Compra y Venta => Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y donde? => Mensaje iniciado por: jotafoto en 17 Diciembre 2012, 12:22
Hola. Necesito una máquina como esta, pero lo más barato posible, alguna de segunda mano, pequeñita. http://www.ebay.com/itm/280946423569?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 (http://www.ebay.com/itm/280946423569?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)
A ver si alguien sabe algo. Gracias de ante mano.
en los centros bricomart tienen una de ese estilo que cuesta ciento y pico euros no llega a 200..no se si te servira para lo que tu quieres o para el espacio que tienes corta mas o menos hasta 100 en material redondo.. .brinda
Pues muchas gracias, porque estaba queriendo acercarme al brico pero no sabía porque me pilla lejos, pero ahora que tú me lo confirmas, me acercaré.
si es la que yo tengo y estoy contento con ella,despues de los tipicos ajustes de tornillos y demas..osea lo normal.la mia es de color naranja es de la marca metalwood,y las hojas de sierra de recambio a unos 19 euros
tendre que ir a escharle un vistazo porque no sale en su folleto, que tal de potencia? corta alumnio y acero? El proximo año si no me fallan las cuentas me comprare la 780XL pero claro si esta no esta mal...
si es la que yo tengo y estoy contento con ella,despues de los tipicos ajustes de tornillos y demas..osea lo normal.la mia es de color naranja es de la marca metalwood,y las ojas de sierra de recambio a unos 19 euros
La estuve viendo ayer. No veas que mazacote, jeje yo pensaba que por ese precio sería pequeñita, pero que va, la busco en la exposición y es un cacharro que empieza a ser para mi espacio, grande. Yo quería una como le pequeña de quantum que vi, o la que tiene el compañero J. María Becerra de unos 50-60 cm de larga (no sé la marca), pero ocupaba poco espacio en el taller. Esta, increíblemente trae hasta mesa para tenerla instalada y me pegaría un buen bocado en el espacio que quiero distribuir en el pequeño taller que tengo. Desde luego se la ve sólida. Ya veremos qué hago, si me compro una tronzadora mejor con un disco mediano de 230, pero lo me corta de la tronzadora es que son máquinas muy escandalosas y el taller está en un trastero encima de unos vecinos y estas he visto que suenan muy poco y quitan poco material y ensucian mucho menos. A ver si doy con una pequeña y barata, porque 380€ no me puedo gastar en una que voy después a usarla de uvas a peras.
Gracias por la información, me pensaré un poco la cosa. Saludos.
jotafoto,yo la mesa no la tengo montada,la tengo encima del banco del taller,para tener mas espacio ,siento haberte aconsejado erroneamente,pero considere que calidad precio podria encajarte,un saludo .brinda
Cago en diez, no tienes que sentir nada, al contrario estoy muy agradecido de la información. La cosa es que por el precio es la que me puedo comprar... ya veré que hago al final. Saludos
ok .brinda .bien
Jotafoto, yo tengo la s91 de quantum, que creo que es del minmo tamaño que la s92 pero un modelo anterior y es exactamente el mismo modelo que la naranja que has visto.
Hola nenes, feliz año a todos.
Al final me he tirado a por la del bricomart que después de estar dando vueltas a donde la pongo, la respuesta es bien sencilla, que a veces me ofusco con las tonterías y está claro que como mejor la voy a tener dada la anatomía de mi taller es en sus patas con las que viene. 194€ con patas y todo es el mejor precio con diferencia que he encontrado. Gracias por la información Borondes y pedro.b.
Ahora tengo un par de dudas:
1ª/ Eso parece que tiene un tensor para la correa. Eso ¿debe estar a tope de apretado? o por el contrario debe estar justo pero suelto.
2ª/ Taladrina sí taladrina no. Debo cortar tubos de 40 X 40 X 2 de hierro y más adelante viga de 80 mm. El sistema de bomba ya lo tengo, sólo necesitaría esto supongo. http://www.ebay.com/itm/Dual-Coolant-1-4-Hose-With-Valve-On-Magnetic-Base-for-Milling-/121029216447?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2de748bf (http://www.ebay.com/itm/Dual-Coolant-1-4-Hose-With-Valve-On-Magnetic-Base-for-Milling-/121029216447?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2de748bf)
Espero vuestros sabios consejos, gracias de ante mano. Saludos
Hola jotafoto, esa sierra de cinta es la misma que tengo yo.
Lo del tensor creo que te refieres a un sistema negro que hay a la izquierda de la maquina, es para mover el conjunto de rodamientos hacia la mordaza y así tener el menos espacio de hoja de sierra "al aire", no se si me explico, yo el tensor no lo he tocado todavia.
