Zona Técnica => Técnicas de Torneado y Fresado => Mensaje iniciado por: stilgas en 13 Diciembre 2012, 07:45
Buenos días a todos. Ayer haciendo un casquillo de aluminio que tiene que tener un interior de 20 y de 30 de exterior me encontré con esta duda. Hasta cuando. Se hace debe hacer con una broca el interior? Ponéis directamente una broca de 20 para hacerlo?
Gracias por vuestra ayuda.
Bajo mi humilde opinión, eso depende un poco de la precisión y tolerancias mínimas y maximas que necesite la pieza, tanto del acabado interior que quieras y/o necesites.
Es lo que ha comentado Magudasil, yo particularmente intento no ir acumulando fallos y prefiero mandrinar los agujeros, siempre que mis herramientas me lo permitan.
Ten en cuenta que, aparte de que con una broca el ø puede no quedar exacto, también puede quedar descentrado, cosa que se evita mandrinándolo.
Miraté el casillas en el capitulo de ajustes que tipo de ajuste vas a necesitar, ahora mismo no recuerdo exactamente las descripciones, pero te pondrá algo asi como: suave, deslizante, duro, a presion...... evalua cual es el necesario para ti y tendrás indicada las tolerancias y/o rugosidades del acabado, conociendo esto ya puedes saber cual es el medio de mecanizado mas recomendado: taladrado, mandrinado, rectificado...... Ten en cuenta que puedes conseguir una determinada tolerancia con varios medios de mecanizado y lo mismo para la calidad del acabado superficial. En este link: ( http://www.mecpron.es.tl/_-Varios.htm (http://www.mecpron.es.tl/_-Varios.htm) ), puedes descargarte una tabla de rugosidades (calidad del acabado) dependiendo del tipo de mecanizado.
para las tolerancias hay que consultar las tablas UNI ISO 286/1-2
con el fin de estar dentro de las tolerancia especificada, es mejor usar un escariador
Hombre, si claro, pero dependiendo para que, tener que hacernos con el escariador, puede ser excesivo, no es lo mismo hacer un casquillo para una nave aeroespacial, que para la rueda de un gato hidráulico chino, jjjj.
Se debe utilizar una herramienta de tornear interna .
Un casquillo de uma nave aeroespacial o un casquillo de una rueda de um gato hidráulico chino teóricamente son la misma cosa , un bueno tornero utilizaría la misma calidad de trabajo para ambas partes.
Pues muchas gracias por la información. Gracias a este foro se aprende antes y con menos errores.
No estoy de acuerdo Mauro. Mas o menos calidad se paga a mas o menos precio. Por poner un ejemplo: rugosidad de acabado mas exigente, implica avance de mecanizado mas lento, avance mas lento = a mas tiempo y mas tiempo = a mas dinero. Por lo tanto mayor calidad = mas caro y si un casquillo no necesita un exceso de calidad y/o precision entonces no es necesario encarecer un producto innecesariamente.
Personalmente creo que hoy en dia con los medios que tenemos el mejor acabado sera a cuchilla , escariadores no vas a tener uno para cada medida y las tolerancias h7 de escariadores pues varian unas centesimas osea que para un diametro dado no se puede optar por un ajuste deslizante , apretado , ect y con la cuchilla pues dejarlo p ej 19'99 20,00 20,01 o lo que te de la gana ; luego el acabado de una cuchilla ( yo por ejemplo uso cermet) queda mejor si cabe que el escariado independientemente de que sea un f114 o un f127 o mas duro y el escariador no creo que se lleve bien con aceros tratados , por lo tanto la unica ventaja que le veo al escariador es para producion de piezas iguales
Estoy de acuerdo con Mauro sea para lo que sea hay que hacerlo bien. Todo esto desde el punto de vista que es el que uso en este foro, somos aficionados al metal no tratamos de competir con ningún producto, es mas, algunos trabajos hechos en este foro se han calificado como mejor de los que estan a la venta.
Por favor no nos empujemos con las pelas.
