General => Discusión General => Mensaje iniciado por: calima_zgz en 15 Noviembre 2012, 22:39
hola a todos , ya me an traido unas cosillas que encargue, la verdad que si me entero antes podria haber comprado mas cosas y de mas tamaños, al final solo me quedo esto.
(http://imageshack.us/a/img802/3466/dsc0396k.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/802/dsc0396k.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img545/7995/dsc0397fd.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/545/dsc0397fd.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img831/8687/dsc0398kw.th.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/831/dsc0398kw.jpg/)
que vas a hacer una prensa hidraulica? a como te salieron los cilindros?
hola, si tengo en mente varios proyectos, una prensa, un elevador de coches, y una astilladora, pero asta no tener materiales para poder empezar algo, pues de momento hago recolecta de elementos, los cilindros yo creo que a buen precio nuevos, por 30 cada uno, lo malo que son simple efecto :-[, pedi informacion por otros de doble efecto pero a los que los fueron a reservamelos, otro del taller ya los tenia apalabrados, asi que solo me quedo esto que compre , igual si hubiera encontrado el anuncio antes igual podria haber tenido mas suerte.
pero los puedes hacer doble efecto si no me equivoco simplemente haciendo un agujero en el lado opuesto y roscándolo con la rosca correspondiente
8lo digo porque tengo aquí dos hidraulicos doble efecto y son simplemente eso un pistón con una entrada por cada lado
Qué recorrido tienen y que fuerza hacen?Tienes ya bomba y latiguillos?
hola virola, no se esactamente los recorridos y fuerza, mas o menos medi el cilindro recogido y estirado, que es lo de las fotos, y aun me falta la bomba y latiguillos, pero bueno , bomba tengo una carretilla electrica ( toro) que a lo mejor hago algun apaño y aprovecho la bomba, no se, lo que tengo que encontrar tambien acoples rapidos como los agricolas para poder conectar y desconectar de unas cosas a otras.
si perico eso ya lo se , que es taladrar, y roscar ,pero si tiene poco espesor de pared el cilindro, pues tambien soportara poca presion, lo bueno es como esta , un casquillo soldado, pero al ser cilindro sellado tengo miedo de que si se taladra y rosca entre suciedad dentro, lo mas sencillo es hacer un postizo con el radio del cilindro y taladrarlo y roscarlo , para despues bien soldadito y rezar que no se deforme el cilindro por dentro. lo que no se lo que valdrian estos cilindros a precio normal , porque cerraron donde los compre y liquidaron todo.
calima necesitas tanta presión para el doble efecto o solo es para el retorno automático?
no necesitaria presion para el doble efecto en el caso del elevador de coches, para la prensa tampco, pero a lo mejor si hago la astilladora quiza si , si el cilindro fuera desmontable lo tendria facil busco un muelle para el interior y solucionado , asi recuperaria solo, o en el caso de la prensa con los muelles por el esterior como usan bastantes foreros con los gatos hidraulicos , el tema de la bomba no se que hacer, en mi trabajo tenemos una neumatica con su cilindro , de una prensa vieja, pero no creo que mi jefe me la regale , es mas seguro que me dice que ahy no molesta
:P ,
:P ,
En un trabajo que tuve hace tiempo se hizo una renovación de los ordenadores un poco desfasados, y la cabeza pensante decidió cambiar mac x pc. Como los equipos ya estaban amortizados hable con mi jefe (que ni siquiera era dueno, sino gerente) para que me los vendiesen (aunque en realidad pretendía que me los regalase). Su respuesta fue rotunda. Los equipos van directamente al contenedor y así no hay suspicacias de que nadie de la empresa se beneficia de ningún trato de favor.
Eran otros tiempos de modo que a los 15 días pedí la cuenta y me fui de la empresa. Un sitio donde se esta a las duras, pero no a las maduras, no me interesaba. No me arrepiento en absoluto de haber tomado esta decisión. Creo que ha sido una de las mas valientes pero mas afortunadas que he tomado en mi vida
hola, pues que decir que yo en mi ultimo trabajo, ninguna pega, cuando algo se ve que no se usa , o chatarra o se vende, yo tengo el toro por que me lo regalo ( o se iba a la chatarra ) pero cualdo algo se le puede sacar uso, por que no dejarlo para que otros se aprovechen :o
y con los pistones neumaticos que cuantos kilos de presión puedes ejercer en la de tu trabajo, porque yo tengo 4 grandes que eran de un elevador de coches, pero empujaban unas vieletas, directamente no se cuantos kilos podrán levantar
Si no recuerdo mal, para saber la fuerza que pueden ejercer solo tienes que calcular el area de trabajo, es decir, diámetro interior del pistón partido por 2 elevado al cuadrado y multiplicado por pi (pi X r2 (al cuadrado)) y multiplicarlo por la presión del fluido (aire, aceite o lo que sea), si es a compresión se ha de restar el area del vástago. No se si me he explicado bien :-[
Lamento deciros a todos los que creáis que un cilindro de simple efecto se puede convertir a doble efecto tan fácilmente como colocándole una entrada de aceite en el otro extremo , las cámaras de empuje y de retroceso no pueden estar comunicadas , y la mayoría de las veces no sirve ni colocándole las empaquetaduras en el pistón , los cilindros de simple efecto no suelen fabricarse con tubo lapeado interiormente y no ajustarían bien .
Lo siento
TEC
