Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: NICORE en 23 Diciembre 2012, 23:29
Título: Ayuda para sacar el plato de tres mordazas!
Publicado por: NICORE en 23 Diciembre 2012, 23:29
Buenas a todos! Tengo un problema al querer cambiar el plato de mi torno. El mismo va montado con 4 tornillos a un plato liso o manchon que va roscado al husillo, el problema es que para montar el plato de 4 mordazas tengo que cambiar también el plato liso o manchon. La duda es si para desmontar todo el conjunto (plato de tres mordazas y manchon) agarro alguna pieza hexagonal en el plato, pongo al torno en su menor velocidad (64 rpm en mi wecheco T22) y trabando esta pieza con una llave en la bancada le doy marcha al  torno en el sentido que corresponda para aflojar el plato. ¿Es correcto hacer esto????
Gracias!!!! .bien .bien
Título: Re:Ayuda para sacar el plato de tres mordazas!
Publicado por: pacomuson en 24 Diciembre 2012, 00:11
Pon el torno en la marcha mas corta que tengas,intercala una madera entre las garras del torno y dale un golpe seco a izquierdas.
 (http://cdn.homemodelenginemachinist.com/attachments/f26/30184d1342621017-stubborn-chuck-removal-south-bend-lathe-chuckoff.jpg)
Publicado por: NICORE en 24 Diciembre 2012, 00:21
Gracias por la respuesta Paco!!! .bien .bien Saludos!
Publicado por: MAX JUAN en 24 Diciembre 2012, 01:14
hola nicore.
pone una foto del manchon del plato y como esta agarrado el mismo, porque algunos vienen con una tuerca y tenes que sacar esa tuerca primero, el manchon aveces esta colocado con una espiga junto con el husillo.
pone fotos a ver como es.
pd: te dejo el enlase a una foto de lo que te digo, este manchon tiene tuerca externa y espiga.
http://img1.mlstatic.com/torno-mecparalwecheco-18de-1000-mmepliquida-empresa_MLA-O-3216633788_102012.jpg (http://img1.mlstatic.com/torno-mecparalwecheco-18de-1000-mmepliquida-empresa_MLA-O-3216633788_102012.jpg)
Publicado por: NICORE en 24 Diciembre 2012, 02:04
Gracias MAX, el mio no tiene nada; salvo tos cuñas que van agarradas al husillo con dos tornillos allen. Ya lo saque una vez al plato pero no quería hacerle fuerza a las mordazas, así que desmonte el plato de tres mordazas, y en uno de los agujeros del manchon puse un bulon de la medida y le di un golpe para que afloje. El tema que después al volver a montar todo me lleva mucho trabajo poner el manchon, luego el plato y luego centrar todo!
Gracias!
