Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: JOSEIARCA en 18 Noviembre 2012, 12:16
! Hola a todos y ante todo un saludo , pues resulta que resulta que acabo de marcharme fuera a trabajar (turkia) y salseando unos días atrás vi que vendían de segunda mano unas lunetas fijas y móviles de dos medidas distintas que según el email que me mandaron dice lo siguiente:Según su consulta tengo lunetas fijas de 115mm y 130m de altura con base de 75 mm y 85 mm precio 60 €
y las móviles que van encima del carro 80 mm y 100 mm de altura con base de 65 mm y 105 mm precio 30 €.
El torno que yo poseo es un EMCOMAT 7 y ahora mismo no se las medidas,si algún forero que tenga el mismo torno me pudiera dar las medidas para ver si me vale alguna de las dos le estaría agradecido .Un saludo y gracia .ereselmejors
Hola compañero, uno de los tornos que tengo es el Emcomat 8-6, que creo que es igual que el Emcomat 7 pero con la bancada mas larga.
He medido la altura de las lunetas desde la base de apoyo hasta el centro, y me da aproximadamente 110 mm para la luneta fija y 90 mm para la movil.
Si quieres las medidas exactas me lo dices y te mando un croquis.
Saludos. JMB
Gracias Jomaben por responder ¿creo que fuiste tu o así me lo parece el que un tiempo atrás me mandaron o mandaste el manual , del torno emcomat 8.6 todas formas te estaría muy agradecido si me nadases el croquis de la luneta fija y móvil .
Un saludo José Ignacio .bien .bien
