Zona Técnica => Técnicas de Endurecimiento y Acabados => Mensaje iniciado por: Torre852 en 30 Noviembre 2012, 12:51
Trasteando por la red, he visto esta fórmula para Pavonar, que según dicen, está sacada de un antiguo manuscrito encontrado entre los documentos de su padre o algo así y que lo habían traducido. Os dejo la dicha fórmula:
1º Una buena fragua alimentada con madera.
2º Un recipiente que a poder ser tenga la misma figura geométrica que lo que se ha de pavonar.
3º. Agua hasta que se cubra la pieza y a manera que se vaya consumiendo se añade mas con el fin de que este cubierta.
4º Como mínimo hay que utilizar dos kilos de sosa cáustica. Próximamente necesitaremos doscientos gramos de nitrato de sodio o de potasio.
Hay que cocer como mínimo tres horas consecutivas siempre a la misma temperatura. Por ultimo cuando la saques las frotas bien con aceite (pesado) y la envuelves en un papel. Procura que este pulimentada antes de realizar estas operaciones.
(Después de lijado, limpiar con gasolina)
Al sacar la pieza hay que tener cuidado, ya que la solución de sosa cáustica es corrosiva, por ello hay que lavar con agua abundante hasta que no queden restos de sosa. Si quedasen restos de sosa se aceleraría el proceso de oxidación. Secar la pieza con aire caliente y aplicar una capa de aceite frotando para abrillantar la pieza.
No se si alguno conoce este método, si se puede utilizar el horno de casa en vez del horno de leña etc....
José
Torre852 esa fórmula está incompleta, faltan muchos datos importantes.
Hay un par de hilos en el foro que tratan con mayor profundidad el tema, aunque ahora no los doy localizado. En uno Sdoradas explica bien como lo hace.
Llevo haciendo muchas pruebas prácticas y he sacado varias conclusiones para llevarlo a cabo con éxito:
Este tipo de pavonado en caliente es "alcalino", está basado en el uso de la sosa caustica. La cantidad de sosa es la que regula la temperatura a la que hervirá el caldo, y viene siendo necesario 1kg por litro de agua destilada o poco mineralizada para así conseguir que hierva a entre 138 y 148 grados centígrados, margen del que no debemos salir o el pavonado será malo. Esto debemos controlarlo con un termómetro de vez en cuando pues aunque comencemos con la temperatura adecuada, al ir evaporándose el agua la misma sube. A mas proporción de sales (sosa) mas alto hierve, a menos mas bajo, por lo que para encontrar el punto debemos añadir sales o agua. Ojo que en caliente no se puede añadir agua que salta con violencia.
El caldo sirve para muchas veces siempre que no lo tuestes por usar un fuego excesivo, simplente debemos tomar la medida en el recipiente usado al principio, cuando hemos puesto las cantidades medidas correctas, y de este modo en la siguiente ocasión solo debemos aportar el agua hasta esta medida que habiamos tomado. El agua si es destilada, mejor.
Luego la cantidad de nitrato (potásico o sódico, mejores resultados me ha dado el potásico), ronda los 300gr por litro de agua. La cantidad de nitrato no es muy influyente en el resultado, afectando prácticamente solo a la tonalidad del pavonado. Mas cantidad, tono negro, menos cantidad tono amarronado, pero como digo ronda los 300gr para el negro.
Lo del horno de leña o la fuente de calor no es influyente, se puede hacer con un hornillo de butano o cualquier fuente de calor que sea suficiente. Es MUY IMPORTANTE, eso si, que aporte una temperatura constante sin altibajos debidos a corrientes de aire o lo que sea, ya que es obligatorio hacerlo en exteriores pues los gases son muy tóxicos.
El desengrasado es MUY IMPORTANTE también, o en las zonas que conserven lubricantes no cogerá pavonado. Incluso no se puede tocar con las manos porque la grasilla de las mismas provoca el mismo efecto.
Yo hasta el momento he conseguido resultados dispares porque la fuente de calor que uso (hornillo butano patatero) está algo limitada, y cuando hay corriente de aire baja la temperatura estropeando el pavonado.
Hace unos días un señor que sabe mucho de esto me dio unas sales que usan en una fábrica de armas, y aunque su base es la sosa, tiene algún otro componente “secreto” que deja un pavonado precioso y se aprecia que la duración es perpetua a poco que cuides la pieza de sales o humedades.
