Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: wels en 16 Diciembre 2012, 23:11
Quiero que quede claro, esto, tan solo es una opinion y tan solo mia
Mi opinión sobre la BF-20...
No en mal taladro, luego como fresadora, esa es otra historia
El diseño no es malo, pero, tiene sus cosas, hay que pensar que después de diseñara, la cuestión es como hacer que “eso” funcione con el Mínimo costo, o el Máximo beneficio
La base, que tampoco es muy mala, la mesa de fresado, aunque el sistema de cola de milano, y la cuña romboidal sea una buena idea...termina por no ir todo lo bien que debería gracias a un sistema de movimiento con tuercas de “caca” en mal hierro, cortas y mal mecanizadas, esto tendría solución con tuercas de bronce algo mas largas y bien terminadas
El motor...pues vale, ni muy bueno ni muy malo, dentro de lo que hay, y con 750 vatios, da su juego, comprobar las escobillas, y pensar que estas se gastan, y si te pasas, puedes estropear el motor, o la electrónica de control, que tampoco es muy buena
Por suerte, esa parte, ya esta solucionada gracias a Valen
La mecánica... todo lo que sea meter piñones rectos, da ruido, eso es así, pero, es lo que hay, y pensemos, que si un piñón es de plástico, y nos pasamos, mejor que rompa ese piñón, que para eso esta, que ponerlos todos de acero templado, y que se rompa algo más caro y difícil de cambiar
También si se tiene tiempo, y la vas a trabajar bien…tendrían que cambiarse todos los rodamientos, no son buenos, volvemos a lo mismo, mínima calidad para que funcione, y máximo beneficio
Algo de ruido se podría quitar en el primer paso, sustituyendo los piñones con correa dentada, es algo que ya se ha hecho con buenos resultados
El sistema de bajada de “precisión de la pinula…
El tornillo sinfín es algo fino para ese trabajo, tan solo de ø 10, y para más INRI, la corona que tiene que atacar, es de dientes rectos, increíble pero cierto, y además tiene muchas holguras, con lo que de “ajuste fino”, nada de nada, pero…también es solucionable
No es muy complicado, con plato divisor, hacer una corona nueva, que ajuste bien y lógicamente con dientes cóncavos, al diámetro del husillo
La unión del cabezal a la columna...también tiene dos problemas,
El ajuste de verticalidad...tan solo tiene un tornillo, con lo que al tener todo “casi” apretado, si te pasas un poco, te toca tirar de mazo, para corregir, no me parece lógico, tendría que tener otro tornillo, o en la parte inferior, o en el lado contrario
Luego, cuando ya crees que esta...te das cuenta que solo esta bien la verticalidad en el eje X, el Y...no tiene ajuste, y como solo se sujeta con un tornillo central y otro inferior, al apretar este, algo “cabecea, tendría que tener otro tornillo en la parte superior para compensar,
Esto, también es fácil, y lleva poco tiempo
La sujeción de la columna a la mesa…mal, muy mal, tan sólo trae cuatro tornillos para fijarla, y dado el largo de la misma, y el peso de todo el conjunto de la cabeza...si le das algo de caña, pues algo flexa
Tampoco es difícil su solución, un par de ángulos de acero, de 100 por 100, con unos treinta centímetros de altura pueden solucionar el problema, estos nos permitirían por un lado fijarlos bien a los laterales traseros de la mesa, atornillarlos, comprobar la verticalidad, y poner un par de pasadores, para impedir su desplazamiento lateral después, con otros tornillos, roscados en el otro ala del ángulo, ir apretando, y bloqueando, según vamos comprobando la verticalidad de la columna
Alguna cosa más tiene, pero ya sin casi importancia
Y esta es mi opinión y experiencia con ese taladro fresador, buen diseño, mala terminación, pero…ajustable y corregible
Yo diría que la relación calidad/precio, es aceptable, por lo que cuesta, no se le puede pedir más, y pasamos un rato ajustando y modificando, que también es agradable, aunque así, de entrada nos cabreará
Si lo se la vendo
;D ;D ;D
Totalmente de acuerdo y mas aun
Ademas de las tuercas que son una M
Los tornillos también lo son.
Lo mejor es poner tornillos nuevos con tuercas de bronce o de igus
Gil compro unos tornillos alemanes y comparandolos
Al original le falta media rosca
Las cuñas de la mesa L, se clavan un montón cuando las llevas a los extremos
La relación 2/3 del kid CNC no puede mover la mesa desde el extremo para volver
La cambie a 1/2 y algo arregla
Ala que siga otro un ratillo mas
pues ya que estamos, ¿como se arregla la verticalidad en el eje Y? es un tema que me tiene de los pt....s nervios, lo habia dado por imposible, algun manual, tutorial, fotos etc porfaaaaaaaa .fotografo .fotografo .fotografo .bien
wels, que más hay que decir?
jmllosa: la única forma es calzarla desde abajo (me refiero a la columna), pero la chapita que pongas va a ser de casi nada, ya que tienes que ver cuanto tienes arriba del todo de desvío y cuanto abajo, y siendo la columna tan larga, el arco es mínimo.
