General => Discusión General => Mensaje iniciado por: onobolona en 26 Diciembre 2012, 21:50
Título: Duda sobre tipos de rosca
Publicado por: onobolona en 26 Diciembre 2012, 21:50
Antes de nada, hola a todos, este es mi primer post.
He llegado a este foro buceando en internet sobre los diferentes tipos de roscas (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10489.0 (http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=10489.0)).
Me han puesto una pregunta en un examen, que no supe contestar en su momento y me he quedado con la duda. A ver si alguien me puede ayudar. LA pregunta es:
¿A que tipo pertenece la rosca 10/150?
a) Metrica
b) Whitworth
c) Sellers
Yo dudo entre la b y la c ya que ambos tipos de rosca dan la medida en pulgadas, el problema es que tras revisar tablas de medidas por interent no he encontrado esta medida en ninguno de los dos tipos.
A ver si alguno de los  foreros es capaz de solucionar mi duda.
Muchas gracias y feliz navidad
Título: Re:Duda sobre tipos de rosca
Publicado por: borondes2010 en 26 Diciembre 2012, 21:52
10/150 es rosca metrica normal de 10mm pero el error esta en que normalmente se escribe 10/1.50 osea 10mm de diametro y paso 1.5mm
Publicado por: onobolona en 26 Diciembre 2012, 21:57
Pero si fuese metrica me tendrian que haber puesto la M delante de la medida no?
Publicado por: tor_nero en 26 Diciembre 2012, 21:59
Es como dice borondes pero realmente te lo preguntaron a lo vulgar realmente y precisamente por tratarse de un examen te deberían haber puesto esto M10x150 o M10x1,5.
Publicado por: onobolona en 26 Diciembre 2012, 22:01
Era para un examen de bombero, el año pasado pusieron una pregunta sobre roscas y si que nos pusieron la M delante de la medida y dieron como buena la respuesta de metrica. La duda de este año es que como no han puesto la M, pensaba que seria una de las otras dos.
Publicado por: borondes2010 en 26 Diciembre 2012, 22:08
tienes que darte cuenta que si supieses de roscas sabrias que no existe un paso que no sea metrico con esas caracteristicas en ningun otro tipo de rosca que no sea la metrica..ya que en las pulgadas no hay ningun divisor con 150..por lo tanto o hera una pregunta trampa o simplemente un error de falta de la letra M..quien sabe..ja ja
Publicado por: tor_nero en 26 Diciembre 2012, 22:17
Si abreviamos mucho realmente en la calle se expresa casi como te han preguntado.
Un tornillo de M12x175 sería a lo llano un tornillo de 12 y uno de M12x125, se diría vulgarmente tornillo de 12-125
Publicado por: Magirus en 26 Diciembre 2012, 22:20
La letra inicial delante de la medida se puede obviar al indicar la rosca. Por ponerte un ejemplo, sería como si estuviésemos hablando de precios y se obviase el símbolo del euro (€) detrás de cada precio, o como si estamos hablando de brocas e indico su diámetro con una cifra (7, p. ej.) y no escribo mm. detrás. Cualquiera que sepa sabrá interpretar de que unidad se trata.  No es lo más correcto, pero es un convencionalismo que se aplica con frecuencia.
Publicado por: TEC en 26 Diciembre 2012, 23:28
Pues hombre , yo creo que no le han puesto la M delante porque entonces ya te están dando la repuesta a la pregunta .
TEC
Publicado por: onobolona en 26 Diciembre 2012, 23:41
Una pregunta mas, ¿El hecho de que pongan 10/150, en vez de 10x150, no invalida las respuestas? No se supone que si es metrica, ¿seria 10x150 en vez de 10/150?
Muchas gracias por todas vuestras respuestas
Publicado por: operario112 en 27 Diciembre 2012, 21:47
Yo creo que lo mas logico es que se haga referencia en la misma unidad, como han comentado los compañeros, si el diametro viene reflejado en milimetros el paso de rosca tambien se debe expresar igual, por lo que considero mas correcto 10x1,5 o 10/1,5.
