Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: micron en 04 Diciembre 2012, 21:17
Hola a todos:
No quería meter este hilo en otro post que hablan de casi lo mismo para no desvirtuarlo.
Yo también pienso en hacerme una de ellas pero... como vago que soy la quería mas automático.
http://www.ebay.es/itm/HEAVY-DUTY-20-TON-HYDRAULIC-LIFTING-AIR-HAND-MANUAL-BOTTLE-JACK-TOOL-COMPRESSOR-/130676630545?pt=UK_Lifting_Moving_Equipment&hash=item1e6cef2411 (http://www.ebay.es/itm/HEAVY-DUTY-20-TON-HYDRAULIC-LIFTING-AIR-HAND-MANUAL-BOTTLE-JACK-TOOL-COMPRESSOR-/130676630545?pt=UK_Lifting_Moving_Equipment&hash=item1e6cef2411)
Esto lo he visto en E-bay.
¿ Alguien lo ha probado ?
¿ Sabe bien como funciona ?
Supongo que metiendole aire a presión funciona el gato, pero.. como controlo la cantidad ¿ necesito algo ?
Gracias a todos
Gracias micron por acercarnos a este tipo que desconocía. Con respecto a la regulación (se supone por aire), observo que en el tubo de conexión, existe un gatillo que creo servirá para regular el caudal de aire comprimido y así levantar más o menos el pistón.
En este artilugio, "tengo el conocimiento de google". Buscando, encontré la patente:
http://www.google.es/patents/US5341723?pg=PA1&dq=U.S.+Patent+No.+5,341,723&hl=es&sa=X&ei=gWq-UPXPFsrLhAeTlIHYDA&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=U.S.%20Patent%20No.%205%2C341%2C723&f=false (http://www.google.es/patents/US5341723?pg=PA1&dq=U.S.+Patent+No.+5,341,723&hl=es&sa=X&ei=gWq-UPXPFsrLhAeTlIHYDA&ved=0CDcQ6AEwAA#v=onepage&q=U.S.%20Patent%20No.%205%2C341%2C723&f=false)
Espero que sirva a aclarar alguna duda.
Pepe.
hace unas semanas estuve hablando con mi tio sobre un brazo hidráulico neumático que tienen montado en una escopladora, se ídecir que es algo parecido a lo qe comentas en la patente , pero n o lo acabo de tener claro , en el caso del brazo que comento se utiliza un pistón hidráulico actuado neumáticamente y se separa la hidráulica de la neumática por gravedad, no lleva pistón , la verdad es que este tema es interesante y nuevo para nosotros , me alegro de que se toque
Lo que os puedo contar, de mi epoca en el suministro industrial, es que los pistones hidráulicos comandados neumáticamente lo único que realiza el aire es bombear el aceite, es decir, lo que nosotros haríamos con la palanca lo realiza un embolo con la presión del aire, es muy característico porque cuando lo activas (con el gatillo como bien dice forane) se oye un tap-tap-tap-tap... que son las emboladas. Yo también estoy muy interesado, quiero automatizar mi prensa y quiero hacerme un elevador de motos pero estoy dudando entre el accionamiento neumático o realizar directamente una mini-centralita hidráulica, creo que es posible con la bomba de servo dirección de un coche, lo estoy estudiando.
Ya hace tiempo que por la red he visto los gatos que comenta micron, y siempre me he preguntado cómo funciona el cilindro neumático que los acciona. Ahora gracias a Forane, ya me queda mucho más claro; gracias por el enlace.
Veo que es un sistema ingenioso, y cómo comenta jcosch el pistón tiene un mecanismo de repetición que accionará el pistón hidráulico del gato y nos ahorrará darle a la palanca.
No creo que sea complicado de copiar, pero seguramente habrá que hacer algunas pruebas antes de que funcione a la perfección.
Lo que más me preocupa es el espacio, ya que el cilindro neumático debe de tener un buen diámetro para poder ejercer la fuerza necesaria. Y no se si cabrá al lado del cilindro principal de mi gato...
Micron, si te animas a construir la bomba neumática, me gustaría mucho conocer los resultados.
Salud!
Hola a todos:
Gracias por vuestras respuestas.
Veo en la imagen ( por lo que comentáis y veo ) que un piston pneumático es el que hace el trabajo que se hace con otros gatos hidráulicos, es mas, este también incluye la barra
para hacerlo manualmente.
El tema es... Le das aire sube o baja el piston y es como si le diéramos a mano con la barra.
¿ Pero, como hace el pistón para subir y bajar mientras le esta entrando aire ?
Es que no veo ningún mecanismo mas, para que una vez el piston ha echo un recorrido haga el recorrido contrario ( para recuperar )
Supongo que con un gatos hidráulico y un pistón pneumático podremos hacerlo ( y es lo que quiero hacer ), pero me falta el dato de como al darle aire al pistón este suba y baje indefinidamente
hasta que se corte el paso del aire.