También comentar, que el cabezal se "cae" si no tienes apretado los frenos, y no es lo mismo que aprietes primero el de arriba o el de abajo
VAYA jollita que teneis...que pena no tener una por aqui cerca para hacerle unas modificaciones de esas mias rurales,a ver que tal le sentaban..ja ja .brinda
erase una vez una bf20 desviada unas décimas de grado :o
un juego de delgas que introducía apretaba y media una y otra vez >:(
pero la mas fina se pasaba mas que el poco desvio que tenia y :-\ aburrido de aflojar y apretar tornillos
LA DEJE COMO ESTABAAAAAAAAAA .yupi
;D ;D ;D ;D ;D
Pues yo estoy encantado con ella,hala. Teniendo claro lo que se puede hacer con ella,no hay problema.ademas,aunque no es mi caso,para la gente que tiene que montar su taller en una haitacion de casa,es ligera y silenciosa.hay que tener en cuenta porque la gente compra esta y no otra mas grande,y en muchos casos mas barata. Seguramente,cuando pueda la cambie por una mas industrial,por capricho,ya que para lo que yo la utilizo esta me llega y me sobra.pero insisto,hablo en mi caso.yo no es que haga ejes para camion,pero hasta ahora,siempre me ha solucionado la papeleta insisto,en las cosas que hago ,que suelen ser pequenas.por eso digo que solo es tener claro para que se va a necesitar
Vikingo:Teniendo claro lo que se puede hacer con ella,no hay problema... y en muchos casos mas barata...
Vikingo, eso es precisamente lo que hay que tener encuenta. .bien Teniendo esas premisas en la cabeza, está claro. Lo que se pueda mejorar, se mejora.
Gracias por tu post, muy clarificador. Si quedam más cosillas por tratar... adelante!!
La verdad es que esta máquina la tenía un poco idealizada, pero no está de más poner los pies en la tierra... eche o que hai... desde luego que si la comparas con mi Heinhell sigue siendo un maquinón!!! por lo menos podré fresar acero en condiciones.
Una pregunta para los que conocen otros mundos, ¿que precio y dimensiones tiene una máquina que resuelva todos los problemas expuestos?
A mi por 1000€ me sigue compensando por lo que expresa VIKINGO. Además, para los que no tenemos mucho chollo, ponerla a punto parece que vas a ser nuestro primero trabajo jajajajaja.
Gracias Wels por la estupenda recopilación de fallos y soluciones en la BF20.
A eso se le llama echar un buen cable. .ereselmejor .ereselmejor
Para mi de todos modos es un maquinón, acostumbrado a las limitaciones de fresar a mano con limas...
Gracias por tu tiempo y las molestias que te has tomado, a buen seguro nos ahorrarán mucho esfuerzo.
TENGO UNA BF20 MARAVILLOSA 8)
TENGO UNA BF20 MARAVILLOSA >:(
TENGO UNA BF20 MARAVILLOSA :o
TENGO UNA BF20 MARAVILLOSA :-\
TENGO UNA BF20 MARAVILLOSA :'(
;D ;D ;D ;D
Eso es porque no has tenido esta
(http://cdn.homemodelenginemachinist.com/attachments/f26/31551d1342621352-mini-mill-failure-e72e7839-4da4-6741-253e-baec0b58d7a6-1-.jpg)
Esto si que es una M pichada en un palo... pero no sabes la de satisfacciones que me ha dado con el aluminio y el DELRIN... además de sacarme unas pelillas... Por lo menos la BF20L tiene la mesa más grande...
Por cierto, en breve la voy a poner a la venta, estoy rebuscando en el taller para ver con que la equipo para poder sacarle un poco más de (seguro que con el juego de collets y su porta y un juego de fresas) y ayudar a sufragar la BF20... que se lo he prometido a la jefa ;D ;D
Gracias Wells por tu exposicion de los problemas de la BF20V, pero como bien explicas estos son solucionables y una vez solucionados la maquina es lo que es, con sus limitaciones. una maquinas mejor segun comentarios por aqui leidos muy favorables ( yo nunca la vi) pudiera ser esta: SIEG Super X3 and Super X3L, y supongo que mucho mas seria la SIEG Super X4 aunque esta ya habria que compararla con otra fresadora mayor que la BF20V quizas con la BF46 (¿es asi?), por peso, por potencia etc. . ¿Que opinais de estas maquinas?
Como he dicho...no es mala maquina, tan solo tener en cuenta que por ese precio, no esta nada mal
Si pasáis por foros del país sea veréis que es una maquina muy popular, lo cual es bueno, hay muchas y cada persona que la tiene la hace algo, o arregla o modifica...eso es muy importante, la información sale, y los demás la pueden leer...
