Zona Técnica => Electricidad y Electrónica => Mensaje iniciado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 15:38
Título: Controlar motor monofasico
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 15:38
Buenas de nuevo, pues eso, tengo dos motorcillos de 1/2 HP que salieron de sendas bombas de agua y son los típicos motorcillos que van con condensador, mi pregunta es la siguiente, si se quitara el condensador se quedarían como trifasicos?, lo digo porque en mas de una ocasión a salido a la palestra el tema de los condensadores en motores trifasicos para poderlos conectar a 220 AC, si fuese así, entonces se podría manejar la velocidad con un variador? si no es así como se podría controlar la velocidad de este tipo de motores sin perder par?
Los he probado directamente  y tienen un par muy bueno y un muy buen tamaño aparte de ir muy finos y no hacer prácticamente ruido, ademas con un eje creo que de 15MM. y chavetero, ademas desmonte el cuerpo de la bomba y lo refrente quedando totalmente liso y listo para usar en cualquier aplicación, si alguien lo sabe lo agradeceré.
Título: Re:Controlar motor monofasico
Publicado por: MerLiNz en 17 Noviembre 2012, 16:21
Para trifasico/monofasico necesitas saber la forma en la que estan conectadas las bobinas (estrella o triangulo).
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 16:35
Pues ahí esta el tema Merlinz, que no creo que sea trifasico porque provienen de bombas de agua como la que todos podamos tener en nuestra casa, o sea que yo interpreto que es monofasico, no se si me explico.
Publicado por: dedalo1111 en 17 Noviembre 2012, 17:10
Nooop, son formas de bobinados diferentes. El monofásico es UN bobinado principal + un bobinado auxiliar de arranque y el trifásico son TRES bobinados principales (con el truco del condensador, uno "emula" ser el auxiliar).
(con voz de chinito)
Pelo son distinta cosa, amiglo... no conflundí  ;D
De todas formas no veo que es lo que quieres conseguir ¿conectarlos a trifásica?... si es por el inverter, los hay monofásicos también  ::) .
A igualdad de HP, un trifásico tiene mejor par, sobre todo en arranque... pero no quita que un monofásico también hace su servicio y funcionan bien como has podido comprobar.
Publicado por: sergifire en 17 Noviembre 2012, 17:28
El condensador en los motores asíncronos monofásicos es para crear un desequilibrio en el par que produce el campo magnético durante el tiempo que se descarga el condensador, y así hacer que empiece a girar. Bueno, ya lo ha dicho dedalo1111.
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 17:29
Vaaaaaaalee, eso es lo que quería saber Dedalo, osea que para poder variar la velocidad de esos motores monofasicos y mantener el par puedo usar un variador pero debe ser monofasico, no lo sabia, en realidad ahora no lo necesito pero en un futuro quiero comprar un BF20 y por lo que estoy leyendo en el foro el motor es un churro y estoy mirando posibilidades con materiales que tengo por casa, esos motores son de 2800 RPM con lo que creo que podrían valer.
Gracias de nuevo
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 17:30
Gracias  Sergifire, que referencia debería poner para buscar ese tipo de variador?
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 17:49
He encontrado esto peroooooo, a mi se me hace de chichinabo, no se.
http://www.ebay.com/itm/AC-50V-220v-10A-13-KHz-PWM-Motor-Speed-Control-Controller-with-Knob-High-Quality-/390444410732?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae84ce76c (http://www.ebay.com/itm/AC-50V-220v-10A-13-KHz-PWM-Motor-Speed-Control-Controller-with-Knob-High-Quality-/390444410732?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5ae84ce76c)
Publicado por: Xanito en 17 Noviembre 2012, 21:19
Eso  que has encontrado te valdría para regular la velocidad de un taladro u otro chisme con motor de escobillas.
Necesitas un variador (de  frecuencia) monofásico.
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 21:40
Pues eso me he imaginado, pero he estado mirando por la red y acerca de variadores para motores monofasicos no he encontrado nada, no se, ya comentare.
