Zona Técnica => Otras Técnicas => Mensaje iniciado por: Jordi V en 23 Diciembre 2012, 21:26
Hola
POCOLI, en la visita a su taller de dias atras, entre otro millon de cosas me explicó que hay dos variedades de Loctite, para unir hierro con hierro, siempre que quede bien ajustado. Una de las variedades es irreversible, y la otra, golpeando con un martillo, se suelta, se rompe.
Sobre esa base, quisiera preguntar:
Uno) Los numeros de referencia de ambos Loctite.
Dos) Si sirven tambien para otros metales (lo precisaria para plata)
Aunque para muchos esta pregunta puede ser de parvulario, espero que las respuestas ayuden tambien a mas de uno, por eso inicio el hilo en lugar de hacerle la consulta a Pocoli por MP.
Felices fiestas .brinda
Jordi
Lo primero que habria que saber es si te refieres a un adhesivo o a un retenedor?. Un retenedor necesita que la holgura entre las dos piezas a fijar (por ejemplo eje-rodamiento) esté en una cierta tolerancia, para que al curar el retenedor, este engrosa y mantiene las dos piezas unidas por presion. Consulta en la pagina de Loctite los retenedores y los adhesivos según tu necesidad: http://www.loctite.es/cps/rde/xchg/henkel_ess/hs.xsl/su-solucion-4907.htm (http://www.loctite.es/cps/rde/xchg/henkel_ess/hs.xsl/su-solucion-4907.htm)
Para plata podrias usar estaño, en caso de no requerir mucha fuerza ni nada te serviria bien.
Hola
Gracias por las respuestas.
Pretendo tener esos pegamentos que estoy buscando , de modo regular en el cajón, para usos diversos y puntuales, y en todo caso, seria para usar en frio, por eso por ejemplo, descarto el estaño entre otras soluciones de soldadura.
He estado leyendo la web de loctite. De lios 12 productos, he encontrado dos que me parecen muy similares, el fijador de roscas, y el de retencion. Ambos creo que son permanentes. Quiza los dos me valdrian, cualquiera de ellos, para uniones irreversibles, pero el que no encuentro por mas que mire, entre los 12, es el que al ser golpeada la union, se rompe el adhesivo y se liberan las piezas.
Un saludo :)
Jordi
Hola :)
Una vez ubicados los pegamentos que tengo intencion de adquirir, los Loctite 641 y 648, me encuentro que en España y Portugal Loctite solo suministra el tamaño grande, de 50 ml. segun me han indicado ellos mismos. Para otros paises parece haber de 10 y 24 ml tambien. Y los de 50 ml valen aproximadamente la friolera de 50 euros el bote. Ademas hay que tener en cuenta que tienen caducidad.
Antes de pasar por el aro me gustaria hacer un intento: he visto en la web de arceurotrade que vienen los pegamentos Truloc, que aparentan ser la misma cosa. ¿alguien sabe si es asi? ¿y en ese caso la equivalencia de numeros para el 641 y 648 de aqui?
Gracias anticipadas y un saludo
Jordi
Jordi V;Buenas noches.
Referente a los botes de LOCTITE,yo siempre he comprado de los pequeños,ahora no se si son de 10 ó 24 ml. y se pueden encontrar en muchas ferreterías industriales,yo de tu primero preguntaría en una ferretería.
Un saludo Pocoli.
A lo mejor os interesa esta dirección, yo he comprado en varias ocasiones por PayPal sin problemas, me asombra la diferencia de precio existente.
http://www.lubricantsupplies.co.uk/manufacturer/loctite-products.html (http://www.lubricantsupplies.co.uk/manufacturer/loctite-products.html)
Saludos. .brinda
Hola jobolo, un saludo :)
(No tenias bastante con mecanizar el eje "X" de la BF 20 de maravilla, sino que ademas le empiezas a hacer cosas al plato divisor para dejarlo de cine. Luego todo son babas por el suelo y deberes pendientes.... .baba .baba .bien .bien ).
