General => Discusión General => Mensaje iniciado por: LOTE en 14 Diciembre 2012, 13:56
Tengo que hacer 100 arandelas con un diametro exterior de 58 mm, ancho 18 mm y un agujero cuadrado de 12 mm de lado. ¿Esto se hace con una brochadora? ¿Sabe alguien algun taller que la tenga? El material es un acero blando, como por ejemplo un F-112.
Hola Lote te aconsejo que pidas presupuesto en algun Laser, te quedaras sorprendido lo que se ahorra en horas. Saludos
Muchas gracias manel1234. Voy a mirarlo tambien esa alternativa, aunque tampoco conozco a nadie.
sitio de confianza y no muy caro,un saludo manu .brinda
http://www.lasguias.com/verot/ (http://www.lasguias.com/verot/)
Gracias, michel. Ya les he enviado la consulta.
de nada faltaria mas,a esa empresa le mandabamos en casi todos los talleres que trabaje muchisimas cosas para hacer que eran mucho mas rapidas y baratas de hacer con el laser que mesanizadas,de echo en las metalisterias les mandan hacer muchas arandelas de inox de 50mm para los pies de tubo etc,ya que no compensa mecanizarlas ya que el laser las hace rapidisimo y a un precio muy contenido .brinda
Solo unos apuntes a lo ya dicho. Supongo que sabes que el acabado superficial del un laser no es el de una pieza mecanizada en torno, motajadora o brochadora, asi que vigila si te seria valido algo cortado por dicho medio. Por otra parte la calidad del F-112 tendrá que ser ST52, S355JR, S355J2G3 o S355J2 N que supongo serán las que te ofrezcan en el laser. En cuanto al espesor no se si tendran chapa de 18 o te ofreceran cortarlo en 20. Si tienen 18 y encima es chapa "blanca" (osea decapada) perfecto, si tiene que ser en 20mm de espesor pues mejor chapa "negra" (osea laminada sin decapar) que será mas barata y de todos modos tendrás que refrentarla para dejarla a 18. En cuanto a la calidad del corte perimetral si necesitas una calidad mejor que la que ofrece un laser, pero sin tener que llegar a la de un torneado, tambien te puede servir el corte por agua, aunque claro es mas caro que el laser.
Gracias Rico 78. Mi idea es partir de redondo de 60 de st 52, preparando tortas de 59 de diametro y 19 de espesor. Despues mandaria a hacer el cuadrado, y por ultimo, centrando por el cuadrado, terminar las piezas en el torno para que todo quede concentrico. La duda es el acabado laser, pero todo seria hacer una prueba. Tambien he encontrado una direccion de Vitoria para que me oferten haciendo el cuadrado con brochadora.
Tambien podés averiguar en alguna metalúrgica que hagan punzonados.
Estoy flipando con lo que avanza la tecnología... Yo de precios ni idea
Para cortar 18mm en acero ¿es más económico el laser que el chorro de agua?
Con electroerosión por hilo tambien te lo pueden "recortar", por abrir posibilidades .idea
Me pierdo: ¿Por qué partir de 19mm de espesor?
Tou, digamos que ese disco, despues de hecho el cuadrado interior, le tengo que dar en el torno una serie de formas. Para que todo quede perfectamente concéntrico, preparare una pieza en el torno que tenga un frente, un cuadrado macho de 12 y una rosca. Esta pieza no la soltare del torno y lo que haré sera ir metiendo las 100 piezas, amarro una por una con la rosca y la mecanizo. Si dejase las piezas a 18 antes de hacer el cuadrado, si este no queda perfectamente concéntrico con el eje, cuando la meta en el útil las caras van a saltar un poco. Meteré la pieza en el útil, la daré una pasada de 2 décimas por una cara, la daré vuelta y quitare el resto por la otra cara. No se si me he explicado. Son cosas que tengo en la cabeza y escribirlas es un poco mas complicado.
Gracias Maximus, si me fallan estas dos alternativas tambien mirare lo que me dices.
../.. Mi idea es partir de redondo de 60 ../.. Despues mandaria a hacer el cuadrado ../..
Yo pienso que los de láser van a querer hacer el agujero cuadrado y luego recortar la forma de la arandela todas a la vez de una placa, para hacerlo de uno en uno hay mucha manipulación y seguro que costará más dinero.
Otro posible problema es que si lo cortan de una placa puede que el borde quede endurecido por la temperatura.
Puede que quieran cortar las piezas enteras, seria otra alternativa. En cuanto a endurecerse, no creo. Con material a partir de F-114 con mas de 70 Kg de resistencia, seria otra cosa, pero con un acero con poco Carbono no creo que tenga problemas.
Si es un acero blando quizás te sirva con un punzón de conformado.