Ten cuidado con las velocidades, tendras que jugar con las poleas según el material que quieras cortar, acero = lento, aluminio y latón = mas rapido.
Taladrina no, esta máquina corta en seco, no le eches ni aceite ni nada, la hoja patinaria y no cortaría.
Oído al parche, jeje. Gracias Diego. Entonces el corte qué se hace, ¿por el propio peso del cabezal o hay que hacer cierta presión?. A ver si la monto esta mañana y le doy un par de cortes a los tubos y la estreno. <<saludos
Yo dejo que haga el corte por el propio peso del cabezal, pero teniendo cuidadito.
OK, Gracias otra vez Diego. A ver si un día de estos nos conocemos, que me gustaría ver tus modificaciones del 180/300.
Ok, pero tengo el 180x300 desguazado y estoy limpiando todo para ponerlo en venta.
Hablamos, que a lo mejor te interesan algunos de los accesorios del torno que también venderé.
Gracias por el regalo de la torreta de cambio rápido. No he tenido tiempo de montarla, pero mañana la pondré en marcha.
Respecto a la sierra, me pasó que la monté y le metí un macizo redondo de 45 de aluminio, hice un corte y al segundo corte se partió directamente la sierra (o vino defectuosa o no estaba bien tensada. Me fui para el bricomart y me dieron otra y compré otra por si acaso (las cuales me trajo el que atiende en ferretería). Cuando llegué a casa me di cuenta que las dos tenían defectos de continuidad en la junta soldada. Otro viajecito al bricomart y esta vez las elegí con sumo cuidado buscando el acabado de la unión, si compráis la máquina llevad cuidado con esto. La monté y después de tensarla a tope y ajustar las guías con cuidado, me he puesto a cortar y es una gozada, los cortes los estoy comparando con una escuadra y están cuasi perfectos. Y lo bueno que tiene es que corta sola, yo le dejo caer con cuidado el brazo y por su propio peso corta incluso el hierro. Con los tubos hay que llevar cuidado porque cuando termina de cortar la superficie de arriba, las dos paredes verticales las corta tan rápido que me daba miedo, de manera que lo que hago es sujetar la máquina un poco hacia arriba para que vaya más lenta. Si no da ningún problema de motor, creo que es un cacharro cojonudo. No sé cómo será la óptimum que vale 400€ pero esta para mi gusto corta muy bien. Y me parece mejor opción que usar una tronzadora, menos ruido, no saltan chispas, la viruta cae plácidamente sin espolvorear todo y la pérdida de material es mínima. Ahora a hacer las mesas para las máquinas importantes, el torno y la BF20.
Saludos y gracias a todos por la ayuda.
Enhorabuena jotafoto, ahora a sacar muuuuuuchas virutas.
Creo que en tu caso has acertado, pero no siempre sale bien. .yupi
Bueno, tengo que decir que la tercera y cuarta cinta que me llevé, la que mejor estaba se me ha roto esta mañana y me he ido para el brico y les he devuelto de nuevo las dos y me han dado la única de entre más de 15 que estaba con la unión bien acabada. Ante el mosqueo, porque la máquina la he mirado de concentricidad de los platos y el movimiento es estable y no hay nada que pueda indicar que la culpa es de la máquina, por lo que al preguntarle a los chavales del brico que qué puedo hacer, me han dicho que en el polígono calonge hay una empresa que se dedica a hacer las sierras a medida y las sueldan. Lo que no me ha sabido es precisar el nombre y la ubicación exacta. ¿Alguien conoce este sitio?
Yo, en Sevilla, el único sitio que conozco que hagan las hojas de sierra a medida y de calidad es JUGAR.
Estan en el PI El Pino, en la calle Pino central.
Alli también venden muchas otras cosas para nuestras máquinas, aunque son caros.
Si preguntas cuanto salen las hojas de nuestras sierras me lo dices.
Sus deseos son órdenes. En Jugar si compras una, 23€ + IVA y si son seis, menos el 50% + IVA, comprando seis salen a 14€ y he ido también a afilados calonge y me ha dicho que a 20€ cada una en las mismas calidades más o menos mínimo dos.
En Jugar los he llamado después y me han dicho que dentro de las bimetálicas las hay de más calidad y saldrían unos 2-3€ más caras. De todas formas me han dicho que todas van garantizadas.
No sé si comprar seis ahora ya, o hacerlo a medias si tú estás interesado. Yo la verdad es que habiendo pagado 23€ por la del bricomart que es una mierda, creo que esto es un chollo. Saludos.
Pues me apunto a dos de las buenas.