Pues nada si quieres poner calidades de cohete espacial a un triciclo vete preparando la cartera. Seas un profesional o un aficionado tirar el dinero es una estupidez. No hablo de conseguir la mejor calidad posible con los medios de los que se disponen, que encima cuando se es aficionado y no se tiene que responder ante nadie eso está fuera de toda discusion, es que aqui se está hablando de comprar un escariador para realizar un trabajo y esas herramientas no las regalan. Vamos que si con bellotas consigues un pata negra no vamos a comprar caviar para tener contento al cerdo creo yo...... que esto es como matar moscas a cañonazos
BAJO MI PUNTO DE VISTA RURAL,los acabados de las piezas,las tolerancias,las rugosidades etc,van en funcion de unos parametros fijados directamente por el tipo de pieza,donde va colocada,el tipo de acabado que requiere y por tanto y con todos esos factores le daremos un acabado u otro,logicamente no hay que ser muy listo para entender que no es lo mismo un casquillo para una polea de un tendal de ropa que un casquillo antifriccion para un cigueñal,TENDRIA QUE SER ALGUIEN MUY TONTO O TENER MUY POCO QUE HACER,para darle tolerancios de acabado de 5 cifras a la polea de un tendal,es mas las piezas tiene unas tolerancias de mecanizado por algo eso no te lo puedes sacar tu del bolsillo ya que el ajuste de un rodamiento es de una manera y el de un casquillo de bronce a presion otra,por lo tanto por favor seamos un poco serios y dejemonos de flipar que el 80% del foro no son profesionales y por muchos trabajos guapos que veamos,seguramente en un taller de verda durarian la mitad de una jornada,cuando se trabaja con planos y tolerancias de medida y acabado la cosa cambian totalmente,un aficionado en casa hace y desce lo que le da la gana solamente con su propio criterio ,el cual la mayoria de las veces esta equivocado,ESTO ES LO QUE YO PIENSO,luego ya cada uno que haga lo que le de la gana y ponga la toleracia que quiera y si quiere usar un laser de 100.0000 euros para cortar una pletina de una bisagra que lo haga,pero con una radial yo tardo menos y me van a valorar la pieza lo mismo osea 2 euros .bien
y ahora respondiendo a la pregunta de el compañero stilgas ,pues si la pieza la quieres dejar bien de medida con que uses una broca medio milimetro mas pequeña es suficiente,despues con una cuchilla de interior ya la terminas segun la tolerancia que necesites,para usar broca directamente tiene que ser una pieza con muchisima tolerancia o con muy poca importancia,las brocas por regla general siempre tienden a dar sobremedida,OJO ALGUNAS VECES NO,a no se que uses brocas con plaquitas que son mas exactas,lo escariadores solo se usan para tolerancioa dimensionales h7 o similar y dependiendo del material y de la pieza muchas veces la cosa pinta mal
Y despues de la mas que correcta esposicion del compañero Borondes volvamos a la consulta inicial con unas preguntas: ¿Para que vas a usar el casquillo? ¿Como va a trabajar? ¿donde va montado?....... Por que claro si el casquillo va a tener una mera funcion separadora probalbemente yo lo dejaria con acabado de broca, en fin lo que ya he dicho, el acabado y tolerancia y por tanto el procedimiento de fabricacion va en funcion del trabajo a realizar por la pieza que se fabrica.
Mis amigos
Yo refirí y el acabado de la manera que cada tornero trabaja . El tiempo de trabajo en los dos servicios será lo mismo , ¿ Por qué no hacer las dos cosas bien hechas? Porque diferenciar uno del otro?
He hecho piezas para Fusca y Ferrari ...Cambia el precio del material a ser utilizado , pero la capacidad, buen acabado en una sola pieza , y la voluntad de tornero para presentar al cliente una pieza bien hecho , eso no cambia . (Mi español es cada vez peor)
UNA PIEZA siempre estara bien echa mientras se consiga la tolerancia que la pieza requiera,ademas el tiempo de fabricacion no es el mismo para un casquillo taladrado solo con broca que para un acabado H7,y las dos piezas estarian bien echas ya que a cada una le corresponderia una tolerancia y un ajuste,por lo tanto un tiempo de mecanizado distinto y logicamente un precio distinto,MAURO creo que no acabas de entender lo que yo quiero decir,quizas tu estes acostumbrado a otro tipo de tolerancias,acabados,y tiempos de fabricacion distintos,y por eso no valoras el tiempo de ejecucion de las piezas y el coste de herramientas,en canbio te considero un TORNERO EXCELENTE Y MUY RESOLUTIVO QUE HACE MILAGROS CON MUY POCOS MEDIOS .brinda
PARTE A verificação será sempre uma boa tolerância é conseguido enquanto a peça requer, além do tempo de fabrico não é o mesmo para um único perfuração com broca bucha para um revestimento que H7, e as duas partes seria bem ausente desde que cada corresponderia tolerância de ajuste eo tempo de usinagem, portanto, diferente e logicamente um preço diferente, MAURO só não acho que você entende o que quero dizer, talvez você está acostumado a outras tolerâncias, acabamentos, e os tempos fabricação diferente, e, portanto, não valorizam o tempo de execução das peças e os custos de ferramentas, eu o considero um TORNERO canbio excelente e muito firme que faz milagres com pouco dinheiro
Optimizacion de medios señores!!!!!. Sin con un acabado de broca cumple correctamente su funcion, ya está, no metamos mas tiempo haciendo un torneado interior, un mandrinado, un escariado o un rectificado. Si alguien nos solicita un casquillo en el que las calidades de tolerancia y acabado superficial marcadas en el plano se consiguen con un simple taladrado, no podemos perder el tiempo en pasar una cuchilla de torneado interior, o escariar o rectificar esa pieza solamente porque a nosotros nos parezca que está mas presentable, a no ser que decidamos regalarle al solicitante ese tiempo extra.