Bueno, si alguien hace pruebas que comente los resultados a ver si conseguimos lograr la receta perfecta porque es muy interesante. .bien
A un que nunca he echo una prueba sigo con gran interés todo lo referente al pavonado, convendría saber cual es este producto "secreto" del que hablais, Tal vez seria interesante visitar una armería y preguntar que se vende para pavonar manualmente ¿alguien del foro ha echo alguna vez esta gestión?
jalmirall .idea
jalmirall .idea
En una armeria te ofrecerán un frasquito de líquido para pavonar en frio.
Hay muchas marcas pero básicamente és Dióxido de Selenio.
El acabado no queda de la misma calidad que un buén pavonado tradicional en caliente, que deja las piezas de un negro brillante.
El pavonado en frío las deja de un gris mas o menos oscuro, casi negro......según la aleación del acero. Pero también queda muy bién.
De todas formas és caro, por ejemplo 16€ un frasquito de 90ml de Perma Blue de la firma Birchwood Casey, por lo que és para pavonar piezas sueltas o un arma corta o para simples retoques de arañazos.
La aplicación és simple: desengrasar a conciencia la pieza, aplicar el pavonador y después mantenerla abundantemente aceitada.
Hola
A título de colaboración tomo la libertad de postar aquí un texto y foto sobre pavodado , original del
Fórum Armas Blancas. El nombre del Cuteleiro es José.
"Es un gusto explicarlo
Bueno el metodo que yo uso es el siguiente:
Utlizo un recipiente de acero inoxidable ya que este no reacciona de ninguna forma ante estos quimicos, en el mismo pongo a hervir un dos litros de agua con 1kg de sosa caustica y 300gr de nitrato de potasio, aclaro que yo uso el nitrato que venden para fertilizante y que no es puro por lo que uso esa cantidad. Se deja calentando y rompe el hervor como a los 150° esto por la cantidad de minerales que tiene. Seguidamente me dispongo a limpiar bien las piezas y en este caso el cuchillo con alcohol isopropilico, cabe destacar que deben de estar totalmente libres de oxido y grasa ya que sino sera un rotundo fracaso (hasta la grasa de las manos afecta). Por seguridad y cuidado de las piezas siempre usar guantes y mascarilla. Una ves las piezas están bien limpias y desengrasadas se les introduce en la sulucion hirviendo sin que las mismas toquen ni el fondo ni la parte superior de la solucion, para esto tenes que valerte de artimañas con alambres para piezas pequeñas o como hice yo con el cuchillo sujetándolo con dos tornillos fijados a los huecos del puño. Una ves introducidas se les deja ahí por unos 30 min tiempo de sobra para que salgan negras y lustrosas. Se por experiencia que entre mas nitrato mas negras salen y entre menos salen mas amarronadas.
Saliendo de este paso se les pone en otro recipiente a hervir solo con agua por unos 10min, para que les salgan partículas de sales que les quedan pegadas, luego se sacan y se sumergen en aceite (uso mineral) por unos minutos, se sacan y si el color no esta tan parejo o si les quedo algunas pequeñas manchas se usa brillo fino y empapado de aceite y se limpia.
Cabe destacar que toda medida de seguridad es poca, se debe de hacer en lugares ventilados fuera de la casa porque se desprenden vapores tóxicos, NO usar ollas de aluminio si no quieren ir a dar al hospital ya que la reaccion es espantosa, se derrite el alumino y salpica por todos lados.
Estoy haciendo una prueba para ver si la mezcla se puede guardar para otra aplicacion.
Esto es todo y espero que les sirva y sea de algún aporte para este foro que tanto me a ayudado. Pongo una foto del proceso. "
(http://img690.imageshack.us/img690/5040/pavonado1.jpg)
(http://img38.imageshack.us/img38/5448/pavonado2.jpg)
Muchas gracias por la explicación Mauro,
Eres un krack .ereselmejor .ereselmejor
Facil y para toda la familia jajaja
José
Gracias Gaviota por la información
jalmirall .bien
Buenas,
El escrito con la receta que ha subido Mauro Jads, está muy bien explicado y siguiendo todos los pasos deberiámos obtener buenos resultados. Esta fórmula está basada en el famoso "pavón Chileno", que se utiliza con éxito desde hace muchas décadas.
