Varios => Taberna => Mensaje iniciado por: fleming en 13 Diciembre 2012, 00:55
Título: ¿Como "Enlucir" tabique de madera de pino (de palé) de forma económica?
Publicado por: fleming en 13 Diciembre 2012, 00:55
El tema es que me estoy entreteniendo últimamente con la recuperación de madera de pales de obra. Ya he hecho un huerto para la terraza (de 2m por 1,20m) y con la madera he hecho un "tabique" para un galpón. el tabique es de 1.65x50 adenás de otro de 1.65x1.45 (pendiente de hacer)
El tema es que como podéis imaginar la madera de palé es muy distinta, con los agujeros de los clavos y  con algún trozo roto y quería pintarlo del color de la pared. Pero para pintarlo me gustaría aplicar algún tipo de mortero/escayola o producto maravilloso (=económico) para aplicar sobre la madera, que se quede firme y después pintar...
¿que opináis de aplicar mortero o escayola directamente en la madera de pino? ¿conocéis algun producto que me rellene lo huecos y defectos de la madera para después de pintar? Estoy buscando algo barato que me de un rendimiento alto (2-3 metros cuadrados...)
Gracias.
Título: Re:¿Como "Enlucir" tabique de madera de pino (de palé) de forma económica?
Publicado por: Petete en 13 Diciembre 2012, 01:04
No entiendo muy bien lo que quieres hacer pero emplear el pino de los pallets para hacer algo en el exterior es sentirte frustrado al poco tiempo. Expuesto a la intemperie pudre a los cuatro días así que si encima te tomas la molestia de pintar y decorar mas frustracion. Perdona no se que es un galpón pero lo miraré en San google.
Publicado por: pacomuson en 13 Diciembre 2012, 01:19
Dificil tarea enlucir un tabique de madera y mas si es exterior,la madera como sabras dependiendo del grado de humedad se expande o se contrae asi que si enluces con algo duro que no haga suficiene capa,al poco tiempo se te agrietara.
 Te recomiendo que tapes los orificios de la madera con masilla,y pintes la madera con pintura de poro abierto,por que las otras soluciones pasarian por utilizar o bien algun tipo de recubrimiento o usar telas y resinas lo que el coste se te dispararia.
Publicado por: eaionin en 13 Diciembre 2012, 01:58
a mi no me parece tan descabellada la idea. Estoy harto de ver en películas americanas que el sistema de construcción que emplean para las paredes es precisamente ese, madera enfoscada. Se cubre la estructura de madera de listones dispuestos en horizontal, pero dejándolos separados un dedo aproximadamente, y luego se enfosca con yeso. Al meterse el yeso en el hueco entre los listones, queda lo suficientemente adherido para no desprenderse. El único problema que veo es que te vas a tener que buscar una circular para cortar las tablas en listones, y que lo quieres para uso exterior, y entonces el yeso no te sirve.
Prueba el cemento cola para exterior, es relativamente económico y fácil de trabajar, y si al día siguiente (no mas) le pasas una lija te queda "como el culo de un bebe"
Publicado por: pacomuson en 13 Diciembre 2012, 09:39
Tu lo has dicho "Interiores" para los exteriores tiene infinidad de revestimientos pero ninguno que sea algun tipo de revoque,por lo que he comentado,si pones una capa rigida sobre una base sugeta al movimiento es facil que se agriete,si hay grietas entra humedad y si entra humedas seguro que habra problemas con la madera.Ademas lo de enlucir con yeso ya paso a la historia desde la aparicion de los sistemas tipo Paladur.
Publicado por: fleming en 13 Diciembre 2012, 10:03
No entiendo muy bien lo que quieres hacer pero...
Gracias por la respuesta, debería haber descrito un poco más el asunto, sorry.