Hay algún que otro modelo, con otras marcas que son la misma...luego siguen siendo ventajas, o por lo menos yo lo veo así
Aun así todos los "defectos" que tiene son bastante fáciles e solucionar, y por poco coste, eso nos permite tener a un precio final bajo, una fresadora decente, eso si, sigue siendo de Hobby, aunque yo la de palizas con acero 522 o Alu. 7075
Y...lo más curioso, aun sabiendo todo lo que tendría que hacerla para dejarla bien...
Prácticamente aun no lo he hecho…siempre digo “mañana” por alguna razón u otra, y …
Esta tal cual viene, tan solo el tornillo de ajuste fino, que partió, y lo mas importante, la tarjeta de control, con lo que ahora, gracias a ella, si visualizo y se como voy de consumo, y trato de no llegar al limite
Posiblemente ahora que estoy menos liado, empiece con los rodamientos, que es a mi entender, la parte más importante, en especial los de la pinula, y por no demasiado, estaré seguro de que son buenos, eso, tiene además otra ventaja, podré ir mas rápido en vueltas…luego, el cambio de poleas en la sección del motor…y ...ya seguiré
Ahhhhhhhhhhhhhhh :o
HAY MAS FOROS DEL PAIS ???
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
pero seguro que este es el mejor :-[ .palmas .bien .yupi .brinda
Ala me voy a la piscina que lleva un rato parada la BF20 :D ;D
Como solemos decir en fotografia,y refiriendonos a las camaras....la mejor camara es la que llevas en el momento de hacer la foto,aqui tambien podriamos decir que la mejor fresadora es la que tenemos. ;D ;D ;D
Ahhhhhhhhhhhhhhh :o
Me comí una palabreja, la frase correcta es: "Si pasáis por foros del país que sea"
En particular los ingleses y americanos (que son los que entiendo medianamente bien)
Tienes toda la razón, y al final uno dice...no me la volvería a comprar tendría una más grande más rígida más...más
Vale, muy bien, para trabajos de Hobby va más que sobrada, pero...a veces, uno es algo vago, y prefiere no tener que modificar y ajustar, pero en el fondo, es eso, quejas al aire
Lo que mas :(
Es que son tonterias 8)
Que apenas encarecerían la maquina e iría
Mucho mejor ::)
Por ejemplo
Los husillos y las tuercas de bronce no cuestan casi nada
Para mi la BF-20 es una maravilla (precio calidad) y sin perder el norte de para que esta concebida esta maquina, yo aun me acuerdo de mi primara fresa hace 46 años,( un juego de limas y dale que te pego),ahora es muy facil con 3000 euros,Maquinaria Madrid te pone torno y fresa y encima algunos se quejan..........
DONDE ESTARA MI TORNOOOOO OOO OOOOOOOOOO ;D ;D ;D ;D ;D
la Bf20 me costo 2800 €uretessssss :o
;) :D
Pepiño!! que la tuya es CENECÉ... y eso no entra en los 3000 euracos.. ;D ;D ;D
Desde mi punto de vista y teniendo la BF 20 y habiendo visto otras similares como la Warco WM-18 Variable Speed Mil. Me quedo sin duda con la Warco qeu le via Cranwell, en una visita que le hice.
Tiene una base de la mesa es más ancha, cosa que en la BF-20 para la mesa larga resulta insuficiente, como muchos propietarios pordrán corroborar, cuando la desplazas a los extremos es evidente la frcicción y el descuelgue.
Menos ruido.
Más robusta la columna.
Morse 3
Más puntos de sujección en el cabezal.
Sistema de ajuste de cuñas de colas de milano de la BF 20. Bueno lo dejo que me embalo. Si es una máquina que para lo que pagamos esta bien, pero por más o menos el mismo precio hay cosas mejores.
Y más cosas, De la BF 20 se habla mucho porque hay muchas cosas que mejorarle y mchas cosas que fallan como escopetas de feria. Quizás lo mao de Warco es el servicio que cmo se ha comentado por el foro sufre alti-bajos.
Pues anda que los de optimun
se me estropeo una placa del CNC y me dijeron que la tire y compre otra nueva >:(
Digo yo que algo que cuesta unos 150 € debería tener una reparación
Una vez se me estropeo un fotometro de 500 € y me cambiaron la placa por 60 (reparación estándar decían)
y se quedan con la otra para repararla.
:D
Lo lamentable de Opti es qeu estan bajando los standares de claidad, digan lo que digan.No son ni la sombra de loque eran hace 12 o 14 años .no
Si es que eso de los recortes ya estaba inventado, lo que pasa es que cuando nos recortan por todos lados es cuando nos damos cuenta, Je je je
Y que no sirva de polémica esta frase que es una broma. .brinda .brinda .brinda