Bueno yo de momento me pongo a pensar y espero mas datos de todos
( espero que se me entienda ) :-)
el gato es como un gato normal , para el retroceso tendrás que abrir la llave y los muelles que se ven en la imagen lo contraerán , lo que no acabo entender muy bien es como funciona el cilindro neumático, si es a varios toques de válvula neumática o solo con uno, si alguien entiende bien el esquema y lo puede explicar se agradece
Chicos,
el pistón neumático está diseñado para que vaya moviéndose adelante y atrás, simulando el bombeo con la palanca.
Si os fijáis en la camisa del cilindro hay una pequeña hendidura (nº 11 en la fig 2) que deja pasar el aire entre el pistón y la camisa cuando éste se presuriza y avanza hasta superarla. Éste aire puede pasar por el agujero 44 y desplazar el cilindro 46, que se desplaza y actua cómo válvula, dejando pasar el aire a través del pistón que se escapa al exterior por el agujero 34 y permite que el muelle de retorno lo deje en la posición inicial.
Una vez en la posición inicial el ciclo se repite, mientras le demos caudal de aire, haciendo el movimiento automático de va y viene y actuando sobre la bomba o pistón hidráulico exactamente cómo lo haríamos a mano.De aquí el característico sonido que emiten éstas bombas que comenta jcosch (clac,clac,clac,clac)
O sea que con cada ciclo sólo se bombea una pequeña cantidad de aceite hidráulico, por lo que un cilindro simple no tendría el mismo efecto.
Imagino que cuando mayor sea la capacidad del gato (8 T, 10 T, 20 T) menor consumo de aire tendremos para fuerzas iguales, ya que la sección del cilindro hidráulico será mayor y necesitaremos menos presión para que haga la misma fuerza...
P ej: En mi caso, con la prensa que tengo hecha con un gato de 8T, para que me de 5 T tengo darle fuerte a la palanca , si el gato fuera de 20 T, el esfuerzo para que me diera las 5T sería mucho menor. Lo mismo pasará con el cilindro neumático, que cada vez le costará más de bombear y necesitaremos presiones de aire más altas.
O sea que antes de construir la bomba mejor hacer algunos cálculos de la sección necesaria para nuestro gato en concreto, ya que nos podríamos encontrar en el caso que con la presión de aire que nos da nuestro compresor (+- 8bar) la bomba no tuviera fuerza suficiente para llevar el gato al máximo de su fuerza.
Vaya disertación... :o lo siento!
Salut!
Hola Nitinol:
Supongo que el tema de la fuerza necesaria en pneumática se resuelve alargando mas la palanca.
Con lo cual también necesitariamos un piston pneumático mas largo.
Ahora la pregunta para los que sepan algo mas de pneumática...
¿ se puede adaptar un pistón pneumático doble entrada de aire por los dos extremos para este tema ?
Micron,
el cilindro neumático actua directamente sobre el pistón pequeño que lleva el gato, sin palancas. Eso es lo que en cada ciclo, bombea una pequeña cantidad del aceite presurizado al cilindro principal. O sea que no hay palancas que alargar...
Referente a si se puede hacer con un pistón de doble efecte, por supuesto que si (de hecho el invento no es nada más que esto, un pistón que se presuriza y avanza y luego se despresuriza automáticamente y retrocede gracias a un muelle). Pero si los ciclos de avance y retroceso no son muy rápidos el proceso de prensar, se puede eternizar.
Salut!
Hola Nitinol:
Lo de la palanca lo decía por transportarlo a un gato hidráulico de 20-30 toneladas tipo camión y adaptarlo directamente sin desmontar nada.
Vamos usar el piston como si actuara sobre la palanca ( como lo haría cualquiera en manual ) ( será que no me explico muy bien ) :-)
Pero,,,, ¿ como se hará para que el pistón suba y baje automáticamente, sin desmontar el pistón pneumático ? Creo que pneumáticamente hay algo así que actúa como queremos.
La pregunta es por si ya alguno sabe la respuesta, si no, creo que buscando en FESTO mismo, podremos encontrar algo.
Si doy con algo funcional y económico me monto una prensa-hidrahúlica-pneumática.
no hace falta que hagáis ese pistón autoretornante , se puede hacer con un cilindro neumático normal dos finales de carrera ,dos electrobalvulas y electrónica.
las bombas hidraulicas accionadas por aire que conozco son de ese tipo:
(http://www.machinemart.co.uk/images/library/product/medium/00/000310450.jpg?2)
con ellas se puede hacer trabajar cualquier piston hidraulico y son del tipo que normalmente llevan las mordazas para taladros y fresadoras hidraulicas.
