General => Discusión General => Mensaje iniciado por: Lumenocano en 16 Diciembre 2012, 11:33
Título: Que torno necesito?
Publicado por: Lumenocano en 16 Diciembre 2012, 11:33
Muy buenas a todos; os pido ayuda ya que estoy hecho un lío y después de leer no se cuantos post peor, quiero comprarme un torno, tengo de presupuesto unos 2000€ la cuestión que el torno lo voy a usar para hacer bulones, rectificar discos de freno etc. He estado mirando un optimun pero por es precio   no admite un disco de mas de 266mm, otra opción sería comprar uno de segunda mano pero estoy limitado a 220v y no quiero hacer muchas reformas en el. Hay alguna opción de ampliar más el diámetro sobre bancada. un saludo y gracias.
Título: Re:Que torno necesito?
Publicado por: LOTE en 16 Diciembre 2012, 11:39
Por ese dinero te tendras que ir a uno de 2º mano. El tema de corriente no es problema, con variador solucionado de una manera bastante economica. En cuanto al diametro, tendras que ir a un torno donde se pueda quitar el escote.En muchos tornos se puede hacer.
Publicado por: borondes2010 en 16 Diciembre 2012, 12:39
Totalmente de acuerdo con el amigo LOTE para lo que tu quieres no compres un chino,porque sera decepcionante te lo aseguro,busca algo de segunda mano y ponle un variador y la experiencia sera siempre satisfactoria,y tendras un torno de verdad,y no es que los tornitos chino no sirvan para hacer piezas pero con tu presupuesto y por el diametro de las piezas,como disco de freno etc,es mucho mejor uno usado de 750 entre puntos o de 1000 entre puntos que lleve un motor de hasta unos 2 o 3cv.por ejemplo un cumbre 022 que tenga escote para que puedas meter discos de freno sin problema,su motor es de 2cv y con tu presupuesto puedes comprar uno que este bien y un variador y aun te sobrara para comprar unas pocas herramientas,logicamente todo esto pensando que tienes sitio para un torno normal,ahora si no tienes sitio o es para un piso..o similar entonces creo que lo tienes un poco complicado con tu presupuesto y con el tamaño de las piezas que quieres mecanizar .brinda
Publicado por: RICO78 en 16 Diciembre 2012, 12:42
Dices que el volteo de 266 no te sirve. ¿Cuanto volteo necesitas?.
Publicado por: Lumenocano en 16 Diciembre 2012, 13:13
Muchas gracias por las respuestas, buscare uno de segunda mano, haber lo que encuentro
Publicado por: LOTE en 16 Diciembre 2012, 13:21
Mira el port "compraventa de equipos industriales de segunda mano", es reciente y se colgaron varias direcciones de maquinaria de segunda mano muy interesantes.
Publicado por: Lumenocano en 16 Diciembre 2012, 20:07
Ok, a ver si me aclaro, el torno lo necesito entre otras cosas para aligerar volantes de inercia de coches, ya que estes tienen un diametro considerable, por eso necesito uno que admita vastante diametro.
un saludo,
Publicado por: borondes2010 en 16 Diciembre 2012, 20:19
hostia Y ANDABAS MIRANDO un torno chino..en fin...yo e rebajado muchos volantes de inercia y te aseguro que uno de esos chinos pequeños no sirve,ni tiene par ni na de na para realizar ese tipo de trabajos,lo dicho busca uno de segunda mano profesional y a tirar millas...virutas..ja ja
Publicado por: RICO78 en 16 Diciembre 2012, 20:36
Pues sin lugar a dudas tendrás que ir a 2º mano con escote y modificar la parte electrica.
Un Zubal, Jashöne, Pinacho, Lacfer, Coer (para estas marcas existen modelos con escote).
