CNC => CNC - Software y Controladores => Mensaje iniciado por: lizmonz en 16 Noviembre 2012, 23:00
necesito aycuando le doy uda urgente ya que tengo unos trabajos pendientes y mi maquina esta parada
el problema es que el eje -y- esta mal cuando le doy positivo me responde negativo
y el eje -x- cuando lo corro a negativo trabaja bien pero al correr a positivo... o hace un ruido extraño o de plano no avanza
mach3 es el programa que utilizo no se si lo configure mal....
espero y puedan ayudarme
de ante mano gracias
en lo del eje y tienes que invertirlo en configuración ports and pins a lo del eje x no entiendo muy bien a que te refieres , explicate un poco mejor porque lo único que se me ocurre es que no tengas bien configurada salida de dirección .
Que tal gracias por responder
Okey intentare comentarte mejor mi problema
Cnc 3020
El detalle que tengo esta en el
EJE "Y" y el "X
El eje Y al darle en job que se desplaze a positivo lo hace negativo y negativo positivo invertidos
Y el eje X al darle en job negativo hace un ruido espantoso y en veces no avanza nada..
Al darle positivo corre perfectamente bien
AYUDA urgente
http://m.youtube.com/watch?v=RiN8iGgJS7A (http://m.youtube.com/watch?v=RiN8iGgJS7A)
En este link se muestra un problema parecido al mio pero con los ejes que menciono....
bueno para lo del eje y- vas a puertos and pins-imput signals alli veras unas casillas donde pone dir lowactive y step lowactive,si las tienes las dos en verde pues tienes que desclicar una y el eje correspondiente ya gira en el otro sentido si no tienes ninguna activada necesitas activar una,prueba primero con una luego con la otra y te girara el motor hacia positivo o negativo,ademas fijate en las casillas step port y dir port tienen que ponerte en todas las de los tres ejes el numero 1
aqui de nuevo y pues con un poquito de malas noticias para mi persona
ahora que pude resolver el problema de los ejes invertidos yx
me sale otro detalle
los programas que ingreso a mach3 los realizo en mastercam x5..
pongo una placa en el centro de mi mesa de trabajo.
lo que no se es como referenciar a zeros los ejes xyz
lo que hago es posicionarme en la esquina de la pieza y desde ese punto arranco mi programa
al terminar la pieza regresa a la esquina de la plaquita...
el problema esta en que el eje x no regresa al cero x ( queda desplazado )
entre mas largo sea el programa que corro mas desplazado queda el x axis
les dire lo que pasa
realice un programa
2013
G20 G90 G17
G0 Z.5
X0.Y0. con este programa que observan es mas que suficiente para darme cuenta que el cero x
Z.1 queda desplazado como 20 milesimas de donde esta el cero x
X2. con el eje y o z no me pasa este problema, en motor tunning tengo la misma configuracion
X0. DE FAVOR LES PIDO PUEDAN AYUDARME
X3.
X0.
X6. router cnc 3020t - mach3 licencia - cpu lanix titan 1gb ram 120gb hdd - 3.0 procesador
X0.
X2. cualquier informacion que necesiten para apoyarme comentenmelo
X0. DE ANTEMANO GRACIAS