Publicado por: dedalo1111 en 17 Noviembre 2012, 21:55
Haberlos, haylos ....
http://www.directindustry.es/prod/jiaxing-jarol-scientific-and-instrument-co-ltd/variadores-de-frecuencia-para-motores-monofasicos-69889-635522.html (http://www.directindustry.es/prod/jiaxing-jarol-scientific-and-instrument-co-ltd/variadores-de-frecuencia-para-motores-monofasicos-69889-635522.html)
Pero para que sea "eficiente" ha de ser un "variador de frecuencia" (mantiene los 220V y varía desde 1Hz a >50Hz). El que adjuntas "PWM" lo que hace es "recortar" los 220V en impulsos (como un dimmer de luz), por lo que si en arranque el par es escaso... y solo lo alimentas a pequeños impulsos, poca leche te queda  ::)
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 22:22
Muchas gracias Dedalo, no había encontrado nada de nada, este ya es una referencia, otra opción también es cuando compre la fresa ver si la pueden servir con motor trifasico y problema resuelto.
Gracias de nuevo
Publicado por: MAX JUAN en 17 Noviembre 2012, 22:31
hola madmondi.
los motorcitos de bombas chinas son trifasicos conectados en triangulo y un cap de simulasion trifasica. o sea que si le sacas el cap y conectas los tres terminales a un variador de los cuales no existe ninguno para salida monofasica, podes hacerlo funcionar desde un minimo de vueltas asta mm 5000 rpm eso si, se te explota en el camino ojo.
yo lo desarme y conecte a un inverter y funciona de maravilla.
suerte
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 22:35
Gracias por tu respuesta Cap juan, pero el problema es que mi motor de bomba de agua no es trifasico si no monofasico con un cap, de dentro del motor solo salen tres cables, dos para el cap y otro que va al neutro y la fase a uno de los contactos del cap, por lo cual no hay conexión en estrella alguna en ese motor.
Publicado por: MAX JUAN en 17 Noviembre 2012, 22:38
si el motor no tiene placa de arranque centrifugo, es trifasico con el truquito del capacitor , y para que funcione con ese truco las conecciones del bobinado ya están echas en triangulo. si tenes un inverter probalo y sacale el capacitor antes, funciona muy bien.
Publicado por: varoniberico en 17 Noviembre 2012, 23:20
Como bien ha dicho dedalo por ahí son formas de bobinados diferentes, por lo que veo en Argentina la corriente debe de funcionar de otra manera o algo así.
Es posible que vallan bobinados en modo trifásico pero me parece un derroche de medios cuando todos sabemos que la relación de potencia en un devanado trifásico es de un 65 a 70% con condensador para emular la fase que falta.
 Dicho esto la mejor manera de comprobarlo es desarmando el motor y ver como esta bobinado.
Es fácil a simple vista, si las bobinas están bobinadas con el mismo grosor de hilo es posible que sea trifásico, hay que medir con un polímetro y comprobar las bobinas y deben ser tres.
En  un devanado monofásico solamente son dos y de diferencian en el grosor del hilo, el devanado de trabajo es el mas grueso y el de excitación es casi la mitad mas fino .
Esto es a groso modo una explicación para salir del paso por que no creo oportuno hablar de  polos que seria complicar demasiado el tema.
Un saludo   .brinda .brinda .brinda
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 23:22
Placa de arranque centrifugo? y eso como es? perdona mi ignorancia.
Publicado por: madmondi en 17 Noviembre 2012, 23:25
Gracias Varon, si me animo lo desmonto y le hecho un vistazo, y si no lo veo claro hago una foto y me das tu opinión.
Publicado por: varoniberico en 17 Noviembre 2012, 23:29
Para eso estamos, ademas te debo una Je je je  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: MAX JUAN en 17 Noviembre 2012, 23:40
muy buena varon..., pero la electricidad y la corriente no discriminan países jajaja.
como no se como poner fotos te puedo decir que busques por intenet arranque centrifugo y fíjate como es ( el capacitor viene made in china acá no se coloca.