Aqui te dejo unos ejemplos de lo que necesitas aunque fuera de tu presupuesto:
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html# (http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html#)!0/188848
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html# (http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html#)!0/312570
http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html# (http://www.interempresas.net/MetalMecanica/MercadoDeOcasion/Ofertas/Tornos-paralelos.html#)!0/304631
En cualquier caso si quieres encontrar un torno de segunda mano en un estado aceptable y con escote vete pensando aumentar el presupuesto.
Publicado por: andygarcia en 16 Diciembre 2012, 22:21
Totalmente de acuerdo con los compañeros, tendrás que buscar algún torno de ocasion con escote que admita como mínimo 350mm de volteo para los trabajos que quieres realizar.
Publicado por: Petete en 17 Diciembre 2012, 16:20
Cita de: RICO78 paralelos.html#[/url
!0/304631
El Cumbre 022 no se sale de ese presupuesto y hay versiones con escote. Vamos a dejar de considerarlo una mierdecilla ( es broma eh) Que nadie se me ofenda.
Publicado por: RICO78 en 17 Diciembre 2012, 16:26
!0/304631
Aun teniendo escote ¿que diametro de volteo daria el 022? ¿Que longitud de escote tendria? ¿como de facil puede ser encontar un 022 de esas caracteristicas?
De los que yo he nombrado antes creo que un ZUBAL de 750mm entre puntos con escote es algo mas realista.
Publicado por: Petete en 17 Diciembre 2012, 16:30
Como este:
(http://img43.imageshack.us/img43/8614/pict2760.jpg) (http://imageshack.us/photo/my-images/43/pict2760.jpg/)
Publicado por: Petete en 17 Diciembre 2012, 16:39
Lumenocano es quien tiene que decidir, yo solo añadí un candidato mas a la lista. Hay muchos factores :Peso, tamaño, motor,ruido, robusted, versatilidad, repuestos, conexión eléctrica,euros etc etc. incluso atractivo estético je je.
Publicado por: RICO78 en 17 Diciembre 2012, 19:48
Pues es sin duda un muy buen candidato  .bien (Si fuera un 026 ya te diria que es perfecto). Es la primera vez que veo uno de estos. Que debe tener ¿500 o 600 de volteo?. Además el escote parece largo. ¿Si está en venta? que lo coja. ¿Pero el dueño lo venderá por 2000 €? Yo lo cogería, aunque se saliera un poco del presupuesto. Si se lo queda tendrá que poner un plato de un poco mas de diámetro ya que lo quiere para hacer volantes y en el de la foto tendría que suplementar demasiado las garras, para aprovechar el escote totalmente.
Publicado por: vikingo en 17 Diciembre 2012, 20:33
el cumbre sin escote,el mio,admite piezas de unos 320 mm sin pegar en las guias. creo que tambien es bastante. lo unico que yo tengo un plato de 190 mm.por si sirve la información.saludos
Publicado por: Petete en 17 Diciembre 2012, 20:45
No Rico78 ese de momento no está en venta ya que es el mío, puse la foto para que se viera  la versión "con escote"
Publicado por: RICO78 en 17 Diciembre 2012, 22:18
aahhh!!! Osea que encontrar uno como ese va a ser dificil. ???
Publicado por: Lumenocano en 18 Diciembre 2012, 09:00
Buenos días; gracias a todos por los consejos. Sin duda alguna Petete tienes un torno precioso, lastima que no esté en mi casa. Con respecto al torno de Vikingo con esa distancia me vale ya que los volantes que quiero mecanizar son  de motores pequeños de seat. A lo mejor digo una animalada pero no se pueden cortar las guias para  obtener mas distancia?. un saludo y gracias. .bien
Publicado por: magudasil en 18 Diciembre 2012, 09:15
Buenos días; gracias a todos por los consejos. Sin duda alguna Petete tienes un porno precioso, lastima que no esté en mi casa.
Juer, en que estaremos pensandooo, jajajjaa.
Con paciencia seguro que encuentras lo que buscas.
Saludoss.
Publicado por: Lumenocano en 18 Diciembre 2012, 09:19
Jjjaaaa ya lo he modificado, gracias magudasil
