Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: jobolo en 21 Noviembre 2012, 20:54
Título: DONACION PECULIAR
Publicado por: jobolo en 21 Noviembre 2012, 20:54
Dispongo de una fresa planeadora (FaceMill) de ø50mm con cinco insertos de metal duro y mango de ø20mm y dado que hay un post iniciado por el "rural" amigo Borondes donde se pueden donar fondos para el mantenimiento del foro, no he querido mezclar este post para no confundir y he creido que sería buena idea donarla y lo que se pague por esta herramienta pase a engrosar dichos fondos.
Dado que esa planeadora no es una herramienta barata y el precio que pueda poner puede parecer inadecuado, (tanto por mucho, como al contrario) por eso he pensado que se abra una puja a partir de 20€, así los que esteis interesados podeis pagar hasta lo que creais oportuno y que sea de forma abierta.
No contestaré mensajes privados hasta la finalización de la subasta, que la cerraré el 2 de diciembre a las 24 horas y una vez donada la cantidad ofrecida por el interesado al foro, le haré entrega de la planeadora, ya sea personalmente o por correo certificado.
Espero que sea de vuestro interés y por el bien del foro, que nos da mucho y recibe poco.  .bien
(http://imageshack.us/a/img844/7286/facemill2.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/844/facemill2.jpg/)
(http://imageshack.us/a/img267/8030/facemill1.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/267/facemill1.jpg/)
Título: Re:DONACION PECULIAR
Publicado por: borondes2010 en 21 Noviembre 2012, 20:58
plato de escuadrar y planear de marca lovejoy 100% made in usa con mango de 20mm de diametro y plaquitas marca SECO
Publicado por: jobolo en 21 Noviembre 2012, 21:03
Joer Miquel, como conoces el buen material, seguro que tu también usas de lo bueno, lo mejor.  :o :o :o
Publicado por: borondes2010 en 21 Noviembre 2012, 21:08
jose lo bueno se distingue a leguas ademas ese plato exactamente es de 2 pulgadas de diametro osea 50,8 mm
Publicado por: AlbertoTJ en 21 Noviembre 2012, 21:17
Bueno, Bueno señores no vamos a discutir por 0.8 mm, me parece una de las formas más curiosas de realizar una donación, por ello yo empiezo con 30 Eurillos .bien
Publicado por: leix_99 en 21 Noviembre 2012, 23:44
Despues de mi desastre este agosto, subo a 40, haber si tengo un regalo de navidad que mandar a mi padre jeje.
Publicado por: AlbertoTJ en 22 Noviembre 2012, 17:06
Que pasa Leix_99, esto es chantaje emocional (regalo de Navidad para tú padre) jejejejejeje. ;D ;D
Subo a 45 Euritos.
Publicado por: leix_99 en 22 Noviembre 2012, 17:24
Sólo una pregunta que se me paso, creo que se puede separar el mango de la fresa y tiene amarre ISO para portaherramienta grande no?
Publicado por: borondes2010 en 22 Noviembre 2012, 17:31
si se puede separar y lleva amarre iso para portaherramientas directos pero ojo ,este plato es americano y si lo sacas del porta que lleva necesitas un portaherramientas en pulgadas o rebajarle tres milimetros a uno de 22mm la medida del agujero interior son 3/4 de pulgada osea 19.05mm ojo eso creo faltaria que jobolo verificase la medida porque puedo equivocarme lo estoy diciendo por las medidas que suelen usar los americanos..ja ja alomejor este no es el caso,de todas maneras de ser asi tu no tienes ningun problema en rebajar un portaherramientas con la artilleria que tiene tu padre en el taller..ja ja .brinda
Publicado por: leix_99 en 22 Noviembre 2012, 17:35
Ahora no se si el porta que tengo es americano (mandaron la maquina y algunas herramientas desde una sucursal en San Diego) o Europeo  :-\
Publicado por: joshagrady en 22 Noviembre 2012, 17:39
Para achuchar un poco la puja (y para que sepáis la ganga que tenéis entre manos) comento que esta fresa está en catálogo por $330USD + el mango que sale en unos $80USD.
¡Animo y que gane el mejor postor!
Publicado por: borondes2010 en 22 Noviembre 2012, 17:42
jos, y ademas una caja de placas de marca seco que no son de las chinas..ja ja
Publicado por: joshagrady en 22 Noviembre 2012, 17:44
También es verdad.  Vamos, que es una donación no solo peculiar sino generosa.
