Maquinas Herramienta => Tornos y Fresadoras => Mensaje iniciado por: Ferrolán en 31 Diciembre 2012, 17:43
Título: ¿Qué tipo de bronce para un buje?
Publicado por: Ferrolán en 31 Diciembre 2012, 17:43
Tengo el proyecto de fabricar un engranaje en acetal que tendría un buje central de bronce unido por presión al propio engranaje. Ese buje se interpondría entre el acetal y el eje de giro. El objetivo es evitar que el acetal se deteriore por el rozamiento directo sobre el eje.
¿Qué tipo de bronce me aconsejáis para la fabricación de este buje? ¿Tal vez el auto lubricado en tubo que venden en Phemsa?
Feliz año 2013 para todos
Título: Re:¿Qué tipo de bronce para un buje?
Publicado por: rafa001 en 31 Diciembre 2012, 18:02
Seguramente no necesites meter casquillo de bronce al engranaje de acetal, siempre y cuando sea acetal.
Felices fiestas.
Publicado por: LOTE en 31 Diciembre 2012, 18:15
En caso de meter casquillo de bronce, les venden como tu dices ya hecho autolubricados que van bien, y si le quieres fabricar, pues lo que se llama bronce al aluminio, que tambien va bien.
Publicado por: Ferrolán en 31 Diciembre 2012, 18:27
Muchas gracias a los dos, por las respuestas y por la rapidez.
 .brinda .brinda Feliz año 2013 .brinda .brinda
Publicado por: rafa001 en 31 Diciembre 2012, 18:56
Ten cuidado con la interferencia que le metes al casquillo de bronce, el engranaje de acetal puede partir por fatiga, como consecuencia de la suma de la interferencia más la carga de trabajo del propio engranaje.
Es difícil opinar con tan pocos datos, pero yo si es tal cual imagino le fabricaría solo en acetal o fijaría engranaje casquillo de otro modo.
Publicado por: Ferrero en 01 Enero 2013, 13:37
En la pagina Fundiciones de Erandio , teneis las caracteristicas de todos los bronces y sus aplicaciones muy bien explicado por si os puede servir , un saludo
Publicado por: Ferrolán en 02 Enero 2013, 00:53
Rafa001, ¿que es eso de la interferencia?  .confuso2 .confuso2 .confuso2
Te preciso un poco cuál es mi intención. Pretendo fabricar los engranajes de roscado de un torno Sheldon. Tienen un grosor de 1/2" y el extremo del husillo de roscado sobre el que se fijan mediante chaveta también mide 1/2".
En principio, el engranaje que más me interesa es uno de 32 dientes, es el que me daría un paso de 8 hilos por pulgada y también los de 4 y 16 hpp. El de 8 hilos es el  de la nariz del husillo principal del torno y me interesa para fabricar cualquier tipo de contraplato. Más adelante seguirían otros, tal vez uno de 127 combinado con uno de 110 dientes, para conseguir el acceso a los pasos en métrica.
De momento falta tiempo para que me ponga con la tarea pero estos días estoy en Madrid, no sé cuando volveré, y quiero aprovechar para comprar materiales que en Murcia se consiguen muy difícilmente o, simplemente, no se consiguen.
He optado por el acetal, en vez de la fundición o el bronce, porque me parece el más fácil de mecanizar en mi fresadora. Por otra parte, la idea de emplear el casquillo de bronce la leí en un foro norteamericano, tal vez imitando a uno de los engranajes que, en tufnol, algunos modelos de tornos Sheldon incluyen de fábrica.
La idea es hacer un casquillo con el mismo diámetro que el mandrinado en el delrin, hacer un suave moleteado recto en el casquillo y embutir en el delrin. ¿Es tal vez esa la interferencia a la que te refieres?
¿Por qué meterme en este jardín?. Los engranajes son DP16 y con PA de 14,5 y eso es difícil de encontrar mecanizado incluso en EEUU. Incluso son difíciles de encontrar las fresas (Gear cutters) con esas características a un precio razonable.
En cualquier caso, lo que me atrae es el reto de la fabricación con todo lo que conlleva. La verdad es que no sé cuando empezará el proceso de fabricación. De momento me estoy divirtiendo, y aprendiendo no poco, con toda la investigación al respecto.
Saludos cordiales.
Publicado por: japi en 02 Enero 2013, 02:07
Interferencia Ferrolan es la diferencia en este caso de diametro entre el casquillo y su alojamiento. Es decir que si para dar apriete das mucha medida de interferencia ( es decir mas diametro de casquillo sobre alojamiento ) puede partir por fatiga es lo que trata de explicar Rafa001, al menos asi lo entiendo yo.
Publicado por: Von Neumann en 02 Enero 2013, 10:25
Hola
Si haces el casquillo solo de plástico, te recomiendo en arnite (PET), antes que el delrin, pues va mucho mejor para el rozamiento.