Vivo en una casa de alquiler, que tiene un trastero de 2x4metros (a la derecha de la foto), y como soy muy egoísta  me quiero quedar con esos 8 metros cuadrados para mi taller, entonces tengo que buscar donde meter las cajas propias del trastero. La casa tiene un antiguo gallinero, que ahora es una especie de galería baja (de un metro y medio de fondo), en la foto la parte de izquierda, ya he hecho el "tabique" estrecho y me queda hacer el "tabique" ancho de la izquierda:
(http://dl.dropbox.com/u/14370568/FOTOS/IMG00099-.jpg)
Quería darle un toque homogéneo  no me importa (mucho) la durabilidad, pero si me interesa el que sea económico.
Bueno, con esto tengo mis resevas... porque los palés están casi toda su vida a la intenperie, también es cierto que todos los que se ven están casi podridos... de hecho mucha de la madera que tengo está mal (pero se puede seguir trabajando)
Gracias Paco, Interesante lo que comentas... y a tener en cuenta
Perdona mi ignorancia, entiendo que la masilla la encuentro en ferreterías/leroy merlín. LA he visto antes, pero viene en tubos pequeños, y para la superficie que pretendo (y la cantidad de defectos que tiene la madera... voy a necesitar unos cuantos tubos... hay alguna alternativa económica a esos tubos de masilla?
Gracias por la respuesta. Tengo un saco de 20 kilos de cemento cola para plaquetas (no se si será para exteriores, lo miraré en el paquete), me imagino que ese no sirve. Buscaré el cemento cola para exteriores, ese saco me costó 4 euros, esa solución si que me resolvería.
Es una solución del estilo la que estoy busca, que me cubra una gran superficie y sea económica.
Añadir que no busco resistencia en el tiempo (uno o dos años?), ni el "tabique" va a soportar cargas... simplemente es para tapar esos uhecos... ahora está madera vista (de palé y la mitat podrida) así que cualquier cosa que haga mejorará la situación actual (aunque en el futuro tenga algún desconchón... y si la cosa no sirve... pues pa la basura todo y nome habré gastado mucho...
Gracias por las oportaciones.
Publicado por: borondes2010 en 13 Diciembre 2012, 10:12
mira asi en plan economico y rural como soy yo,coges en los pales y clavas un monton de puntas pero un monton  que sobresalgan mas o menos lo que quieres que tenga de espesor la carga y con cemento normal y corriente y arena lo haces perfectamente,de echo en los almacenes de materiales de contruccion tienen ya sacos pequeños de 20kg que ya viene el cemento mezclado con la arena y salen a unos 4 euros el saco,OJO QUE ESTO ES UNA SOLUCION PARA SALIR DEL PASO,TODO LO QUE TE HAN DICHO LOS COMPAÑEROS ES TOTALMENTE CIERTO,Y SI QUIERES MEJORES RESUTADOS PONES MALLA TIPO GALLINERO CLAVADA A LA MADERA
Publicado por: fleming en 13 Diciembre 2012, 10:26
mira asi en plan economico y rural como soy yo...
Eso es lo que busco, gracias, probaré con la malla también...
Publicado por: borondes2010 en 13 Diciembre 2012, 10:49
con la malla lo tengo echo yo en plan emergencia y duro unos cuantos años,lo mejor para sujetar la malla son puntas en forma de U y tensar bien la malla y que no le queden panzas ni nada parecido,asi lo teniamos en casa de mi abuelo en una caseta de a peros de labranza y duro 5 o 6 años hasta que se fue jodiendo la madera y al final lo hizimos todo de ladrillo .brinda
Publicado por: fleming en 13 Diciembre 2012, 11:09
...en una caseta de a peros de labranza y duro 5 o 6 años hasta que se fue jodiendo la madera y al final lo hizimos todo de ladrillo .brinda
10€ por 5 años??? lo compro!!! aunque solo me dure un par de años... esa es la idea (en mi pueblo se le llama galpón a cualquier covertizo, incluso a la caseta de aperos de labranza)
Publicado por: borondes2010 en 13 Diciembre 2012, 11:12
BUENO  por aqui lo llmamos caseta o cuadra..ja ja era por que se me entendiese ya que soy muy rural y a veces la terminologia muchos usuarios no la entienden .brinda
Publicado por: japi en 13 Diciembre 2012, 11:46
Otra alternativa es comprar madera de pino corriente tratado, como el que ponen en los paseos maritimos y fluviales, hay aserraderos que tienen esa madera en diferentes medidas y espesores y eso dura mucho, ademas puedes pintarlo como quieras.