Publicado por: jobolo en 27 Diciembre 2012, 22:18
La expresión 10x150 es correcta, aparte de que se pueda poner 10x1,5 ó tan sólo M10.
Cuando se pone la M delante, si es un paso normalizado no hace falta ni poner el paso que es.
así M6, todos sabemos, o deberíamos saber, que es paso uno, si fuese paso 0,5  podrían poner M6x0,5 ó bien sólo 6x0,5.
Aprobado, ¿o no?
Publicado por: borondes2010 en 27 Diciembre 2012, 22:21
JOBOLO,aprobado de 10,logicamente tu con los tropecientosmil años en el oficio eso ya lo tienes mas que sabido..ja ja
Publicado por: Torre852 en 27 Diciembre 2012, 22:27
Sois todos la leche pero al pobre muchacho le habeis hundido con las respuestas, una pregunta del examen que ha fallado jajaja  .bien
Publicado por: jobolo en 27 Diciembre 2012, 22:47
Tu siempre igual Miquel, pero disimuladamente me has llamado viejo, je, je, je, y sólo estoy un poco maduro.  .palmas .brinda
Publicado por: borondes2010 en 27 Diciembre 2012, 22:49
jobolo no te llamo viejo si no SABIO que es muy distinto..ja ja ya quisiera yo saber la mitad que tu y entonces seria el rey del mecanizado rural..ja ja .brinda
Publicado por: onobolona en 28 Diciembre 2012, 14:05
Antes de nada muchas gracias, pero sigue sin quedarme claro una cosa:
Partiendo de la base que es una rosca metrica, ¿es valido que en el examen me pongan 10/150 para identificar una rosca metrica?
¿O deberian haberme puesto 10x150?
Muchas gracias, y lo siento por mi incultura en lo referente al mundo de las roscas y tornillos
Publicado por: borondes2010 en 28 Diciembre 2012, 15:20
LO REALMENTE CORRECTO ES QUE TE HUBIESEN PUESTO 10X150 ya que lo otro es presuponer cosas que aunque claras para profesionales no tienen que saber los que no lo son o consultan en un libro de roscas,asi que en todo momento esa pregunta de examen deberia ser descartada ya que en niongun libro de roscas viene especificada con la nomenclatura que ellos plantean en la pregunta de examen,con lo cual la respuesta correcta seria que esa rosca no perteneze a ninguno de los tres tipos que ellos ponen,ya que tu no tienes porque saber nada mas que lo que pònen los libros de mecanizado o roscas y en ninguno de ellos se refleja su forma de interpretacion .brinda
Publicado por: onobolona en 28 Diciembre 2012, 15:23
Me acabas de salvar una pregunta, muchas gracias.
Tras vuestras explicaciones me quedaba claro que era un tipo de rosca metrica, pero la forma de redactar la pregunta era muy chapucera e inducia a error. Gracias a vuestras explicaciones, podre reclamar la pregunta para que la anulen.
Muchas gracias
Publicado por: tor_nero en 28 Diciembre 2012, 15:29
Inducir induce a equivoco, pero como dijo Borondes en el primer post a la que más se parecía la nomenclatura y por mucho era a la Métrica.
Publicado por: onobolona en 28 Diciembre 2012, 15:32
Ya, pero piensa que nuestros conocimientos sobre el tema es muy superficial. La mayoria contesto sellers o withworth por el hecho de poner 10/150. Si hubiesen puesto 10x150 hubiese estado claro que era metrica. Pero mas alla de ese razonamiento no llegamos porque es un tema muy amplio y que "se supone" que no hay que estudiar
Publicado por: tor_nero en 28 Diciembre 2012, 15:48
Eso que comentas es cierto, a mi me sorprendió que preguntaran eso para el examen de bomberos, pero pensándolo mejor nunca esta demás tener todo tipo de conocimientos.