Pero hay un detalle que no me coincide. Creo que al poner 2L de agua y un kg de sosa cáustica, se han confundido, ya que esa proporción no hierve a los 150 grados centígrados que comenta. Para que hierva a esa temperatura tiene que poner la misma proporción de sosa que de agua. Si alguien hace algún intento que tenga en cuenta esto, el resto si lo veo correcto.
Es posible que con las proporciones de esa receta consiga el resultado que se aprecia en el cuchillo (muy bueno).
Pero entonces no hervirá a 150 grados y lo hará a unos 120+-. Esta temperatura puede ser válida para aceros de poco espesor y tornillería (que no requieren tanto afinamiento), pero una pieza gruesa no la pavona ni en horas porque necesita mas temperatura, la cual es aportada por la proporción de sosa y no por dar mas caña al fogón.
Es posible que con una fuente de calor muy potente se consiga que hierva a mas temperatura aun con menor proporción de sosa (no lo he probado), pero tendría que hervir con mucha violencia, cuando haciéndolo con la proporción adecuada hierve suavemente pudiendo utilizar el mismo caldo muchas veces con la única condición de aportar el agua que se ha evaporado en la sesión anterior.
El tiempo para que la pieza coja pavón depende de su espesor-volumen, del tipo de acero, y de que tanto las proporciones como la temperatura sean las ideales. Los aceros al carbono son los que mejor pavonan, los aleados ya tiene mas problema, pero en general desde que se le ve que empieza a coger color, suelen bastar unos 15 o 20 minutos.
Como comento en un post anterior, he probado sales de pavonado utilizadas en una fábrica de armas, mas concretamente de la casa Browning. El resultado me ha obligado a replantear el uso del “pavonado casero” a base de sosa y nitrato potásico o sódico. Es otra galaxia… A partir de ahora usaré este u otro que pueda conseguir y me dejaré de experimentos.
Si alguien está pensando en preguntar donde se consigue, siento decir que no está de venta al público y esta persona (que me lo da) por su trabajo si puede obtenerlo de la fábrica. Me da un par de kilos para hacer alguna cosilla, mas cantidad no puede.
La composición principal es la sosa cáustica, porque coincide el modus operandi con los pavonados en caliente basados en este método, además de calentarse a cierta temperatura el agua mientras se disuelve sin haberlo puesto al fuego, igual que cuando pongo yo mis mejunjes. Luego el resto ya no se que puede ser, tendrá algún tipo de nitrato y “algo mas secreto”.
Pienso que ya habrá quien lo haya analizado en un laboratorio y las sales que venden en algunos almacenes de productos químicos serán de la misma calidad o similar. Voy a probar con las sales para pavonados de la empresa TURCO, a ver si las consigo y luego comentaré como ha ido.
Los clásicos pavonados en frio están basados en el ácido (hay algunas fórmulas por la red), siendo peligrosos de manipular y muy trabajoso (requiere muchas manos y pulidos). Además el resultado es mas opaco aunque mas duradero. Esto no tiene mucho que ver con los frasquitos que venden en las armerías que están destinados a pequeños retoques y su acabado deja bastante que desear cuando se aplica a una pieza grande.
Además de lo dicho en la receta de Mauro, es condición indispensable que si la pieza a tratar guarda algún pavonado anterior debe ser eliminado. Esto se hace sencillamente con acido clorhídrico rebajado en agua a un 10% +-. Sumergiendo la pieza por completo, en unos segundos desaparece el pavonado viejo, y si tiene óxido, puede necesitar más tiempo o mayor concentración pero es igualmente eficaz. Luego hay que lavarlo bien con agua para eliminar los restos de ácido y anular el efecto corrosivo.
Puedo parecer un poco pesado al insistir en algunos detalles, pero solo intento ahorrar esfuerzo y tiempo (que yo he invertido) a quienes os animéis a probar con los pavonados.
gracias mauro eres un crack, como siempre llendo a lo sencillo , materiales que todos podemos encontrar facilmente sin complicarnos la vida y por lo que veo en la foto el resultado parece muy bueno, el día que me arte de pavonar a fuego probare ese método. .bien
Gracias mauro , gaviota y cargon por el aporte.
El artículo que publicó Mauro del foro armas blancas pertenece a el compañero Kintana, que ya lo expuso magistralmente en un post anterior.
El link directo a su página con imágenes del proceso:
http://www.airecomprimido.net/joanaire/articulos/Pavonar/Pavonar.htm (http://www.airecomprimido.net/joanaire/articulos/Pavonar/Pavonar.htm)
Salut!