Estoy de acuerdo con Borondes y Rico, sobre todo cuando me acuerdo de unas toberas que tuvimos que hacer por las que por la parte interior iba a pasar agua y nos mandaban dejarlas pulidas a espejo. Como que no le veo sentido.
Qué diferencia hay entre torneado interior y mandrinado?, he mirado en San Google y me parece lo mismo.
es lo mismo..simplemente diferente terminologia,LO PROFESIONAL Y CORRECTO ES LLAMARLO MANDRINADO,luego ya en plan coloquial puedes llamarlo como quieras ,por ejemplo ABRIR FURACO....ja ja
Si pues si te cuento que a mi me hicieron de fabricar una serie de racores en cobre para para despues soldarlos con plata a tuberia de cobre. Tremendo, esos racores los puedes encontrar en empresas de distribucion de productos de fontaneria, pero en bronce (por supuesto mucho mas baratos que fabricar una pequeña serie en cobre) y el motivo que nos alegaban para no montarlos en bronce era que el coeficiente de dilatacion termico de cobre y bronce eran distintos y claro segun el cliente (mejor dicho el ingeniero que diseño la pieza) a la hora de aplicar calor para soldar por capilaridad la holgura podria no ser la correcta para que se cumpliera el efecto de capilaridad y por tanto el perfecto mojado de la soldadura y luego con el enfriamiento podria crearse extress y rotura de esa soldadura. Sabeis en cuanto se direncia los coeficientes de dilatacion termicos ........ cobre 0.000166 - bronce 0.000180 (ya que a fin de cuentas el bronce tiene un 80-85 % de cobre), bueno pues el resultado de agarrarsela con papel de fumar: 30% mas de precio en fabricar la pieza y encima el cobre despues de calentarlo se recuece y cualquier golpecito lo deforma (por eso los racores se hacen de bronce desde dios sabra cuando). Pero en fin fue el cliente el que lo pidio, bueno mejor dicho el ingeniero que trabaja para el cliente y no hubo manera de hacerle cambiar de opinion.
Mira eso de abrir furaco no lo habia oido nunca ;D ;D ;D
Bueno os comento, yo llamo mandrinar a la operacion realizada en una fesadora con un mandrinador y torneado interior a la hecha en un torno pero como dice boronces es lo mismo.
TODO tiene un precio y una causa,aunque muchas veces nos quedemos con cara de tontos,pero EL QUE PAGA MANDA y como si quiere los soportes del microondas de TITANIO y con tolerancia superficial de 5 cifras...el mismo..ja ja,yo e tenido que fabricar cosas carisimas y complicadas de hacer para luego ir montadas para cosas que realmente no entendia que forma mas extraña de tirar el dinero...pero..cada uno sabe como tiene que ir lo suyo y asi todos contentos..ja ja
furaco significa agujero en asturiano,,osea la frase seria abrir agujero..ja ja es que yo soy muyn RURAL y a veces mi terminologia es un poco confusa..ja ja
Creo que la tolerancia para un casquillo de cigüeñal y el eje de una carretilla de mano debe ser
el mismo , yo creo que sí , si no es así ... algo está mal , hablamos aquí: Mataste a LA PIEZA. .yupi
Yo creo que se está mezclando filosofia con metodos y tiempos y el pobre Stilgas que solo queria hacer un furaco de 20 se ve abrumado por normas ISO, prontuarios, la mecanica industrial de Skolov la literatura de Mir y toda la bibliografia que en este foro se a expuesto.
Yo sigo estando mas con Mauro
Bueno es para un separador de la rueda de una moto. No tiene que ser perfecto pero he preguntado porque pensé que lo mas rápido y cómodo era con una broca. Finalmente lo he ido haciendo con broca y unas últimas pasadas con una herramienta para interior que me he comprado. Lo he dejado como un espejo tanto por dentro como por fuera. Ahora he tardado unas tres horas en hacerlo, un tornero habría tardado 10 minutos. Es lo que tiene ser novato, pues estamos hablando de un casquillo de sólo 30 milímetros, ahora que he disfrutado un motón haciéndolo. Os agradezco mucho vuestras respuestas.