Publicado por: widow17 en 28 Diciembre 2012, 17:43
La 10/150 no la conozco pero cuando trabajaba instalando gas utilizaba la 20/150 que es muy parecida a la media pulgada y solo se utiliza para instalaciones de gas o al menos eso creo. Creo que te estaban preguntando por algun tipo de rosca de instalaciones de gas, la 10/150 supongo que sera parecida  a 3/8 de pulgada.
Publicado por: COCISFRAN en 28 Diciembre 2012, 20:09
onobolona, puedes reclamar la pregunta e impugnarla por estar mal planteada. Puedes decirle al examinador/profesor que te enseñe alguna publicación que cumpla con la Normativa, donde se demuestre que para denominar una rosca Métrica se utilice ese sistema. Puedes estar tranquilo porque no va ha poder demostrarlo.
Te adjunto un enlace:
http://www.gbi-fijaciones.cl/catalogo/tornillos/roscas.htm (http://www.gbi-fijaciones.cl/catalogo/tornillos/roscas.htm)
Publicado por: borondes2010 en 28 Diciembre 2012, 20:14
widow17 te recomiendo te estudies un pelin las tablas de roscas y los diferentes tipos,bajo mi punto de vista estas perdidisimo,un saludo .brinda
Publicado por: RICO78 en 28 Diciembre 2012, 21:23
La designacion "10/150" o "10-150" la puedes encontrar como tal (y sin que veas la "M" o la "x") en catalogos de engrasadores y con esta designacion todo el mundo sabe que son metricos concretamente M-10 paso 1.5mm.  Estos engrasadores tambien existen en rosca GAS o SAE, pero vendran, por ejemplo, como: "1/8 GAS" ó "3/8 SAE". Desconozco si 10/150, 10-150 o 10x150 son designaciones normalizadas, pero se entiende bien que rosca es.
Publicado por: chibiru en 28 Diciembre 2012, 21:44
hola a todos,
al margen de todo esto, onobolona, que tal el resto del examen? porque si solo dudas de esa respuesta ya te veo agarrando la manguera. .brinda
Publicado por: onobolona en 29 Diciembre 2012, 09:19
El examen me fue bien, hay seis plazas de bombero y yo de momento estoy el cuarto. Todavia queda otro examen mas, pruebas fisicas y los meritos. Lo bueno es que la pregunta en la que yo tenia dudas, la de la rosca, es una pregunta de repuesto. El tribunal todavia no la ha usado, pero la tendra que usar porque se van a impugnar otras preguntas y usaran esa. Mi duda es que respuesta dará como válida el tribunal cuando usen la pregunta. Lo que esta claro es que, cuando la usen yo la voy a recurrir gracias a vuestras explicaciones y documentos aportados. Son muy chapuceros a la hora de hacer preguntas y cada oposicion hay problemas con preguntas anuladas, preguntas por la que se ha ido a juicio...
Ya os contare como acaba la cosa, y de nuevo muchas gracias a todos
Publicado por: Vicente en 02 Enero 2013, 06:30
Tal como dice Cocisfran es una pregunta erróneo o mal intencionada en ya que una rosca 10/1,5 = 10X1.5 =10-1,5 son correctas, pero 10/150 = a un hierro torneado a 10mm usando un paso de 150 hilos mm resultado una varilla sin roscado útil = hierro liso, la M delante en muchos lugares no se usa
Si fuera el paso eléctrico que tiene una nominación X -150  nunca es 10-150  ya que seria 3/8-150
Lo siento por el pobre que preparo ese  examen
suerte  y reclama  .yupi
 Saludos Vicente
   a no enojase cuando nos dicen viejitos yo les contesto (viejito no estare un poco usado nada mas pero tu llegaras) .baba .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda ya pase los 64 años que nací por Barcelona 63 en argentina
Publicado por: onobolona en 26 Febrero 2013, 14:09
Buenas a todos otra vez. Tras casi dos meses de espera han publicado las notas y han dado como buena la respuesta de rosca metrica para una rosca 10/150.
El tribunal no tiene ni idea, para variar. Mi pregunta es si alguien me podría pasar algo de documentacion o informacion en la que basar mi alegacion, ya que la pregunta esta mal planteada.
Muchas gracias, de nuevo