Publicado por: wels en 22 Noviembre 2012, 19:12
Pues...después de ese dato (se puede quitar el mango)...ya me parece más que interesante
En mi caso, con un CM2 con rosca M10 para la fresadora, de esos que venden para trabajarlos tú mismo (tengo tres esperando uso)….
A lo que vamos, yo ofrezco 60 Euros
Publicado por: jobolo en 22 Noviembre 2012, 20:19
Acabo de ponerme en el foro y lo que dice Borondes es correcto, los portas DIN hacen ø22mm, entonces o se agranda el agujero de la fresa a esa medida o se rebaja el porta a ø19mm.
Aunque también se puede sujetar con pinzas, naturalmente de ø20mm.
Recordad que en las pujas no hay limitación de ellas, se puede aumentar la del próximo que la haga.
Publicado por: Darwind en 23 Noviembre 2012, 00:13
Yo doy 75 lebros... ;D
Saludos de Darwind  .brinda
Publicado por: jobolo en 28 Noviembre 2012, 20:30
Ya sólo quedan noventa y nueve horas y media para que acabe esta subasta y os recuerdo que pasada la medianoche en punto del día dos de diciembre ya no se aceptarán más pujas, quedando la pieza adjudicada al último que lo haya hecho.
¡¡¡ LA CANTIDAD ALCANZADA IRA INTEGRAMENTE AL FORO !!!
[/b]
Publicado por: Torre852 en 28 Noviembre 2012, 23:14
jobolo. q plaquita es la q monta el plato?
Publicado por: borondes2010 en 28 Noviembre 2012, 23:16
cuando le de la vuelta a la caja nos enteraremos..ja ja .brinda
Publicado por: Torre852 en 28 Noviembre 2012, 23:30
lo decia porque si es la apkt1003 yo añado una caja a la puja q tengo en casa para el q la gane se lleve dos cajitas. pero habra q ver si vale esta placa al plato
Publicado por: jobolo en 29 Noviembre 2012, 08:55
José, no sé si las placas que ofreces son adecuadas para este porta, espero que sí, pongo una foto de la parte trasera de la caja original, tal como insinuó Borondes  .bien (http://imageshack.us/a/img717/5066/facemill3.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/717/facemill3.jpg/)
Saludos.  .brinda .brinda .brinda
Publicado por: carpin en 29 Noviembre 2012, 09:10
Me temo que las plaquitas que ofrece José (Torre) son mas pequeñas (10x3) que las que usa este porta (16x4).
Pero seguro que se puede hacer otra puja con las plaquitas apkt1003, que seguro que a mas de uno le pueden interesar.
Publicado por: Torre852 en 29 Noviembre 2012, 09:21
Por mi perfecto Carpin
Ahora le saco una foto a las placas y el que las quiera que puje. ¿Que tiempo le damos? ¿hasta que termine la puja de jóbolo?
Cuando termine la puja el dinero que sea que lo ingresen directamente en la cuenta del foro y cuando me avisen los moderadores del ingreso se lo mando al ganador
José
Publicado por: jobolo en 29 Noviembre 2012, 09:42
Recordar que se subasta esta planeadora con 10 insertos y llave torx, la puja más alta es de Darwing con 75€, ¡¡¡él si que sabe lo que se puede llevar!!!   .palmas
Saludos.  .brinda
Publicado por: Nacho en 29 Noviembre 2012, 12:13
Yo quiero dar la enhorabuena y las gracias por esta accion del amigo jobolo  .ereselmejor  .ereselmejor
Por otro lado me voy a poner triste  :'(  :'(  :'( por que despues de mi charla de plaquitas ya deberiamos saber todos sacar parte del codigo ISO de esa plaquita simplemente por la foto inicial... :'(  :'(  :'( con lo cual debere proponer hacer otra charla en la proxima KDD o quiza cambiar al ponente..... 8)
Suerte con la puja, lastima que comprara una hace unos meses... :(
Publicado por: Torre852 en 29 Noviembre 2012, 12:44
Para no enturbiar la puja del compañero Jobolo. Si les parece bien a los moderadores, cuando acabe la puja de Jobolo, en este mismo hilo (para no tener mil hilos abiertos de lo mismo) pongo la caja de placas APKT1003, ya que al no valer para el plato es una tontería ponerlo en el mismo lote.