Respecto al bronce,  el bronce al aluminio funciona bien en condiciones de perfecta lubricación, si no no es recomendable, pues no tiene propiedades buenas de deslizamiento como los bronces al estaño.  En ese caso, sería mejor un bronce con un 12% de estaño.
Publicado por: rafa001 en 02 Enero 2013, 14:25
Para que te hagas una idea, mi torno Pinacho trae de fabrica (creo que son de fabrica) unos engranajes intermedios en nylon  y en quince años no he tenido ningún problema.
El acetal es bastante más duro que el nylon, el componente elástico es menor por lo que es un material ideal para fabricar engranajes, similar al bronce y en muchos casos mejor, el único pero que tiene es el de todos los termoplásticos no aguanta altas temperaturas.
Por eso te decía que no necesitas complicarte, te aguantara perfectamente fabricado solo en acetal.
El tema de fijar un casquillo de bronce por interferencia te lo ha explicado bastante bien Japi, como te pases puede partir.
Y para mecanizar el engranaje es facil, te copias un diente en una cuchilla de cobalto y listo.
Publicado por: Ferrolán en 02 Enero 2013, 19:36
Gracias a todos por las recomendaciones.  .brinda
En particular, rafa001 tu recomendación me hizo reflexionar sobre el asunto y me va a ahorrar un trabajo y un gasto que dicho de forma rápida, habría sido estúpido. :-[
He caído en la cuenta de que el casquillo, de ser aconsejable en algún caso, sólo estaría justificado para los engranajes intermedios de la lira, los que giran libremente sobre su eje.
Por el contrario, los engranajes del husillo de roscado y avance automático no rozan contra su eje ya que van solidarios con él mediante chaveta. En consecuencia el casquillo, además de comprometer la resistencia del engranaje, es completamente innecesario.
Ya encargué esta mañana el acetal en Phemsa y voy a seguir tu recomendación, es decir, ningún casquillo.
No podía entrar a valorar otras opciones porque tardan dos día en servirlo y ya no podría recogerlo personalmente. En cualquier caso, Von Neumann gracias por tu sugerencia.
Saludos cordiales.
Publicado por: rafa001 en 02 Enero 2013, 20:24
Ferrolan, el acetal es la mejor opción dentro de los termoplásticos para fabricar engranajes, puedes estar tranquilo.
Hay una referencia de acetal que incorpora micro fibras de PTFE (TEFLON) que está especialmente diseñada para fabricar piezas con cargas de rozamiento extremas, pero nada, para la pieza que quieres fabricar con un acetal normal es suficiente.
Publicado por: jstony2000 en 03 Enero 2013, 15:52
por lo q tengo leído el arnite tiene mejor coeficiente de rozamiento.
ARNITE   (Tereftalato de polietileno)
Ventajas
resistencia y rigidez elevadas
elevada resistencia a la fluencia
elevada dureza de la superficie
muy apropiado para ser pulido
elevada estabilidad dimensional
buenas propiedades de fricción por deslizamiento y resistencia a la abrasión
buen comportamiento como aislante eléctrico
elevada resistencia a sustancias químicas
muy apropiado para ser barnizado
Desventajas
sensible a la hidrólisis
Ejemplos de aplicación
elementos de deslizamiento y de cojinetes
piezas de bombas
piezas de carcasas
ruedas dentadas
piezas aislantes en la electrotecnia
Publicado por: rafa001 en 03 Enero 2013, 21:03
Tony, de acetal/delrin/POM tienes un montón de referencias, muchas de ellas especificas para fabricar un determinado tipo producto, te lo encuentras en pintalabios, tacones, parachoques, salpicaderos, de todo, es muy versátil.
 http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/Products/Delrin/Delrin.html (http://www2.dupont.com/Plastics/en_US/Products/Delrin/Delrin.html)
http://www.metal-service.net/pdf/DELRIN.pdf (http://www.metal-service.net/pdf/DELRIN.pdf)
http://www.metal-service.net/pdf/ARNITE.pdf (http://www.metal-service.net/pdf/ARNITE.pdf)
Con el arnite no trabajo, lo desconozco, seguramente también funcione perfectamente.
Publicado por: Ferrolán en 03 Enero 2013, 22:03
La verdad es que en mi caso la suerte está echada, ya tengo a mi disposición el acetal y sólo me resta recogerlo a Phemsa. Pero, para aclarar ideas y para que sirva a otros miembros de esta comunidad, propongo que sigamos con la discusión. Además, ya que me habéis llevado a estudiar el asunto también os hago trabajar a vosotros. Ahí va el ladrillo. ;D
¿Qué es mejor para fabricar un engranaje para mi torno, PETP (como ejemplo de marca comercial Arnite) o POM (acetal o, como ejemplo de marca comercial, Delrim)? .confuso2
Yo no tengo ni idea, de hecho, si esta mañana me hubiesen preguntado que es la tribología quizás diría que es la ciencia que estudia el comportamiento de las tribus primitivas. ::) Pero después de poner en Google "PETP vs POM" y leer algunas de las entradas ya me considero un experto  .yupi y me inclino por decir que el POM es una buena elección.