Tomo buena nota de la web que has indicado para los Loctite, como alternativa B. Me explico:
Si alguien sabe las equivalencias entre los numeros de referencia de Loctite, y los de la marca en G, Bretaña, se podria comprar tanto el 641 como el 648, de 10 ml. a 5 libras la pieza. Botes pequeños, ideal para usos esporadicos. Como ademas estoy preparando pedir algunas cositas menudas a G. Bretaña, a RDG Tools y arc eurotrade (que son quienes lo ofertan en la version inglesa) , los portes serian insignificantes. Esto es mi alternativa A.
La B, en la web que has puesto, es mas rara, el 641 lo tienen en formato 10 ml. a 4.95 libras. Tambien está en 50 ml a 20.45 libras.
El 648 solo lo tienen en grande (50 ml. a 20.45 libras). Y cabria coger el 638, parecido al 648, en paquete de 10 botes de 10 ml. cada uno, a 16.20 libras. Y portes exclusivos para esto.
O los dos de 50 ml., saldrian quiza por la mitad que en la peninsula. Algo es algo.
De momento, a ver si alguien conoce la respuesta de las equivalencias (si es que las hay).
Muchos saludos .brinda
Jordi
Hola pocoli .bien
Respecto de tu respuesta te envié un MP. Tiene que estar por ahi....
Un saludo .brinda
Jordi
Jordi, yo creo que si escribes a ArcEuroTrade y preguntas por los Loctite que tú necesitas, ellos a lo mejor saben sus equivalencias o te pueden dar un listado con la utilidad y empleo de los Truloc.
Un inciso, mi fresadora es una Einhell 550, es más pequeña que la BF20, pero la forma de motorizar el eje X es idéntico.
Hola jobolo
Una solucion fuera de mi alcance, no hablo (ni escribo) ni jota de ingles :(
Gracias igualmente.
Jordi
Yo tampoco lo domino demasiado Jordi, pero el traductor de Sant Google hace milagros, yo he enviado textos hasta en alemán y sé que me han comprendido porque me han respondido a mis preguntas.
Al final siempre pongo: Sorry I can not write good English, I have translated with Google. y me curo en salud.
Probar no te cuesta nada y si tienes reparo, pon lo que quieras preguntar en el foro y entre todos seguro que conseguiremos traducirlo, hasta en chino, je, je, je.
Saludos. .brinda
Jordi,
A ver si consigo encontrar botes pequeños de esos productos mientras esté en mi pueblo. Si es así, los meto en la maleta y to los doy a la vuelta. ¿O te corre prisa?
Hola Josh!
Me vendria fantastico lo que propones.... Y no, no tengo ninguna prisa.
Hasta la KDD, y muchas gracias .brinda
Jordi
Jordi,
En mi pueblo no encuentro quien tenga en existencias botes de 10ml, sin embargo, he encontrado un proveedor en línea que los tiene por aproximadamente €30 los dos ($16,59 el 641 y $14,35 el 648 + $10,48 los gastos de envío). ¿Que te parece?
Hola Josh
Por lo que veo, al cambio son 31 euros aproximadamente. Lo comparo con las demas, y me parece buena opcion. . Dime por favor el mejor modo de organizarlo. Si me dices donde, por MP te pongo un ingreso y me lo das en la KDD?
Tu dirás
Gracias anticipadas
Jordi
Pedido realizado y MP enviado. Saludos
Hola
Mañana viernes ingreso el dinero donde dices. Los botes puedes pasarmelos en la KDD, ya que no tengo prisa.
Muchas gracias. .bien
Disfruta de los dias que te quedan en tu tierra .brinda
Jordi
Ya ha llegado el paquete. La semana que viene te entrego los botes.
(http://img546.imageshack.us/img546/444/img0731768x1024.jpg)
Ok, .bien