Hola,
Quiero hacer un apunte corrector sobre la cantidad de nitrato potásico o sódico a emplear.
Siguiendo el patrón de la receta de Kintana, cuando digo que son necesarios 300gr de nitrato, me refiero al mismo que el utiliza. Se trata de un producto empleado en el campo agrícola que no es puro, por lo tanto lleva excipientes que suman cuando lo pesamos. Posiblemente con nitrato potásico puro 100% se necesite menos cantidad para obtener el mismo o mejor resultado, además de que este excipiente puede afectar en cierto grado negativamente a la operación.
El agrícola se puede comprar en almacenes de productos idem y cuesta unos 30 euros 25kg. El puro cuesta unos 14 euros kg en tiendas de productos químicos.
Habrá a quien no le interese, y habrá a quien le interese mucho este tema incluso sin pertenecer al foro, que al hacer una búsqueda en google le remita a este hilo por ejemplo. Por este motivo y dada la relativa complicación para conseguir pavonados de cierta calidad, intento aclarar todo lo posible los datos que puedo aportar.
Yo me he recorrido la red buscando toda la información existente al respecto, y hay mucha, pero la mayoria falta de detalle o muy mal explicada a causa del copia-pega. De este modo hay datos que van corriendo de un lado a otro aunque tengan errores y solo lo descubrimos al ponerlo en practica.
Solo es eso, seguimos intentando aprender, y si alguien puede facilitar información sobre el pavonado u observa errores en algún dato, por favor que lo diga para que los demás no caigamos en los mismos. Gracias.
Pd:La receta de Kintana es buena, está muy bien documentada y llevada a la práctica con unos resultados estupendos visibles en las fotografías .ereselmejor .ereselmejor.
Sería fenomenal si lee esto que nos hablara un poco mas de experiencias negativas o positivas que ha tenido en la práctica, según proporción de mezcla, temperatura, tipo de acero, etc. Porque yo haciendo múltiples pruebas no consigo el resultado de por ejemplo ese cuchillo del tutorial y desconozco donde puede estar el fallo.
El enlace que utiliza Nitinol con referencia al de Kintana lo conozco hace ya algunos años incluso antes de entrar en este foro, todavía no la he utilizado pero el compañero Sdoradas si lo ha hecho y puedo dar fe de que ha quedado a la perfeccion con las cantidades que aporta Kintana no recuerdo cuanto me dijo que costaba el Kg de nitrato potásico al 100% pero mucho menos de lo que apuntáis, y lo venden en bolsas como la sal común en droguerías . Si te vas a algún laboratorio entonces puede salir mas caro.
Perico y Torre 852 Hay que leer mas y en este pais tambien hay Cracks incluso antes que en otros. .brinda .brinda .brinda
Amigo Cargon .... Yo tengo mucha dificultad en la traducción , pero . Usted no concuerda en el
pavonado del cuteleiro José ? Lo que está errado ? ?
En ese post él describe la manera como se hace y coloca fotos del final de su trabajo , es imposible
discutir la calidad del trabajo y la manera simple y sin misterios como él hizo , y eso es el más
importante...sin misterios , sin productos mirabolantes y que casi ninguem tiene acceso , ese tipo de
personas es que necesitamos.
Saludos mi amigo.
Hola Mauro, no te preocupes que no estoy criticando la receta ni poniendo en duda su efectividad. Aunque lo pueda parecer, mi intención no es menoscabar ningún dato o información que aporte otro forero, solo me interesa llegar a la certeza y fidelidad de los datos para que todo el que quiera hacerlo le salga bien.
En este caso digo que debe haber algún error en la explicación, ya que por las pruebas que llevo hecho, para que el caldo hierva a 150 grados tiene que llevar proporción de sosa-agua 1/1. A menor proporción de sosa hierve a temperatura mas baja sin lugar a duda.
Como sabemos el agua hierve a 100 grados, pues lo que hace subir esa temperatura de ebullición en este caso es la sosa, la cual provoca que a más cantidad mas se eleva el punto de hervido.
También he hecho pruebas con proporciones mas bajas de sosa (que 1/1) y no he logrado pavonar adecuadamente piezas algo gruesas, aunque si pavona tornillos y piezas pequeñas. Pienso que es porque la temperatura no alcanza a predisponer el acero al pavonado (desconozco cual es su efecto químico sobre el metal), lo cual he corregido poniendo mas sosa hasta alcanzar la temperatura de unos 145-150 grados.
