y el tiempo que luego te lleve montarlo, si que te saldrá caro el plástico.
Pon más datos (tal vez mejor en otro hilo) y podemos barajar otras opciones.
yo de los plasticos que he trabajado el que más estavilidad tiene es el delrin o acetal, pero use restos de una fabrica abandonada, no encuentro ningún sitio donde comprarlo sin ser internet
El Delrin lo encuentras en Phemsa sin problemas, para mi es el plástico de mecanizar ideal. Metraquilato/policarbonato tiende a fundirse la viruta y esta a su vez con con el material y tienes que estar muy pendiente o te forma un desagüisado.
Los polipropilenos son algo más baratos que el Delrín, pero muy propensos a que el corte quede con rebabas y "pelusa".
Los plásticos hay que tener en cuenta también su estabilidad dimensional... dilatan mucho más que el aluminio y yo he llegado a ver una plancha de 16mm de esperor curvarse como "una teja" por el cambio de temperatura de la calle a casa hasta que se estabilizó.
Hola
Tal y como comentan, uno de los plásticos con mejor relación precio-dureza-mecanizado es el DELRIN.
Si la pieza estuviera además sometida a desgaste, te recomendaría un arnite o un PA6G+MoS2.
Jalons ¿que tal el tablero fenólico compacto (HPL)?
Pues muchas gracias a todos, por vuestras respuestas. Tomo nota de todo. Ahora toca mirar y probar alternativas.
Repito: ¡muchas gracias!
pues es cierto , me traje unos tableros de la carpinteria blancos , no me acuerdo como se llama el compuesto , puede ser lo que dice carpin si quieres te mando un cacho para probar , lo tengo aquí en la mesa para probar como se mecaniza , la verdad es que no tiene mala pinta , después tenían otro distinto en negro que parecía resina con colorante y con algún tipo de fibra por el medio
Perico Palotes, había visto tu hilo de compra conjunta, pero mi problema es que de momento me veo verde para trabajar con planchas. Quiero empezar usando barra que es más fácil y si veo que avanzo ya iré ampliando horizontes. De todos modos, muchas gracias por tu ofrecimiento.
Buenas Jalons. Yo te recomendaría que te pasases por Suministros Azan y les preguntes. Tienen diferentes tipos de material y seguro que te pueden ayudar.
mancheco yo no lo compro en barra porque asi lo desperdicio menos, como tanto uso piezas cuadradas como redondas siempre puedo sacar las barras del diametro que quiera y el resto lo aprobecho como rectangulos,no se si me entiendes , vamos que si quiero sacar una barra de 20 milimetros corto primero un rentangulo de 20x20 con el disco o la ingletadora y luego lo torneo , lo que se desperdicia es minimo, te pongo unas fotos para que te hagas una idea
(http://imageshack.us/a/img833/8589/dsc03798zr.jpg)
(http://imageshack.us/a/img38/1726/dsc03799a.jpg)
(http://imageshack.us/a/img696/6899/dsc03801po.jpg)
Perico, no es por no desperdiciar, es porque al no tener mucha experiencia prefiero ir poco a poco, y creo que por ahora cortar la plancha y sobre todo sujetar el trozo al torno para cilindrarla es algo que quiero dejar para más adelante.
Hola , mira yo te recomiendo el metacrilato , pero es carillo por lo menos por aquí, hice hace un tiempo un inventillo y yo lo hice con panel marino " madera robusta " con buenos resultados para rodamientos , ejes y demas , saludos.