Cito las dos entradas que me parecen más significativas.
Primera entrada:  http://www.broncesgaritano.com/plasticos_tecnicos.html (http://www.broncesgaritano.com/plasticos_tecnicos.html)
En esta página se puede leer que el POM, entre otras aplicaciones, es adecuado para la fabricación de engranajes. Sin embargo, en el PETP no aparece esa opción y sí lo aconsejan para superficies de deslizamiento con carga importante.
Segunda entrada: http://doc.utwente.nl/57546/1/Mens91friction.pdf (http://doc.utwente.nl/57546/1/Mens91friction.pdf)
Este documento, de la universidad holandesa de Twente, es un estudio del coeficiente de rozamiento y desgaste de varios plásticos técnicos cuando rozan contra acero al aire, en ambiente seco, o sumergidos en agua.
Se hace el estudio con plásticos con y sin teflón (PTFE), y con y sin fibra de vidrio, en su composición. Desde mi limitación en el conocimiento del Inglés, me atrevo a traducir lo que dice hacia la mitad de la página 260 del documento:
"El resultado de desgaste dado en la tabla 2 y Fig 3 confirma la conclusión previa que, con excepción del POM, los materiales sin relleno (sin PTFE o fibra de vidrio) no son adecuados para su funcionamiento contra acero en seco y al aire". A mi modo de ver ese es el ambiente en el que funcionan los engranajes del torno que pretendo recuperar.
Es posbile que foreros mucho más cualificados que yo pueden hacer lecturas de esos dos documentos, o aportar otros, que cambien mi opinión. Por el momento yo estoy muy satisfecho con la compra del acetal o POM.
Saludos cordiales.
Publicado por: Von Neumann en 04 Enero 2013, 09:15
Interesante tema  :D
Os parece si abrimos un hilo nuevo para hablar de plásticos técnicos, sus propiedades, consultas, etc.?
Publicado por: Von Neumann en 04 Enero 2013, 09:57
Por cierto, en que subforo debería abrirlo?
Publicado por: LOTE en 04 Enero 2013, 11:12
Realmente me parece un tema interesante, porque los "veteranos" como yo solo conocemos el Nylon, el teflon y poco mas. Otra cosa es donde encontrar esos plásticos.
Publicado por: Von Neumann en 04 Enero 2013, 11:29
A mi es un tema que me encanta, y conozco bastantes plásticos:
PA6 (nylon)
POM (delrin)
PC (policarbonato)
PE (polietileno)
PP (polipropileno)
PEEK (polieteretercetona)
PPS  (sulfuro de polifenileno)
PTFE (teflón)
PVDF (polivinilideno de fluoruro)
PMMA (metacrilato)
PEI (polieterimida)
PI  (poliimida)
PSU  (polisulfona)
etc.
algunos de ellos tienen propiedades fascinantes
Hay alguno que soporte temperaturas punta de hasta 482º!! (poliimida)
Publicado por: LOTE en 04 Enero 2013, 12:10
Otro problema que creo que hay en esto de los plasticos tecnicos, por llamarlos de alguna manera, es que cada casa suministra su plastico con un nombre, habiendo dos plasticos con las mismas caracteristicas con dos nombres diferentes. Vamos, es lo que tengo oido, pero no estoy seguro.
Publicado por: Von Neumann en 04 Enero 2013, 12:17
Cierto, por eso me gusta llamarlo por su denominación.
Por ejemplo, el nylon, su denominación correcta es PA-6,(poliamida 6) aunque según la casa se llama de una manera diferente.
NYLON es la denominación de Dupont, El Nylon se llama así porque se inventó paralelamente en New York y Londres. Una variante del mito dice que el material venía embalado para un viaje desde New York hasta Londres, por lo que estamparon NY LON sobre la caja, y así quedó.
Publicado por: Von Neumann en 04 Enero 2013, 12:43
He abierto un hilo nuevo para no desvirtuar este:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10875.0.html (http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10875.0.html)
Publicado por: Ferrolán en 04 Enero 2013, 13:58
Ya tengo el acetal en mi poder. Para información general y para Lote en particular, yo lo compré en Phemsa, en Madrid. No se si lo sirven a otros lugares porque las dos veces que les compré, la primera vez fundición y ahora el acetal, recogí los materiales personalmente.
Para los que  quieran aprovechar viajes a la capital, y hacerlo como yo, les aconsejo que previamente llamen por teléfono para hacer el encargo. Atienden muy amablemente aunque las cantidades sean reducidas.
Por último una información respecto del precio del acetal. Un trozo de 250x500 de plancha de 12mm de grueso y en color negro me costó poco más de 22€. Para hacerme una idea previa del precio de este material pedí presupuesto para un trozo de 100x200 y el costo era de algo más de 10€. Como podéis ver, es mucho más ventajosa la compra del trozo grande.
Saludos cordiales.
Publicado por: Von Neumann en 04 Enero 2013, 14:17
Me alegro de que te haya ido bien la compra, Phemsa es un buen cliente mio.