Esta cantidad coincide en la proporción de agua-sosa 1/1, y a partir de ahí si he conseguido el pavonado correcto.
Puede ser que yo interprete mal los datos obtenidos porque estoy aprendiendo y hay mas factores a tener en cuenta que se me pueden escapar.
El tema de los misterios en las recetas es bastante relativo. Mauro, te aseguro que si sigues ese escrito al pie de la letra no consigues el mismo resultado. Las causas que pueden variar el resultado van desde el tipo de acero, el grosor, la temperatura del hornillo, la pureza de los componentes de la receta, la disposición de las piezas en el caldo, el tratamiento previo y posterior de las piezas, etc,etc. Es muy fácil para Leo Mesi meter golazos que parecen sencillos, pero no todos los futbolistas tienen la misma visión de juego, ni el mismo arte, ni en resumen la misma calidad futbolística.
Por si alguien lo desconoce, el pavonado es un auténtico arte aún hoy en dia, y muy pocas personas son las preparadas para hacer ese trabajo con total calidad y garantía. Básicamente quien domina perfectamente este arte son algunos, muy pocos armeros (no confundir con el señor que tiene una armería), y estos pocos es a los que envían el resto de armeros las piezas a tratar. Unos usan sales preparadas y otros las preparan ellos mismos, guardando celosamente el componente secreto de sus recetas.
Damos por descontado que a nivel industrial donde los recursos e inversión son muy elevados, si contarán con métodos que consigan resultados intachables.
Me encantaría seguir alguna receta al pie de la letra y conseguir resultados profesionales, si alguien conoce de primera mano alguna además de las tratadas en el hilo, nos haría un gran favor en explicarla. Porque ya lo he hecho con varias encontradas en la red y los resultados son bastante dispares.
Pd: Dejo un par de enlaces de hilos que hablan del pavonado en el foro:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,559.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,559.0.html)
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2056.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=2056.0)
Yo entendí perfectamente todo lo que el amigo habló y respeto su opinión .
Saludos Cargom .
Mauro! cada vez que comentas algo me sorprendes!
lo mejor a para mi gusto!
yo siempre pavone con aceite a temperatura de 200 grados. lo bueno de tu metodo es que la temperatura no es tan elevada.
sobre el tema de la concentración de sales para pavonar, hace un par de años compre por Internet a Inglaterra unas sales para pavonar que se usan sin agua. Se funden las sales en un recipiente de acero inoxidable se sumergen las piezas a pavonar pulidas y desengrasadas y en pocos minutos salen con un pavonado excelente.
las sales una vez frías tienen el aspecto y la consistencia de la sosa cáustica y son reutilizables.
se me ocurre probar la formula del clásico pavón chileno pero sin agua.
Hola a todos
Por lo que veo el pavonado protege al hierro de la oxidacion
Podria pavonarse la mesa de la bf20L en frio
Como le hecho taladrina disuelta en agua
A veces me salen manchas de oxido ??? a las que paso una lija fina para quitarlo
;D
Pepe, necesitas un refractómetro para medir la concentración de la taladrina. Y claro conocer el porcentaje recomendado por el fabricante .bien
Si acaso tu agua del grifo trajese demasiadas sales valora usar destiladada o mineral ;)
Lajaron buena para el corazón de la maquina
O
Bezolla muy buena para la 8) 8) 8)
También de la maquina ;D ;D
:'( no lo bonita que quedaría pavonada en negro
;D ;D
aca les mando varias formulas de pavonado
un abrazo javier de argentina
Gracias Correntinos por las fórmulas.
Teneria, he probado a pavonar en frio con la fórmula del pavón Chileno, y nada, despues de 3 horas el acero ni se inmuta. Le hace falta algún componente mas. (edito, lo he probado con agua, ahora leo mejor veo que te referias a en seco, pero así no se mezclan bien las sales, dudo que funcione).
Una precaución importante a tener en cuenta con los pavonados alcalinos (con la sosa como elemento principal), es tener siempre a mano una botella de vinagre por si nos alcanza una salpicadura. La acción corrosiva de la sosa se anula con un ácido, y mejor ese que el sulfúrico u otro similar.
El agua o cualquier otro producto NO detiene el proceso corrosivo, solo un ácido que contrarresta y nivela el PH.