Joer Nacho, no pides tu milagros con una simple fotografía jajaja. entre que puede ser APKT, APMT, APDT, APMX, ADKT..... que tienen todas practicamente la misma forma pasamos a tamaños 1003, 1135,1605, 15, 17...
Se podria haber conseguido escalando la plaquita respecto al plato y averiguando el largo de la plaquita, pero el resfriado no me permite pensar jajaja  :P
No andes cambiando ponente ni gaitas que lo hiciste muy bien .bien que nadie aprendió a sumar, restar multiplicar, dividir, raices cuadradas logaritmos en una hora y media jajaja
José
Publicado por: joshagrady en 29 Noviembre 2012, 12:53
Si esto de las donaciones solidarias va a convertirse en una práctica habitual (ojalá sea así) sugiero que se cambie el titulo del hilo a algo más descriptivo -- "subasta solidaria de fresa" por ejemplo.
Gracias a los dos por vuestras donaciones peculiares.
Publicado por: jmllosa en 29 Noviembre 2012, 21:30
pues na, aunque no me quepa en mi fresadora del todo a 100 yo ofrezco 85€ , puede que algun dia me sirva.  .bien
Publicado por: jobolo en 02 Diciembre 2012, 11:07
¡¡¡ YA SOLO QUEDA POCO MAS DE DOCE HORAS ¡¡¡
Publicado por: AlbertoTJ en 02 Diciembre 2012, 23:34
Cachis la mar esto se pone serio, vamos a por los 88 leuritos .baba
Publicado por: jobolo en 03 Diciembre 2012, 09:37
Hola a todos, la última puja que se ha hecho ha sido a las 23:34 por AlbertTJ que ha pujado hasta los 88€, muchas gracias.  .palmas
Alberto, me has de proporcionar por mensaje privado los datos para poder enviarte la fresa y los insertos a la dirección que me indiques.
Cuando tú y los moderadores del foro me indiqueis que se ha hecho efectiva la donación de los 88€,  efectuaré el envío, una vez hecho lo publicaré en el foro.  .bien
Saludos.  .brinda
Publicado por: AlbertoTJ en 03 Diciembre 2012, 12:43
Muchas gracias JOBOLO, me alegro de haber sido yo el que se la ha llevado, pero me alegro más de que exista, en este foro, personas como tú por esas donaciones tan peculiares, agradecértelo desde la parte que me toca y creo que también de la de todos porque ese dinero servirá para que este proyecto salga adelante y a los fundadores no se les pongan los ojos del revés cuando piensan en los miles de usuarios a los que se le da servicio y que se están quedando sin ancho de banda....... ;D ;D ;D.
Muchas gracias. .bien
Publicado por: carpin en 03 Diciembre 2012, 15:43
Señores la puja es correcta, se ha hecho una donación a nombre de AlbertoTJ por un valor de 88 €
Enhorabuena Alberto, muchas gracias a todos y especialmente al compañero Jobolo por tan magnifica iniciativa.
Publicado por: jobolo en 03 Diciembre 2012, 20:41
Esta tarde he enviado por correo certificado la fresa de AlbertoTJ, espero que la puedas disfrutar, ya que mi fresadora es muy pequeña para fresa tan pesada.
Me halagais con vuestras felicitaciones, pero sin la aquiescencia de mi amigo Borondes esta subasta no la hubiese efectuado.
Fué un regalo, entre otras herramientas, que él me hizo y al no poder usarla le sugerí devolvérsela, pero él prefería que le diese otro uso, fué entonces cuando le comenté que el mejor uso de la fresa sería subastarla para que alguién le pudiese sacar provecho y lo que se sacase donarlo al foro.
Por lo tanto, quiero compartir toda la culpa de esta subasta con Miquel, que siempre ha estado en la sombra, pero que a altruismo no le gana nadie.  .ereselmejor
También sé que en este foro hay muchos que se le parecen....inacabable nombrarlos a todos.
Saludos.  .brinda
Publicado por: enrike en 03 Diciembre 2012, 22:05
MI FELICITACION !!! : a los tres Jobolo,Borondes, Alberto TJ.
Publicado por: LOTE en 03 Diciembre 2012, 22:12
Me uno a enrike en las felicitaciones. Enhorabuena a los tres por la parte que les toca a cada uno. .palmas. .palmas.