Publicado por: varoniberico en 17 Noviembre 2012, 23:57
Otra forma de comprobar sin desmontar el motor es mirando la capacidad del condensador " si lo lleva" , sabiendo que para emular la fase se necesitan 65 Mf aproximadamente cada CV   "1 cv = 736 w" sabiendo la potencia del motor podemos deducirlo.
Para un monofásico el condensador suele ser de  10 a 15 Mf
MAX JUAN  , yo jamas discrimino países y menos hermanos, pero las reglas de la física no se pueden cambiar por lo menos de momento.
Lo que tu dices es un motor de fase partida y aquí te pongo una foto para que comprendas que solamente son dos bobinas y tres conexiones.
(https://lh4.googleusercontent.com/-resYXBkyLBA/UKgV0OjnAyI/AAAAAAAAABw/ZqODPBHyblg/s512/Motor%2520monof%25C3%25A1sico.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-0jZautjAyW8/UKgaEQJxfbI/AAAAAAAAACA/mURZaK5_QGY/s512/Dibujo.jpg)
(https://lh3.googleusercontent.com/-xxbxur_OcTc/UKgaRrM8XzI/AAAAAAAAACI/zzhebepc7d0/s535/Dibujo2.jpg)
(https://lh6.googleusercontent.com/-LrvCCSQRz9o/UKgbkDahvoI/AAAAAAAAACQ/7V6GyoRP6Eg/s535/Dibujo3.jpg)
Publicado por: MAX JUAN en 18 Noviembre 2012, 00:35
varon..., no dije que discriminaras, solo que la electricidad no discrimina y funciona igual en todo el mundo, por otro lado las bombas perifericas que yo compre y desarme venían con condensador y desia en la chapa de coneccion: 220 mono 220 bi y 380 o sea que es trifasico .
Publicado por: jozsef en 18 Noviembre 2012, 02:27
nunca he visto ese tipo de bomba en tal caso las perdidas de potencia serian de terror
Publicado por: MAX JUAN en 22 Noviembre 2012, 20:10
hola jozsef.
te pongo unas fotos de la tapa y turbina de la bombita china, así ves que no estoy delirando.
(http://img2.mlstatic.com/bomba-china-trifasica_MLA-O-3437638698_112012.jpg)
(http://img2.mlstatic.com/bomba-china-trifasica_MLA-O-3437639435_112012.jpg)
(http://img2.mlstatic.com/bomba-china-trifasica_MLA-O-3437629021_112012.jpg)
Publicado por: Luisk en 22 Noviembre 2012, 22:48
Si no me equiboco la frecuencia de oscilación de la alterna allí es de 60 Hz  ¿ No ???
Publicado por: jozsef en 22 Noviembre 2012, 23:32
el circuito no lo veo, pero si tiene 4 bornes (cables) es mono y si tiene 6 es trifásico, debería ser con capacitor permanente o sea de marcha
Publicado por: MAX JUAN en 23 Noviembre 2012, 00:30
claro, pero tiene 3 cables, se conecta a 380, 220 bifasica y a 220 monofasica usando un capacitor, si miras el interior de la tapa ves las conecciones, y acá la frecuencia es de 50 ciclos aunque no tiene nada que ver con respecto al coneccionado y arranque de motores.
Publicado por: jozsef en 23 Noviembre 2012, 03:31
que bárbaro estos chinos inventan todo
Publicado por: MAX JUAN en 23 Noviembre 2012, 11:19
viste vos que chinos, pero básicamente es un motor trifasico conectado en triangulo y con la tercer fase inventada por un capacitor.
Publicado por: ASISE en 15 Agosto 2015, 17:43
hola
los motores monofasicos suelen tener una bobina especial de arranque, unos son permanentes
otros se desconectan de dos maneras por consumo o mecánicamente por contrapesos
de todas maneras, puedes comprobar los valores de las bobinas  si son iguales
suerte
Publicado por: pumukyo en 15 Agosto 2015, 20:53
aqui teneis un ejemplo:
http://www.electrobombas.es/complementos-para-bombas-de-agua/9401380-variadores-oe-mo-ip22-12075.html
Con ese precio no se si sale a cuenta.