Una pregunta sobre el pvonado. El aluminio se puede pavonar tambien ¿¿ o no ????
Yo diría que no Luisk, el pavonado es un tratamiento que se dá a los aceros para evitar que se oxiden, el aluminio y dependiendo de su calidad se puede anodizar en diferentes colores.
Puede ser anodizado, con la formula que aqui se discutio es un peligro enorme que entre en contacto con el aluminio.
SEÑORES BUEN DIA. ANTES QUE NADA PERMITANME DECIR QUE YO SOY NUEVO EN ESTA MATERIA PERO QUIZAS LAS CUESTIONES SON:
POR CADA LITRO DE AGUA UN KILO SE SOSA (HDROXIDO DE SODIO) Y 333 GRAMOS DE NITRATO POTASICO.
ESTO COMO EL PAVON DE TOLEDO.
PERO QUIZAS CAVE PROVAR CON HIDROXIDO DE POTASIO Y NITRATO DE SODIO COMO SALES ALTERNATIVAS.
ADEMAS POSTERIOR UN LAVADO CON AGUA CALIENTE PARA RETIRAR EXESO DE SALES Y EL RESTO CON AGUA FRIA EN NEBULIZADO. APLICAR UN SELLO ANTICORROSION Y SECADO MINUSIOSO CON AIRE COMPRIMIDO
MI AGRADESIMIENTO A LOS EXPONENTES Y A LOS LECTORES PORSUPUESTO. 8)
Ya vemos que estás en Mexico y que tienes miedo de que no te "oigamos" y por eso "chillas", que es la sensación que ofreces escribiendo con MAYÚSCULAS.
Si haces el favor, vuelve a desarrollar el tema, pero esta vez amplíalo más para que quede claro y hazlo con minúsculas.
Hola Mr. Tenería me alegra saludarle de nuevo.
Muy interesante esa página, no la conocía. Muchas gracias.
Un saludo,
TOR
tal como anuncie en mi anterior comunicado yo use unas sales inglesas que se funden sin agua y funcionan de maravilla
pongo aquí la dirección por si a alguien le interesa
http://www.medmaw.com/cgi-bin/medmaw/medmaw.cgi?keywords=0579+030015&mall_name=muk&search_request_button=Go!&store=parts&page=./html/change_store.html
Cenkiu veri mach.
Perfect.
TOR
La forma como pavono quizás no sea muy muy técnica pero para piezas que tengan diferentes espesores me quedan muy bien.
En el trabajo tengo unos hornos que están a una temperatura constante de +- 700º Centígrados dejo la pieza varias horas (dependiendo de como vaya ese día el trabajo),luego se sumerge en aceite y con una pistola de aire se limpia bien, a continuación se vuelve a meter al horno unos minutos y cualquier resto de aceite que quedara se quema ,se saca la pieza y se sopla bien y queda un negro mate homogéneo por toda la pieza.
Claro es que hay que diferenciar lo que sería un pavonado para piezas estáticas o en digamos en uso o funcionamiento. Hay pavonados frios para armas que por temperatura de disparo etc, mueren con el tiempo.
Es un tema muy bonito.
Oye esos hornos a 700 º todo el día... uffff qué calores.
TOR
a pesar de que el tema es viejo , imagino que a alguien puede interesar la información
según leo aqui http://www.blindhogg.com/homemadesalts.html
las sales inglesas que se habla mas atras, seria soda caustica al 100% ( no se si se consiga en el mercado argentino) y Sodium Nitrat , nitrato de sodio, según inteligentemente deduzco .idea .
veo que se consigue en el mercado local..
por otro lado , sigo buscando el pavonado en frio , como ser la formula del black magic
https://www.youtube.com/watch?v=7LKl3r67lAY
(https://www.youtube.com/watch?v=7LKl3r67lAY)
que usan en la internet para pavonar o teñir hierros , particularmente muebles estilo rustico industrial ,que estoy haciendo o tratando hacer ,
ya que resulta un poco inpractico poner a hervir en soda caustica una estanteria de 3mts , por 1,8 metros!!
Buenas soy nuevo en esto, necesito pavonado en frío, creo que es ácido, las piezas son grandes , además he visto que es mucho más práctico para ennegrecer el metal, es para hacer unos efectos en chapas, saben cómo se hace que fórmula, donde estoy no hay acceso a los productos comerciales, desde ya muchas gracias