Publicado por: borondes2010 en 03 Diciembre 2012, 22:22
bueno pues me alegro de que al final encontrase dueño,yo la verdad que la use muyyyyyyyyyyy poco,no por nada si no porque suelo usar otro tipo de platos y al final pues ay se quedo abandonada,asi que al final se la regale a mi buen amigo jose el cual por desgracia no le servia para su maquina por falta de chicha,asi que al final se tomo la decision magistral por su parte de subastarla y donar lo que se consiguiese al foro,lo cual demuestra que todos compartimos y la malloria de las veces solo se entera el interesado,por cierto yo me hago unas colas de milano cojonudas con una fresa garrant que el me regalo por lo que la cadena siempre continua,espero que muchos otros sigan nuestro pequeño ejemplo,un saludo para todos y felicidades al nuevo propietario del plato .bien .brinda
Publicado por: AlbertoTJ en 04 Diciembre 2012, 19:57
La leche esto parece el descubrimiento de una conspiración, cuando se tira de la manta sale gente de debajo de las piedres, en fin yo ya no se a quien agradecer esto así pues gracias a todos por vuestra generosidad, cuando la reciba (ansioso estoy) os lo comunicaré y ya os contaré que tal me va, todo sea que haya que hacer una nueva subasta jjjejejejej ;D ;D ;D
Publicado por: AlbertoTJ en 08 Diciembre 2012, 13:09
Buenas chicos ya está en mi poder ese pedazo de fresa, las fotos no hacen justicia e esta maravilla, lo dicho gracias a todos, cuando tenga ocasión de probarla ya os contaré que tal me va.
P.D.- BORONDES todo perfecto, hasta el empaquetado ;D. .bien
Publicado por: borondes2010 en 08 Diciembre 2012, 13:12
alberto el tema del empaquetado ya fue cosa de jobolo..en este asunto no tengo nada que ver..ja ja espero arranques muchas virutas con ella,un saludo .brinda
Publicado por: jobolo en 08 Diciembre 2012, 20:49
Alberto, suerte con ella y que la disfrutes, espero que con tu fresadora no tengas problemas, la mía era pequeña para tanta herramienta.  .bien
Publicado por: AlbertoTJ en 08 Diciembre 2012, 21:37
Gracias JOBOLO espero que la mía aguante  :o, por cierto no he querido editar el anterior mensaje (para que se entendiese la respuesta de BORONDES) pero donde decía lo del empaquetado me quería referir a JOBOLO no a BORONDES, disculpar la torpeza ??? pero aún así os lo agradezco a todos.
P.D. De todas formas el empaquetado tenía una pinta RURAL RURAL  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D.
Publicado por: borondes2010 en 08 Diciembre 2012, 23:07
alberto en territorio rural nunca sabes que tecnologia puedes encontrarte...desde una cuchilla de acero rapido hasta plaquitas cbn osea que... .brinda
Publicado por: AlbertoTJ en 11 Diciembre 2012, 20:31
Bueno chicos la FRESA esta probada y va de coña, no come 1cm, pero realiza pasadas de 0.5mm a una velocidad exagerada para mi fresadora y para mi costumbre, y a todo el ancho de la fresa.
Estoy muy contento y lo siento por si alguien pensaba en otra subasta. .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Publicado por: jobolo en 11 Diciembre 2012, 20:40
Alberto, me figuro que has mecanizado acero y con la fresadora que tienes y con insertos para aluminio, el aluminio te lo "comerás" sin enterarte, me alegro que te vaya bien.  .palmas
Publicado por: borondes2010 en 11 Diciembre 2012, 20:44
si compras plaquitas de menos radio veras como todavia mejora un 200% esa placas son para meterles mucha caña..ja ja,esa fresa como te dice jobolo con placas de aluminio va de miedo,de todas maneras si le compras un cono directo para el plato tambien ganaras la precision que te roba el ponerla con el adaptador y el portapinzas
Publicado por: AlbertoTJ en 13 Diciembre 2012, 16:25
           Efectivamente Borondes estaba pensando en acoplarla directamente al cono para quitar piezas intermedias, que aumentan la longitud desde la pínola hasta el corte, con lo que se produce mayor flexión, que supongo empeora la capacidad de corte al disminuir la rigidez. ???
           Gracias Jobolo y tienes toda la razón he mecanizado acero y efectivamente flipo. .yupi .yupi .yupi .yupi
