CNC => CNC - Hardware => Mensaje iniciado por: LEOO en 19 Noviembre 2012, 10:09
Aunque no se muy bien si corresponde a este apartado. tengo intencion de hacerme un banco inercial, la parte mécanica, estructura y rodillo lo tengo más o menos resuelto a partir de un rotor de un motor electrico de considerable tamaño que actualmente mueve una bomba de agua.
Para la parte electronica, captador de velocidad del rodillo y sofware me queda la opción de compar alguno de los kit que venden en la red. Pero son algo caros para mi bolsillo.
Como parte de la toma de datos creo que podria aprobechar como base la de algún tacometro. pero como transfiero la señal al PC. me reconocerá el software la señal.?.
Bueno debido a lo limitado de mis conocimientos en estos temas espero me podais dar vuestras opiniones, o si hay algun sito en la red que tenga datos suficientes para realizarlo. Gracias
la idea es realizar algo similar a:
http://wotid.com/dyno/content/view/15/34/ (http://wotid.com/dyno/content/view/15/34/)
y sitios relacionados.
http://www.sportdevices.com/dyno/sp1.htm (http://www.sportdevices.com/dyno/sp1.htm)
http://www.angelfire.com/linux/dyno46/ (http://www.angelfire.com/linux/dyno46/)
http://performancetrends.com/dtm-dyno.htm (http://performancetrends.com/dtm-dyno.htm)
Pues no te puedo ayudar mucho, en su día fabrique los rodillos para un cliente, al que le vendían el software y el emcoder rotativo y le servían las medidas de los rodillos, que tienen que ser mas menos precisas para que el momento de inercia de ambos sea el correcto.
Eran dos rodillos de unos 200mmde diametro x300 de largo con moleteado vasto exterior(personalmente creo que hubiese sido mejor la pintura al corindón especial para frenometros), cuatro rodamientos de 30mm de puente, y dos poleas dentadas para correa.
Supongo que con una plaquita arduino, un "dump" estructurado de los datos, y la formula correcta en excel o algun programa por el estilo podrias crear rapidamente las graficas sin demasiado problema.
Sencillamente con un encoder o cualquier sistema que traduzca la velocidad del rodillo y supongo que algún sistema para medir las rpm del motor (una pinza en alguno de los cables que salen del CDI?) y luego que la placa "lea" y te diga:
- segundo 1,velocidad x,rpm y
- segundo 2,velocidad x,rpm y
-etc...
Luego hoja de calculo al canto y poquito más, lo molón sera aprovechar el puerto de serie que te da el aparato para tener gráficas a tiempo real escribiendo un programa, pero hasta aqui llega mis conocimientos teoricos. .confuso2
No necesita leer datos del motor, estos bancos calculan el par con los datos de momento de inercia de los rodillos, y la aceleración que les imprime la moto o coche.
Entonces me callo :-X Esto me pasa por no leer.