Mauro, Julio pues nada cada cual es rey en su casa........... Mecanizad como creais que es mas conveniente
Por cierto respecto alguno de los mensajes anteriores os comento algunas aclaraciones: Si antes de taladrar a la medida hacemos un taladrado con una broca de punteado o centraje, el taladro de 20 estará suficientemente bien centrado. Por otra parte si la broca esta correctamente afilada el taladro será de la medida exacta de la broca, pero si afilamos...... y aqui viene lo bueno..... en la punta de la broca mas un lateral que el otro (osea damos distinto angulo de afilado a la punta de la flecha) es cuando obtenemos una sobremedida respecto a la medida nominal de la broca. Esto puede ser muy util si necesitamos realizar un taladro por ejemplo de 10,2 y solo disponemos de una broca de 10. Dependiendo de la destreza personal afilando la broca puede que nos lleve mas o menos tiempo hasta conseguir la medida deseada deseada de 10,2 partiendo de 10, pero os puedo asegurar que se consigue.
A cada trabajo su tolerancia, es una tonteria perder el tiempo en cosas que no lo necesitan, si quiero hacer un separador de rodamientos, la tolerancia vital será el largo y el paralelismo de las caras, si ademas este separador hace de casquillo para retén será fundamental la medida exterior, la interior, la concentricidad y el acabado.
Otra cosa es que como ejercicio de aprendizaje o como amor a la profesión queramos hacer las cosas perfectas, en ese caso si deberíamos hacerlo todo como dice Mauro.
Cuando se aprende en talleres de formación profesional se exigen buenas terminaciones aunque el caso no lo necesite, pero para un uso industrial es tan importante el desempeño de las piezas como su precio, ahora incluso mas el precio que la calidad que ha pasado a un segundo plano.
Stilgas no dice en el principio del post , pero fue bueno para aclarar dudas sobre la calidad del trabajo.
Un casquillo de ciguenal se ajusta sobre una parte rectificada, con tolerancias de 0,00??, y el de una carretilla de mano, sobre un eje rugoso y con tolerancia de +- 0,25
No se en Brasil, pero en España, si das precio a una empresas, para casquillos de una carretilla de mano, hechos a punta cuchilla, no te dan ni los buenos días, y terminas trabajando menos que el sastre de tarzan.
Hay que buscar el equilibrio entre lo estrictamente necesario y lo que no.
Ya no se trata de pelas, se trata de sentido común. A mi no se me ocurriría invertir una hora en hacer el agujero de una rueda para un gato hidráulico chino. Primero, porque sería como ponerle un smoking a un pollo y segundo porque el gato hidráulino no necesita ningún ajuste a la cojonésima.
A todos nos gusta el trabajo bien hecho, claro que si, pero dentro de unos límites racionales.
BUENO para rematar un poco este tema decir que como muchos saben en este foro mi especialidad son hacer piezas para motos,un separador para rueda no puede dejarse exacto a la medida por dentro porque la inclemencias del tiempo,agua,barro etc terminar por dejarlo gripado contra el eje,de echo si se coje un separador original de fabrica del eje de una moto biene con dos o tres decimas de sobremedida respecto a la medida del eje,la tolerancia mas critica es el largo del casquillo de echo a no ser que sea de los que apoyan con un rebaje en el rodamiento en el cual esa medida si tiene que quedar bien,de echo es que por el exterior tampoco es critica osea que como bien comentamos varios ,a cada `pieza las tolerancias que le corresponden,en este caso con una broca bien afilada es mas que suficiente .brinda
En un proceso de taladrado , como regla en aceros , es ir desangrando al punto de tener una tolerancia para dar una medida mas exacta con una herramienta para interiores , pero en el caso de aluminio y hasta bronce se pude lograr medidas en tolereeancia mas estrechas con un metodo de redondear los finales de el canto de la broca digamos un radio de mas o menos 1 o 2 mm y quitarle el filo a lo largo de la broca con una piedra de esmerilar y a mano, claro que se requiere unas condiciones para esto como un buen centro de la broca , un afilado de sus flancos parejo he ideal para materiales blandos , revoluciones bajas buena lubricaciòn y claro una broca algo corta que ya no le de tanto uso ::), pues despues de esto solo te servira para este tipo de trabajo, yo lo he hecho y me a dado buenos resultados al punto que me a quedado con la medida 0.0.
Totalmente de acuerdo, la medida estricta es la separación entre los rodamientos ya que de lo contrario al apretar las tuercas del eje los dañaríamos.