Publicado por: fleming en 13 Diciembre 2012, 11:56
Otra alternativa es comprar.....
Gracias Japi,
Sabes a cuanto puede salir el metro cuadrado???
Publicado por: pacomuson en 13 Diciembre 2012, 12:02
Masilla la puedes hacer con minio y blanco españa,que es lo que se utiliza par calafatear barcos por aqui,si optas por enlucir,mejor que tela metalica como refuerzo puedes poner malla para enlucidos,que te sera mas facil de aplicar,primero le das una pasada del material que quieras enlucir y le pones encima la malla y le das el acabado.
Publicado por: fleming en 13 Diciembre 2012, 12:08
Masilla la puedes hacer con minio y blanco españa...
bien, bien.. .palmas .palmas .palmas  esto me gusta, alternativas casero-económicas para productos comerciales!!! .ereselmejor .ereselmejor
Para un ignorante como yo, el minio lo compro en Ferretería/LM y el Blanco España... eso que es lo es??¿?¿? ¿donde se encuentra fácilmente?
Publicado por: borondes2010 en 13 Diciembre 2012, 12:11
EL BLANCO ESPAÑA tanto de lo mismo en la ferreteria o cualquier tienda de pinturas,ademas es  barato
Publicado por: japi en 13 Diciembre 2012, 12:22
Fleming: en estos momentos no tengo ni idea, esta claro que te sale mas caro que la madera de pallet, pero tiene la ventaja que es muy duradera, lo puedes ver en los paseos marítimos y fluviales y otros donde se utilizo masivamente esta madera. Creo que la tratan en un autoclave (no me digas lo que es esto por ni idea) pero creo que básicamente a la madera de pino la impregnan por vacío con un liquido que le da mucha durabilidad. La madera la venden en muchos espesores distintos, al menos en el aserradero que yo compre en su día y seguramente cerca de donde vives habrá alguno y allí podrás preguntar precio.
Publicado por: Petete en 13 Diciembre 2012, 13:04
Mira si tienes cemento cola sea de interior o exterior no la uses para enfoscar mejor te compras unos sacos de "mortero seco" que es cemento y arena premezclado y solo le tienes que añadir agua y amasar. el cemento cola que tienes si no lo quieres tirar lo puedes mezclar con el saco de mortero pero solo y a la intemperie agrieta y se descompone. Sobre la madera que te aconsejan comprar creo que te va a resultar carillo para lo que pretendes.
La palabra galpón ya me la busqué en la wiki y ya se lo que es . Aquí como te indicó Borondes se le conoce como caseta de aperos,
cobertizo, chabola.....en fin ya sabes .
Publicado por: fleming en 13 Diciembre 2012, 13:38
Ok, muchas gracias a odos por los consejos
Ya iré poniendo fotos de como queda la ñapa.
Publicado por: rafa001 en 13 Diciembre 2012, 13:50
Buenos días, para pintar madera expuesta al exterior lo que mejor resultado te dará son las pinturas/lasur base poliuretano.
Lo peor para el poliuretano es la radiación solar, pero por donde estas situado no creo que tengas problema.
Publicado por: vikingo en 13 Diciembre 2012, 14:21
uy,uy,que ya nos estamos metiendo en muchos gastos... tambien se utilizan esas maderas tratadas,para hacer casas enteras,y no sólo en america,aquí tambien empieza a haber muchas. pero claro,desde un principio se trata de que sea lo más económico posible...
y en este sentido,mi humilde opinión,es lo que dice borondes,clavos para que agarre el cemento,y listo. al fin y al cabo, el cemento es lo que tienen todas las construcciones por fuera,y mira lo que dura...
tambien esta el pladur,pero desconozco si vale para exteriores,supongo que no,porque su base es el cartón y la escayola.
