Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: chibiru en 13 Diciembre 2012, 01:51
hola a todos,
mi consulta es la siguiente, tengo una fresadora con cono iso 40, exactamente el din 2080, queria comprarme uno para ejes de 30 o35 mm,para fresas con mango weldon por ejemplo, el problema es que para iso 40 solo encuentro hasta 20 mm de eje. Podria montar otro cono tipo SK o BT que de esos si que he visto hasta 32mm??
un saludo y gracias
Tiene que haber de más diámetro , yo compre el otro día un weldon din 2080 de diámetro interior 25 y estoy mirando en un catálogo y de 25 pasa a 32 así que haber los hay
bueno te voy a responder,en cono iso 40 el mango weldom,lo hay de 6-8-10-12-14-16-18-20-25- y 32 ,en tu fresadora puedes montar perfectamente los sk y los bt de echo es el mismo cono solamente cambian el espesor del encaje inferior y la terminacion final del extremo del cono,para no liarte,el bt y el sk te valen perfectamente solo que tienes que poner el tirante o tornillo de sujeccion mas largo para compensar los 20mm que el din2080 tiene de mas que los bt y los sk.el porque es mas largo pues es simplemente porque los conos sk y los bt estan pensados para usar en fresadoras y centros de mecanizado con cambio rapido de herramientas o sujeccion por tirante hidraulica o neumatica,entonces al final del cono se enrosca una espiga para que una uñeta sujete la herramienta,por esa unica razon es en la punta del cono mas corto que los din2080,y respezto a que no encuentras din2080 para weldom de 32 o de 25,es logico,haberlos aylos pero date cuenta que hoy dia ninguna maquina tiene din 2080 por lo que los fabricantes de herramientas hacen cada vez menos,todo esto te lo digo por experiencia por que yo tambien uso en mi fresadora iso40 din2080
Muy buena aclaración borondes, no terminaba de saber donde estaba la diferencia.
DE nada santi yo la verdad de fresadoras pequeñas controlo bastante poco pero ya en plan profesional y conos ya se un pokito mas,logicamente la explicacion anterior se aplica tambien a los conos ISO 30 Y a los conos ISO 50 QUE SEAN DIN 2080
:o
hola a todos,
mil gracias a todos por las respuestas y en especial a borondes por la clase didáctica sobre conos. .bien
EN lo que yo pueda pues encantado de colaborar .bien
Si es que no te tenias que morir nunca BORONDES .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
ESPERO durar lo suficiente para poder transmitir lo poco que se y lo mucho que me queda por aprender .brinda