Taladras a 12 y le pasas el punzón (si puede ser a prensa mejor) y listo.
lote , no tienes una prensa hidraulica para hacer tu el cuadrado, yo hago los hexágonos en el propio torno y si es de una medida muy grande en la prensa hidraulica, lo que pasa que de una manera muy precaria , pero bien planteado se puede hacer ,lo único que al ser tanta cantidad el temple de la brocha tiene que estar bien hecho para que no se comvierta en un suplicio
Y tanto que tiene que estar bien planteado, porque antes me han dicho que igual no son 100, que son 200.El problema de hacerlo como decis, es que el ancho de la pieza es grande, y creo que a medida que avance el punzon y quite material, va a ser mucho bacalao de viruta y el punzon se va a colapsar, probablemente partiendo.Otra cosa que kme estoy planteando, es meterle un acero de facil mecanizacion, un F-211 o 212. Pero como se suele decir, no hay peor gestion que la que no se hace y habra que ir haciendo pruebas. Lo que pasa que ahora tengo la cabeza algo bloqueada ya que la dichosa pieza tambien lleva una canal lateral y estoy mirando lamas de tronzar lateralmente. No se, no se. Creo que lo voy a dejar por hoy, mañana será otro dia.
Muestranos un plano de la pieza terminada y quizas te podamos dar mas ideas.
Gracias RICO78 pero como no tengo escaner, voy a esperar a el lunes a ver que me contestan los del brochado y los de Verot del láser. No se la precisión con la que trabaja el láser, pero si no fuese mucha, también estaba pensando en que lo dejasen 1 o 2 décimas a menores, y luego ya si con una prensa y una cuchilla de cobalto de 12 terminar el agujero. Si el lunes no veo un poco de luz, iré a casa de mi cuñaoooooooo y lo pongo. Gracias a todos y os mantendré informados.
puedes preguntar tambien en "metalaser norte" disponen de corte por agua y laser. estan en gijon y son buena gente, de precio para esas cosas no se como handan.
Gracias,olivares, esperere a que me contesten los de Verot y si no me encaja les preguntare.
Me acabo de acordar de algo: el laser suele tener problemas al hacer orificios de menor medida que el espesor de la chapa y acabo de ver que tu medida de cuadrado es 12 y el espesor de la chapa 18, asi que estamos en ese caso.
Cuando digo problemas me refiero a que: directamente le sea imposible hacerlo o si es capaz, la calidad del corte deje mucho que desear.
RICO 78, el lunes cuando hable con los de Verot saldremos de dudas. Yo sigo apostando más por el brochado, ya que en el cuadradillo interior tiene que ajustar luego un eje cuadrado que también tengo que hacer y mas o menos tiene que ajustar bien. El lunes me contestan también una empresa que se dedica al tallado y tienen brochadora. Por cierto, veo que tienes 4 tornos como el mio. ¿Que tal te van?
Van de cine. Los Jashöne son buenos tornos. La lastima es que ya no se fabriquen y que no haya repuestos.
A finales de los 90 cuando todavia existia repuesto cambiamos en uno de los tornos (en el unico que hemos comprado nuevo, porque el resto son todos de segunda mano) el husillo del carro transversal y ese es el unico mantenimiento fuera de lo habitual que han necesitado. En el futuro quizas me deshaga del mas viejo que es de principio de los 70 pero por lo demas sin quejas.
Te lo preguntaba porque yo compre el mio este verano, precisamente en metalsura5, enlace que has puesto recientemente en algun post, y no me cilindra nada bien. Lo curioso es que se ve que la bancada esta gastada por el centro de las guias, pero es donde mas medida me deja. En los extremos de las guias me deja menos medida.sin quitar el jashone, tengo intencion de hacerme cuando pueda de otro tornito que cilindre bien. Cuando llegue el momento, ya preguntare en el foro, haber si alguien tiene visto alguno
De cuanta diferencia de medida estamos hablando?
25 centesimas
Osea quieres decir que cuando das una pasada desde un extremo al otro del torno, que será un largo de 700mm aproximadamente, los extremos te quedan a la medida deseada y el centro, que es la zona donde se aprecia mayor desgaste en los prismas de la bancada, te queda 0.25mm mas grueso. ¿Pero te queda siempre esa diferencia? o ¿depende de la carga que metas? y otra cosa, ¿Si repites pasada tambien te mantiene esa diferencia?
La diferencia, mas o menos, siempre es la misma y lo he comprobado en largo con pasadas casi en vacio.
Pues si es así le veo poca solucion. Rectificar la bancada, pero es un engorro, ya habras visto el post de Mauro.
De todas formas, supongo que no siempre haras trabajos de cilindrado que vayan de extremo a extremo, por lo tanto esa diferencia de medida en la zona en la que vas a trabajar será menor. No??
Estoy contento con el torno porque casi todo lo que trabajo es pequeño. Cuando no tiene importancia, pues utilizo el automatico, y en corto 2 o 3 centesimas, y si tiene importancia(rodamientos, etc) pues con el charriot sin problemas. El hecho de empezar a mirar un segundo torno es por el hecho de tener una maquina por si me sale algun eje, por ejemplo. La ventaja con la que juego ahora, es que puede ser mas pequeña, no me hace falta roscar ni tiene que tener el agujero de la caña grande, porque para eso el jashone va muy bien.
